モジュール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 104件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[16667562] 露出オーバー
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/10/05 06:08:49(最終返信:2013/10/05 11:13:00)
[16667562] ...嘘Twitterさん  まず最初に、露出オーバーが現像設定によるものか、確認して下さい。  現像モジュールで、露出オーバーになっているコマを選択して、右クリック、設定-初期化です。 画像1  初期化は画面右下の初期化ボタンでも出来ます... 詳細
[16558835] 露出補正の値
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/09/08 12:16:31(最終返信:2013/09/08 22:54:29)
[16558835] ...以前は確か画面右下のメタデータのところに表示されていたと思うのですが、、 Shohさん  ライブラリーモジュールのメタデータパネルで初期設定ではなくExifで表示させると  露光量補正値として表示されます。 ... 詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305] ...グリッド表示またはフィルムストリップの画像セルに、写 真が見つかりませんアイコン  が表示されます。現像モジュールでは、写真がオフラインであるか見つからない旨が通知されます。カタログとそこに含まれる写真のリンクが壊れる原因はさまざまで...グリッド表示またはフィルムストリップの画像セルに、写 真が見つかりませんアイコン  が表示されます。現像モジュールでは、写真がオフラインであるか見つからない旨が通知されます。カタログとそこに含まれる写真のリンクが壊れる原因はさまざまで... 詳細
[16489422] 動作状況
2013/08/20 16:02:37(最終返信:2013/08/28 08:58:08)
[16489422] ...プレビューがある場合は極めて高速にページ送りできます。かなり速い部類。 Lightroomはメモリー食いません。現像モジュール起動しても1.2GB程度なので4GBでも遜色ないです。16GB積んだって速くなりません。(24MP機です)...昨日、メモリー使用量を確認したところ、14万枚のカタログからD800EのRAWデータを抽出して現像モジュールで作業中、Lightroomのみで約3.8GBを使用していました。 メモリー4GBしか搭載して... 詳細
[16387109] 一括JEPEGへの書き出し方法ついて
2013/07/20 23:08:32(最終返信:2013/07/21 01:49:31)
[16387109] ...4b00-9366-BC7D0178967D.html  すべてを選択する方法はライブラリーモジュールでなにか一枚写真を選択した後  Ctrl+Aで全ての写真を選択できます。 540iaさん 早々にご教授頂き... 詳細
[16170425] 書き出しにエラーが多くて困っています
2013/05/24 10:37:56(最終返信:2013/06/07 23:32:18)
[16170425] ... 書き出し時のエラー回避はCPUメーターを表示させてなるべく低い稼動時の時にすること。 現像モジュール画面よりライブラリ画面で行うほうが成功率は高い気がします。 エラーが出たら必ずソフトの再起動。 書き出しの最中は他の作業をしない事... 詳細
[16211718] マゼンダの階調がつぶれてしまう
2013/06/03 20:36:07(最終返信:2013/06/04 12:20:24)
[16211718] ...画像を読み込んだ直後にこの様になっている場合は初期設定がアドビに初期設定から変更されている  可能性が高いと思います。  まず現像モジュールで右下にある初期化で現像設定を初期化してみて下さい。  現像設定を初期化するとカメラキャリブレーションのプロファイルがAdobe... 詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512] ...すが、Cドライブを画像で圧迫することもなくなります。  この方法ですが  @ ライブラリーモジュールですべての画像を選択する  A メニューからカタログとして書き出しを選択する。 必ず元画像も書き出してください... 詳細
[16116198] 印刷結果にガックリ
2013/05/10 09:23:19(最終返信:2013/05/12 23:25:54)
[16116198] ...プリンタープロパティのモード設定でカラー設定に色補正無しを  選択されていると思います。  Lightroomではプリントモジュールのプリントジョブでカラーマネジメント・プロファイルを指定します。  プリンタープロパティはプリントボタンを押した後に出てきますので... 詳細
[16113201] 画像整理後のPHOTOHITO投稿について
2013/05/09 14:28:30(最終返信:2013/05/09 15:58:42)
[16113201] ...手順をまとめると  1.ライブラリーモジュールで画像を選択。またはライブラリーフィルターで絞り込む。  2.現像モジュールで画像を調整  3.ライブラリーモジュールで書き出す画像を選択。  4.書き出しダイアログで書き出し...調整後の画像はドラッグアンドドロップでデスクトップに出すのではなく  現像モジュールで調整した後の画像はライブラリーモジュールの左下にある  書き出しボタンで書き出しを行って下さい。  書き出しをク... 詳細
[16067454] 初歩的な質問ですいません。
2013/04/28 01:39:22(最終返信:2013/04/29 14:28:07)
[16067454] ...。  また、現像モジュールでプリセットを適用したりその後、細かい調整等をした後の現像設定を初期設定として登録出来ます。  → 現像モジュールの初期化ボタンがA...像設定を自動で一括設定するというのは出来ないように思います。  ですが、ライブラリーモジュールでISO設定で選択した画像に対して現像設定を適用することは可能です。  まず適用し...d1b186fe9-8000.html  私が最近覚えてよく使うようになったのは現像モジュールのPキーです。  スポット修正ツールでゴミ取りをする時は拡大表示にしています。  そ... 詳細
[16030886] Photoshop Lightroom 5 Public Beta
2013/04/18 18:00:34(最終返信:2013/04/18 23:36:28)
[16030886] ...Lightroom4から始めて、約1年間使用しています(現行Ver.4.4)。 私は「ライブラリ」と「現像」モジュールしか使用しないので、 他の部分が変更されていても分かりません(笑)。 ※Beta版だけあって不安定な部分もあり... 詳細
[14521730] 使い方について
2012/05/04 21:24:59(最終返信:2013/04/14 07:35:30)
[14521730] ...com/software/photoshop_navi/lightroom/ 第21回 Lightroom 4 Betaの現像モジュール 第22回 Lightroom 4で強化された補正ブラシ オジーンさん まずはオフィシャルサイトを見てみます... 詳細
[15999869] Lightroom 4 か Apertureか
2013/04/10 12:05:43(最終返信:2013/04/13 05:10:58)
[15999869] ...る”という手順を書いておきます。  LR4のお試し版で試してみてください。 すべて現像モジュールでの操作です。  操作してみて気に入らないときは元に戻してます。 元に戻す方法はDon...調でシャドウと黒レベルを調整してみる。  また今までの私の経験上、これらの調整は各モジュールの下から上へ向かって調整しています。  たとえば、カメラキャリブレーションでVivi...誤記が有りましたので訂正いたします。 誤:また今までの私の経験上、これらの調整は各【モジュール】の下から上へ向かって調整しています。 正:また今までの私の経験上、これらの調整は各【... 詳細
[15594286] メタデータを消して現像する方法
2013/01/09 16:19:47(最終返信:2013/01/09 16:58:40)
[15594286] ...Pro with Retina Displayで使っています。 自己解決しました。 ライブラリモジュールで、 上部ツールバー「メタデータ」「メタデータプリセットを編集」で設定が出来ました。 ... 詳細
[15514611] 「RAW」+「jpeg」について
2012/12/22 18:20:26(最終返信:2012/12/22 19:07:39)
[15514611] ...補正をすれば近づけることは可能かと。 RAWファイルはそのまま置いておいても良いのでは? shockxxxさん  現像モジュールのデフォルトプロファイルをAdobe StandardからJpegで使用されている  例えばLa... 詳細
[14942087] 日付印刷について
2012/08/16 13:12:49(最終返信:2012/10/27 22:02:16)
[14942087] ...案外簡単な方法でできたりするのかなぁ。 よろしくお願いします。 とりあえず日付を印刷したいと言う事であれば、プリントモジュールのページに写真情報がありますので それを日付に変更すれば画面外ですが印字する事が出来ます。 ありがとうございます...日本語版は無いようなので、インストールや設定とかが全て英語になります。 プリントするのが日付だけならプリントモジュールの透かしが使えますが、時間等を入れるのであれば このプラグインを使ってみるのも良いかも知れません... 詳細
[15078538] DarkroomからLightroomへ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/09/17 13:53:51(最終返信:2012/09/22 11:26:05)
[15078538] ...小さくて恐縮ですが、貼付したのは以前画面キャプチャしていた、LR1.3のライブラリモジュールと、2.0の現像モジュールです。 Dongorosさん お早うございます! >ところで、4.0→4.1のアップデートで何か操作系が大きく変わってましたでしょうか...1のアップデートで何か操作系が大きく変わってましたでしょうか? Lightroomの外観やインターフェイスは、モジュール追加やパラメータの変更等はもちろんあったものの、基本的にバージョン1や2といった初期の頃からほとんど変わっていない気がするのですが... 詳細
[14952786] 使い方が
2012/08/18 22:48:47(最終返信:2012/08/19 15:33:25)
[14952786] ...1.新規カタログを作成する。 または既存のカタログを開く。  2.ライブラリモジュールで画像ファイルを読み込む。  3.ライブラリモジュールで現像するべき画像を選択する。    またはレーティング、フラグ、ラベル...ラベル、キーワード等で画像を絞り込む。  4.現像モジュールで各画像に対して現像パラメーターをセットする。  5.ライブラリモジュールで選択した画像を書き出す。 以上がLightroomを使う時の大まかな流れです... 詳細
[14872760] EXIFデータは表示できない?
2012/07/29 20:54:21(最終返信:2012/07/30 20:01:42)
[14872760] ...キヤノン5D2と40Dを使用しており、 このソフトを導入いたしました。 現像モジュール時に使用カメラなど撮影情報を表示または確認する方法はないのでしょうか。 DPPで言う画像情報タブのようなものを表示させたいのですが... 詳細
