モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7630246] 初めてのパソコン購入を検討中ですが。
 (デスクトップパソコン)
2008/04/04 21:59:15(最終返信:2008/04/08 03:15:35)
[7630246]...か?  アナログダイヤルアップの時の設定に比べたら、モデムがいいからかADSLでももう終わりかよ!というぐらい簡単に終わってしまいました。  モデム付属のCDだけです。  光の場合も同じで設定サービスは...詳細
[7392943] 新生活にあたって
 (デスクトップパソコン)
2008/02/15 07:53:56(最終返信:2008/04/06 20:04:18)
[7392943]...500GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD ハードディスクパーティション設定 なし モデム モデムなし 光学ドライブ DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応) グラフィックコントローラ...選択いただいておりません スピーカ 選択いただいておりません 外付けFDD 選択いただいておりません モデム 選択いただいておりません カードスロット 7メディア対応カードスロット(内蔵) IEEE1394...詳細
[7601614] 本体裏側のUSBポートが USB1.1なのですが?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HX80B7)
2008/03/29 08:29:05(最終返信:2008/04/01 20:18:19)
[7601614]...があるのですけど そこの、ドライバーはネット上にはないものでしょうか? ちなみに、PCIモデム・      SM バス・      コントローラー・イーサネットコントローラー・   ... デバイスマネージャーの黄色い?が下記の通りのように少なくなりました       PCIモデム・ イーサネットコントローラー・ マルチメディア オーディオ コントローラー・ マルチ ...コントローラー 後USB端子が2.0規格で使えればいいのですが・・・ 今の所 PCIモデムはつかえなくてもいいのですが・・・ どうしたらいいものなのでしょうか? それぞれのドラ...詳細
[7602193] 初めてDELLを購入しようと思っています。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/03/29 11:27:38(最終返信:2008/03/30 20:23:46)
[7602193]...私と9464649さんの書き込みを読んで勘違いされるといけないのでちょっと補足します。 私がルーターまたはハブと書いたのは、今ADSLモデムなどを使っていてそれにルーター機能がある場合は必ずしも必要ではないためです。 複数のパソコンをインターネットにつなぐのであれば...これも既にあるものを使うか新しく購入される必要があります。 (モニタと本体を接続するケーブルは同梱されています) これはPCとモデムを繋ぐ線のことでしょうか。 DELLは玄人向きのようですね。買ってから色々、買いに走り回るところでした...詳細
[7508613] NECのパソコンのサポートの有料化
 (デスクトップパソコン > NEC)
2008/03/09 17:15:33(最終返信:2008/03/29 08:27:54)
[7508613]...こんにちは  私が最初に購入したのは、IBMのアプティバでした。  後にわかったことですが、モデム搭載の業界全体の不具合の欠陥商品に当たり、 ダイヤル回線のダイヤルアップでつながらないという不具合が有りました...詳細
[7578831] 基本的なことですが、教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2008/03/24 01:07:25(最終返信:2008/03/25 00:57:01)
[7578831]...LANカード、モデムは付いているんですよね? その辺りが、よくわからないので、躊躇しています。 初心者なので、よろしくお願いします。 サウンドカードはオンボードで付いています。LANも有ります。モデムは付いていません...ードで付いてますが、モデムはオプションで追加しないといけません。 因みにVostroは個人事業主・SOHO・法人用なので 個人で購入できるかは問い合わせてみないと判りません。 モデムですが、USB接続の...モデムは付いていません。 システムのカスタマイズによると、 モデムはオプションですね。 スピーカーはもそうですね・・・ めんどくさくなったんでもういいです...詳細
[7529922] モデムとは…?
2008/03/14 01:43:11(最終返信:2008/03/15 21:51:41)
[7529922]...付属品を選ぶ際にモデムというのがありましたが、値段がかさばると思い「モデムなし」にしました。パソコン初心者なものでモデムなんてなんのこっちゃ分かりませんでした。そこで質問なんですが、モデムってのはパソコンに必...でいいかと思います。 一昔前ブロードバンド普及前は、みんなモデムに電話線つないでネットしてました。 モデムのFAX機能使って、直接FAXに送るってのも良く使ってまし... FAXも出番がかなり減って来ましたね。 モデムも普段使わないので、いざ使う必要性が出てきても使えないでしょうね。 モデム知らない人がいるとは、、、、時代ですかね〜...詳細
[7468985] 終わりよければ全てよしだったんだけどなあ...
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS83BC7)
2008/03/01 13:18:49(最終返信:2008/03/07 17:22:27)
[7468985]...4年間トラブルなしというのは正直羨ましいです。 残念ながらトラブルなしだったことは1度もありません。 最初に買ったマックはモデムポートが壊れていました(それが判明するまでサポートと何ヶ月もやり取りしました)。 次に買ったメビウ...詳細
[7487897] パソコンを買いたいんですが…
 (デスクトップパソコン)
2008/03/05 12:30:45(最終返信:2008/03/05 14:44:58)
[7487897]...またGT5236jにはある ・モデム ・IEEE1394 ・カードリーダー ・スピーカー ・S/PDIF出力 ・PS/2ポート  が付いていないので必要な場合は注意して下さい。  この内モデムとIEEE1394とカードリーダーとスピーカーはカスタマイズで選択可能ですが...詳細
[7447116] インターネット
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LG)
2008/02/25 22:00:25(最終返信:2008/02/28 00:43:58)
[7447116]...それとも体感ですか? 回線が何なのか判らないし、情報不足で原因特定のアドバイスできないけど とりあえずモデムの電源しばらくOFFにして再起動してみたら? 前のPCに戻すと実効速度は回復するのか試したの? インターネットが遅い・・と言われても...詳細
[7410489] 購入して5ヶ月が経ちました
2008/02/18 13:39:29(最終返信:2008/02/25 17:03:46)
[7410489]...、しかし音が出ない。  ---中古のアンプ付に取替。 Faxモデムを認識しないので、古いモデムを別途取付け後、インターネット接続、だが コールはするが、ID、...小生の場合は、1ヶ月経過ですが、こんな具合です。 ins.530プレミアムXP、Faxモデム付(ダイヤルアップ接続のため)、スピーカ無。 1月4日ネット申し込み、1月7日受付メ...  ---dionとサヨナラしました。 明日で丁度1ヶ月です。 不要になった2台のモデムを抱えたままですが、 ダイヤルアップからADSLへ移行、快適です。 裏面USBには、Bu...詳細
[7374593] パソコン初心者
 (デスクトップパソコン)
2008/02/11 12:33:48(最終返信:2008/02/11 14:03:35)
[7374593]...問題解決で自分は何もせず善意の無償奉仕に依存してはいけません。  キム太朗さん、こんにちは。 ・インターネットへの接続機器(ルータやモデム)やケーブルに問題がある:再起動や挿し直し ・プロバイダ側の問題:メンテナンスや障害発生があったのかも...詳細
[7341806] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN750/KG)
2008/02/04 17:34:15(最終返信:2008/02/04 19:00:35)
[7341806]...本機購入を検討しています。 現在、VALUESTAR LAVIEを所有しており、モデムはATERM BL170HVです。 本機を無線LANで使用したいのですが、別途購入しなければならないものは何でしょうか...詳細
[7080511] OSをXPにするには?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5224j)
2007/12/07 06:20:09(最終返信:2008/01/04 00:43:30)
[7080511]...まともに動いてるように見えるしちゃんと音も出ます。 モデムは使うつもりもないし実際ちゃんとドライバがインストールできてる のか不明ですが、?マークがあると気持ち悪いので入れておきました。 モデムカード自体を抜いちゃえばいいんだけどね...詳細
[7057238] 買いました。良いです。価格低下が速いのは悔しいですが...
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX55XN)
2007/12/02 01:48:55(最終返信:2007/12/19 22:28:51)
[7057238]...の画像も取り込めます。地アナでもゴースト除去があって結構良いです。 このチューナーではモデムも付いていますが、XPで使えたFAX機能はVISTAのホームエディションにははなくて、そ...す。 カタログモデルのLX70Xは人気あるようですね。私は20インチを諦め、その代わりにモデムとアナログ入力を選択。WEB MARTなので3年保証+オマケ+クーポン割引を選びました。...ます^^。 それに伴って現有の機能が削られるのは痛いです。おそらくPCカードスロットとモデムが減らされるのではないかと...。最近のユーザーは不要ですからね。 個人的には、むしろ...詳細
[7056752] GT5026Jにお勧めのビデオカード教えてください
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5226j)
2007/12/02 00:06:47(最終返信:2007/12/08 20:57:28)
[7056752]...※3 ハードディスクドライブ 250GB (S-ATA / 7,200rpm) モデム V.92対応ファックス/モデム (データ通信最大56Kbps /FAX通信最大14.4Kbps) ※5 LAN...詳細
[7073804] DELLに比べて格安ですね!なんでだろう?
2007/12/05 19:35:49(最終返信:2007/12/07 10:34:04)
[7073804]...・FDDドライブが付いている ・光学ドライブはGT5218jが上 ・グラボはGT5218jが上 ・GT5218jはモデム有り  となっていますね。  XPS420が11月6日発売でミニ・ビュー(サイドガジェット)付きということを考えると...詳細
[6890792] FMV-DESKPOWER LX70X/D FMVLX70XD
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70X/D FMVLX70XD)
2007/10/21 17:07:01(最終返信:2007/12/03 22:33:28)
[6890792]...他に、下記にも記載しましたが、ビデオ外部入力が不明(ライン入力とはあるが...)な点と、モデム(FMV内蔵のモデムはFAXもOKなのか心配だが...)およびPCカードスロットが無いので、FMVの方が便利なように思いながら...詳細
[7043768] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/11/29 02:21:11(最終返信:2007/11/29 19:09:28)
[7043768]...(50Mとか) 通信速度は,下り2M以上安定してでてますか? ADSLの場合電話機の親機は,ADSLのモデムになつなぎ その他の部屋は,コードレスにした方が良い場合があります(電話の室内回線の仕方により) ...詳細
[7021111] インタ−ネット機器の接続方法を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 ミニタワー)
2007/11/24 00:37:07(最終返信:2007/11/24 07:46:23)
[7021111]...こんばんは。 Vostro200を購入し本体の背面にLANコネクタがあったのでモデムからのケ-ブルをそのまま接続し使用していましたが、取り説を見ていたらこんな事が書いてあり...たらないのです。 分りにくい質問かも知れませんが、ご教授願います。 それは電話回線のモデムケーブルを接続しないでくださいということだと思います。 LANの場合はLANケーブルと...挿してもスカスカですぐ抜けますから・・・w 逆パターンなら刺さりませんしw まぁ普通のモデムなら出てくるケーブルはLANケーブルなハズ 若干大きめの電話線コネクタみたいなやつですね...詳細
