モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7012175] GV-MC/RX3の利用
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5226j)
2007/11/21 22:14:40(最終返信:2007/11/22 11:47:54)
[7012175]...ドを増設の際、モデムを取り外す必要がある場合がございます。 が、気になって質問させていただきました。 別のPCIのカードを利用したい場合→モデムを外す PCI...購入を検討しています。 モデムを外せばキャプチャカードとしてI-O DATA GV-MC/RX3 に対応しているみたい...の写真を見ないとなんともいえませんが、PCI Expressx16とPCIが隣接していてモデムがPCI Expressx16をふさぐような形でPCIについるんじゃないかと想像します。...詳細
[6973483] OSの再インストール
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2007/11/12 08:42:50(最終返信:2007/11/15 11:32:03)
[6973483]...やはり状態は変わらず。Windows XPのロゴ画面でブルーバックの画面になりリブートの繰返し。 MBからモデムデバイスやTVチューナデバイスを外してOSのインストールを行っても状態は変わらず。 私自身出来る事は全てやったので満足です...詳細
[6954550] VL570ADに増設をする場合
 (デスクトップパソコン)
2007/11/07 19:15:40(最終返信:2007/11/12 23:58:11)
[6954550]...com/TETSUYA/pc/upgra.htm 性能向上ありますかどうか。 ダイアルアップ用モデム之等使用していない場合、取り外し PCI VGA に交換は可能です。 色々な方々、返信ありがとうございます...詳細
[6930666] ダイヤルアップの接続・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2007/11/01 14:57:00(最終返信:2007/11/05 12:23:44)
[6930666]...)m なければモデムを増設することになりますね。 今は昔みたく電話回線でネットをするんじゃなくてネット回線で電話をする時代になってますからね〜。 いまどきのデスクトップはまずFAXモデムは内蔵してない...ございます。 やはり、モデムの増設が必要なのですね。。。 今月中に光を・・・と考えているので一ヶ月間の繋ぎで1万前後の費用を出して モデムを増設するのは勿体無いで...前間では、ダイアルアップモデムが PC標準装備で LAN はオプションと言う 設定でしたが、今は LAN ポート標準でダイアルアップモデムがオプション設定と 逆転...詳細
[6611113] このパソコンについているマザーボードは??
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4468)
2007/08/05 12:49:08(最終返信:2007/11/04 16:57:19)
[6611113]...2スロット占有型の大きなビデオボードを 乗せたい方にはお勧めできます。 ちなみにPCIも地デジ双方向通信をモデム経由ではなくLANでできるので削ることができます。 マザーボードの特性上OCなどはできませんが...詳細
[6934534] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/KG)
2007/11/02 15:13:23(最終返信:2007/11/02 16:20:48)
[6934534]...この機種を購入して、早速セットアップしました。本当に音は静かですね。 ところで、教えていただきたいのですが、内蔵モデムで無線LANの設定をしようと したのですが、電波の受信レベルが1もしくは受信無しで、非常に弱い状態でつながりません...詳細
[6883349] CS放送
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70X/D FMVLX70XD)
2007/10/19 16:56:04(最終返信:2007/11/02 14:13:14)
[6883349]...1か2CHの出力でアンテナに繋ぐ技もありえるかと...。(8mmビデオもVHSにINしてchアウト?!) モデムは地デジでの双方向対応のためについてくるそうで、FAX機能はビスタが対応していないため使えないとのこと...詳細
[6920651] おすすめしますか?
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS 20-Dタイプ (テレビ部 LD-20SP3 パソコン部 PC-AX100M))
2007/10/29 21:57:31(最終返信:2007/10/30 06:54:57)
[6920651]...他社のモデムを買ってつけようという方法も考えていますが、そしたら高くなっちゃいますよね? ちなみに他社モデムは普通に使えますかね? モデムってい...らこちらにしようと決めましたが、皆さんはどう思いますか? また、普通のプラズマテレビにモデムをつけてパソコンとして使うことは可能でしょうか? それともインターネットAQUOSみたい...味がないというメーカーの割り切りを感じる製品ではありますが… >普通のプラズマテレビにモデムをつけてパソコンとして使うことは可能でしょうか? >それともインターネットAQUOSみた...詳細
[6820102] オンラインゲームをしたのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 ミニタワー)
2007/10/01 18:12:30(最終返信:2007/10/23 03:03:23)
[6820102]...電話代が馬鹿にならない ってかコレ、モデムついてたっけ? 持ってるの? すみません;; パソコン初心者なもので、何もわかりません;;まだ未成年ですし; モデムって何ですか?? それと60ヶ月払いで買いたい...詳細
[6520524] 注文しています
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2007/07/10 21:13:49(最終返信:2007/10/21 17:55:44)
[6520524]...----------------------- -- モデム: -- モデムなし -----------------------...詳細
[6793785] プロバイダの契約
 (デスクトップパソコン)
2007/09/24 18:23:31(最終返信:2007/09/26 23:11:34)
[6793785]...比較サイトはPC版にあったんですね。 携帯から見たので分かりずらかったんだけどADSLで@ニフティとSo-netがモデム無料で速度12Mで2100円〜でした。 家電量販店で頂いたカタログを見ると自宅からNTTの基地局ま...詳細
[6786629] HDD増設
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5082j)
2007/09/22 23:46:04(最終返信:2007/09/23 00:59:41)
[6786629]...ける手もあるかと思います。 ただ、GT5216jのスロットはチューナー関係で全て埋まっているのでモデムを外す事になってしまうかもしれませんが。 返信ありがとうございます。 大変参考になりました。 2台まで普通に増設できれば何とかなると思います...詳細
[6742421] Window XP化
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/09/11 16:20:40(最終返信:2007/09/20 09:20:50)
[6742421]...AXPインストール後に最低限必要なドライバってどのくらいあるのでしょうか?  DELLからダウンロードできるものは4,5個でした。  (モデム・アプリケーション・更新修正プログラムなど・・・) Bそれから、VISTAからXPに変更した人で何か不具合があった方...詳細
[6747643] 530について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2007/09/12 21:02:34(最終返信:2007/09/13 00:10:12)
[6747643]...lp/bbs_guide.htm#8 内蔵のモデムって何に使うのか?って質問が出るのは時代を感じるなあ。。 昔はモデムが無ければパソコン通信もインターネットも繋が...30を買おうと検討中なのですが、 V.92対応 56Kbps PCI Data/FAX モデムカード と IEEE1394 PCIカード は何に使うのでしょうか? 色々調べましたが... よろしくおねがいします。 http://www.google.co.jp/ FAXモデムも1394もググればすぐ情報は出てくる 保証に付いてもDellのHP見りゃ載ってる(1...詳細
[6735305] 本体だけが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2007/09/09 18:12:09(最終返信:2007/09/10 00:13:43)
[6735305]...base TX Ethernet LAN、V.90対応56.6kbps PCI Data/FAX モデム(オンボード) オペレーティングシステム ■Microsoft® Windows®...詳細
[6696442] 電源コンセントについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/FG)
2007/08/30 18:11:53(最終返信:2007/08/30 22:48:07)
[6696442]...因に雷が鳴っている際は、電源ケーブルは勿論ですがネットワークのケーブルも抜くのを忘れずに。 意外と忘れられてモデムやLANカードが壊れる方がちらほらといます。 皆さん、回答ありがとうございます。 すごく気になっていたことなので...詳細
[6485518] 開店特価?
 (デスクトップパソコン > Acer > AcerPower1000-Sem3200+B80)
2007/06/29 23:38:08(最終返信:2007/08/17 22:43:44)
[6485518]...)Chipsetの対応がいまひとつはっきりしません。 6.MINI PCIスロットが1スロット有、モデムが無線LAN用のようで  す。 ●メーカーサポートに確認しましたが対応CPU、HDD換装後のOS等の...詳細
[6601988] XPからVISTAへの乗換えで・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70W/D FMVLX70WD)
2007/08/02 17:48:45(最終返信:2007/08/06 05:16:05)
[6601988]...?) このへんも環境しだいですが、プロバイダからレンタル?してるモデム(もしくは終端装置等)の機能にもよりますが、普通ADSLモデムにルータ内蔵されていれば、HUBで分ければ複数台使えます。 光回線の場合...詳細
[6564810] 530の納期について
2007/07/22 18:07:35(最終返信:2007/08/02 22:49:17)
[6564810]...:2G(1Gx2) HDD   :500G(250Gx2) RAIDなし パーティション設定なし モデム :なし ドライブ:DVD+/-RW IEEE1394:なし グラボ :なし サウンド:なし 3.5...詳細
[6586112] LANの分岐
2007/07/28 21:41:42(最終返信:2007/07/28 21:55:01)
[6586112]...可能ならば『LANケーブルの分岐』を考えています。 要は『プロバイダー(ケーブルテレビ)のモデム(有線モデムで無線LANではないです)から PC2台にLANケーブルを振り分けたいのです。 同時に2台使うことはまず無いと思うし... イメージとしては、 壁のモジュラージャック I (2芯電話ケーブル) I ADSLモデム・ケーブルモデム I (LANケーブル) I 無線LAN対応ルーター I      I ←この間もLANケーブル...詳細
