モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5817518] 勝手に電源が入る??!!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/EG)
2006/12/29 15:04:37(最終返信:2006/12/30 06:45:04)
[5817518]...自動録画をスタートするため起動していることはないですか。 自作PCではWakeOnLan機能が誤動作して起動する例はありますね、LANケーブルやモデムのケーブルを抜いて症状が治まるなら可能性はあります。 もう良いです。 設定等じゃなくての話をしてるのに・・・...詳細
[5802454] モデムカードについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2006/12/25 18:34:53(最終返信:2006/12/26 15:45:16)
[5802454]...大丈夫でしょうか? モデムカードなんて普通はいらないわね。 LANカードさせると思うけど、 ネットだけなら100Mで十分よ。 他のPCとLAN組むなら1000Mでもいいけど。 モデムカードは使わないです...初心者です。光ファイバーでインターネットを接続しているのですが、モデムカードっていらないですよね? これをはずしてギガビットのLANカード(http://ww...って行ってダイアルアップで使うなら別ですが・・・ デスクトップだと非現実的ですよね;; モデムカードのスロットがPCIなら問題はありませんよ そういえば↑のリンクの商品ですが何でもあ...詳細
[5800110] やっと購入できました!
2006/12/25 00:00:23(最終返信:2006/12/25 22:24:32)
[5800110]...明らかに遅いんです。これも困った話です(^_^;) 半年ほど前からリンク切れが多発していることもあってモデムの交換をプロバイダーにお願いして送って貰う事になり、こちらもそれからの様子見といったところです。 今はとりあえず...詳細
[5709092] 買ってみた感想
2006/12/03 13:27:25(最終返信:2006/12/05 17:24:43)
[5709092]...いじれないハード。  SATA6発も刺せるのに・・・HDD増やしにくい。  PCIは、元挿しのモデムカードをはずせば1つ空く。 ・分解は一部癖がある。マニュアル読むべき。  HDDをはずすには、ネジ2本が底面と基盤傍...一部オンボードドライバにマイナーなものが含まれており、   リカバリーCD(事前に自己作成)のものを適用すると   不明のデバイス4つ(音まわり、モデム周り)がきれいに   なくなります。 こんな感じです。 じつはこっちも悩みがありまして…。 別途質問させていただきますなんて...詳細
[5712271] Intel RAID上 Windows XPの再インストールについて
2006/12/04 00:58:03(最終返信:2006/12/04 23:35:00)
[5712271]...ちょっと自作っぽく格好悪くなり。 「なんでやねん」というカンジでしたが。 ま、腹いせによく判らんモデムカードも外しておきました。 ありがとうございました。 うまくいってよかったですね。 ベゼルの件は...詳細
[5714355] 購入しました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LB51)
2006/12/04 18:59:10(最終返信:2006/12/04 21:23:04)
[5714355]...現在マンションタイプ NTTフレッツ光回線 プロバイダー:nifty LB51を無線LANで使用予定 モデムは、無線LAN対応ではありません ご購入おめでとうございます! 予算内でうまくまとめられたようですね...詳細
[5660315] 今日買ってきました
2006/11/21 02:33:14(最終返信:2006/11/23 13:08:35)
[5660315]...をダウンロードすればいいです。 http://jp.nvidia.com/ 上の2つはアナログモデムでしょう。使わないなら取っちゃいましょう。 イーサネットコントローラはIntelのHPより入手できると思います...詳細
[5034892] サポートに難あり
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MT8800)
2006/04/29 12:43:01(最終返信:2006/11/19 22:29:24)
[5034892]...comからエプソンダイレクトが撤退する可能性もあります。 私も昔(数年前)、セレロンの700MHzのCPUを載せた物を購入した事が 有りますが、モデムだとデータのやり取りが極端に遅く、それまで 使っていたCPUよりもクロックが3倍くらい高いにも関わらず全然お話...れてきました。試してみましたが現象は変わらず。 頭に来たので直接電話して確認しましたが埒があかず、 モデムも別メーカーの物に換えても現象は大差なし。 仕方無く安売りしていたソーテックを買ったら、こちらは問題なし...詳細
[5596773] MP3プレーヤーの購入を考えているのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2006/11/02 21:41:58(最終返信:2006/11/04 17:16:28)
[5596773]...   G−TUNE SOTEC PC STATION G4170R 元オーナーです。 FAX モデムを使用して居ない場合は、之を取り外し USB2.0Hi PCI ボードを取り付ける事も可能。 http://www...詳細
[5597873] PCを3時間以上起動していると、回線速度が不安定になります
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2006/11/03 04:45:02(最終返信:2006/11/03 14:40:23)
[5597873]...回線が不安定になるが悩める事でした。 今は使ってませんが昔(10年ぐらい前)にケーブル接続していた時に私は一度、光モデム不良がありました。 一番疑わしいのはやはり光-LAN変換部(ルーター)な気がしますね(^_^;) 多段階にルーターをかましているなら下流も疑いましょう...詳細
[5321972] 驚きの2位を記念して「設定のまとめ」
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3036)
2006/08/06 02:45:07(最終返信:2006/09/29 21:29:44)
[5321972]...>PCIバスを使用しているのはモデムではないのですか? やはり、たぶんでした。 これは、私の勘違いの様です。 結局、デフォルトで1コ塞がっているPCIカードは、 「モデム」なので、大抵の人は不要でしょう...外せます(たぶん) え? マルチメディアカードリーダーは、USB接続では? PCIバスを使用しているのはモデムではないのですか? さぞマシンを見て書かれているようなのですが、 単にホームページの情報を見て...詳細
[5100895] ファンの音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FG)
2006/05/22 15:51:34(最終返信:2006/08/26 18:35:17)
[5100895]...早速試しにやってみましたが、見事チャンネル設定できるようになり、映るようになりました! 電源抜きはモデムでは結構やりますが、PCではこれまでしたこともなく(アースもしたことなしw)、前のVAIO JXもTVチューナー付モデルでしたが...詳細
[5304822] HDD交換について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL100/3D)
2006/07/31 09:37:30(最終返信:2006/07/31 14:11:25)
[5304822]...「特定のPCカードを挿したまま、Microsoft(R) Windows(R) XPを起動または再起動すると内蔵FAXモデムが使用できなくなる問題」 を解決するためのBIOSアップデートモジュールしかNECからは出されていないようなのです...詳細
[5274098] 無線ランなど。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LA70B)
2006/07/21 11:19:43(最終返信:2006/07/23 21:24:16)
[5274098]...いくつか質問させて頂きたいと思います。 1、このパソコンは無線ラン内臓との事ですが、今までは、バッファローのモデムをさして飛ばしてたのですが、モデムなしとありとではどっちが速度が速いのでしょうか? 試してみたのですが、あまり変わらないといった所です(汗)...詳細
[5262234] DELLパソコン購入迷ってます【超初心者】
2006/07/17 15:36:35(最終返信:2006/07/18 21:10:45)
[5262234]... 1〜4はソフトをそろえれば全く問題ありません。 5は無線LAN構築のためのハード(ADSLモデム、ブロードバンドルータ、無線LANカードなど)が必要なのでプロバイダに相談しましょう。 6はオプションのTVチューナーボードを追加する必要があります...詳細
[5251869] 全くの初心者ですが・・・。
2006/07/13 22:32:16(最終返信:2006/07/14 23:32:57)
[5251869]...ノートにした場合、セットで1万円以下の無線LANもお勧めです。 多少、設定が面倒な所があります(ADSLのモデムくらい) http://kakaku.com/item/00774010697/ もし、よろしければ...詳細
[5189690] XP OSを再インストールするの巻き
2006/06/21 23:25:10(最終返信:2006/07/11 23:59:40)
[5189690]...m/content/drivers/drivers_jp.asp ・メディアリーダーやモデムは、イーマシンの以前物に多分同じH/Wのマシンがあるので、それを持ってくれば、良いのかな...、 インストール自体は、凄く簡単でしたが! イーマシンさん!!! ・メディアリーダーとモデムのドライバー早くアップしましょう。 ・CD(DVD)の書き込みソフトは、後から配れないだ... 5ベイ2つ #DVD取り外し SuperMultiDrive(外付けUSB 2.0) モデムカード取り外し UATAのケーブルが無くなったことでスッキリしました。 シャドーのシャ...詳細
[5200471] J3036かJ3042かまよっています。
2006/06/25 15:59:04(最終返信:2006/06/29 22:01:59)
[5200471]...一つしか無いと言うこと。 だから、2、3のカードを付ける場合、内蔵のモデムカード&メディアカードを外す必要があります。 多分、モデムやメディアカードは、使わないのでは? ●たま、たま、全部メルコですが...も2500円程度であり、テレビも見られるものもつけられるなんていろいろイメージがふくらみました。内臓のモデムカード&メディアカードを外したり、そこに新たにつけたりするのは、説明書どおりやれば初めてでもできるそうなのでこつこつ自分好みにできる楽しみもありそうです...詳細
[5164069] ネットへ接続できません。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/06/12 22:14:41(最終返信:2006/06/13 10:41:04)
[5164069]...可能性のある原因を分かる方、教えてください。 デバイスはうまく認識しているみたいです。 とりあえず、モデムの再起動(しばらく電源を外す)。 PCが変わったのでMACアドレスが変わって認識されてない可能性があります...詳細
[5075151] 3036 の次期モデルの要望。
2006/05/13 17:14:18(最終返信:2006/05/24 00:17:34)
[5075151]...晶の投影用とか 先々も暫く使いそうです。 ●また、9-in-1 メディア リーダー とモデムて、 日本で、使われるのでしょうか? イーマシンの良い所は、余計な物が全くついていない...だし。 海外の場合、まだ、USBじゃない5年位前のデジカメ・ユーザ多いんでしょうね。 モデムも大抵、日本の場合、ADSLか光で使わない。 ノートPCなら分かるけれど。 顧客にアン...ので、ワザワザ、塞ぐ必要は無いと思います。 で、[9-in-1 メディア リーダー とモデム]で、原価で2千円位安くなるのでは? ●キーボード、マウス、スピーカーは別売で、 ...詳細
