モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12881728] XPS8100で
 (デスクトップパソコン)
2011/04/10 19:01:32(最終返信:2011/04/10 22:11:03)
[12881728]...画像を拝見させていただきましたがどうしていいかわかりません^^; LANケーブルを抜き差ししてもモデムの電源を切ったりしてもパソコン上では 全く反応なしです。 原因がわかればなんとかしようもあるのですが・・・...詳細
[12719975] VAIOか?VALUESTARか?
 (デスクトップパソコン > SONY)
2011/02/28 14:47:39(最終返信:2011/03/01 00:07:25)
[12719975]...K0000150977.K0000223596.K0000223595 ワイヤレスチューナーにモデム、ルーターをつなげば無線LANの親機も兼ねる。 その要望にぴたりと合うはずだ。 NECのテレビモデルなら...詳細
[12553658] Windows7 インストール
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4600C 価格.com Basic パッケージ S01)
2011/01/24 08:06:31(最終返信:2011/01/24 12:19:54)
[12553658]...3450の最新ドライバを入れたところ問題なく、しかも思ったよりサクサク動きました。 1)2スロットコネクタを使うLPカードなので、モデムカードを外しました 2)AGP外部電源のために、2又ケーブルを用意して、HDD電源から分岐してつなぎました...詳細
[12538341] 異音について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ128FJ)
2011/01/21 00:01:08(最終返信:2011/01/22 21:54:15)
[12538341]...こうすればこんな対応をしてもらえる等はありますか? リカバリーディスクは作成していますか?    まずネットへは接続しないようにモデムの電源を切っておきましょう あとは不要なソフトはすべてアンインストールしましょう msconfig...詳細
[12475079] このパソコンを購入しようと考えているのですが…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C200 40253BJ [ホワイト])
2011/01/07 20:03:15(最終返信:2011/01/22 02:41:49)
[12475079]... ほんと初心者ですいません… うちにはデスクトップ型とノート型のパソコンが一台ずつあるので モデムとかルーターはあるんですけど、お店で聞いてみたらノートパソコンで使ってる ルーターは使えないということは聞けたのですが...詳細
[12436663] ホームネットワーク(TVなどとの接続)について。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T6A 2010年秋冬モデル)
2010/12/30 02:22:11(最終返信:2011/01/14 00:23:21)
[12436663]...今までのルーターから新しいルーターへ配線をつなぎなおして設定をするつもりでしたが、つなぎなおした時点で正常にランプがつかなかったのです。 (モデムからLANケーブルでルーターにつなぐ際、ルーター側のインターネット接続端子のランプ(INTERランプと呼ばれる部分)が点灯しない...詳細
[12471311] スピーカーが納期未定
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100 プレミアムモニタセット パッケージ)
2011/01/06 21:49:17(最終返信:2011/01/08 18:39:14)
[12471311]...ワイヤレスマウスがワイヤレスマルチメディア日本語キーボードに含まれてます。 -- モデム: -- モデムなし -- 光学ドライブ: -- ブルーレイディスクドライブ (Roxio(R)...詳細
[12370000] 何を買えばよろしいでしょうか。
 (デスクトップパソコン)
2010/12/15 10:00:07(最終返信:2010/12/20 23:07:08)
[12370000]... パソコンが何故早くなったのかも試行錯誤してる内になったの印象でいます。 メモリも最大にしたり、モデムもできる限り最速維持が可能なようにしたり。 口コミでもセキュティソフト次第で相当違うそうですよ。(重い)...詳細
[12362837] 中古PC ゲーム使用でもう一台購入検討中なんですが…
 (デスクトップパソコン)
2010/12/13 21:37:24(最終返信:2010/12/13 22:52:14)
[12362837]...いるPCのネットのモデムから二台目のPCも接続できますよね? ルータ内蔵型モデムなら、LANケーブルだけで対応できますが、モデムだけであればルータ...きますよね><? ネットのLANケーブル?をもう一本あれば 今繋いでいるPCのネットのモデムから二台目のPCも接続できますよね? 質問内容おかしくてすいません; ラテールのス...ックはクリアしてますね。 パーシモン1wさん 早い回答ありがとうございました>< モデムからルータも繋がっていたので大丈夫そうです♪ PCはこの候補から購入します^^ ほん...詳細
[12348294] シリアルポート(RS232C)の有無
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ)
2010/12/10 21:46:58(最終返信:2010/12/13 07:48:51)
[12348294]...機器制御に使う場合は、C++等のプログラムで直接ピンアサインを書くことが必要な場合もあります。 モデムやネットワーク機器等の設定や接続で使用する分には問題無いかと思います。 メーカーPCどころか...詳細
[12293539] これを買っても大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/11/29 07:56:23(最終返信:2010/12/09 18:54:48)
[12293539]...3代はwin3.1飛ばしてwin95モデルのIBM こちら短命というか環境的に活躍できず。 このころまではモデムでカチカチ電話につないで通信しており、電話代が高かった。  その後自宅エリアにケーブルテレビのブロードバンドがやってきた...詳細
[12318533] 一体型?
2010/12/04 13:50:06(最終返信:2010/12/04 14:27:00)
[12318533]...皆さん回答有難うございます。 貰った本体(ディスクやLANポートがある機会)が壊れたのでPc丸ごと(モデム以外)買い替えを考えているのですがこれがあればディスク等をいれるおっきい機会がいらないって事ですか(´・ω・`)...詳細
[12201347] どうなんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2010/11/11 23:23:32(最終返信:2010/11/13 08:40:55)
[12201347]...CPUファン CPUファン(ファンのみ) フロッピーディスクドライブ ハードディスクドライブ メモリ モデム 電源ユニット 8-In-1 メディアリーダー 部品の交換は部品をメーカーが送ってきて、ユーザーが行うと言う事になりますけど...詳細
[12039573] ダウンロードの速度について
 (デスクトップパソコン)
2010/10/10 19:47:45(最終返信:2010/10/13 01:05:45)
[12039573]...1セッション当たりのスループットを抑えている場合があります。 いくつかのサイトで実行してみて、須らく遅いという状況であれば、モデム→ルータ→(HUB)→NICのどこかにボトルネックがあるやもしれません。 下記のようなサイトで、実効スピードを図ってみてはいかがでしょう...詳細
[11999136] テクニカルサポートは最低です
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/10/02 09:23:29(最終返信:2010/10/02 10:53:03)
[11999136]...返答は「デバイスマネージャでLANアダプターが正常に動いているという表示であれば、PCの問題ではなくモデムの問題でしょう」ということで、YBBにモデムを交換してもらいましたが、症状は変わらず。 もういちどテクニカルサポートへ連絡すると...詳細
[11934070] 初めて自分でPCを買おうか検討している者です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191QJ)
2010/09/19 14:28:41(最終返信:2010/09/20 19:09:15)
[11934070]...com/item/K0000111106/を使えばパソコン、PS3、torneを使用することはできますか? 質問A 現在モデムはYahooBB Trio3G PLUSを使って無線でネットをしているのですが 買い換えた後も部屋の関係で無線でネットをしたいと思っています...詳細
[11916006] dimension4600c
2010/09/15 22:37:14(最終返信:2010/09/18 16:57:28)
[11916006]...jp/article/rev/pc/20030624/105099/ PCI接続のグラボも取り付け可能という質問ですか?  ならYESだけど、 モデムカードを外さないと駄目かも? 後はグラボのサイズ次第なんでご注意を。 グラボ付属Fanはほとんどの物が外部電源使いません...詳細
[11796549] ネット速度が遅い
2010/08/22 12:27:24(最終返信:2010/08/25 03:46:51)
[11796549]...ネット速度が非常に遅く感じます。ウェブページを開くことや、動画を見るのにも時間がかかってしまいます。  ちなみに、モデムはyahooBB 8Mで使っているルーターはNECのWR8150Nになります。5年前のceleronのノートパソコンのほうがまだ速く動きます...それから改めて質問されたほうがよいかと。 使用しているセキュリティソフトによっては表示する間での時間が遅くなる場合もあります。 モデムの線を全部抜いて、少しの間放置して たらどうでしょうか? 回線速度の低下はそれで結構直ります あとは...詳細
[11736505] TVを見るには。。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ118FJ)
2010/08/08 21:59:35(最終返信:2010/08/16 00:09:50)
[11736505]...PCにはF型端子にアンテナを繋ぐのですが >壁のTVジャックからモデムに繋がっています。 モデムにF型の出力があれば良いけどなければJ:COMに つなげ方を聞いた...と繋がっています。 PCのモデム確認したのですが、今壁から繋がっている線しかさす所はなく 何も書いていませんでした。 購入前に、このモデムでOKかと繋げ方を確認した...TVを見る機能は付いていません。 ネットはJcomで繋いでいます。 壁のTVジャックからモデムに繋がっています。 PCでTVも見るようにするには、どうすれば良いですか? Jcomに来...詳細
[11718803] DL速度を上げる方法を教えて下せい!!
 (デスクトップパソコン)
2010/08/04 16:14:53(最終返信:2010/08/05 12:16:42)
[11718803]...youtubeさんには嫌われるような事はしてないのでサイトからの制限的ななにかではないと思います! っ有線LAN モデム直結 「明るい」と「あ、軽い」は別物です。 初対面でため口とは、いい根性ですね。 無線端末(右下のタスクバー在中の物から)修復...詳細
