モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[11542780] 成功いたしました〜^^
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2010/06/25 16:33:26(最終返信:2010/08/01 07:32:57)
[11542780]...i5ですしかなりのお買い得ではないでしょうか>Gateway DX4831-53  ミニタワー型である程度の拡張性もありそうですし…    モデムとPS/2ポートが付いているところをみると、元は法人向けの機種なのかもしれませんね。 カーディナルさんこんばんわ^^...詳細
[11572747] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/F)
2010/07/02 15:14:28(最終返信:2010/07/03 03:39:04)
[11572747]...name?さん そうです。 まずはこれやってみてどうかな? (1)ADSLモデム→【LANケーブル】→PCでつながるか? (2)ADSLモデム→【LANケーブル】→5ポートハブ→【LANケーブル】→PCでつながるか...WANといった端子がありますよね。 どっちに挿せばインターネットに接続できますか? ネット環境 ADSLモデムとルーターが繋がっていて、そっからルーターにLANケーブルを挿して、そっから、5個LANハブが付いてる機械ありますよね...詳細
[11564038] プリンターと無線でつなぎたいのですが、方法を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2010/06/30 11:49:37(最終返信:2010/07/01 08:31:12)
[11564038]... 現状ADSLモデム(ルーター)に有線でAspire M3800 ASM3800-A60を繋いでるんですよね。 ・WHR-G301NをADSLモデムに有線接続(ブ...ますので、こちらは追加する機器はありません。 2、無線LANルータを用いる。 ADSLモデム(兼有線LANルータ?)→無線LANルータ→(無線or有線)→PC           ...んでした。おさらいを下記しますので、ご確認いただければ幸甚に存じます。 1,ADSLのモデム(ルーター)と 無線ルーターBaffalo WHR-G301N とを有線LANでつなぐ。...詳細
[9978396] 購入7年快適です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4500C 価格.com Basicパッケージ S01)
2009/08/10 13:02:35(最終返信:2010/06/17 03:25:04)
[9978396]...しかしWindows7RCでIPアドレスの自動取得に時々失敗する状況に陥っています。Yahoo BB ADSLモデム(ルター機能付き)でとんでもないIPアドレスを取得してしまうという状態です。10月22日の正式発売までに治っている事を期待しているのですが...今日Yahoo BBにメールして、同様の事態がないか質問しました。質問に対する回答はないのですが、モデムを交換する事になりました。530sへの投稿も参考にしてみてください。 このスレに投稿すべきか迷いましたが...詳細
[11314076] 無線LANの速度について質問です
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2010/05/03 21:41:33(最終返信:2010/05/10 21:24:39)
[11314076]...持っているときに、NEC WR8200を使用したことがあるのですが、11gは正常で、11nを積んだ機種では、昔のモデムより遅いという症状でした。 以降、NECは買わないことにしています。 このPCの無線LANは何かと問題を聞くので機能を停止させています...詳細
[11253139] インターネット回線について質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/04/19 12:21:02(最終返信:2010/04/27 14:49:41)
[11253139]...は。 ルーター、回線(光?ADSL?ケーブルTV?)モデムとの直線距離等々が判りませんが、 >私の部屋がモデムよりあまりに離れているためにできればLANカードの方...ご存知の方いましたらご享受ください。 もし、1台だけケーブルができるとしても私の部屋がモデムよりあまりに離れているためにできればLANカードの方式でやりたいのですが。 あと少し調べ...間用LANケーブルを使い一旦屋外へ出し、 外壁に沿って30または50mのLANケーブルでモデムの部屋までつなぎ、室内に引き込んではいかがですか? エアコンの穴とか結構ケーブルを出し入...詳細
[11113822] 音声に雑音。。。
2010/03/20 16:25:40(最終返信:2010/04/25 14:11:56)
[11113822]...私は三菱リアルLCD32MX30にHDMI接続してます ユーチューブなどの動画再生時にブツブツとノイズが入ります モデムの位置ケーブル交換などしても変わりません 晃326さん情報ありがとうございます。 私はBenQのG2420HDというモニターを使用しています...詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406]...もう1台はHX61B7という4年前のモデルで落雷でマザーボード損傷。これは仕方ないです。ADSLモデムに電話線を繋ぎっぱなしだった私が悪かった。 そして購入3年目にHD物理損傷。知り合いに頼んで交換しました...詳細
[11208330] インターネット接続できません
 (デスクトップパソコン)
2010/04/09 09:45:27(最終返信:2010/04/10 01:35:52)
[11208330]...ろしくお願いします。 >プロバイダはヤフーADSLでモデムはトリオ3Gです。LANは有線です。 たぶん、モデムにルータ機能が無いから、2台PC接続は出来ないように...問題なくネット接続しており、家の1階の部屋で使用しています。プロバイダはヤフーADSLでモデムはトリオ3Gです。LANは有線です。 新しいウィンドウズ7搭載デスクトップPCは2階の部...rt/connect/adsl/router/4g_3gplus_nat.html 上のモデムであればルーター機能があります。 デフォルトではOFFになっていますのでONに設定すれば...詳細
[8748120] 九十九で5万9千800円!!!
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4518)
2008/12/07 15:29:16(最終返信:2010/03/24 21:59:52)
[8748120]...CPUファンが少しうるさく感じますが、自分的には問題ないです。地デジ+BDはHDCP対応モニターがまだないので実感できていません。モデムは使わないので替わりにUSB増設しました。NeroでHDエンコードをやってみたいと思っています。まずはモニター買わないとな〜...詳細
[11062241] CPRMディスクの再生
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG)
2010/03/10 01:58:29(最終返信:2010/03/14 09:46:07)
[11062241]...VALUESTARやVAIOと、2台でやってだめなら、 もっと根元の問題があるのかもしれませんね。 駄目もとで、1回、モデムやルーターのコンセント を抜き差ししてみてはどうでしょうか。 こんなことで治ったりすることもたまにあります...詳細
[11037736] 無線LANで使用を検討中
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/03/05 18:28:23(最終返信:2010/03/05 18:45:05)
[11037736]...ルーターと同じメーカーのバッファローから選ばれるといいかもしれません。 >モデムとしてAirStation NFINITI WHR-G301Nも それはモデムではなく、ルーターですね。 モデムは自分で買わずにプロバイダから借りるのが一般的です...無線ランでネットに接続したいと考えているのですが、 スペックの無線ランの項目には何も書かれていません。 無線ランのモデムとしてAirStation NFINITI WHR-G301Nも あわせて購入予定ですが、子機?なども別途必要になるの...詳細
[10924016] しばしばインターネットに繋がらない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/02/11 18:17:48(最終返信:2010/03/05 13:06:07)
[10924016]...起動時にインターネットに繋がらなくなるときがしばしあります(フレッツ光で、LANケーブル接続です)。 モデムのランプは正常に点灯しているので、PC側に問題があると思い、診断を試みたところ、 画像のような現象が出て...何回か起動してみましたが、3回目で同現象となり、ついにAcerのサポートに問い合わせたところ、 1、モデムの確認・再起動 2、セキュリティソフトの削除 3、windowsのリカバリ の3つを指示されました...詳細
[11002207] リモコンの有無
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580s モニタセットモデル)
2010/02/26 19:30:38(最終返信:2010/02/26 22:57:15)
[11002207]...ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:光ミニジャック)(注21)、ラインイン端子、ラインアウト端子 FAX/ボイスモデム モジュラコネクタ 4ピン(RJ11)2 ネットワーク LANインターフェイス(RJ45)1 PS/2ポート...あと、 ・PCカードスロット ・PS/Sポート ・IEEE1394 ・テレビ・ビデオ関係の端子 ・モデム端子  はありません。  それからマウスとキーボードは標準では有線になります。 カーディナル さん...詳細
[10834045] 前回も質問したんですが
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7512)
2010/01/24 21:31:18(最終返信:2010/01/24 23:37:55)
[10834045]...いつもsotecのhpが途中で読み込みが止まり、フリーズ状態になります!いちようブロードバンド、フレッツ光に相談した、ところ光回線ルータ、モデムは問題なかったんです!ただsotecのhpだけで、Yahooのhpとかはちゃんと表示します!原因は...詳細
[10750182] P.C初心者ですが
 (デスクトップパソコン > Dell)
2010/01/08 06:42:22(最終返信:2010/01/18 12:27:52)
[10750182]...何度も何度もインターネットをクリックしてもエラーが出ます(汗) 原因がわかる方々お教え願いませんでしょうか… イー・エス・パー! モデム、ルーターの電源切って、5秒数えて入れ直す。 ケーブルの抜けがないかもチェック。 イーモバとかだったら...ウイルスチェックソフトの誤動作だったりして(汗 皆さん時間が少ないところ色々とアドバイス頂きありがとうございました(喜び) モデム、ルーターの電源を切りもう一度電源を入れ直すと解決しました(喜び) 本当にありがとうございました...詳細
[10654379] 初心者には
2009/12/19 17:26:51(最終返信:2009/12/20 17:50:10)
[10654379]...をインストールしてください。 レンタルモデムは長期間利用すると自分で買った場合より割高になってしまいますが、プロバイダ側がサポートしてくれるので、プロバイダからレンタルモデムを借りるのが楽です。(自分はそうしてます)...詳細
[10553628] 予約録画について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL119FJ/S)
2009/11/29 21:13:23(最終返信:2009/12/18 22:26:54)
[10553628]...パソコンは常に大きな電力を消費するイメージがありました。勉強になります。 ありがとうございました。 でも、ちりも積もればだから、ADSLモデム 10W, HUB 5W 無線ルータ 10W, なんか加算していくと結構な電力になる場合もあります...詳細
[10607648] インターネット接続について
2009/12/10 09:43:08(最終返信:2009/12/12 04:32:52)
[10607648]...それをかかないとどうにもなりません。 今外出中で詳しい機種名までは分かりませんが、BUFFALOのAirStationです。 モデムと無線親機の接続はセットアップシートにそって終えていると思い書き込みます。 デスクトップアイコンが初期状態の時...詳細
[1352280] TVの音声障害直る?
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION A4170AV)
2003/03/01 19:05:07(最終返信:2009/12/08 15:58:54)
[1352280]...のを出すな!」  症状はTV起動後少しは音が出ていますがしばらくすると音が出なくなる。サウンドやモデムドライバーを入れ替えてもNG。色々と設定を変えてもNG。 画面ではMSへの障害送信が出てきていつも送信しているが...詳細
