モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9539004] モニター画面をTVに表示
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM70DB)
2009/05/13 22:20:17(最終返信:2009/05/13 22:32:48)
[9539004]...M50DBのみ) ・B-CASカードスロット×1(VGC-LM700DB・LM50DBのみ) ・モデム用モジュラージャック*2(最大56kbps*3(V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps(FAX時))×1...詳細
[8087915] 孫に安全なパソコンを作りたくて
 (デスクトップパソコン)
2008/07/16 23:29:57(最終返信:2009/05/08 02:50:33)
[8087915]...つまり教育を家庭で行えば必要だ不必要だと二元論に持ち込む必要は 有りません。 余談ですが自分もPCを使い始めたのは幼稚園の頃で、懐かしいモデム音でしたがインターネッ トはちゃんと繋がっていました。 レスを拝見すると根拠の無いような比較を上げたり...詳細
[9445376] 無線の設定方法
 (デスクトップパソコン)
2009/04/25 14:02:54(最終返信:2009/04/25 14:18:33)
[9445376]...今モデムに繋げたデスクトップが1台、ノートが1台ずつ家にあり、ノートの方のバッテリーがおかしくなったため、新しくデスクトップを購入予定なのですが、今まで無線でノートを使っていたのですが、新しく買ってくるデスクトップを自分で設定するのは難しいですか...詳細
[9104221] 富士通FMVFC70DかソニーVGCLN51JGB
 (デスクトップパソコン)
2009/02/16 13:31:45(最終返信:2009/03/26 17:25:24)
[9104221]...64bitではプリンターの全機能が使用できない物も多いので購入の際はご注意ください!! ネットワーク機器(モデム、ルーター、無線LAN機器)なども非対応が多いので注意が必要です。 自分も18畳のリビングにて1W+1Wと1...詳細
[9254775] 買いました。60回分割月々1600円!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530 価格.com限定パッケージ)
2009/03/16 15:05:49(最終返信:2009/03/18 22:11:43)
[9254775]...Professional SP2 正規版 日本語版) ----------------------- -- モデム:-- モデムなし ----------------------- -- 光学ドライブ:-- DVDスーパーマルチドライブ...詳細
[9219228] 必要なスペックについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/03/09 20:38:10(最終返信:2009/03/17 08:56:23)
[9219228]...現在使用中のADSLモデムは何ですか? 空気抜きさん、返信ありがとうございます。 やはり非対応のものが多いんですね・・・ これから充実していくのでしょうか? 使用しているモデムはNTTのNVVです... スピーカーは一番安いものを付けようかと思っています。 もう一点、 現状でADSLモデムで接続しているのですが、もう一台(離れた部屋に)接続する場合、必要なものは何でしょうか?...万を割るので予算内かと。 ただ、OSは64bit版になりますが・・・ >現状でADSLモデムで接続しているのですが、もう一台(離れた部屋に)接続する場合、必要なものは何でしょうか?...詳細
[9212527] ネットが遅くて困っています。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type J VGC-JS51B/S)
2009/03/08 15:33:43(最終返信:2009/03/13 23:21:50)
[9212527]...X-TUNEはインストールするソフトではなかったんですね。 ちゃんと時刻の横に出ていました^^;。 そそっかしくて申し訳ありません。 モデムをバージョンアップしたところ、若干ですが速くなりました。 それでもまったり遅いのですが・・・ これからブラウザを変えて試してみます...まだ少しまったりモードではありますが、最初に比べると比較にならないほど速く なりました。 ●不要なソフトの削除 ●モデムのバージョンアップ ●スタートアップ項目の変更 ●セキュリティソフトの変更  (McAfeeからウイルスバスター2009)...詳細
[9235534] 処理速度?なんですが
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2009/03/12 23:43:42(最終返信:2009/03/13 00:50:21)
[9235534]...ませんでした。  キャリーズさん、こんにちは。  問題があるのは通信速度でしょうか。  まずはモデム等の機器の電源を一度OFFにしてからプラグを抜き、しばらくしてから電源を入れ直してみてはどうかと思います...・ブラウザやセキュリティソフトの設定を変更した  念のため、お使いのプロバイダで障害が発生していないかも確認してみて下さい。 パソコン、モデムの電源をきってから1時間おいてみて、パソコンを起動させてしばらくしたら通信速度はもとに戻りましたー...詳細
[9215518] Inspiron 530 価格.com限定パッケージ購入時の構成について
2009/03/09 00:05:05(最終返信:2009/03/09 22:39:26)
[9215518]...能ですよね? 3 モデムを選択でモデムなし [+ 0円]を選んだ場合インターネットに接続出来ませんか? 現在、電話線でモデムを使いパソコンのLA... なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ メディアカードリーダー なし モデム なし 工場出荷イメージを選択 (XP用)イメージリカバリーツール(ハードディスク格納...ADSLをしています。 V.92対応 56Kbps PCI Data/FAX モデムカード [+ 2,100円]はどのような場合に使うのですか? 4 工場出荷イメージを選...詳細
[9171955] このpcって・・・
2009/02/28 23:41:06(最終返信:2009/03/01 21:58:26)
[9171955]...電話回線で繋ぐときはモデムが必要。 電話回線のADSL接続や光回線ではLAN接続なので、LANという機能があれば有線でインターネットに接続できます。 今売られているパソコンにはモデムが省かれていますがLAN機能が付いています...詳細
[9155106] DIMENSION XPS D300のデータを変換ケーブルで…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2009/02/25 20:52:36(最終返信:2009/02/25 21:26:09)
[9155106]...写っていませんがヘッドホン端子もあります。  ボリューム調整ダイヤルが付いていたのは結構便利でした。   シリアルポートには56Kモデム、パラレルポートへはプリンタを接続して使っていました。  USB端子が2つというのが時代を感じさせます...詳細
[9046614] OS入れなおしたあとのインターネット接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/02/05 22:27:19(最終返信:2009/02/06 21:48:07)
[9046614]...LANのドライバーを入れる等が解決方法のような気がしますが。 ちなみにこのモデルにはピーヒョロロ〜のモデムは搭載されていません。 単品のモデムを所有しているのはかなり以前(10年以上)の自作経験者ぐらいかと。 ...詳細
[8961124] ダウンロード全般ができません。
2009/01/20 00:25:52(最終返信:2009/01/21 20:14:08)
[8961124]...たかというと、 1、シャットダウンする 2、モデムとルータの電源を切る 3、少し待つ 4、再度接続し直す 5、モデムとルータが使えるようになるまで待つ 上記で直... >無線ルーター?に直接つないでいます 無線は直接PCと繋げる事は無いですよ。 直接モデムとPCを繋げるのは有線になります。 途中までダウンロードが出来るのでしたら一度有線で試...れた上で)雑誌付録はどうでしょうか。 おはようございます。 一度、ルータをはずして直接モデムにPCを接続してみてはどうでしょう。 それでダウンロードできるなら、お使いのルータがブラ...詳細
[8935522] インターネット接続について
 (デスクトップパソコン)
2009/01/14 21:42:00(最終返信:2009/01/17 02:37:02)
[8935522]...から言わせて貰えば、モデム直結の方がセキュリティー的に如何な物かと。 >モデムを新規に購入する方法なのです 各部屋にモジュラーがあっても、家自体に来ている電話線は1本でしょ? 確か、原則1回線につきモデムは1つだった筈...す。 電話回線→モデム→パソコンで繋いでいるので、同様に2台目も繋ごうと思います。 そこで疑問なのですが、このように、異なる電話回線と異なるモデムを使う場合はプロ...かないのですが、お互いの部屋にある電話回線を利用して、モデム→電話回線につなぐという方法です。つまり、モデムを新規に購入する方法なのです。私は、家族と利用する時間...詳細
[8859996] XP化
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2008/12/30 10:32:41(最終返信:2009/01/16 19:40:49)
[8859996]...いろいろぐぐってるんですが・・・ どうやったら消えるのやら。。 あとロックマンさんが上記で書いたモデム? のドライバはインストールする必要があるんでしょうか。 仕方がよくわからないです。。 High Definition...詳細
[8842391] パソコンの購入、機種選びで悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2008/12/26 19:06:38(最終返信:2009/01/05 15:59:46)
[8842391]... モデムは恐らく不要でしょう。 既に光とかADSLとかのブロードバンド接続環境はお持ちなのですよね?であれば、PCでFAX送受信でも予定されていない限り、モデムは...?CampaignCode=138K502 あとカスタマイズの画面で、 グラフィックとモデムがあるのですが これは特に何も選択しないで大丈夫でしょうか? 色々聞いてしまいすみませ...ティ面のリスクからご法度だったりもします。 >あとカスタマイズの画面で、グラフィックとモデムがあるのですが >これは特に何も選択しないで大丈夫でしょうか? グラフィックに関しては...詳細
[8880609] スリープモードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS770/JG)
2009/01/03 21:24:53(最終返信:2009/01/03 22:35:55)
[8880609]...TV機能があるのでしたらチューナーカードが「時間」などで起動します。  FAXを受信するなら電話がかかった来たらモデムが反応し起動します。  キーボードを何か押したら、マウスを動かすまたはクリックしたら起動するようにも出来ます...詳細
[8872002] サウンドが出なくなりました。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4482)
2009/01/01 22:51:05(最終返信:2009/01/01 22:51:05)
[8872002]...ドライバに関しては購入時につくったリカバリCDを利用し、インストールしました。 ドライバインストール後ではサウンド以外のデバイス(LANやモデム、チップセット等)は問題なく認識されています。 デバイスマネージャでは、「マルチメディア オーディオ...詳細
[8859463] ありがとうございます
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2008/12/30 07:27:09(最終返信:2008/12/30 10:25:08)
[8859463]...USB無線ランだけ買い替えればいいのでしょうか?モデムは買い替える必要はないのでしょうか? 不摂生さん  おはようさん。  下記に続けて返信してね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8852951/...詳細
[8852951] 接続について
2008/12/28 22:15:16(最終返信:2008/12/29 15:27:37)
[8852951]...今日こちらの製品を購入しました インターネットに接続できなくて困っています 現在の環境はヤフートリプル3Gトリオと言うモデムを使って無線ランでインターネットをしています こちらの製品は無線ランでインターネットはできないのでしょうか...ドライバの存在を知らずにインストールせずただ差し込んだだけに一票 色々アドバイスありがとうございます 現在使用しているのは yahoo bbトリオモデム用無線LANカードを差し込んで  無線LANの子機USBの型番は USB(WN−B11/usbslと言う製品を使っています...詳細
