モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8819066] 液晶一体型について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2008/12/21 20:14:44(最終返信:2008/12/21 21:41:44)
[8819066]...E701A7B)ですが、我が家ではその使い方をしてます。 パソコンとして使うときは、リビングの有線のモデム近くにもってきて操作し、 テレビとして隣室で使うときは移動させてます。 移動頻度は2日に1回くらいですが...詳細
[8814435] ネットワーク接続が…
 (デスクトップパソコン)
2008/12/20 22:36:04(最終返信:2008/12/21 18:03:51)
[8814435]...その他に心当たりはありません。 なにが原因なのでしょうか? ADSLか光かケーブルか解りませんがモデムは確認されましたか? ルーターの電源、無線LANの電源を切ってしばらく放置して再び電源を入れてみると...初歩的なところを見落としていました… ありがとうございました。 めでたしめでたし♪ うちも時々ケーブルモデムがおかしくたまに再起動(オフオン)していました。 ま、保証期間が終了するからとJCOMが交換してからは問題ないようですが...詳細
[8772182] はじめての自作
 (デスクトップパソコン)
2008/12/12 16:11:12(最終返信:2008/12/17 09:13:11)
[8772182]...、現在インターネット歴4年ほどでルータ?モデム?を加入したときからずっとNTTレンタルのものを使ってます。(ADSLモデム-SVVというもの) いまいちよくわから...事になるから、電気代の無駄になるって事も考えた方が良いと思う。 ネット環境に関しては、モデムの性能に関しては不明だけど、NTTとの契約とかの方がボトルネックになるんじゃないかな? ...ものは容量が小さいかなと思ってましたが、問題ないようですね。 >ネット環境に関しては、モデムの性能に関しては不明だけど、NTTとの契約とかの方がボトルネックになるんじゃないかな? ...詳細
[8768362] 接続について
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80S)
2008/12/11 20:51:52(最終返信:2008/12/15 13:42:28)
[8768362]...Cなど) 2.目的(インターネット、音楽鑑賞など) 3.現在の環境(モデムの型番、PCとモデムの繋ぎ方、ルーターの有無など) 4.全体の予算(必要な周辺機器も含め...(1階) パソコンとモデムは繋げていません PS3でインターネットをしています(2階  無線)全体の予算は10万ぐらいです お願いします ちょっと見えてきましたね どうやら無線LAN付きのモデムを使用してるようです...ですね? ちょっと整理しますと、 ・PC(ノートPC?)→モデム 無線LANで接続 ・PS3→モデム 有線?無線? こんな感じでしょうか? TVでネットをやり...詳細
[8739913] X教えて下さいX
 (デスクトップパソコン)
2008/12/05 23:07:50(最終返信:2008/12/11 09:42:42)
[8739913]...イーモバイル携帯端末でモデムにして液晶2画面使用した場合、どうなるか知りたいのですがm(__)m 使用はほとんどInternet【株取引】メインなんですが。 >イーモバイル携帯端末でモデムにして液晶2画面使用した場合...NECにしようかと思います。 もうひとつ聞きたいのですが300RHのスペックでイーモバイルの携帯端末をモデムとして使用した場合快適に動作しますか? >もうひとつ聞きたいのですが300RHのスペック… 型番は300RHの前にある記号が無いとタイプが解らないですよ...詳細
[8615688] プロバイダーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/11/09 02:46:49(最終返信:2008/11/10 09:14:17)
[8615688]...そこで11月中にもう1台パソコン買いたいんですけど買ったらその1台もauとYahoo!BBの分を払わないといけないんですか? 回線は 電話→auのモデム→ハブ→PC(2台) にする予定です。 基本的にプロバイダー契約は 1件行えば何台 PC を接続しても台数追加分の負担は有りません...詳細
[8610775] 接続について
2008/11/08 01:57:01(最終返信:2008/11/09 02:33:20)
[8610775]...ですね。 本当にモデムですか?ルーターではないのですか? 最近のADSLデモで無というのはあまり聞きませんよ。 先ほども言ったように、モデムならルーターを買う...でよく分かりません。 auのプロバイダーのモデムからでているケーブルをルーターに繋げばいいんですか? 電話→モデム→ルーター→ ケーブル→ノートパソコン ケー...ここにモデムを移動して、ノートは無線という手もあります。 どちらにしてもあなたがこういった情報を出さないので何度も同じやりとりが続いています。 次回は明確にお返事されますように。 ・モデムからデスクは10mで...詳細
[8493969] サウンドボード
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2008/10/13 12:04:01(最終返信:2008/10/13 12:24:04)
[8493969]...x1っていう規格の安いボードを店頭で見つけて買えばいいだけです。 モデム機能使ってないならPCI接続のボードも使えます。 その際はモデムのボードはずしてください...詳細
[7371060] このパソコンって人気無いのですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT71DB)
2008/02/10 20:22:11(最終返信:2008/10/01 07:44:51)
[7371060]...仕方ないので今はプリンターのFAX機能を使っていますが、わざわざプリンターの電源をいれなければならないので面倒です。 でもこの機種にはモデムが付いているんですよね。何の為なのでしょう? 以上長々と失礼しました。 良い買い物ができるといいですね...詳細
[8397040] 機種で迷ってます・・・
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway FX4710-JB002A)
2008/09/23 01:43:35(最終返信:2008/09/24 17:32:52)
[8397040]...アリストを見る限り、モデム関連のソフトも無いのでアンインストールとかも不要でしょう。もし外してしまう事に不安が有るなら、位置を入れ替える事を提案します。最下段に地デジチューナー、その上にモデムって形にすればエアフ...ておきます。最下段がモデム、最上段がグラフィックカードです。現物を見たほうが解りやすいと思いますが、カード左側の金具のネジを外して基盤をひっこ抜けばOKです。この時、基板上の部品を掴むとモデム自体が壊れる可能性が...X4710-JB002Aの場合はグラフィックカードの冷却の為に少しでも空けた方が良いのでモデムを外してそこに付ける位がちょうど良いかと思います。 Cinquecentoさん、引き続き...詳細
[7533805] レコーダの代わりに購入したのですが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2008/03/14 23:51:46(最終返信:2008/09/14 01:01:07)
[7533805]...説明が下手で上手く伝わりづらいと思うのですが分かる方、アドバイスお願いします。 ちなみに接続環境は 光プレミアムマンションタイプ光ファイバー モデムみたいな物と有線ルーターみたいなものがNTTから送られてきてこのルータにー BRAVIA KDL-46X5000...家にあるルーターは 「品名:加入者網終端装置「100M」「H」本体CTU」 としか書かれていません。 モデムは 「品名:VDSL<N>A 100E とかかれています。 ソニーのカスタマーの人も 「CTUと同じになっていることはないはずなのですが…」...詳細
[8274427] XPにダウングレード
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2008/08/30 11:27:29(最終返信:2008/09/02 18:47:29)
[8274427]...SATAがAHCIモードの時にはXPインストールの際にはFDDが必要になります。 ちょっと入手が難しいと思われるのはキーボード・カードリーダー・モデムのドライバですが もしかするとeMachinesのJ3640とかJ4504のものが使えるかも知れないので...詳細
[8209884] 初心者のPC購入について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2008/08/15 13:01:34(最終返信:2008/08/23 16:36:00)
[8209884]...別段インターネットへの環境を整える必要はないのですが、PCをインターネット環境に接続する場合は、それなりの準備が必要となります。接続環境でも、 ・モデム接続(ISDN含む) ・ADSL ・光 ・CATV と種類があり、速度の違いや導入によっては工事等が発生します...詳細
[8167006] 教えて下さいm(_ _)m
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2008/08/04 13:47:03(最終返信:2008/08/21 13:21:57)
[8167006]...SPとネットワークの経路(ルーターの有無) モデム・ルータの種類とかが無いと何とも言えない 無難な回答で良いならモデムとルーターの電源落として30分くらいしてから...でしたら、ニフティです。 Aネットワークの経路→たしかイーアクセスのADSL12Mで  モデム(ルーター)経由で、LANケーブル接続してます。  BOSはWindows XP Hom...せん。  元の持ち主にお願いしてみます。 ※ニフティのサポートとやり取りしましたら、 モデム(ルーター?)はリセットも終わって、 状態は問題無いとの事で、「PCの問題ですので、 D...詳細
[8186472] 受信障害
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2008/08/09 11:26:09(最終返信:2008/08/14 20:11:49)
[8186472]...不調の原因と思われる外部HDD SDカードを使用しない 今回は、アップデートナビでアップデートできず  (原因は、モデム関係と気付かず リカバリ) 設定は、変更していません (自身なし) 何か気が付かれたら 教えてください...詳細
[7246856] 購入を迷ってます…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO70Y/D FMVTE70YD)
2008/01/14 18:37:24(最終返信:2008/08/09 18:14:26)
[7246856]...こちらの製品にしようかと思っているのですが… テレビは SHARP AQUOS LC-26D10に接続をして、今は接続のADSLモデムをレンタル しているので、いずれ配線の事を考え無線LANに変えようかと考えています。 で、すごく初心者な質問なのですが…...すごく初心者な質問なのですが… このタイプのパソコンで、テレビがパッと見れて画像が良いものか? 今は前文の通り接続のモデムを接続できて、いずれ無線LANを使用出来るのか? DVD視聴・録画・ビデオ編集など快適に出来るのか...詳細
[8040475] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/MG)
2008/07/06 22:41:51(最終返信:2008/08/09 10:52:16)
[8040475]...プロバイダはヤフーで、モデムもレンタルなのですが、毎月お金を払って(無線LANパックというオプションがある)無線LANをするのも無駄かなと思っています。 そこで、ヤフーのモデムで使えるモデム用無線LANカードと...どのようなモデム/ルーターか存じませんが、一般論で・・・ 1)親機側(ルーター側) 一般的な無線LANの親機を購入。 通常はルーターとして使うものですが、今回はYahooのルーター/モデムを流用する...詳細
[8176835] 今日の落雷で・・・
 (デスクトップパソコン)
2008/08/06 21:31:29(最終返信:2008/08/06 23:41:41)
[8176835]...PC・接続してたプリンタ等周辺機器そして電話器 修理明細書には電源部交換と明記されてました。 今回、モデム破損→先週末 NTT派遣保守により交換。 necのワープスター無線本体壊れ、 なお、PCは無事だったようです...詳細
[8146175] Vostro410_Vista_Q6600_メモリ2G_HDD500G_DVDマルチ_55,479円
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 410 ミニタワー)
2008/07/30 12:36:25(最終返信:2008/07/31 09:19:17)
[8146175]...DVDスーパーマルチドライブ ネットワークコントローラ ネットワークコントローラ(オンボード) モデム モデムなし デル製キーボード+マウス Dell Entry 日本語キーボード(USB、黒)+Dell...詳細
[8145508] SOTECサポートについて
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION BA9816P/22WD)
2008/07/30 07:57:04(最終返信:2008/07/30 12:21:01)
[8145508]...購入する会社の口コミ等みて吟味します。 そして保障は3〜5年はかならずつけてもらいます。(雷でパソコン、テレビ、ビデオ、モデム、ルーター)が、一気にオシャカになったので。 また投稿しましたらその時もどうぞよろしくお願いします...詳細
