モデム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 935件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8136963] 教えて頂きたいのですが。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2008/07/28 02:54:13(最終返信:2008/07/30 02:23:48)
[8136963]...3l.jpg PCIに挿してあるモデムカードを外してIDEケーブルを挿し込んで、電源コネクタもどちらでも構わないので繋げれば接続は完了です。 口耳の学さん モデムカードの下にドライブと同型のコネクタ有りました...jp/fsys/cableconnect/09power/01power_drive-cbl-l.jpg PCIスロットに刺さってるモデムを一旦外すと付けやすいです。 IDEケーブルは長めの同軸ケーブルがやりやすいと思います。 電源ケーブルはゴチャゴチャしてますが...詳細
[8132683] PCIかPCI Express?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway FX7028j)
2008/07/27 07:09:57(最終返信:2008/07/28 10:51:38)
[8132683]...調べたところ空きスロットが無いということでFAXモデムのところに付け替えようと思っていますがここはPCIかPCI Expressのどちらになるのでしょうか? 教えてください。 モデムはPCIスロットに付けられています...詳細
[8044359] 基本かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/A90D FMVTEA90D)
2008/07/07 21:00:22(最終返信:2008/07/23 21:24:27)
[8044359]... まーにゃんさん、こんにちは。 (仮に既にプロバイダとの契約は済んでいるとして) ・ルーターやモデム等の機器の電源が入っていない、配線が誤っている ・LANケーブルがしっかり挿さっていない  という問題があるのかもしれません...カーディナルさん意見ありがとうございます 無線LAN搭載モデルじゃないんですか?別にLANを接続しないとダメなんですか? モデムを検索は出来ているのにいざ接続になると暗証番号をって出るのでよくわからないのです。。。 こんばんは...詳細
[8097116] ノート感覚で。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/A50 FMVFA50)
2008/07/19 08:52:45(最終返信:2008/07/21 16:07:52)
[8097116]...Jcomというケーブルテレビの線を使って30Mでネットしてますが、 >そのままでも無線可能なのでしょうか? ケーブルモデムに無線LANの親機を接続すればOKのはずですよ。 >Jcomというケーブルテレビの線を使って30Mでネットしてます...詳細
[8009824] PCIスロットについて
2008/06/30 10:59:00(最終返信:2008/07/03 09:02:22)
[8009824]...CIに刺さってるのはモデムカードなので使わないなら外しちゃってOKですよ。 Cinquecentoさん ありがとうございます。モデムカードというものをよく知らないのですが、モデム-ルータ-PCのLA...けじゃない 光じゃモデムはいらないけどね 書き方が悪くて混乱させちゃったようですね。以下リンクにWikipediaのモデムのページがありますが、今PCIに付いてるのは「可聴帯域用のモデム 」ってやつで過去の...モデム-ルータ-PCのLANポートと接続する場合はこのモデムカードは必要ないということでしょうか? モデムは“パソコン通信時代”に使われていた電話回線に直接つない...詳細
[8017084] HDCP
2008/07/01 22:47:58(最終返信:2008/07/01 23:18:03)
[8017084]...このPCはHDCP対応ですか?また外付けBDを繋いで映画再生できますか? モデムがない様ですがネット64にはどうやって繋いだら良いですか?うちの地域はまだADSLすら使えないので。 こんばんは、やまめそさん...等の製品には、動画再生用・動画編集用のアプリが付属しています。 (グラフィックに不安を感じますが・・・) モデムはhttp://www.iodata.jp/prod/mobile/modem/2004/dfml-560em/index...詳細
[7974315] 地デジが見たいんですが・・・
2008/06/22 14:17:34(最終返信:2008/06/25 08:49:49)
[7974315]...PCモニターをHDMI付きにすれば繋がるわけですしね。 >空気抜きさん 解りやすい画像のご紹介有難うございます。 とりあえずモデムを抜けばスロット確保・・・っていうことですね。 対策があって安心しました。 >Cinquecentoさん...詳細
[7967926] ネットワーク接続に関するトラブル
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4506)
2008/06/21 07:08:26(最終返信:2008/06/21 20:52:42)
[7967926]... もう少し具体的な接続関係が分かればいいのですが、VDSLでしょうか? もしその場合、VDSLモデムの後に、無線ルータを入れておられるのでしょうか? NIC関係の認識不良等は、以前から結構ありますが...ありがとうございます。 そうですマンションタイプなのでVDSLです。 壁面のモジュラージャックからVDSLモデムに入り、 VDSLからLANケーブルで終端装置(NTTの呼称ではCTU)に接続して、 CTUがハブ機能を持っていますので...詳細
[7949073] 拡張に際して
2008/06/16 20:37:03(最終返信:2008/06/17 22:49:36)
[7949073]...されていると助かるのですが、甘いですかネ。 もう少しご教示を・・ 4)PCIスロットのモデムボードを取り外せば、他のPCIボードが利用できると判断して宜しいしいでしょうか。 5)P...かもしれません。それ以前に電源交換とかしたくなるかも知れませんが。 >PCIスロットのモデムボードを取り外せば、他のPCIボードが利用できると判断して宜しいしいでしょうか。 出来る...ましたか! IDE端子がPCIスロットの下に「隠されて」いましたか! PCIスロットのモデムボードは不要なので、PCIボードもしくはIDE端子パーツが利用できそうですね。 今度の週...詳細
[7909760] 購入を検討しています。
2008/06/07 21:32:38(最終返信:2008/06/10 12:04:28)
[7909760]...スピーカーに関しては各種端子がそろっているので大丈夫かと思います。  ただ気になったのは、 ・PCIスロットの空きスロットが無い(おそらくモデムカードで使用のため) ・PCI Express x1スロットの空きスロットが1つになっている (GeForce...oliospec.com/windows/index.html#matx FX7082jに内蔵のモデムを外してONKYOのSE-150PCIを 付けてみました。 <YouTube> http://jp...詳細
[7907998] ネット接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/06/07 13:37:57(最終返信:2008/06/10 11:51:20)
[7907998]...このPCに接続したところネットワークケーブルが接続されていないという状態です。 カスタマイズの際にモデムをなしにしてしまったせいなのでしょうか? 接続はBフレッツハイパーファミリーです。 てっきりモデムはアナログ回線(ダイヤルアップ)のみに必要だと思い込んで...LANカードなどを増設しなくてはならないのでしょうか? 初心者なもので、どうぞよろしくお願いします。 Bフレッツですからモデムはいりません。 有線LANであれば、リヤパネルにLANケーブルを接続する端子がありますから、そこにLANケーブルをつなげば物理的にはOKです...詳細
[7874466] 購入を考えているのですが、カスタマイズに迷っています。
2008/05/30 18:05:19(最終返信:2008/06/02 23:15:41)
[7874466]...そのディスクチェックそのものを終わらせました。その後も何とかそういう状態で使えていたのですが、しばらくすると突然(LANケーブルやモデムには何の異常もなく、別のノートPCに繋げてみるとちゃんと接続できた)インターネットに接続できなくなり...詳細
[7774618] ハードディスクの容量を増やしたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2008/05/07 11:50:09(最終返信:2008/05/25 00:05:35)
[7774618]...>ADSLモデムですね。YahooBBなので。 そうでした、訂正します。 「ADSLモデムに負荷がかかり速度が遅くなる、又は故障」ですね。 春先の日中だと、日当たりの良いところにモデムが置いてあると...せた方が早いです。 補足ですが > 3、ISDNモデムに負荷がかかり速度が遅くなる、又は故障 ADSLモデムですね。YahooBBなので。 ISDN回線が経路上...ないかもしれませんね・・・ ちなみにモデムの調整をamazing-kissさんと同じようにしてもらうことになったのですが モデムの調整にはyingxiaoさんがおっ...詳細
[7785077] 10万円以下でデジタル一眼の画像を編集できる性能にするには?
2008/05/09 20:58:26(最終返信:2008/05/10 23:05:15)
[7785077]...SDRAMメモリ ハードディスク 320GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD モデム なし(必要性がわからなかったのでなしにしました) パーティション設定 なし(上と同じで...業し終えたら、頼まなくてよかったと思うでしょう。 まず、わからないところについて。 モデムはADSLや光などでつなぐ場合は必要ないでしょう。ただ、オンボードのLANは100bas...教えていただきありがとうございます!! 9464649さん ありがとうございます! モデムは1階にあって私の部屋(パソコンを置く部屋)は2階なのでワイヤレス化したほうがよさそうで...詳細
[7789598] ネット切断
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50U/D FMVLX50UD)
2008/05/10 18:59:47(最終返信:2008/05/10 21:03:10)
[7789598]...hotmanjapanさん、こんにちは ・LANケーブルの接続状態の確認 ・別のLANケーブルに交換 ・モデム・ルータの再起動  等はどうでしょうか。  何かをインストールしたり増設した後であれば、アンインストールないしは取り外しで...>・LANケーブルの接続状態の確認 ケーブルの状態は新しいものですので大丈夫だと思いますが 違うもので試してみますね >・モデム・ルータの再起動 モデムルーターは何回か再起動しました 現在 XPマシーン(自作機)有線LANとLX50U/Dを...詳細
[7757007] 地デジへの移行
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51)
2008/05/03 17:30:24(最終返信:2008/05/03 22:09:16)
[7757007]...現在のアナログチューナーはPCI接続で、PCIスロットがひとつ空いている。モデムがPCI Expressx1スロットに刺さっている。 という状況からすると、空きスロットを使うかモデムを外せば済み、アナログチューナーボードを外す必要性はないかもしれません...詳細
[7728139] 質問ばかりで申し訳ありません。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5240j)
2008/04/27 06:43:43(最終返信:2008/04/28 18:13:57)
[7728139]...、こんにちは。  モデムについては下記を読まれるといいでしょう。 「モデム - Wikipedia -」  http://ja.wikipedia.org/wiki/モデム 詳細説明のHPに内... Express x1のひとつはグラボの冷却FANで埋まり、PCIはモデムで埋まってます。モデムを外せば、PCIも使えますけどね。 この辺はスペック表に書いてありま...、拡張スロットは全て埋まっていますね。  Cinquecentoさんが既に書かれた通り、モデムカード(あるいは他の物)を外すかないかと。  3.についてですが、家電量販店で空きスペー...詳細
[7714541] 無線LAN はできますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Veriton L410 VTL410-380516H)
2008/04/23 22:56:32(最終返信:2008/04/27 23:15:19)
[7714541]...やはり無理ということになりますか? 勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いします。 (設置予定場所=子供部屋がモデム?から2部屋離れており、無線LAN が必須なのです…) 受信装置がないと無理です。 有線LANコネクタがなくてLANケーブルが繋げるかと同じようなもの...詳細
[7682605] 後継機について
2008/04/16 20:34:19(最終返信:2008/04/24 10:39:51)
[7682605]...(日経パソコンオンラインにチューナーの詳しい記事あったので、考察を) 追記を。 5650jには、PCIは空きがないと書きましたが モデムを使用していないのであれば、モデムカードを外せば 空きが出来ますので、PCIタイプの地でじチューナも付けれるかと。...詳細
[7688645] モデムについて
2008/04/18 02:44:49(最終返信:2008/04/18 03:08:24)
[7688645]...れたもの(モデム?)があり ます。 ADSLですか?それともダイヤルアップ(FAXモデム)回線やISDN?でしょうか。 出来れば具体的に使用されているプロバイダや契約コース・・・またモデムの型名等が分かれば...していってくれたもの(モデム?)があります。 以前使っていたPCはあまり考えず購入したのですが、少し気になり書き込ませて頂きました。 モデムについての基本的な質問...安心しました。 購入しようと思います! ありがとうございました。 あとモデムがADSLモデムなら、この製品でインターネット接続は出来ると思います。 (LAN接続が...詳細
