モデム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 79件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[16011614] 無線LANルータにクレードルからLAN接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/04/13 17:21:43(最終返信:2013/06/09 09:06:47)
[16011614] ...場合、 1)ADSLモデムを素モデム、Atermも素モデムとして使う。無線ルータをルータモードで使う。 ->WM3800Rを素モデムで使う方法が分かりません。 2)ADSLモデム、Atermも共にル...!BBモデムを変えたほうが簡単でしたね。(保存後に、再起動するだけ) ついでに、クライアントのipアドレスも固定アドレス設定しました。(Y!BBモデム、At...レードルに接続しても、そのまま無線LANルーターとして電波を出し続けます。 無線LAN付モデムと同じです。 同時に有線も無線も接続できます。 お悩みのようですね。 私も現在、ご質問の... 詳細
[16080537] 海外でも使いたいのですがお勧めを
2013/05/01 10:36:05(最終返信:2013/05/15 07:31:48)
[16080537] ...日本のb-mobileのSIMフリー端末が海外で使えた、とネットで言っている人が居るので、可能なんじゃないかと。 ただし、通信速度が昔のモデム並だったり、国によってはデータ通信量規制(いきなり使えなくなる)がかかる国もあり、日本語サポートは受けられない... 詳細
[15836473] 電波強度を変更できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/03/02 02:21:45(最終返信:2013/04/07 01:58:52)
[15836473] ...私は「もしかして、ブリッジモード+Wifiオフにすれば、市販の無線LANルータ(ハイパワー・タイプ)にモデムとして接続できるかな?」と思っていましたが、 残念ながら「ブリッジ・モードに出来ない(ファーム)」のようですね... 詳細
[15842034] ADSLからの接続替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/03/03 08:58:10(最終返信:2013/03/03 15:42:12)
[15842034] ...現在下記の接続をしております。 ADSL--ルータ付きモデム---plc(2階)---plc-(1階)---whr-g301n(ブリッジモード)-----pc2台(無線)、 ipad ... wimaxに替えた場合、ADSLのルータ付きモデムを3800に入れ替え、3800に設定接続をするだけで、他の機器の設定を変更することなく、wimaxに接続替えが出来るかどうかお教えください... 詳細
[15722885] Aterm 3500Rを光フレッツに使いたいのですが。。。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2013/02/05 22:47:02(最終返信:2013/02/06 09:16:40)
[15722885] ...ソコンは新しいので無線ラン内臓なのですが、主人の使ってるパソコンが内臓のものではなく、今までは3500Rをモデムにして使っていました。光の人からは、そのモデムで使えますよといわれたのですが、やってみると認識してくれません。Wimax用にセッティングされているからで...調べたのですが、この機種はルーターなのですよね? 光のルーターはNTTのものがあるので、それを受け取るためのモデムが必要なのですが、その場合は(3)になるかと思います。 今までは主人のパソコンにこの3500R をUSBでつないで受信してたのですが... 詳細
[15503021] クレードルのアクセスポイントモードの使用用途?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/12/20 00:29:29(最終返信:2012/12/22 22:46:40)
[15503021] ...現在はWiMAXだけにしました。 WiMAX契約前はsonetのau光で二台のノートパソコンととエプソンプリンターをkddiのモデムにこのバッファローのエアナビゲーターにランケーブルで繋げて無線で作業をしておりました。 テレビとブルーレイはインターネットには繋げていませんでした... 詳細
[15094040] USB接続ができるタブレットとその選び方について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/09/20 14:13:44(最終返信:2012/09/26 17:21:43)
[15094040] ...さん へ wifi使用前提のタブレットは、 Mobile CubeのUSB接続のような USBモデムからの接続を想定してない分、 対応OSとUSBポート以外にタブレットのハード面で何か不足している機能があるのではないかと心配していました... 詳細
[14791600] サインアップが終わらない
2012/07/11 03:06:27(最終返信:2012/07/28 23:54:09)
[14791600] ...3時間何も変化が無いので困ってます・・・ どうかお願いします。 OYAJIN555さん この機械以外のモデムやルーターの電源を切って、もう一度試してみたらできましたよ。 >E.F.Bさん ご返答ありがとうございます... 詳細
[14235617] buffalo 無線lanルータWHR-G301N と接続したが安定しない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2012/03/03 21:06:48(最終返信:2012/07/07 20:26:37)
[14235617] ...本機のWifi設定を切り、単にWimaxモデムとすることでルーターと有線接続が安定するという投稿を見つけましたが、手順がわかりません。 わたしは、ADSLからの乗り換えで、ADSLモデムを本機を置き換えたというのが実情です... 詳細
[14701788] WM3600RのWIMAX接続について参考になれば
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/06/20 00:19:21(最終返信:2012/07/01 20:51:29)
[14701788] ...はむさんどさん、> よくご存じのようですが、話しが脱線しているようですね。 ・PL法は、本事案の場合、モデムの正常動作を期待できうる状態で、  個の障害が発生した場合は、購入者はその正常動作の説明と  異常状態の告知をすれば足ります... 詳細
[14587427] 故障した場合・・・
2012/05/21 11:09:38(最終返信:2012/05/22 00:53:55)
[14587427] ...現在niftyと契約してWiMAX利用していますが、 モデムが故障した場合、メーカー修理対応で長く待たされてしまうのでしょうか? あと、ヤフオクでモデム(nifty専用)安くありますが、これはそのまま使えるのでしょうか... 詳細
[14480355] モバイル初心者です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/04/24 19:59:25(最終返信:2012/05/15 12:08:33)
[14480355] ...各種ゲーム機を接続します。 ヤマダ電器契約でのWIMAXです。 以前は、固定回線ADSLでプロバイダ支給のモデムと市販無線LANで、家庭内無線でした。 (常時、無線接続ができる状況。) 今回、以前と同じ「常時接続状態」にしたいです... 詳細
[14255058] ノートPCだけつながらない・・・
2012/03/07 19:44:10(最終返信:2012/04/02 22:18:14)
[14255058] ...一旦元のADSLを使った接続に戻したらプリンタが使えました。 1.今までの接続は下記のとおりです。  ADSLモデム    (有線LANケーブル)       バッファロー無線LAN(WZR-HP-301NH)--(有線LAN)--外付HDD(バッファロー)... 詳細
[14313026] mzk-sc300Dのwifiコンバータとの接続ができない??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-7000SS)
2012/03/19 13:04:05(最終返信:2012/03/26 20:57:12)
[14313026] ...コンバーターのファームも更新したけれど、全く接続できません。WPS対応のWiMaxモデムだと簡単に接続できたのに・・・。どなたか救いの手をお願いします。 コンバーター側はどのような設定でしょうか、情報が少なくて判断出来ないです... 詳細
[14292594] 無線LANルーターを介した場合
2012/03/15 15:38:12(最終返信:2012/03/17 12:23:31)
[14292594] ...現在、ADSLを利用、以下のような構成です。 モデム---バッファロー無線LANルーター----(無線)----イーサーネットコンバーター--デスクトップPC,iPod,PS2 以下のような無線LANルーターを介した接続方法って出来ますか... 詳細
[14092670] UQ 1 Day(ユーキューワンデー)プランを検討しています
2012/01/31 22:21:56(最終返信:2012/02/05 21:03:20)
[14092670] ...大阪や東京なのでエリアには問題はないと思います実際のところはどうなのでしょうか? 屋内でも使えるのでしょうか?(主に環状線・山手線内) モデムは、USBタイプ、Mac(OS10.5)での接続をで検討しています。 このプランを現在利用中の方おられますでしょうか... 詳細
[14058481] フレッツ光からの乗り換えについて
2012/01/23 15:27:54(最終返信:2012/01/24 12:33:54)
[14058481] ...フレッツ光で下記のように運用していますが、 フレッツ光モデム→(有線)→無線ルーター→デスクトップPC(有線)、ipad、iphone、wii、3ds これの、フレッツ光モデムを3500R+クレードルに置き換えたい場合...uroad-8000にてipad、iphoneでの使用確認を行いました。 > これの、フレッツ光モデムを3500R+クレードルに置き換えたい場合、 > たんにクレードルと無線ルーターを有線で接続するだけで... 詳細
[13953283] ocn光を解約してWiMAXに統一すると
2011/12/29 00:06:26(最終返信:2012/01/22 14:10:10)
[13953283] ...電話局内の工事だけで住むので自宅にはADSLスプリッタとADSLモデムがあれば良かったのです。これでADSLによる通信と従来の固定電話が使える状態です。IP電話はモデムがIP電話に対応していれば使えた機能です。(まあ...メタル回線を撤去して光ケーブルを引き込んでいるかになります。 光ケーブルにしてしまうと光から電気信号に変換する機器(モデムのことですね)が必要です。そして従来の固定電話もその光に変換されて通話されるので課金や基本料金はそちらの方で決まってきます... 詳細
[14001437] 勝手に電源が落ちる現象について
2012/01/09 17:55:19(最終返信:2012/01/16 22:50:41)
[14001437] ...しかし・・・情報が少ない端末だなぁ。 マニュアルも、必要最低限しかありませんでしたねえ。 昔のアナログモデムといったら、ATコマンドの詳細設定まで解説してあったものですが。 国内開発品ではないから、資料が英語で... 詳細
[13961124] ADSLの環境からWiMAXに変更で気になること
2011/12/30 23:46:13(最終返信:2012/01/13 12:40:03)
[13961124] ...0TL)を利用できるかどうかが知りたいです。 ・可能です。場合によりIP体系の変更が必要です。(既設のADSLモデムと今回導入のWiMAXルーターのIP・NW設定を合わせられれば簡単ですが、変わる場合は変更が必要です... 詳細
