モデム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モデム"を検索した結果 79件中61〜79 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[12661590] AtermWM3200U PA-WM3200U
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3200U PA-WM3200U)
2011/02/15 22:56:29(最終返信:2012/01/07 15:19:11)
[12661590] ...SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP ドライバーを 使用するファックスモデムは、数社の多数の機種に内蔵されていました。 しかし、NEC アクセステクニカは問題点を理解せずに... 詳細
[13967836] ADSLからの乗り換えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2012/01/01 21:53:40(最終返信:2012/01/02 09:34:19)
[13967836] ...考えています。 現在、以下のような環境で家庭内で無線Lanを組んでいます。 ADSLモデム--無線Lanアクセスポイント***イーサネットコンバーター---TV、BRレコーダー ... しています。(その他の無線Lan搭載機器も同様) そこで質問です。 1.このADSLモデムをクレードルに刺した当該製品に変更して(クレードルと無線Lan アクセスポイントを有...・・) いろいろと、ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。 > 1.このADSLモデムをクレードルに刺した当該製品に変更して(クレードルと無線Lan アクセスポイントを有線接... 詳細
[13800901] モバイルルーター機種選定、LANがないことによる不具合など
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/11/23 03:09:12(最終返信:2011/12/06 16:07:27)
[13800901] ...イント&ハブ >として使うことは出来ます。 WM3500R + クレードルでADSLのモデムと同じ機能を持つと考えればいいのでしょうか? ハイブリットレコーダーがLANにつながら...。 WHR-G301も使いたければ、羅城門の鬼さん、の方法で可能です。 >ADSLのモデムと同じ機能を持つと考えればいいのでしょうか? 固定回線と違い周辺の環境(ノイズ 電子機器...体に記録されてるようです。 try WiMAX レンタルしました。ADSLでは8Mのモデムで下り4Mぐらい出てますが、WiMAXでは1Mでれば良いほうで使い様が無い様に思います。... 詳細
[13494352] nifty Wimaxのサポートの方は凄く丁寧でした
2011/09/13 11:40:11(最終返信:2011/10/18 17:28:11)
[13494352] ...おっとぉPC逝ったか。出費でかいぞこりゃ。急遽ヤフオクでUSBLANアダプタなど 探しました。 Qit光のモデムをノートPCで接続した後、デスクトップでも試したところなんと繋がりまする。これはこれは必殺相性問題なのでしょうかね...なんかねぇ。 まぁ繋がったから良しとしますかね。 さてと、次はnifty WiMAX解約しますか。余ったモデムどうしようかしら。 ヤフオクでも出しますか。 あまったルータですがヤフオクで売れました。 メデタシメデタシ... 詳細
[13619045] クレードルからの有線接続に有線ルーターを取り付け
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2011/10/13 04:24:07(最終返信:2011/10/14 23:05:02)
[13619045] ...(ルータをHUBとして使う) 前の家では、 モデム→無線LANルータ→PCその他の機器 で使っていましたが、引っ越してからはモデムが新しくなったこともあり、 モデム(ルータ機能あり)→無線LANルータ(ルーティング機能OFF)→PCその他機器... 詳細
[13497564] 無線LANアクセスポイントモードの使用について
2011/09/14 04:04:55(最終返信:2011/09/15 05:43:05)
[13497564] ...ノートパソコンをケーブルインターネットに無線接続したいと考えています。 現在 ケーブルモデム←(LANケーブル)→ノートパソコン の環境と、AtermWM3500R+クレドール が...線でケーブルインターネットに接続するためには、あと何が必要でしょうか? 一度 ケーブルモデム←(LANケーブル)→AtermWM3500R+クレドール として設定・接続してみたので... さん 遅くなってしまいすみません。 ありがとうございます、つなぐことができました! モデムをコンセントから抜いて時間を置いたり、IPアドレスの割り当て等調べたりしていましたが、 ... 詳細
[13311665] 無線接続について
2011/07/29 22:43:40(最終返信:2011/07/30 19:18:00)
[13311665] ...ネットワーク内は 無線150M・有線が4/1gigaで接続しています。DLNAもスイスイです。 モデム+無線ルーターみたいな感じで使えたらと思いまして 。 DLNAもスイスイ環境を維持したいということでの質問でした... 詳細
[12967763] これは、悪すぎ!
2011/05/04 00:17:51(最終返信:2011/05/08 21:30:16)
[12967763] ...動かないのに腹を立てるのはわかります。しかし、その態度は全くいただけない。 あなたの場合、このモデムをゴミ箱に捨てて別のモデムに移っても恐らく同じことの 繰り返しでしょう。 よく反省されて出直してください。そして... 詳細
[12916537] バージョンアップ2.0.0
2011/04/20 10:39:51(最終返信:2011/05/07 15:18:11)
[12916537] ...ん。電波が弱いだけであれば、症状1、2とも当然のこととなります。 あと気になったのは、モデムの状態を目視で判断されていませんか。 正確に状態を知るには、設定画面にアクセスしないとい...いは ずですから、ダウンロードが終了した段階で、通信量は0となり、デフォルトの 設定ではモデムの電源が切れます。つまり正常動作をしているということになり ます。ダウンロードが完了して...86 からの続き (2)についても つながらないと思ったときにまずWiMAXの接続をモデムのランプで確認し、WiMAXが つながっているのであれば、恐らく無線LAN部分の接続がお... 詳細
[12607000] Windows Vista(64bit版)では使えますか?
2011/02/05 00:07:30(最終返信:2011/05/02 16:03:22)
[12607000] ...Vista32bit用のドライバはないので、やるとしたら少々トリッキーな ことをしないといけませんが、3500RはUSBモデムとしてではなく、USB接続だけれどもルータ として見えます。 そして、3500Rのドライバページには...前者のほうが圧倒的に速かったようですが、 3500Rの場合は、WiFiでも十分速いので、とにかくWiMAXモデムは窓際の電波状況の良いところ に置くという鉄則を守られたほうが幸せになると思います。 差し出がましいことを申し上げましたが... 詳細
[12833260] AtermWM3500R 2台での運用は可能?
2011/03/28 21:29:54(最終返信:2011/04/03 09:25:14)
[12833260] ...先に優先度の高い自宅モデムが接続していて、後から低いモバイルモデムが接続した状態) ですから、必ず保留状態になり、自宅モデムが接続終了しない限り...基本的に自宅モデムしか使えないということになり ます。 そして、Web browserを利用すると保留画面が出てきて、その画面から自宅モデムを切断しても、自動 再接続を可能にしていれば、自宅モデムから接続された段階で...自宅モデムから接続された段階で、モバイルのモデムは切断されます。 要するにプチプチ切れてしまうわけです。 そうならないために、逆に自宅... 詳細
[12564878] これをさらに無線ルーターに繋ぐことは
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2011/01/26 21:07:03(最終返信:2011/03/10 07:42:43)
[12564878] ...IPアドレス毎に使用時間を設定できる無線ルーターを使いたいので、これに有線でつないで(いわば、ADSLのモデムのような)、というのは可能でしょうか?変則的な使い方ですが、ご教授いただけれ幸いです。 こんにちは... 詳細
[12705408] 初期不良?
2011/02/25 16:01:51(最終返信:2011/02/27 13:21:07)
[12705408] ...初めまして。よろしくお願いします。 USB接続のWiMAXモデム?で接続していましたが、スマートフォンなど機器が増えたのでこちらのルーターを買い、今日届き設定していました。 webウィザードの「サインアップ中」からすすみません... 詳細
[12317094] windowsに比べて imac の速度が遅い
2010/12/04 05:21:42(最終返信:2010/12/21 13:43:49)
[12317094] ...貴重な情報ありがとうございます。 どうやらもう少し様子を見た方が無難みたいですが、最近MacBookに差しているUSBモデムタイプの調子が悪くなって来たのでそうも待っていられないです。 今のところUroad7000の方が電波に関しては上の様ですが... 詳細
[12068534] 機器追加オプション利用時の注意
2010/10/16 15:06:05(最終返信:2010/11/27 10:46:31)
[12068534] ... >”ネットがつながらなかったらモデムのボタンを押して待ってみて!” >と言えるようになりますね。進歩だ・・・ もう少し正確には、 ”ネットがつながらなかったらモデムのボタンを押して、アンテナランプが緑色に点灯するまで待ってみて... ご指摘ありがとうございます。 もしこれで再接続可能なら家族に、 ”ネットがつながらなかったらモデムのボタンを押して待ってみて!” と言えるようになりますね。進歩だ・・・ SIOさん その通り。苦労してます... 詳細
[11828652] 旧契約(ASDL)はいつ頃解除?
2010/08/28 23:30:19(最終返信:2010/09/02 05:07:15)
[11828652] ...本日wimaxルーターとして導入しました。上手くいったようです。 料金もかかるし、モデムも邪魔なので旧契約(ASDL)を解約しようと思っています。即解約というのも安易(危険)な気がしましたので質問させていただきます... 詳細
[11701694] So-netでレンタル開始
2010/07/31 16:46:36(最終返信:2010/08/10 21:19:41)
[11701694] ...そうそう。HUBがないので、ADSLモデムといっしょ。 So-netもWiMAXモデムって言っているくらいだし。 でも、300Mの無線が付いているだけ、ADSLモデムよりはマシ。 無線はそれ自体が、HUB的な動作になるので... 詳細
[11464123] WiMAX Speed Wi-Fi発表!!!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3300R PA-WM3300R(AT))
2010/06/07 15:15:00(最終返信:2010/06/28 01:45:03)
[11464123] ...そうなんですが、この機種も含めて適当なモバイル製品はありますでしょうか? 因にパソコン用のUSBモデム?(UDO3NA)は使用中ですが、ルーター購入したらこちらも用済みにしたいと思います。  メカキングギドラさん... 詳細
[10929393] 端末を無くしてしまったのですが・・・。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-U01)
2010/02/12 19:20:44(最終返信:2010/02/13 11:14:28)
[10929393] ...パスワードなどが無いならどのPCでも挿せば直ぐに使用出来ます! クレジット払いしていてもUSBモデム内には、そんな情報無いでしょ…普通…電話番号見たいのとか契約の接続設定位なのでは?  心配なら、契約会社にストップついでに聞きましょう... 詳細
