モデル (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 146件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[12658163] このモデルについて
 (ヘッドセット > SONY > VH410)
2011/02/15 07:20:15(最終返信:2011/02/25 15:23:22)
[12658163] ...phoneで使いたいのですが、通話以外に、iphoneに入ってる音楽を 聞くことができるモデルですか? Bluetoothのプロファイルが通話用HSP/HFPだけで音楽用A2DPはな... ありがとうございました。 現在片耳タイプのjabra extremeを使っていて、このモデルはA2DPプロファイルが搭載されていて、音楽を聴くことができます。バッテリーの持ちが悪い...これといった不具合もありませんし、片耳で十分音楽やポッドキャストを楽しんでおります。このモデルは安価ですし、 A2DPが搭載されているなら、もうひとつ欲しいと思ったので質問しました。... 詳細
[12393110] ブルートゥースに対応していないPC
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2010/12/20 02:36:15(最終返信:2010/12/20 20:35:27)
[12393110] ...・BT-Micro3E1X http://kakaku.com/item/K0000126054/ (自分はこれの1つ前のモデルとPlantronics Voyager 855を使用しています。) 私はPCにもTVに兼用で使える... 詳細
[11901143] 近くのヤマダにて
2010/09/12 22:52:34(最終返信:2010/09/16 21:01:04)
[11901143] ...私もまめ123さんのようにヤフオクなども見てましたが、商品見て注意が必要です。 数千円で安いのは、海外モデルが多く、FMの周波数が日本仕様と異なります。 ”FM要らない!”って人は大丈夫かもしれませんが、オークションで検討中の方... 詳細
[11885560] 秋にホワイトモデル
2010/09/09 22:33:56(最終返信:2010/09/11 13:59:12)
[11885560] ...秋にホワイトモデルが出るとあります。 http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/392/446/html/sony2_28.jpg.html 黒がいやという人は... 詳細
[11754907] 楽天で
2010/08/12 23:28:13(最終返信:2010/08/19 20:51:48)
[11754907] ...お手数ですがアドバイスのほど宜しくお願いします おそらくFMの受信周波数が国内仕様と異なり、海外仕様のモデルでは日本のFM放送を聞けないと思われますよ。 日本語表記が出来なかったと思います。 同じものを見たのだと思いますが... 詳細
[11718379] 指定着信音設定の着信時の音は?
2010/08/04 13:18:47(最終返信:2010/08/11 14:05:54)
[11718379] ...お教えいただけませんでしょうか? 指定着信音まではわかりませんが、着うたは流れますよ。 ありがとうございました。 前モデルより進化してますね!価格も!?... 詳細
[11745467] 使えない...
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/08/10 23:24:13(最終返信:2010/08/11 06:16:33)
[11745467] ...これまでBTモデルのヘッドセットをしこたま使ってきましたが、これは最悪です。 何が最悪かと言うと、すでに書き込みがあるとおり、とにかく耳に入るパーツ部が、異様にでかい! 左右を向けば外れることはもちろん...きちんと標準体型の人でサンプリングしているのか、まったくもって適当なメーカーだなぁ、と実感しました。 別のまともな同一タイプモデルがあれば、そっこーで売っぱらいます!! 国外で開発したのかな? デ〜〜ッカイ体格の人を対象にした?... 詳細
[11633247] T004で接続した方いますでしょうか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/07/15 23:43:49(最終返信:2010/07/19 21:56:29)
[11633247] ...汗をかく様なお仕事での使用は要注意です。 耳かけタイプなので『あせ』や『皮脂』の影響で本体のシリコンゴムの劣化が始まります。 前モデルですが、2年ほど使用したところで本体内部にあせが浸入し機能不全になりました。 それが無ければまだまだ現役でしたね... 詳細
[11551114] お薦めを教えてください
2010/06/27 11:31:01(最終返信:2010/06/27 13:59:55)
[11551114] ...片耳のものはプロファイルが音声通話(HSP/HFP)しかないから音楽は聞けないよ。 音楽も聞くなら両耳+マイクのモデルで音楽用プロファイルA2DPと通話プロファイルHSP/HFPが含まれているものを。 これなら片耳でも音楽が聞けると思うけど... 詳細
[11531407] ATH-CKS70との比較
 (ヘッドセット > Apple > In-Ear Headphones with Remote and Mic MA850G/A)
2010/06/22 22:41:36(最終返信:2010/06/24 00:21:14)
[11531407] ...リンク先が全てe☆イヤホンさんになってしましましたが… f^^; これらの内、下2つは同性能でコントローラー付きのモデルもありますので、ご検討ください。 コピン=コピンさん 回答ありがとうございます。 やはり低温重視タイプではなかったですか... 詳細
[11210997] iPhone3GSで音楽を聴きたい
2010/04/09 23:13:56(最終返信:2010/04/10 00:38:31)
[11210997] ...考え下さい。 このような返答で宜しいでしょうか? ありがとうございます。 ホームページを見てもモデル名が分からなくて調べられなかったので助かりました! A2DPに対応してないということは音楽は聴けないのですね・・・(聞けたとしても低音質)... 詳細
[11085889] 携帯電話通話時、相手側で声が響きます
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/03/14 21:30:43(最終返信:2010/03/20 23:42:20)
[11085889] ...昔あったように口の辺りまでマイクが伸びているようなモデルも売って欲しい。 (Bluetoothのネックバンド型で、相手に声が響かないようなお勧めモデルあれば 教えて下さい。) こんにちは^^ 私は、こ...私の使用環境では相手は声はクリアに聴こえると言ってます。 レンブさんが言う「相手に声が響かないようなお勧めモデル」というので声が響くについてですが詳しく書いていただけると対応した製品を紹介できると思います。 私... 詳細
[9761917] はじめまして
 (ヘッドセット > Ultimate Ears > SuperFi 4vi)
2009/06/26 21:45:07(最終返信:2010/03/14 12:44:11)
[9761917] ...実はここに10proを3万円で買わないかといわれて、ぐらっときたんですよ。あぶないあぶない。買わんでよかった。 もう一つ追加しますね。 モデルは違いますがオークション絡みで,小生が購入しました部品が足らない,樹脂多様なEX500SLは,相変わらずに出品されてます... 詳細
[10614647] ヘッドセットについて
 (ヘッドセット)
2009/12/11 19:49:27(最終返信:2009/12/12 00:56:54)
[10614647] ...ヘッドセットを買おうと思いました。 そこで、質問なのですが、耳かけモデルで、携帯と、iPodなどを同時に接続できるものを探しています。耳かけモデルですと、一つの機械しか接続できない機種が多いようなのですが、よろしくお願いします...よろしくお願いします。 また、音楽を聞くので、高音質に対応したようなモデルがあったら、そのような事項も書いて貰えると助かります。 よろしくお願いします。 <音楽用、通話用の2台のBluetooth機器とのペアリングが可能>... 詳細
[10483182] イヤホンが動作しない初期不良?
 (ヘッドセット > エレコム > HS-EP02USV)
2009/11/15 23:56:26(最終返信:2009/12/03 23:10:42)
[10483182] ...PS3では使用できないと化粧箱に記載されていました。 実際に操作もしましたが解決しませんでした。 PS3は60Gモデル。PS2互換の初期型です。 バージョンは3.01で最新です。 一応,下記の設定を見直しましたが,他に確認するべき所はあるでしょうか... 詳細
[8727290] ワンセグ対応になりました
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ブラック))
2008/12/03 11:54:30(最終返信:2009/08/14 21:15:09)
[8727290] ...効果大)けど、誰にも気付かれずに付けるならこのブラック一色がいいかもしれません。前作S9でも海外モデルにブラックはありましたけど。 新作だけど前作よりセット価格が安いのがいいですよね。しかしアダプターはVer2.1の他社のものがオススメですけど... 詳細
[9933903] 携帯での使用
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/07/31 14:08:34(最終返信:2009/08/12 00:20:42)
[9933903] ...訂正しておきます。 今日、早送りを試してみましたが、私の購入したモデルはできないですね。 曲送りの後更に長押し続けても、普通の再生に戻るだけですね。 モデルで機能が異なるのかどうか判りませんが、少なくとも取説にも早送りの機能は記載されていないので...あるのは親切ですが見難いです。 >また曲送りはあるけど、早送り巻き戻しは出来ないのでしょうか?? できません。(できるモデルってあるのかな?) >また再生ボタンを押したり、電池が少なくなったりすると音が鳴るみたいですが、ビックリするぐらい大きいんですが... 詳細
[9596505] 本当にスポーツ用でしょうか?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT160AS)
2009/05/24 15:55:21(最終返信:2009/08/02 11:37:37)
[9596505] ...商品パッケージにも装着したモデルが入っている写真が掲載されているのですが、 これって本当にスポーツ用なんでしょうか? 購入後に装着したところ後頭部あたりのブレが気になってランニングどころではありません・・実際にこれ使って走っている人っているんでしょうか... 詳細
[9725195] 対応機種について
2009/06/19 20:23:36(最終返信:2009/06/20 13:55:44)
[9725195] ...NM705iとの接続につき、残念ながら現時点では弊社として動作保証が取れておりません。何卒ご了承ください。  最新モデルにつきましては、順次動作確認をしており、その結果を一覧表にてご案内しておりますので、いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします... 詳細
[9261955] 耳が痛い
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/03/17 21:39:11(最終返信:2009/04/21 21:30:18)
[9261955] ...ショルダーバッグを外そうとしたときにベルトが耳にあたってヘッドセットがトイレにドブン。 一応拾い上げたけど、さすがに使う気がしない。今度は違うモデルにしよう。... 詳細
