モデル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 3035件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23470057] RTX30シリーズ9月に解禁か
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/15 04:39:50(最終返信:2020/06/15 21:07:25)
[23470057] ...いつの時代も絶対性能ではNVIDIA、コスパでAMDですが、今回はどうなることでしょうか?AMDはPS5に注力で今回は上位モデル以外はリネームでお茶を濁すのかな? おは〜! いとこ同士の熾烈な戦いは続きそうですよ (^_^)... 詳細
[23466014] fire stormの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/13 15:15:48(最終返信:2020/06/14 13:45:06)
[23466014] ...オーバークロック使用を考えられているのであれば、補助電源コネクタが あるモデルでないとオーバークロックの効果はあまり期待できそうにありません。 当然その様なモデルは電源回路や冷却機構も強化されています。 このグラボもGPUの定格動作では無く...このグラボもGPUの定格動作では無く、軽くメーカーレベルでオーバークロックされているモデルですが、電源75Wの範囲内で 正常に動作する様に作られているモデルだと思いますので、変に手を入れずに使用するのがお勧めです。 フ... 詳細
[23467297] 9年前のSandy Bridge PCに取り付けました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G [PCIExp 4GB])
2020/06/14 01:37:54(最終返信:2020/06/14 01:37:54)
[23467297] ...2011年モデルのツクモ eX.computer AeroStream を使っています。通称、Sunday Bridge おじさんPCです。 Office やちょっとした動画編集という日常の使い方ではとても快適で問題ないのですが... 詳細
[23461366] 古いPCに乗せようと思ってますが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/06/11 09:19:44(最終返信:2020/06/13 17:55:02)
[23461366] ...こなれた値段という言い方の方が正しいですね。 訂正致します。 中古でもいいのでは? 私はRX480というモデルの中古を昨年買いました。一万円でした。パソコン工房で買いました。RX570よりは高性能です。 意外と同じくらいの値段で入れ換えられますよ... 詳細
[23453781] 水冷化について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/07 16:48:36(最終返信:2020/06/09 23:21:04)
[23453781] ...最初からWaterBlock(水枕)を組まれたGPU製品買われた方が良いのでは? PCB上の構成部品配置の違い有るモデルも無いとは言えない事から、Waterblock製造販売している各メーカーでは、対象となるGPUを掲示している事の方が多い... 詳細
[23458170] GTX1660ti msi AEROITXとgaming
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/09 19:15:33(最終返信:2020/06/09 19:32:12)
[23458170] ...AERO ITXモデルとgamingモデルって何が違うんですか? 容量も同じであまり違いがわからないんです。 違いは見た目と冷却性ぐらいでしょうか? MSI GeForce GTX 1660 Ti AERO... 詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243] ...このPCの電源は 250W のようですね。 【新品】FRONTIER FRS711/23A 2011年夏モデル Corei7 https://item.rakuten.co.jp/sh1shop/4545023816185-01/...(400wには届かないですね 汗) 皆さんありがとうございます。 GT650は存在しませんが、GTX650の補助電源なしのモデルだった場合は RX550のほうが消費電力が低いので、電源容量不足の可能性は低いでしょう。 推奨電源400WはGTX650辺りも同じですし... 詳細
[23440976] MiraCastに対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/06/01 18:34:38(最終返信:2020/06/01 18:34:38)
[23440976] ...となれば、グラボをMiraCast対応したものに買い替えるしかなく安いグラボを探してますので、このモデルはMiraCastに対応してるか何方か教えて下さい。... 詳細
[23436869] 一瞬画面が暗転する症状が出ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/30 21:01:53(最終返信:2020/05/31 12:34:28)
[23436869] ...。 前例から見ると、電源へたりの補助電源二股差しの電源足りないOCモデルでもう限界。 OCモデルのグラボ使うんだったら1個上の電源必要みたいだね。 これが正解とは...が質問されていた8ピン6ピンの問題なのかとも思いましたが、GTX1650はMSIの小さいモデルのやつでファンも小さかったし、補助電源もなかったので、同じ設定でこんなことになるのは相性...X580は普通のRX580が8ピン1個のところを6ピン1個でやってるのでかなり無理してるモデルだと思う。 6ピン1個75Wでマザーから75Wで150WだけどRX580は185W T... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...というのはでたらめな理論です。 については、理解しました。 ありがとうございました。 メーカー製PCだとGT1030搭載モデルでも電源ユニットは180Wという製品もあります。 電源容量よりも懸念するのはPCが古いので動作する... 詳細
[23432100] 側面LEDロゴの消灯方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/28 15:20:41(最終返信:2020/05/29 09:31:09)
[23432100] ...iXX起動してみてもそれっぽい項目さえありませんでした. >揚げないかつパンさん リファレンスモデルのLEDの流用!そういうのもあるのか と思い調べてみましたが5700リファにはLEDはなさそうですね…... 詳細
[23422026] Z68マザボに取り付けたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 16:31:44(最終返信:2020/05/24 11:25:00)
[23422026] ...1.0とRev.1.3があります。 恐らくRev.1.3はZ68X-UD3H-B3/G3の型名のモデルだと思いますが、マザーボードのダウンロードサイトが異なります。 ファイル名と日付がどちらも共通ですので同じファイルだと思いますが... 詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ...https://kakaku.com/item/K0000905345/ これでのデーターです。 RX480の中でもOCモデルなんで・・スペックは‥悪くないはずなんですよね〜 気温が下がるとRX480を二個セットするんですが... 詳細
[23420581] ハードウェアエンコについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/22 22:59:43(最終返信:2020/05/23 00:06:00)
[23420581] ...これどっちのメモリーなの?VRAM メインメモリー? GPUのハードエンコードっぽいからVRAM? 4GBのモデルくらいしか対応しての無いけど、普通に2GBも有ればやれると思う。 メインなら16GBで良いと思う... 詳細
[23416979] マザーボードがわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/21 00:17:15(最終返信:2020/05/21 21:34:00)
[23416979] ...jp/docs/column/hothot/1128088.html 中古品等で時々出品されている様ですが、PCパーツとしては店頭で販売されていないモデルです。 OEM向けなのでリテールパッケージ版の無いマザーですよね。 普通にBTO向けですね。 ... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ... 静かなモノはお高いモノになりますが、モデルや型番気にしてますか? 確か高いけど静か!ってのはゲーミングじゃないけど静音モデルのリアルフォース(私も欲しいのですがち...おり。大きなクーラーを採用していればファンの回転数を抑えてもある程度冷えるけど、そういうモデルは総じてお高い。 >メーカーはZOTACのボードが一番静音性の評価が >高そうだけど実...たのであとは他の方に。 質問に書いていなかったけれど、メモリーはヒートスプレッダのないモデルにしたほうがいいかな。 空冷クーラーを使う予定のようだし、無駄にでかいヒートスプレッダは... 詳細
[23409996] デュアルBIOSスイッチ
2020/05/17 17:24:48(最終返信:2020/05/18 00:43:16)
[23409996] ...com/ja-jp/pulse-explore サイレントモードですが、こちら↓のサイトによると「RX5700 XT」モデルでは仕様にほとんど違いはなく、パワー制限に関係する3項目に若干の差があるだけとのことです。  https://www...ngen/ これらは、キャッシュは増やせないさんの情報と同じ項目のようですので、「RX5700」モデルでも同じような仕様なのではないでしょか。 ベンチマークや騒音についてのレビューもあるので、よかったら読んでみてください... 詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235] ...す。 やっぱりパソコンが古すぎて無理なんでしょうか? よろしくお願いします。 既に13年前のモデルですしPCI Express x16×1では動かないと思いますよ。 PCI Express x16×3... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ... LGA775世代で使っていますが、ファンレスは干渉しないか中身を見た方が安全です。 私はファンモデルを使ってますがファンの音が多少気になります。 >koutontonさん コメント頂き有難うございます... 詳細
[23394567] zotacか、MSIか
2020/05/10 12:06:45(最終返信:2020/05/10 23:22:36)
[23394567] ...、モデルはどうでしょうか? 意見を、お聞かせください。 ケースは、ミドルタワーatxのものです。 GTX1650の、モデルで、ツインの、モデルは...ZOTACの、モデルと、MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OCで、迷っています。 外観以外で、何か違いはありますか? 無難なMSIに、したほうがよいのでしょうか? ZOTACの,モデルは、少し安めで...ます。 この2択で価格が近いなら自分ならZOTACは無しですね。 上位モデル、下位モデルで、音の、大きい、小さいの、差が、出るのでしょうか?(ゲーム以外で) ... 詳細
