モデル (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 606件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20407464] SDカードスロットつきPCケース 人力収集
 (PCケース)
2016/11/19 11:25:21(最終返信:2018/08/31 20:22:17)
[20407464]...jp/case/alu-100black.html Gravito ECB3010-B ドスパラWeb限定モデル http://kakaku.com/item/K0000873897/ Silencio 450...詳細
[22064483] 外付けHDD代わりの運用を考えております。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-DS380B)
2018/08/28 09:04:42(最終返信:2018/08/29 21:20:46)
[22064483]...>EPO_SPRIGGANさん 具体的な案を感謝いたします。 今後は東芝の6TB、8TBなど電力を消耗しやすいモデルを買い足していくと思うので、電力的にも余裕のあるシステムにするか、また裸族の集合住宅にするか検討したいと思います...詳細
[21863313] 付属ファンは。
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/05/31 05:21:51(最終返信:2018/05/31 05:21:51)
[21863313]...昨日、BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデルが届きました。 組み上げて、起動したのは良かったです。 しかし、付属のファンは光りませんでした・・・ つい、ショップの表示をみると青く光るようですが...詳細
[21841513] 最近の大容量HDDの底面の取り付け穴について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/21 19:50:26(最終返信:2018/05/27 08:17:57)
[21841513]...Define C の場合は、右サイドパネル側からHDDを入れる仕組みなので、これで問題ないと。 後継モデルの Define R6 は、HDDトレイを大きくしてちゃんと対応しているようですね。 http://www...詳細
[21851581] 内臓HDDの場所は?
2018/05/26 06:30:09(最終返信:2018/05/26 07:45:57)
[21851581]...乗せるのはこれで間に合いますね。 しかし、拡張性で GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデルも視野にいれてみたいと思います。...詳細
[21820547] グラボ縦置き仕様について
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2018/05/13 08:56:34(最終返信:2018/05/20 21:51:31)
[21820547]...ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING PCケース Corsair Carbide 275R Black 強化ガラスモデル そこで気になることが有ります。 このPCケースはグラボが縦置きに取り付けられることで購入しました...詳細
[21804574] 剛性が気になる
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/05/06 16:40:54(最終返信:2018/05/09 23:02:20)
[21804574]...(個人的には値段も断然安い上にHDDマウンターが堅牢な前モデルのR5方がオススメ) 逆にある程度の静音を確保しつつ魅せることも目的にするなら、このケースはベストバイとなるでしょうね。 前モデルのR5にも透明パネル仕様が存在しましたが...TGは耐擦傷性強化ガラスを採用したサイドパネル仕様なので、静音よりも今はやりの「内部を魅せる派」のためのモデル。 スレ主さんがケースに「何を」求めているかにも由りますが、静音性を求めているならDefine R6...詳細
[21746128] PCけのLEDが
 (PCケース > NZXT > H440)
2018/04/12 16:02:12(最終返信:2018/04/12 16:09:11)
[21746128]...razerモデルのNZXT H440の下部のLEDが1つ点きません。 配線も全て付け終わり、LEDの配線も色々なパターンで付け替えて見たのですが、そこだけが、点きません。 razerモデルという特殊なモデルのLEDなので...razerモデルという特殊なモデルのLEDなので、替えのLEDなどは売っているのでしょうか。 PC自作の時間ぎあまりなく、すでに購入から1カ月が過ぎている為、購入したネット販売店では受けつけられないようなのですがどうしたらよいのでしょうか...詳細
[21614398] 3.5"カードリーダーは内蔵出来る?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2018/02/19 23:18:16(最終返信:2018/02/24 23:13:40)
[21614398]...0はOWL-CR6U3から出せるので大丈夫です!こちらを検討します。ありがとうございます。 死神様さんに教えていただいたIW-BL631か姉妹モデルのIW-BL672あたりで再検討します。 同価格帯なのに電源がBRONZEになってしまうのとフロントがUSB2...詳細
[21535248] CPUファン
2018/01/23 17:25:10(最終返信:2018/01/25 17:11:32)
[21535248]...って問題で気にしなければそれでよし。 >揚げかつパンさん 8400は前と後ろだけにファンですか〜 まな板の8700Kモデルにケース購入した。 8700Kだけど結局前にはファン付けなかった 後ろ一個ゆるゆると回してる。 ガルウイングタイプなんで上はスケルトンで...精度はあんまり良くないのかなー?それとも、自分が運がないだけか? >揚げかつパンさん Versa H26って最新のモデルやないですか。 そうですかー、PCケースでそれはキツイですね。 物がデカいし返却交換も再梱包が大変だしね...詳細
[21532747] CPUクーラー
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2018/01/22 18:47:55(最終返信:2018/01/25 00:16:10)
[21532747]...http://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_421.php ↑のホワイトモデルですね。 仕様書によれば120mm×240mmの水冷ラジエーターを搭載可能との事です。 ご解答ありがとうございました...詳細
[21509850] 電源について
 (PCケース > Fractal Design > Core 1100 FD-CA-CORE-1100-BL)
2018/01/14 15:18:14(最終返信:2018/01/14 17:47:40)
[21509850]...atxかitxを選ばなければならないのはわかるのですが電源は通常のATX電源でも入るものなのでしょうか…上位モデル?のcore1500には底面fan155mmまでのatx電源と書いてあったのでこれもそうなのでしょうか…...詳細
[21433446] Thermaltakeの5,980円の強化ガラス採用ミドルタワー
 (PCケース)
2017/12/15 11:31:41(最終返信:2017/12/22 23:08:40)
[21433446]...jp/_II_IW15770308     https://nttxstore.jp/_II_IW15770305 ホワイトモデルは更に2,000円安い。 つか私も欲しいくらいです^^ http://www.aiuto-jp.co...詳細
[21339200] 付属のファンについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2017/11/07 15:11:23(最終返信:2017/11/18 15:25:08)
[21339200]...こちらのRGBモデル買ったのですが ファンがRGB発光しません 単色の青色発光なのですが、後から設定等しないといけないのでしょうか? 専用のファンコントローラーがないと256色表示しないのでは? ケースにファンコントローラーが付属していますか...詳細
[21325603] 明日発売らしいけど
 (PCケース)
2017/11/01 23:43:08(最終返信:2017/11/02 15:30:27)
[21325603]...jp/pressrelease/2017/1020/239927/ リーズナブルで大歓迎! 黒モデルは更にお安く出てます。 http://www.pc4u.co.jp/shopdetail/000000045126/outlet/page1/order/...以前のZalman Z9plus のように低価格版の人気機種になればよいですね。  ファン付きの白モデルが300円高いだけですし(笑) 先にアクリルパネルはポリケア塗らないと・・・ 後から後悔しそう。 ...詳細
[21314708] 電源ボタンについて
 (PCケース > NZXT > H440-Plus)
2017/10/28 18:52:37(最終返信:2017/10/28 22:56:30)
[21314708]...普通のケースってたいてい電源ランプとHDDやSSDのアクセスランプの2つのLEDがついていることが多いけど、以前にH440(PLUSのつかない初期モデルだけど)を所持しててうろ覚えですが確かこのケースは電源スイッチ回りが光る構造になっていて、電源ラン...詳細
[21306509] 5インチベイを使用してフロントに280mmのラジエターを積むとは?
 (PCケース > Phanteks > Enthoo PRO M GLASS PH-ES515PTG_BK)
2017/10/25 17:48:17(最終返信:2017/10/26 20:39:14)
[21306509]...S340 ELITE-VR」です。 ともにやはりスッキリフェイスでチャンバー構造で裏配線もし易いモデルですね。 特に「Antec P8」は価格もかなりお手頃でとりま買ってみようかなって気持ちにさせてくれます(笑)...詳細
[21308714] 天板20cmファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/10/26 14:39:20(最終返信:2017/10/26 16:51:34)
[21308714]...このケースに天板20cmファンが付いたショップモデルのPCを使っております。 先日天板のファンから異音がして、覗いてみると超スローな回転で異音を出していました。 上の網を外して楽々交換・・・って思ってましたが...詳細
[21260126] マザーボードと電源について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/10/08 00:10:06(最終返信:2017/10/09 19:49:32)
[21260126]...将来グラボを入れるとしても最上級のものを入れることにはならないので、 現時点では静音重視でもいいかなと思っています。 (自分なりに選んだモデルということで、kokonoe hさんのおすすめはここでは省いています) マザーボード 基本スペック:ATX...詳細
[21250787] MSI X370 GAMING PRO CARBON
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/04 12:35:46(最終返信:2017/10/05 12:24:32)
[21250787]...どなたかお手柔らかに教えていただけますとありがたいです。 ATXのサイズのマザーボードですので、GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデルに収まります。 >>ATX対応のケースならば全て大丈夫なのでしょうか? その為のATXという規格ですので大丈夫ですよ...6G [PCIExp 6GB] 277mm GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル 対応ビデオカード長(最大) : 390mm おお、ビデオカードの寸法までありがとうございます...詳細
