モデル (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 606件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19515765] Define Nano S
 (PCケース)
2016/01/23 04:50:23(最終返信:2016/01/23 22:15:32)
[19515765]...youtube.com/watch?v=91dl2_olSqU Mini-ITXマザー対応のコンパクトモデル ですか ! 日本国内の販売時期は3月の見込み のようですね〜 http://www.itmedia...詳細
[19482092] グラフィックカードのサイズについて
 (PCケース > サイズ > RANA2)
2016/01/11 18:24:30(最終返信:2016/01/12 00:23:40)
[19482092]...お教えいただければ嬉しいです。 ENERMAX Minimo.Q ECB1010 ドスパラWeb限定モデル http://kakaku.com/item/K0000749616/ \4,480 奥行き270mmのRadeon...詳細
[19449648] この構成で大丈夫でしょうか
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/12/31 18:45:48(最終返信:2016/01/07 03:24:22)
[19449648]...でもベンチなどの数値にははっきり出ますので、CMK16GX4M2B3000C15が良いでしょう。 悩んだ時は上のモデルを買ってます。 >クーラーについて なんとなく簡易水冷にしたのですがOCする予定はないので、空冷の虎鉄にしようか悩んでいます...予算の問題が無ければ簡易水冷デビューするのも面白そうだね。 >電源について KRPW-PT500Wの古いモデルのなら使ってる。ケーブルが固くて取り回しが悪いこと以外はいい感じの電源。 80+ゴールド/プラチナは低消費電力のメリットはあるけれど...詳細
[19378151] 現在の騒音pcをなんとかしたいです。
 (PCケース)
2015/12/05 16:12:13(最終返信:2016/01/05 05:56:43)
[19378151]...予算はちょっと超えますけど、同じく10年ものですが現在もほぼ同じ形状の後継モデルが市場在庫としてありますので、ご紹介。 私が使っているのはTJ-09というモデルですが、これに前扉がついたTJ-10というのがまだ市場在庫であります...詳細
[19377954] 一部モロい所が…
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03B-F-USB3.0)
2015/12/05 14:50:10(最終返信:2015/12/05 14:50:10)
[19377954]...一気に凝縮された感じがしてそれでいて機能性もいい。惜しむらくは今現在の入手性の低さと背部のモロさか。一つ前のモデルのアルミ版はもっとモロくて下手しなくてもグニャリと。あと、背部上方のスロット、本来ならそこに排熱用...詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612]...で売っています。予備にもう1台買おうかと思うくらい、最近のモデルに魅力を感じません。 長らく古いモデルを愛用されてきたスレ主さんならきっと気に入ってもらえると思...3個ついてます。 SSDも使ってますが固定せずに電源の上に放置してます(^-^;) 古いモデルですが、品質はいいのでお勧めします。 http://kakaku.com/item/J0...ek.com/product.php?pid=146&area=en 私はこれの扉無しモデルのTJ09を使用して約10年になります。 非常に気に入っています。TJ09のほうが口コミ...詳細
[19361244] 買った人に質問です
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/11/29 12:54:00(最終返信:2015/12/03 20:09:24)
[19361244]...あとはCPUクーラーや交換したケースファン、電源のファン次第。 HDDの音についてはWD GREENモデルを使っているので、ほぼ音は聞こえない。 側面の鉄板は薄いので音漏れがないということはないので、マザーボードのファン制御で調整してやることは必要...詳細
[19318616] ツクモのは海外仕様
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2015/11/15 02:50:44(最終返信:2015/12/01 10:58:37)
[19318616]...>•スリムスロットローディング光学ドライブ対応 更にその後に「(別売り)」とまで書いてありますが、付属しているモデルでもあったのでしょうか? Arkさんのは組み込みだったので、2度目購入される方の注意になればと、不適切なら取り下げます...詳細
[19260148] いよいよ在庫終了でしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10-W)
2015/10/25 23:28:51(最終返信:2015/10/25 23:28:51)
[19260148]...今が底値でしょう。現在TJ-09を愛用してますが、予備にもう1台買おうかなと真剣に考えています。 現行モデルでコレよりいいなって思える商品が見当たりません。 本当に良い製品ですね。...詳細
[19253393] 【人柱報告】ケースにうまく車輪(キャスター)を装着できました
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III Green CMS-693-GWN1-JP)
2015/10/23 19:55:44(最終返信:2015/10/23 19:55:44)
[19253393]...のない内容」という理由で投稿が削除されてしまいました。グリーンラインモデルとシルバーラインモデルは、ラインや一部シャーシの色の違い、及びサイドパネルが透明アクリルタ...わけにはいきませんが、キャスター自体は高価でないので、グリーンラインモデル・シルバーラインモデル共に試してみる価値はあると思います。...シルバーラインモデルの口コミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K000057255...詳細
[17237975] 購入を考えている方、質問ありましたらどうぞ!
2014/02/25 23:53:28(最終返信:2015/10/15 23:58:20)
[17237975]...光学ドライブは専用の物(パナ製)しか取り付けできないんでしょうか? 私は海外版を使用しているので、国内モデルのドライブのモデル名はわかりません。 ただスロットインタイプのドライブは基本的に同じ規格品です。 想像で申し訳ないのですが...詳細
[19181307] 搭載可能なグラボ。
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2015/09/28 12:20:06(最終返信:2015/10/04 08:16:53)
[19181307]...960や上位のGeForce GTX 970でも短いモデルがあります。 お二方、早速の返信ありがとうございます。 私が書き方が良くなかったのですが、全長の短いショートモデルは、発売されてるのは知っていますし、p50は長さはある程度長くても入ります...以外と横幅がないと思います。 実際、買われた方、情報がある方お願いします 。 こういうのはいかがですか?ショートモデルです。 http://kakaku.com/item/K0000743264/spec/#tab...詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...上記のは今回の話とは全然関係ないんですが、たとえば Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル http://kakaku.com/item/J0000013513/ このケースにはフロント×2...詳細
[19002766] 頑丈なPCケース
 (PCケース)
2015/07/27 10:13:01(最終返信:2015/07/27 19:40:42)
[19002766]...5インチ×1(できれば2個)、3.5インチシャドウベイ×4必要です。 現在CHIEFTECのbx-01b-b-bの前モデルを使用しております。 http://www.chieftec.com/bravo.html このケースは鉄製で上に乗ってもびくともせず...子ねじでの固定が一般的? それに、変形を少しでも食い止めるように、マザー背面のパネルは補強も兼ねているし、モデルによっては、側面側に前後倒れ防止?ステーの補強があるけど、これも、刺し込み、ねじ、アルミリベットとなると...詳細
[18879642] 5年が経過しました
 (PCケース > ANTEC > P193)
2015/06/17 09:54:33(最終返信:2015/06/26 17:55:19)
[18879642]...値段の割に埃の侵入対策が粗雑なのと内部の作りの精度が劣る、と仰ってました。 (COSMOS IIの前モデルだと思いますが) Enthoo Luxeは実物見たことありますけど、良さそうですよ。 Entooシリーズはどれも作りがいいです...詳細
[18886830] PS4レベルのゲームをしたくて
 (PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830]...SSDやHDDは大した電力は必要ないと思うので、 300wでいけそうな気がしています。 ただ電源が搭載されているモデルなのでこれ以上の電源に変更できないのが、 後々不安になるならやめたほうがいいでしょうか? Mini-ITXキューブやM-ATXなら電源だけ交換が可能ですよね...詳細
[18834432] クーラーマスターMasterCase
 (PCケース)
2015/06/03 00:07:46(最終返信:2015/06/08 00:43:55)
[18834432]...それだと選択肢がふえますねええ。 フレームと外装を別々に売って組み合わせて作れる様なら面白そうです。 幾つかのモデルを出すより効率がいいと思いますし、その方が自作好きに受け入れられる可能性が高いのではないでしょうか...詳細
[18784941] Windowタイプ 発売?
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2015/05/17 14:59:25(最終返信:2015/05/31 00:32:16)
[18784941]...あんな価格で落札するバカは居ねえだろうな、 輸入に失敗したな。 そもそもあれはサイレントが売りのモデルなんだし。...詳細
[18760908] ファンコントローラーを使用してるのですが
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/05/09 21:47:59(最終返信:2015/05/11 19:53:40)
[18760908]...ツマミ部分の跡が付いても構わないのでこちらのケースを購入したいと思っています。 このモデルのアクリルウィンドウモデルを使用してます。 多分サイズ的には同じかと思いますので参考にして下さい。 パネルに貼られているのは遮音マット的なものかと思います...詳細
[18760091] 久しぶりのMODです。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2015/05/09 17:10:17(最終返信:2015/05/10 21:31:26)
[18760091]...MSIとドラゴンのLEDが光るのは、カッコ良すぎます。 これにバックプレ−ト付きだったら、文句の付けようが有りませんね! 4Gモデルならバックプレ−ト付きでしたが、地元のPCショップには有りませんでした(>_<) ゲ−マ−じゃ無いので十分です...詳細
