モデル (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 606件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18607683] 電源の長さとケースFAN
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2015/03/23 13:36:14(最終返信:2015/03/23 15:41:50)
[18607683]...PSUの最大奥行きは180mmです。SilverStone製Strider Gold Evolutionモデルな どの180mmフルモジュラーPSUに付属のコネクタは大型ファンとぶつかるので、この場合設置可能なのは80mmファンのみです...詳細
[18528043] R5アクリル版国内でも発売開始
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/02/28 18:47:14(最終返信:2015/03/01 02:40:15)
[18528043]...こんばんわ。 アクリルウィンドウモデルは、ただ側面がアクリル化しただけで 他に変更はないのでしょうか? fractal-design公式ではアクリルウィンドウモデルはギミック追加はありません。 側面がアクリル化のみの模様です...詳細
[18474762] Titanium Grey買うとBlackモデルが入っている
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2015/02/14 12:05:40(最終返信:2015/02/14 12:05:40)
[18474762]...Titanium Grey買うとBlackモデルが入っているので注意です。 製造時のチェックミスと思われます。...詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542]...アダプターが相互に互換性があるのかどうかは未確認です。 前面のアルミ板をドアに置き換えてフィルターがメンテしやすくなったモデルが次の購入時期までに発売されることを期待してこのモデルに付いては筆を置きたいと思います。(ドアが左右どちらにでも開けられて、...Antecってもう少し実用本位というか質実剛健ってイメージだったんですがP380は思いっきり見かけに振ったモデルですね。P280で充分な気がします。流通在庫が残っている間にもう一台確保しようかな。 ジャンクヤードKさんこんば...詳細
[18428157] ピンクモンキーさんご用達 Antec P380来週発売!
 (PCケース)
2015/02/01 10:36:59(最終返信:2015/02/03 02:16:20)
[18428157]...これはどうにでもなる。 とにかくブルーレイドライブ用に一か所あればいいので。 ドライブはPioneerの国内生産モデルです。 >涼子に菜々子に由紀恵はHDDじゃ〜なかったのかしら 彼女たちはですね、TVチューナーをピクセラに買い替えた時点で離別ですよ(涙)...詳細
[16773313] ST2000DM001が認識されません
 (PCケース > ZALMAN > MS800 Plus)
2013/10/30 13:00:58(最終返信:2015/01/25 14:06:21)
[16773313]...認識不良などの症状が発生しやすいのかな。 他のHDDは手元にありませんでしょうか? ファームがアップ出来るモデルならファームアップしてみるとか。 ホットスワップベイのファンを外せるなら外し(ファンの電源を外す)...メーカーにて他のHDDで確認していただいたところ、  正常に機能したようです。 >ファームがアップ出来るモデルならファームアップしてみるとか。  ファームウェアは最新になっております。 >ホットスワップベイのファンを外せるなら外し(ファンの電源を外す)...詳細
[18398422] このパーツ構成にぴったりなケース
 (PCケース)
2015/01/23 16:46:50(最終返信:2015/01/24 22:15:50)
[18398422]...ただし、あまり発熱が多ければどうにもならないでしょう。           あまり発熱の多くないモデルの方がいいです。 80mmファン・・・天面について排気になっています。           CPUの発熱を逃がしてくれますが...>あまり音が気にならないかもしれません。 HDDの発熱次第。 WESTERN DIGITALのGREENモデルなど低速低発熱タイプであれば、止めてても55度とかにならないとは思います。 しかし、頻繁に超えるようならファンを回転させることをお勧めします...詳細
[18366814] E-ATXマザー組み込みに際して
 (PCケース > IN WIN > BX141)
2015/01/13 19:03:50(最終返信:2015/01/15 00:24:14)
[18366814]...X61などの280oラジエータータイプまでならトップに設置で ケーブルマネジメントは楽勝です。 ただGRoneもWhiteモデルは製造中止になっていますし、GRoneのケース内の規格はそのままで 707 Full Tower Gaming...詳細
[18342135] PH-TC14PE
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2015/01/06 13:34:19(最終返信:2015/01/06 23:10:28)
[18342135]...IB-E Extreme 〜拡張スロットとの干渉を回避した3代目Silver Arrowの高冷却モデル  http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20140416_644530...詳細
[18291308] HDDの振動
 (PCケース > GM Corporation > GMC MUSE)
2014/12/21 10:38:08(最終返信:2014/12/28 16:39:02)
[18291308]...http://kakaku.com/item/K0000359502/ 私が8年間使っているのはコレです。ほぼ同じモデルが今でも買えます。 http://www.silverstonetek.com/product.php...詳細
[16631151] クリアサイドパネルは??
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/25 14:22:12(最終返信:2014/12/28 00:20:46)
[16631151]...って型番だったっけかな。 ほほぉ、海外モデルには有るですね。 ならば、どうせ勝手に期待するんであれば オプションで発売されるのを期待するより 最初からクリアパネルのモデルが日本でも 発売される方に期待する方が良いですね...詳細
[18300385] 2からの変更点
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe3)
2014/12/24 07:30:59(最終返信:2014/12/26 11:01:25)
[18300385]...エルミタージュ秋葉原 - タイムリー、ロングセラーPCケース「KUROKO2」「KUROBe2」の最新モデル販売開始 http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0726/38730...詳細
[18235234] グラボの大きさについて
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2014/12/04 01:44:26(最終返信:2014/12/04 13:16:59)
[18235234]...こちらの商品に長さ267mmのグラボは入りますか? よろしくお願いします。 GUARDIAN 921RB-BL(青モデル)のレビュー http://club.coneco.net/user/38930/review/72028/...詳細
[18123128] 静音性が高く拡張性が高いPCケースを教えて下さい。
 (PCケース)
2014/11/02 21:54:20(最終返信:2014/11/03 22:50:42)
[18123128]...http://kakaku.com/item/J0000003819/ Antec静音ケースのハイエンドモデル 重量 10.2kg 鉄板が分厚いので重いですがその分、音を外に漏らしにくいです。 もちろん、PCの中のパーツが爆音の場合はあまり効果がありません...詳細
[18093852] フロントのファンのサイズについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2014/10/26 10:37:12(最終返信:2014/10/27 20:10:55)
[18093852]...フロントファンは、140mmも装着可能。 エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.90 MicroATXケース 定番のリニューアルモデル SilverStone「SST-TJ08B-E」検証 http://www.gdm.or.jp/...今現在私は紫LEDファンで統一しようと思っていてフロントはCorsairのAF140 LED Quiet Edition パープルLEDでほかは同モデルの12センチファンを取り付けようと思っていました。 またよろしくお願い致します。 SST-TJ08-E...詳細
[18036091] 冷却重視または静音冷却両立のPCケースを探しています
 (PCケース)
2014/10/10 19:08:43(最終返信:2014/10/13 18:57:07)
[18036091]...足元に置くのでなければSilverstoneの倒立ケースもおすすめです。 lさんありがとうございます そうですよね両立は無理がありますよね。冷却重視モデルにしてファンコンを購入しようと思います 失礼いたしましたスペックですが CPU i7 4770K...詳細
[17901146] 5インチベイのツールレスの微調整は可能?
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/09/04 20:52:18(最終返信:2014/09/05 21:41:27)
[17901146]...微調整がよく必要だったと思うのですが、P280のツールレス方式では その微調整が可能なのでしょうか? 以前の一般的なスタンダードなモデルでは http://news.mynavi.jp/articles/2002/08/29/24/bench/images/22...詳細
[17904425] SilverStone 「SST-FT05」シリーズを発表
 (PCケース)
2014/09/05 20:29:27(最終返信:2014/09/05 20:29:27)
[17904425]...ft05s-w.html ・ 9月13日発売予定 ・ スタンダードモデルの市場想定価格が24,300円前後 ・ ウインドウ付きモデルの市場想定価格が25,700円前後 ・ 外形寸法はW221×D427×H483mm...詳細
[17897036] 古いケース使っている人居ますか?
 (PCケース)
2014/09/03 15:25:38(最終返信:2014/09/04 13:38:00)
[17897036]...以前はスチール製のフルタワーを使ってました。スチールでフルタワーだとどうしても重くなってしまい、パーツ組み替えの際に大変だったので、このモデルにしました。 アルミ製というのもありますが、マザーボードベースが抜き取り式になってるので組み立て易いんですよね...とにかく売れてましたね。 私もP180を検討中にTJ-09に出会いました。当時は下部に電源を搭載するモデルが珍しい時代でした。 当時のP180は確か2万円前後だったので、4万近いTJ-09でも内容を考えるとメチャメチャ高いとは思えず思い切りました...詳細
[17859123] 「Prodigy M」に追加4色
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY-M BFC-PRM-300)
2014/08/22 17:40:07(最終返信:2014/08/26 11:25:48)
[17859123]...digy-m MicroATX対応Cube型PCケース「Prodigy M」シリーズに、新色4モデルが追加され、 オプションアクセサリのサイドアクリルパネル6色も登場するようです。 抹茶ン66さん...詳細
