モデル (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 606件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17864034] エアフローにつて
 (PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2014/08/24 02:20:41(最終返信:2014/08/24 12:41:30)
[17864034]...そよそよでも空気が抜けているかと思うので大丈夫かと思いますよ(^^ >>MSI-GTX750TI GTX 750 Tiの補助電源なしモデルですから、このビデオカードくらいでは大丈夫かと思います。 もっと電気を食うビデオカードなら、内部の温度を見ながらファンを代えたりしてみても良いかと思います...詳細
[17837913] エルミタ的業界インタビュー 「オピニオン」 Vol.20
 (PCケース)
2014/08/15 20:14:55(最終返信:2014/08/19 21:19:55)
[17837913]...CORSAIR製PCケース生みの親、本社PMが語る新モデル開発秘話と日本市場 http://www.gdm.or.jp/review/2014/0815/78677 わたしゃレビューでCarbide Air...詳細
[7215207] お奨めしません
 (PCケース > NewSky > NS-300TN (電源なし))
2008/01/07 07:30:26(最終返信:2014/08/09 19:24:47)
[7215207]...本来の電源ケーブルをなんとか直出しにしてテストしてみようかと思っています。 検証には時間がかかると思いますが、以前、Sマップのショップモデルとして、このケースが使われていたのを見かけた記憶がありますので、案外このケースを愛用している方がいらっしゃるのではないかと思い...私も1台や2台のトラブルならここには書き込みしなかったと思うのですが、お話したように大手のショップモデルとして販売されていたのを見かけていたものですから、同じようなトラブルでお悩みの方がいらっしゃったら...詳細
[17808512] 入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/08/06 21:02:01(最終返信:2014/08/08 11:23:39)
[17808512]...グラボ、GeForce GTX660 2GB OCモデル PCI-E デュアルファン GF-GTX660-E2GHD/DF/OC/A ファン、Sickle Flow X Green LED Fan 120mm...詳細
[17791922] Thermaltake 「Commander G41」8月中旬発売
 (PCケース)
2014/08/01 19:49:10(最終返信:2014/08/02 10:16:22)
[17791922]...se/commander-g41.html ・120mmブルーLEDファンを4基搭載する日本限定モデル ・巨大な透明アクリルを採用したサイドパネル ・拡張スロット:9(8+1) ・外形寸法:224(W)×487(H)×481(D)...詳細
[17753759] 楽しみ。次はこれでいきます。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03-MINI)
2014/07/21 00:00:12(最終返信:2014/07/30 22:38:50)
[17753759]...ケースはこれでいきます。 合わせて使うほかのパーツは物色中。 CPUは流行のPentium記念モデルで。 マザーボードはWifi機能搭載で常時通電に耐えられるもの。 マウス/キーボードはBT接続のものを時間のある時にゆっくりと選びたいと思います...詳細
[17689677] 全6色のカラバリが揃う静音ミドルタワーPCケース
 (PCケース)
2014/07/02 15:56:52(最終返信:2014/07/02 19:00:58)
[17689677]...ブラック/ホワイトの6色展開で、 アクリルウィンドウモデルもラインナップ。 サイドパネルの吸音材と2.5/3.5インチシャドウベイ×3を搭載しない「Lite」モデル(ブラックのみ)も用意される。 むふふっ(*゚v゚*)...詳細
[17679627] 日本での側面のアクリル
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS SE COS-5000-KKN1-JP)
2014/06/29 16:48:40(最終返信:2014/06/29 18:53:27)
[17679627]...色々不満な点もあるけど見た目が好きなので↑さえ手に入るなら購入考えるんだけど・・・ Windowモデルを売るかどうかは、メーカー、代理店次第じゃないかと。 だからそこら辺は、Windowモデルが追加されそうかどうか聞いてみる。 また、Windowパネル単体販売の可能性についても聞いてみる。...詳細
[17614745] RazerのPCケース
 (PCケース)
2014/06/11 10:02:36(最終返信:2014/06/14 00:24:39)
[17614745]...壁には右側を寄せて置くのが通常と思いますが、右から左に開く扉って使いにくくないですかね? 私の使っているTJ-09の後継モデルのTJ-10だと右から左に開くようになってます。 光学ドライブ類を滅多に使わない人向けなのかもしれませんが...詳細
[17586657] ブラックの電源ボタンLEDの色は?
 (PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2014/06/03 00:16:22(最終返信:2014/06/05 08:49:46)
[17586657]...枚目の画像から、白モデルの電源スイッチは確実に青 1枚目の画像の電源スイッチが小さくて見難いですが、 スレ主の探した画像からも判断して、 黒モデルは赤と考えてほぼ間...が、電源ボタンのLEDが何色なのか気になっています。 いろんなサイトで画像を見る限り、黒モデルの電源ボタンは赤LEDのように見えるのですが、実際の色はどうでしょう? 赤だった場合、こ...うですね。 良かったら記載されていたページのアドレスを教えてもらえませんか? 本日、黒モデルの中をブルーに統一した例を見つけたんですが、電源ボタンのLEDだけが煌々と赤く光っており...詳細
[17586685] このケースでいけますか?
2014/06/03 00:29:33(最終返信:2014/06/03 18:45:16)
[17586685]...[500GB SATA600 7200] 性能が劣る古いHDDを選ぶ必要もないでしょう。 500GBモデルはコストパフォーマンスが悪いので1TB以上の方が良いですよ。 東芝 DT01ACA100 [1TB...詳細
[17547819] 衝撃の机型PCケースがついに受注開始、計3モデル
 (PCケース)
2014/05/23 15:44:06(最終返信:2014/05/24 11:01:24)
[17547819]...com/en/dt_portfolio/dk-02/ http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/dk-q1/ 3モデルも用意されていたみたいですね(;^ω^) 星野金属のPRISMを思い出した。 http://akiba-pc...詳細
[17327118] 机型PCケースが久々に登場
 (PCケース)
2014/03/21 08:46:40(最終返信:2014/05/23 08:27:10)
[17327118]...html http://ascii.jp/elem/000/000/896/896919/ 今回3モデルが発売となり、店頭価格(本州への配送料込み、税抜き)は、 DK-01が140,000円、DK-02が180...詳細
[17489675] Phanteks 「Enthoo Pro」シリーズを発表
 (PCケース)
2014/05/07 14:33:28(最終返信:2014/05/07 14:33:28)
[17489675]...com/Enthoo-Pro.html PH-ES614PC(スタンダードモデル) 市場想定売価89.99ドル PH-ES614P(ウィンドウモデル) 市場想定売価99.99ドル 外形寸法は、W235×D550×H535mm...詳細
[17397170] R4からケースを交換しようかと思っています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/04/09 22:06:24(最終返信:2014/04/20 08:19:53)
[17397170]...Abeeなど高価なPCケースを売っているところでは、在庫をあまり残さないので、モノによっては一度売り切れればそれでそのモデルは終わりと。 なるほど以前よりも在庫が減っていましたね。ちなみに何のケースお使いなんでしょうか? 私は...詳細
[17401846] どのようなPCケースを選べばいいんでしょうか?
 (PCケース)
2014/04/11 10:22:37(最終返信:2014/04/17 21:26:21)
[17401846]...com/item/K0000244943/ \4,450 L-2000をお勧めしたものの、もう全く市場に無いようですね。後継モデルもありませんから、万が一見かけたならラッキーっていう感じでしょうか? 代わりにお勧めをもう1台書いておきます...代わりにお勧めをもう1台書いておきます。 うちでは嫁PCで採用しているケースです。といってもこれも廃盤なので、後継モデルとおぼしきものを紹介しておきます。 http://kakaku.com/item/K0000067469/...詳細
[17384217] このケースに大変興味を持っています。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2014/04/06 00:54:14(最終返信:2014/04/12 17:31:41)
[17384217]...com/product.php?area=jp&pid=291 最大奥行き180mm (モジュラーケーブル付きモデルでは160mm)の電源が設置可能なハウジングエリア。 最大高さ167mm のCPUクーラーに対応しています...詳細
[17373653] リセットスイッチは???
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/04/02 22:34:32(最終返信:2014/04/03 21:47:58)
[17373653]...ちょっと質問です。 PCのケースは大体「電源スイッチ」と「リセットスイッチ」があると思うのですが、 このモデルは「電源スイッチ」しかないのでしょうか? リセットスイッチかと思ったら「TURBO」ってかいてありました(^-^)...詳細
[17317843] CPUとGPUの簡易水冷化について
 (PCケース > ANTEC > P100)
2014/03/18 19:16:27(最終返信:2014/03/24 00:09:01)
[17317843]...簡易水冷の多くはasetekのOEMと聞きましたが、そのことは即ちScytheのアサプラスシリーズなどメーカーの違い故に安くなっているモデルも設置できることになりますか? また、enermaxが個人的に好きで元々ELC240に興味があったのですが...あと、自分の場合別にかまわないですが、ほかの人には、    ハンドルネームをコピペして、返信した方が良いでしょう。 これOCモデルですよね? 300wくらい? 直感的には120mmで300wは無理があると思うけどね。とても静音にできるとは思えない...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...多少高級品なら4000円くらいのACアダプタ+DCDC基盤を買えばいいと思うんですが、なんかこういうエントリーモデルのケースにそのお金を払うのは無性に癪にさわりますよね。 ファンケーブルの問題は、潔く交換するファンのケーブルをぶった切って...詳細
