モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 815件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...TimeMachine専用機として4年ほど前に導入したもので、少なくともその時点からこうした運用はしておりました。TS-431P導入前にQNAPの別モデルでも同様の運用をしていたとは思うのですが、いつの時点から始めていたかは記憶が定かではありません。 >NoriBayさん... 詳細
[23721400] ハイパーバックアップの中身を確認したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2020/10/12 14:05:35(最終返信:2021/04/04 11:43:55)
[23721400] ...『SynologyDS218jの箱の中に4台?のHDを繋いだ形態で運用しています。』 DS218jは、2ベイモデルです。 『ハイパーバックアップエクスプローラーで見るという回答を見かけましたが、質問の趣旨がややズレだったので... 詳細
[24039063] WAVファイルのタグについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/03/23 23:50:30(最終返信:2021/03/27 13:54:11)
[24039063] ...メーカーの方はタグについてのコメントはありませんでしたか? >DiXiMサーバーお使いの方 「DiXiM Media Server」はメーカー、モデルごとに多少カスタマイズされてる事も考えられるので LS510DGシリーズ以外での情報は、今回役に立たないかもしれません...まったく再生できないと受け取られてしまったようなので メーカーへ再質問いたしました。 >「DiXiM Media Server」はメーカー、モデルごとに多少カスタマイズされてる事も考えられるので >LS510DGシリーズ以外での情報は、今回役に立たないかもしれません... 詳細
[24028468] DS119jからのデーター移行について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/18 18:12:34(最終返信:2021/03/19 21:00:34)
[24028468] ..._later >- 単一ベイおよび複数ベイのモデル:ディスク パーティション システムの違いにより、単一ベイのモデルのドライブを複数ベイを備えたモデルに、またはその逆に移行することはできません。例えば...以下のよーに書いてあるっすね。 「 単一ベイおよび複数ベイのモデル:ディスク パーティション システムの違いにより、単一ベイのモデルのドライブを複数ベイを備えたモデルに、またはその逆に移行することはできません。 」... 詳細
[23938676] 共有フォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/01/31 18:09:31(最終返信:2021/03/18 22:08:42)
[23938676] ...れてるのなら、他と変わらないかと思います。 TFTPDサーバでの修復も可能かもしれませんが、各モデルによって設定は違いますので試行錯誤が必要になるでしょう。 おそらくTFTPDサーバにするPCのIPアドレスは"192... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...システムの USB/SD デバイスのみデータをコピーできます。 ■すべての Synology NAS モデルが HFS+ ファイル システムをサポートしているとは限りません。HFS+ をサポートしていない Synology... 詳細
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...A Audioケーブルを使って、このモデルとプリメインアンプに繋いで聴けるかを知りたいです。(写真のようなもの) このモデルを検討している理由は2つで、 ・N...す。 よろしくお願いいたします。 『USB → RCA Audioケーブルを使って、このモデルとプリメインアンプに繋いで聴けるかを知りたいです。(写真のようなもの)』 取扱説明書に...に記載されていますので、残念ながら「USB → RCA Audioケーブルを使って、このモデルとプリメインアンプ」に接続して利用することはできません。 Soundgenicの使用目... 詳細
[23848301] ダビングした番組について
2020/12/14 09:21:41(最終返信:2021/03/08 11:18:31)
[23848301] ...kakaku.com/bbs/K0001150439/SortID=23139369/ 一つ前のモデル(?)のDS218jで使用できるDiXiM Media Serverであれば、ダビングした番組の再生ができるようです... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...もうすぐ24時間になるところですが、進行率30%位です。(216jを使っていますが、こちらにこのモデルがないのでこちらに失礼いたします。どうかお許しを!) リソースモニター CPU:64% RAM:45%...WD の場合は CMR(Conventional Magnetic Recording) も現行 モデル でも有る。 NAS を LAN で使用する場合は NIC の設定や OS の設定を弄っておかないと... 詳細
[23978400] SSD故障時のNASシステムのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2021/02/20 19:06:49(最終返信:2021/02/25 00:17:47)
[23978400] ...にすれば可能なのではと思いました。 おそらく同じシステムを使っているだろうHDDモデルは、最大で8TBもの大容量モデルがあるので、システム的には対応しているのではないかと思いました。 上記に対するMA★RSさんのご意見を聞かせて頂けると助かります... 詳細
[23984750] 2TBから16TBへHDD換装に成功、最大換装HDD容量は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS2)
2021/02/23 20:53:40(最終返信:2021/02/24 23:24:03)
[23984750] ...のHDDに換装出来るモデルになります。』 HVL-LS2のCPUアーキテクチャーが32bitですと、4KBセクタのHDDでは、所謂16TBの壁が存在します。 HVL-LSシリーズのCPUモデルが分かると宜しいので...れます。 HVL-LSシリーズのCPUモデルを確認した方が宜しいかと思います。 皆さま、ご回答有難う御座います。 このモデルは、16TBの限界説が濃厚ようですね。...メーカー保証対象外にはなりますが、標準HDDの2TBから16TBのHDDに換装出来るモデルになります。よって、容量が8倍になります。これ以上のHDDの手持ちが無く、最大換装のHD... 詳細
[23982109] AS1004T v2で2つ目のボリューム
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1004T)
2021/02/22 16:23:34(最終返信:2021/02/24 09:44:22)
[23982109] ... 32-bit」のようですので、改善されることはないです。 ハードウェア仕様 CPU モデル Marvell ARMADA-385 CPUアーキテクチャ ARM 32-bit ht...キテクチャが64bitサポートとなります。 AS3204T ハードウェア仕様 CPU モデル Intel Celeron CPUアーキテクチャ x64 64-bit https:/...m/product/spec?p_id=47 AS4004T ハードウェア仕様 CPUモデル マーベルARMADA-7020 CPUアーキテクチャ ARM6464ビット https... 詳細
[23969581] 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付けたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/02/16 07:02:40(最終返信:2021/02/18 21:23:27)
[23969581] ...以上のものが増えれば、SSD対応したNASも増えるでしょうか。HDDモデルと比べて、SSDモデルには動作ノイズと消費電力低減や耐久性に期待できそうな気がするのですが...わない。(250GB) 【質問内容、その他コメント】 NASにおいて現時点でSSD対応モデルがあまり多くないのはなぜでしょうか。SSDの容量が少ないため、コスパが悪いためでしょうか...ーザーガイド」を見れば取り付け方法も載っています。 >NASにおいて現時点でSSD対応モデルがあまり多くないのはなぜでしょうか。 今どきのQNAPやSynologyの製品なら大概... 詳細
[23969151] 旧モデルからDS918+に引っ越す場合のおすすめの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/15 22:27:28(最終返信:2021/02/15 23:49:19)
[23969151] ...旧モデル(DS218+)からDS918+に移行する予定なのですが、データの移行方法として、@旧モデルのHDDをDS918+にセットしてそのままセットアップする、A旧モデルから外付けHDDにバックアップをとり... 「ついウッカリ」なーんてことは、「いっくらでもあり得る」んで、「バックアップ無し」で、 >旧モデルのHDDをDS918+にセットしてそのままセットアップする こーんなことをやっては、「イケナイ(;^_^A」っすよー... 詳細
[23923868] 増設メモリが認識できているか確認方法
2021/01/24 00:23:24(最終返信:2021/01/25 14:11:01)
[23923868] ...『DS220+本体が悪いのか、増設メモリが悪いのか、悩みどころです。』 オプションのアクセサリは、「モデル名:D4NESO-2666-4G」と記載されています。 オプションのアクセサリ Synology...synology.com/compatibility を参照してください。 ・ メモリー モジュール モデル名:D4NESO-2666-4G DDR4 非 ECC unbuered SO-DIMM4GB https://global... 詳細
[23923596] とりあえず1ベイだけでも使えますか?
2021/01/23 22:05:41(最終返信:2021/01/23 23:28:08)
[23923596] ...RAID構成を必要としなければ、1ベイモデルを購入して、内蔵HDDの容量を拡張することも可能です。 考え方としてはありですよ。 1ベイモデルが13000円、2ベイモデルが20000円なので HDDを増やしたいという場合に一つ空きがあります...ディスクを別々に使うことで容量の底上げでもよし。 最近のNASは処理能力も十分なので数年後新しいモデルが出たとしても 読み書きの差はでないでしょう。(ネットワーク速度<<<NASの処理速度になってる)... 詳細
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983] ...が出来る様になった 可能性も確かにありますね。 (TH-P55GT5は2012年のモデルです) 一応、去年のモデル「TH-55HX950」のレビューにPC TV Plusへ アップロード(テレビで操作)ダビングが可能だったとの報告があるので...有料版を購入すれば番組終了までDLNAダビングできるかと思います。 試す価値は十分あるかと思います。 『一応、去年のモデル「TH-55HX950」のレビューにPC TV Plusへ  アップロード(テレビで操作)ダビングが可能だったとの報告があるので... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...ング10にも入ってないので、1位のこのモデルは、扱いやすいのかなと興味をもち、リンク先のリーフレットをみました。 このモデルは、ハードディスクは、購入時は、付属し...のモデルを買う気になりましたが、例えばハードディスクが二台とも新規で入れる場合にそのまま差し込めば自動的に認識するのでしょうか?テラステーションの持っているモデルの...が、とりあえずは、こんな感じで使っていますので、助言をお願いします。 画像追加 >このモデルは、ハードディスクは、購入時は、付属していないのでしょうか? >自分で、3.5インチの好... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...5TBになるのですが・・・』 の手順ですとRAID1で2TBの容量になってしまうと思います。 RAID構築時に、異なるモデルのハードディスクを使用できますか? RAID 1構成においては、ターゲットとなるドライブの容量は、... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...再起動時には元にもどります。 2.パーティションの確認 "ディスク"アプリがアプリ一覧の2ページ目にあるので "モデル名"と"シリアルナンバー"の項目で個体は識別出来るので、アップした1枚目の画像を参考に各HDDの状態を確認してください... 詳細
