モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 814件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23869533] DS216jとの互換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/26 00:49:34(最終返信:2021/01/02 04:28:01)
[23869533] ...>Excelさん 情報ありがとうございます。 公式にもマニュアルがあるんですね。 > 3.1 異なるモデルの Synology NAS の間での移行 このやり方が運良くうまくいけば、 データが元に戻るということですね...オススメはできないっす。 いまんところは、「どこがコワレテイルのか」の、判断ができていないっす。 「3.1 異なるモデルの Synology NAS の間での移行」 が、ウマクいくのは、あくまでも、 ・「どこにも問題はない」... 詳細
[23877183] 新型2020年モデルとの違いは何でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 17:35:41(最終返信:2020/12/30 09:52:20)
[23877183] ...>>新型2020年モデルとの違いは何でしょうか? >>新機能はありますか。 機能は良くわかりませんでしたが、背面の写真を見ると2020年モデルはファンが有りました。 2017モデルはファンレスと思われ... 新型2020年モデルとの違いは何でしょうか? 新機能はありますか。 違いがないならこちらを買おうと思います。 ついでにですが、アマゾンモデルがあるのでしょうか...ですね 全体的にパワーアップしてるんですね。 特に2017モデルはUSB2.0 1個に対し、2020モデルはUSB3.0 2個 USB2.0 1個(合計3個)もある... 詳細
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899] ...裏で何か書き込みしているということでしょうか? 【使用期間】 14日ほど。 【利用環境や状況】 HDD2台使用:WDREDの8TBモデル RAID1 構成 パッケージはfilestationのみ PCのHDDのようにデータ保管はするが後はユーザー任せ…ということではなく... 詳細
[23736734] DS220jとTS-230の性能差
2020/10/19 23:30:19(最終返信:2020/12/26 16:55:40)
[23736734] ...これから初めて自宅にNASを設置しようと思ってます。 各社エントリーモデルを調べていて、synologyのDS220jとQNAPのTS-230とでは、CPUが同じでメモリについてはDS220jが512MB... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...デモがありますので、どんな感じか確認できますよ。 ただ高性能なモデルだったと思うので、エントリーモデルでは設定出来ない項目もあります。 >どうせキットにするなら2...いのでしょうか? 故障自体は運も絡んでくるので何とも言えませんが、 HDDが交換可能なモデルでないと本体とどっちが異常かの判断は難しいです。 どちらかと言うとHDDのトラブルのほう...始めるのでもいいかなと思ってます。 国内メーカーの場合ですと交換する事を考慮されてないモデルもあります。(このNASもそうですが…) Buffaloのは裏技的に可能な場合があります... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...サポートされないフォーマット用のサードパーティソリューション サポートされるビデオ コード変換タイプ:グループ2 適用可能なモデル:DS120j https://www.synology.com/ja-jp/knowledge... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...DS220jの場合、ディスクの交換は電源を落とす必要がある それが面倒ならホットスワップに対応したモデルを選べば電源を落とす必要はない。 『HDDをdiskpartをつかいフォーマットし、ルーターに接続... 詳細
[23794353] HDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353] ...現在もデータにアクセス出来ていると思われます。 新HDDは同じ3TBかそれ以上の容量で記録方式がCMRのモデルから選ぶのが無難かと思います、「WD Green」シリーズは現在「WD Blue」シリーズに置き換わってます... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...一通り読まれると良いかと思いますが、作業方法は下記の項目を読んでください。 >・3.2 2つの同一モデルの Synology NAS の間での移行 使用しているパッケージによっては、ライセンス移行の申請が必要なものもあるかもしれません...ocal_shared_folders_or_USB_with_Hyper_Backup このモデルはSnapshotには対応してませんが、参考にはなるかと思います。 Hyper Backupで「構成バックアップを有効にする」に設定していれば... 詳細
[23798069] 私の望む環境が実現できるか知りたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/11/19 22:38:02(最終返信:2020/11/22 09:22:06)
[23798069] ...「自由に出し入れ」できるのはっすね、 ・アイ・オー・データ RECBOXシリーズ 一部のDTCP-IP対応モデル ・バッファロー DTCP-IP対応モデル しかないっす。 「著作権保護」のある録画ならば、バッファロー、アイオーなんかの「国産NAS」一択っす... 詳細
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...WD40EFRXはまだ販売されていますからそちらを購入された方が良いかと思います。 WD40EFAXはNAS向けモデルのREDですけど、記録方式的に嫌われている関係もあって対応HDDに入っていないのかもしれません。 でも動作はすると思いますけど... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...TS 253A, TS 253B, TS-451, TS-459 Pro II (計6つのNASモデル)で、脆弱なパスワード利用が原因で悪用されるケースが報告されているようです。 ランサムウェアは感染すると保存されているデータを勝手に暗号化したり... 詳細
[23783160] Celeron J4025 or J4005 ?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/11/12 11:42:00(最終返信:2020/11/12 12:11:33)
[23783160] ...レビュー記事を見ても4005だったり4025だったりしています。 これは製造時期によってCPUが異なる2モデルがあるってことなんでしょうか? こちら自己解決しました。 メーカー様へ問い合わせしたところ、J4005の生産終了により... 詳細
[23771430] DS216jからの買い替え
2020/11/06 16:50:18(最終返信:2020/11/06 21:56:48)
[23771430] ...参考までに、「DS216j」から、「DS218j」への移行記事ってことで。 「Synology人気モデルの後継NAS「DS218j」登場 2500円差ならやっぱり新型!」 https://internet... 詳細
[23767302] afp接続で勝手にフォルダが出来る
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/11/04 12:22:48(最終返信:2020/11/04 19:57:10)
[23767302] ...他社NASでは他ユーザー含めてになりますが、home,homesといったフォルダを表示させないようにする事は出来ますが このモデルでは出来ないかと思われます。 メーカーに希望だけ伝えるのが良いのですが、実装されるかはメーカー次第ですので判りません... 詳細
[23737830] 何でこんな色にしたんでしょうな。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2020/10/20 15:44:26(最終返信:2020/10/21 20:40:04)
[23737830] ...1461が来ていました。 先のスレッドに情報を書き込ませていただきます。 TS-220の方は下位モデルのためかFW4.3.3.1432 (10/6更新)のため、こちら特有の現象かもしれません。 TS-220が全然ダメというわけではなく... 詳細
[23735633] チーミングONでeth0とeth1にIP固定設定すると勝手にRAID再構築
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2020/10/19 12:25:44(最終返信:2020/10/19 12:25:44)
[23735633] ...情報提供としての投稿です。 当方、WDの赤モデルの4TのHDDを4本、X-RAID設定にして、eth0とeth1を両方使用するギガビット環境です。 FWは6.10.3、チーミング設定は「adaptive... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...コロナ過がここまでとは予想出来なかったのではないかと思います。 顔認証はiPhone相手でも恥ずかしいという母用に次期モデルは指認証でありますように ^^; >@ 最新の手順書って、次の2つで合ってますでしょうか? >A...アレは負け惜しみだったのでしょうか。 >顔認証はiPhone相手でも恥ずかしいという母用に次期モデルは指認証でありますように ^^; お母様、カワイイですね(笑)。 >はい、それで大丈夫 あってますよ... 詳細
[23714388] このような使い方できますか(録画・動画・漫画)
2020/10/09 08:58:58(最終返信:2020/10/16 21:44:54)
[23714388] ...-projectors/articles/con/S1511160075940 対象製品に前年モデルのX8000E,X9000Eシリーズまでしか記載がありませんが、 Q.3の「LANダビングではなく... 詳細
[23718353] ファイルの自動移動、フォルダ自動作成は出来ますか?
2020/10/11 01:22:48(最終返信:2020/10/14 19:50:37)
[23718353] ...のコンテナ仮想化技術(Docker)が使えるNASメーカーはQNAPの他にもありますが モデルによっては仕様を満たしていないため使えない場合がありますので注意が必要です。 たく02...プリになり、 対応しているのもCPUがIntelもしくはAMDとなり、ミドルレンジ以上のモデルである必要があります。 Celeron程度だとメモリ積んでもまともに動かないでしょう。 ...0さん へ >対応しているのもCPUがIntelもしくはAMDとなり、ミドルレンジ以上のモデルである必要があります。 >Celeron程度だとメモリ積んでもまともに動かないでしょう。... 詳細
