モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 822件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.226 sec)
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...WD40EFRXはまだ販売されていますからそちらを購入された方が良いかと思います。 WD40EFAXはNAS向けモデルのREDですけど、記録方式的に嫌われている関係もあって対応HDDに入っていないのかもしれません。 でも動作はすると思いますけど... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...TS 253A, TS 253B, TS-451, TS-459 Pro II (計6つのNASモデル)で、脆弱なパスワード利用が原因で悪用されるケースが報告されているようです。 ランサムウェアは感染すると保存されているデータを勝手に暗号化したり... 詳細
[23783160] Celeron J4025 or J4005 ?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/11/12 11:42:00(最終返信:2020/11/12 12:11:33)
[23783160] ...レビュー記事を見ても4005だったり4025だったりしています。 これは製造時期によってCPUが異なる2モデルがあるってことなんでしょうか? こちら自己解決しました。 メーカー様へ問い合わせしたところ、J4005の生産終了により... 詳細
[23771430] DS216jからの買い替え
2020/11/06 16:50:18(最終返信:2020/11/06 21:56:48)
[23771430] ...参考までに、「DS216j」から、「DS218j」への移行記事ってことで。 「Synology人気モデルの後継NAS「DS218j」登場 2500円差ならやっぱり新型!」 https://internet... 詳細
[23767302] afp接続で勝手にフォルダが出来る
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/11/04 12:22:48(最終返信:2020/11/04 19:57:10)
[23767302] ...他社NASでは他ユーザー含めてになりますが、home,homesといったフォルダを表示させないようにする事は出来ますが このモデルでは出来ないかと思われます。 メーカーに希望だけ伝えるのが良いのですが、実装されるかはメーカー次第ですので判りません... 詳細
[23737830] 何でこんな色にしたんでしょうな。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2020/10/20 15:44:26(最終返信:2020/10/21 20:40:04)
[23737830] ...1461が来ていました。 先のスレッドに情報を書き込ませていただきます。 TS-220の方は下位モデルのためかFW4.3.3.1432 (10/6更新)のため、こちら特有の現象かもしれません。 TS-220が全然ダメというわけではなく... 詳細
[23735633] チーミングONでeth0とeth1にIP固定設定すると勝手にRAID再構築
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2020/10/19 12:25:44(最終返信:2020/10/19 12:25:44)
[23735633] ...情報提供としての投稿です。 当方、WDの赤モデルの4TのHDDを4本、X-RAID設定にして、eth0とeth1を両方使用するギガビット環境です。 FWは6.10.3、チーミング設定は「adaptive... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...コロナ過がここまでとは予想出来なかったのではないかと思います。 顔認証はiPhone相手でも恥ずかしいという母用に次期モデルは指認証でありますように ^^; >@ 最新の手順書って、次の2つで合ってますでしょうか? >A...アレは負け惜しみだったのでしょうか。 >顔認証はiPhone相手でも恥ずかしいという母用に次期モデルは指認証でありますように ^^; お母様、カワイイですね(笑)。 >はい、それで大丈夫 あってますよ... 詳細
[23714388] このような使い方できますか(録画・動画・漫画)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/09 08:58:58(最終返信:2020/10/16 21:44:54)
[23714388] ...-projectors/articles/con/S1511160075940 対象製品に前年モデルのX8000E,X9000Eシリーズまでしか記載がありませんが、 Q.3の「LANダビングではなく... 詳細
[23718353] ファイルの自動移動、フォルダ自動作成は出来ますか?
2020/10/11 01:22:48(最終返信:2020/10/14 19:50:37)
[23718353] ...のコンテナ仮想化技術(Docker)が使えるNASメーカーはQNAPの他にもありますが モデルによっては仕様を満たしていないため使えない場合がありますので注意が必要です。 たく02...プリになり、 対応しているのもCPUがIntelもしくはAMDとなり、ミドルレンジ以上のモデルである必要があります。 Celeron程度だとメモリ積んでもまともに動かないでしょう。 ...0さん へ >対応しているのもCPUがIntelもしくはAMDとなり、ミドルレンジ以上のモデルである必要があります。 >Celeron程度だとメモリ積んでもまともに動かないでしょう。... 詳細
[23696660] テレビ買い替えに伴う録画番組の移行
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/30 14:49:42(最終返信:2020/10/10 01:12:32)
[23696660] ...jp/product/detail/ls520d0802g.html これは対応機器として書かれてませんが。。8TB程度の容量のモデルを購入してダビングします。 これが一番現実的な気がします。 対応機種探すところからかなと思います... 詳細
[13574061] 8TB化は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GTR1.0)
2011/10/02 15:38:03(最終返信:2020/10/06 21:51:27)
[13574061] ...6.ドライブ4の2TBをドライブ1に入れ替えてドライブ2〜4に新しい2TBにする 7.RAID再構築 8.RAID-5に変更 改ファームの書き換え内容はモデル名(HDL-GTR8.0)と容量(2TBのLBA)定義の追加になります 2〜5の時点ではHDL-GTR4... 詳細
[23672481] 値段設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481] ... スクリプト内のモデルチェックが"2aax*"なんですよ。 HDL2-AAシリーズ と HDL-AAシリーズ のファームだってほぼ内容同じで モデルチェックで処理分...ていなかったので、前モデルと挙動は似るのではないか?と(勝手に)思い、こちらで質問させていただきました。 少なくとも「HDL2-AA」モデルとしては、HDD換装...ライブレスモデル用ファームウェアは ダウンロードにシリアルNoの入力が必要でしたが今回のモデルはDL出来るみたいなので 違いはあまりなさそうですね。 ただインストール出来るかは判りま... 詳細
[21867114] 8T換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2020/09/22 14:26:44)
[21867114] ...情報ありがとうございます ちなみに2TBモデルのRECBOX DRを10TBに換装したのですか? あとクローンの方法はスレ主さんと同じ方法で行ったのでしょうか? >2TBモデルのRECBOX DRを10TBに換装したのですか...>こるでりあさん 重ね重ねありがとうございます サイト拝見させて頂きます 今更ですが、HVL-DR3.0モデルですが、ST6000DM003 を使用し 6TB 換装に成功しました。 皆さん WDの報告ばかりなので... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...お値段も上がるっす。(;^_^A なので、「RAID不要」ってことであれば、あえて、「シングルドライブモデル」を選んでもいーんでないかしら。 とくだん、「機能的な違い」はないっすよ。 >jyan0213さん... 詳細
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ...スマホやタブレットからも共有ドライブにアクセスできるので便利です。 ※NASもありますが、一番初期のモデルで数年は電源を入れていません。 ... 詳細
[20932033] AmazonのPrime Photoが動くと聞いていたのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/05/31 16:20:16(最終返信:2020/08/27 08:54:09)
[20932033] ...change its connection to use ".jp" instance? 違うモデルですけど確かに「日本のマーケットプレイスは現在サポートされていません。」って出てダメですねー。(Synologyの回答の通り)...watchからリンクされていたカメラの方でした。 結果、ご報告しますね。 >koba1031さん できました。できました。(モデル違いだけど) 最初にダメだったのは今回新たにAmazo.co.jpのアカウント(Prime Photoプラン契約なし)を作って試したのですが... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] .../dev/sdb5 私の場合は/dev/sdbがターゲット ・パーティションの確認 parted -l モデル名やディスク容量でターゲットを確認する。 一旦、区切ります。 続きになります。 ・RAIDの状態確認... 詳細
[23593378] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2020/08/11 18:31:39(最終返信:2020/08/14 11:57:58)
[23593378] ...Shindy.さんの場合は7200回転モデルということなので、同等品を選べばよいと思います。 ただ、バッファローとしてはSMRモデルはお勧めしていないようなので、CMRモデルを選択したほうが無難だと思います...少々お高いですがこれでしょうか。 https://kakaku.com/item/K0000951728/ 5900回転モデルで良ければこちら。 https://kakaku.com/item/K0000896133/ SEAGATE以外ではこれなんかがお安いですね... 詳細
[23593229] WebDAV接続での書き込み速度が遅いです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/11 17:14:24(最終返信:2020/08/11 23:29:57)
[23593229] ...WebDAV接続で書き込みが異常に遅いです。 ・MacBookPro 16インチ(現行モデル) ・ルーターWSR-5400AX6 ローカルでもWiFiルーターを経由しているのですが、SMB・AFPで接続すると読み書きどちらも2MB/s程度しか出ません... 詳細
