モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 814件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...2015年よりNASのバックアップに使用していたので買い替え時ということでしょうね。 本来は、HDJA-UTW/LDや他社の冷却性に優れたモデルを検討すべきなのでしょうが、バックアップ用のディスクは低コストに抑えたいと考えており、同社のHDCZ-UTCを検討しようと思います... 詳細
[23393005] バックアップに時間がかかり過ぎるように感じています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/09 20:03:58(最終返信:2020/05/16 11:09:30)
[23393005] ...〇時間がかかる要因(複数あり) −こちらの環境の問題(PC、ネットワーク) −DS218jがエントリーモデルであること(同時に大量のバックアップは負荷が高い) −QuickConnectを使っている状態でバックアップをとっていること... 詳細
[23402119] 教えてください❗
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/13 23:01:13(最終返信:2020/05/13 23:01:13)
[23402119] ...検討中のSHARPのTVにダビングするにはレックボックスが必要と書いてあったのでIO DATAのHPを調べたらREGZAの2015年モデルまでしか記載されていませんでした。 こちらのレックボックスでSHARPのテレビにダビングできますでしょうか❓... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...してくださいな。 あと余計なことかもしれませんが、REDモデルは24時間稼働向けに調整されているモデルです。 例えば、使うときだけNASの電源を入れて使い終わっ...Dの電源を入れて普段は電源を落としておくといった使い方をするつもりなのであれば、BLUEモデルを選択した方が良いと思います。 あと、DS118には2.5インチSSD用のマウンターが...ぱい100%まで使わない前提です。) Solaris 400さん、こんばんは。 2ベイモデルにHDDという選択は妥当だと思います。 ただ、今後の展望の中でRAID0やRAID1+0... 詳細
[23318643] TS-453Be 転送速度が徐々に低下する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/04/02 23:32:39(最終返信:2020/05/08 18:11:26)
[23318643] ...自分が求める事を改めて考えたところ 速いネットワークストレージがほしいならば今回購入したものとは別に別モデルを検討した方が 良いのではないかという結論になりました。 TS-453Beは純粋に1次バックアップ用途として使おうと思います... 詳細
[23383494] 外付けHDDバックアップデータの読出し
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/05/05 20:28:23(最終返信:2020/05/06 15:49:19)
[23383494] ...uDedupはx86ベースのIntelまたはAMDプロセッサーを搭載したQNAP NASモデルのみ対応しています” となると直接読める形式でバックアップを取るしかなさそうですね。 ...dowsでは多分ソフトあっても読めないと思うのですよね。 こういった組込みLinux系のモデルで使われてるNTFSはMicrosoftからライセンスされた物は使ってませんので 互換ソ...たるNASの為だけのバックアップとなります。 >kw@さん 書き忘れましたが 新しいモデルのTS-231k(https://www.qnap.com/ja-jp/product/... 詳細
[23167792] Time machineでのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/14 14:04:30(最終返信:2020/05/05 14:00:33)
[23167792] ...それをバックアップ先にしてからはエラーにならなくなりました。 guess2000さんとは使われているLinkStationのモデルとは違う機種なので、設定できる機能が異なるかもしれませんがLinkStationの設定を見直してみてはいかがでしょうか... 詳細
[23375090] 家庭内NAS導入のメリット
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/05/02 14:41:40(最終返信:2020/05/02 17:29:07)
[23375090] ...2台のMacのバックアップアプリケーション「Timemachine」の保存先にしたい。 よろしくお願いします。 無線LANにUSB3.0が付いているモデルに外付けHDDをつなげれば簡易になると思います。 からうりさん様 早速のお返事をありがとうございます...からうりさんが書いてるのは無線LANの装置がありますよね?ここに外付けHDDをつけてNASの使い方ができるモデルがあるという事です。 但しこの簡易機能でご希望の事ができるかは不明ですが。。 https://www... 詳細
[23317850] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850] ...どうしてもユニットバス据え付けのスピーカーから再生したいのです。 風呂で音楽聞きたいという家族の要望で、壁面にウーハーが付いているモデルにしたのですが、設置当時(15年前)はコンポのCDを有線接続して再生するアナログの時代でした。なので... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...built-in"に対応したスピーカーでしょうか? 他はこのスレの書込番号:23292918 ぐらいしか試したことがまだ無いので スピーカーのモデルによっては難しいかもしれません。 パッチで変更した部分は主にiPhone等のRemoteアプリ向けになります... 詳細
[23354360] 3T HDD をひとつ6T に交換する手順
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/04/22 21:07:50(最終返信:2020/04/23 12:37:17)
[23354360] ...以下にある「1ベイモデルの場合」の手順でよいのでしょうか? 「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム)」というのもその次に書いてあるのですが、HDD 1個の場合は、先ほどの「1ベイモデルの場合」の手順でよい...か? 「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム」の手順で、わざわざまた別のHDDにバックアップを取る意味が分かりません。 「1ベイモデルの場合」にある...業を行うと、データを消失することなくハード ディスクを交換することができます。 1ベイモデルの場合: 1. Synology 製品の電源を切ります。 2. 内蔵 HDD をより大... 詳細
[23309430] iPhoneなどの外付けストレージ
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/03/28 15:12:04(最終返信:2020/03/29 10:41:31)
[23309430] ...Android TVからもアクセスできる…と、言うようなイメージがあるのですが。 初心者として、どんなモデル、価格帯のものを選べばよいのですか? 「NAS初めてなんだけど、なにがいい?」 って聞かれれば、迷うことなく... 詳細
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329] ...(; ・`д・´)」って場合にはっすね、おんなじQNAPなら、サクッと入れ替えられる「互換性のあるモデル」ってもんがあるっす。 以下参照っす。 「NAS ハードウェアに障害が発生した場合、ドライブを代替用...(; ・`д・´)」って場合にはっすね、おんなじQNAPなら、サクッと入れ替えられる「互換性のあるモデル」ってもんがあるっす。 なるほどです!Ext4でフォーマットされていたらなんでもいいのかなって思ってましたが... 詳細
[21864789] 今後,ゼロ期待値からの上昇は望めるか?其れとも,,。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/31 20:26:23(最終返信:2020/03/20 19:33:17)
[21864789] ...。 縦使いですと,アルバムアートが邪魔をして操作が出来ない。 当機の上位モデル,強化モデルが近日出て来るのねー。 HDL-RA3HG https://www.p...A20を,USB-DACとして試して視ました。 SWD-DA20は,諭吉さん10枚以下のモデルでバルクペット転送方式が使える機種ですが,当機と組ませるとバルクペット転送方式が使えない...更。 茄子オーディオじゃなく,PCオーディオ。 >Ethernet ハブ 白いケースのモデルを,IO-DATAが展示会にて出展してたそうなので期待してたらですね。 因みに,CDリッ... 詳細
[23286236] HDD置き換えの注意点は?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2020/03/15 15:51:40(最終返信:2020/03/15 17:02:03)
[23286236] ...容量アップのためにHDDを1個 4TBから10TBに置き換えたいのです。 実際はReadyNAS428 モデルですが、あちらは見る人がいないようなのでこちらで質問します。基本的にRAIDは同じような扱いになると思います...マニュアルを見てもHDD置き換えは出てこないので(HDD追加はあるが)。 >実際はReadyNAS428 >モデルですが、あちらは見る人がいないようなのでこちらで質問します。 ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど... 詳細
[20060585] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/23 16:11:05(最終返信:2020/03/10 21:09:18)
[20060585] ...HDDモデルを買いましたが音質がいまいち良くなかったと動作音が気になったので、サムソンのEVO850シリーズのSSDに換装しました。換装自体はあっけなく終わりました。実際に音を聞いてみるとHDDでは平面的であいまいだった表現が... 詳細
[23275588] Ts-230と迷っています
2020/03/09 23:36:40(最終返信:2020/03/10 14:19:39)
[23275588] ...どうでしょうか。('◇')ゞ Excelさん ご丁寧説明頂きましてありがとうございます ある程度のスペックのモデルで検討しようと思います 最後にsynoではなくQNAPにしようと思った理由の一つに fire HD10タブを使用するのにQNAPであれば専用アプリで... 詳細
[23275680] 初めてのNAS購入
2020/03/10 00:27:26(最終返信:2020/03/10 10:55:16)
[23275680] ...初めてNASを購入します、このモデルでRAID1の運用で 今のところパソコンからのデータ保存しかありません。 価格ですと Synology DS218j/JP が同価格帯で 個人的に悩んでいます。 初めての購入ですので失敗したくないので... 詳細
[23273409] 正常に起動しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-659 Pro II Turbo NAS)
2020/03/08 19:44:40(最終返信:2020/03/09 20:00:17)
[23273409] ...現状を解決する為に新規の購入も検討している事を含めて」っといった内容で。 無理そうなら、諦めて6ベイ以上のモデルを買って、 データをまるごと移行させるしかないですかね。 安く抑えるなら、また、ヤフオクで買えば良いかなと思ってたりはするんですが...NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) >無理そうなら、諦めて6ベイ以上のモデルを買って、 まったくの同型番なら、そして、「QTSのバージョン」がそろっていれば、あんまし心配ないんっすけど... 詳細
[23203550] ファイル・データの共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550] ...reate-web-link-using-the-iPhone-app/m-p/1808248 モデルは違いますが、同じ症状で時期も一致します。 「問題が再現できたのでアプリ開発者に連絡し、修正されるのを待っています... 詳細
