モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 822件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23354360] 3T HDD をひとつ6T に交換する手順
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/04/22 21:07:50(最終返信:2020/04/23 12:37:17)
[23354360] ...以下にある「1ベイモデルの場合」の手順でよいのでしょうか? 「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム)」というのもその次に書いてあるのですが、HDD 1個の場合は、先ほどの「1ベイモデルの場合」の手順でよい...か? 「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム」の手順で、わざわざまた別のHDDにバックアップを取る意味が分かりません。 「1ベイモデルの場合」にある...業を行うと、データを消失することなくハード ディスクを交換することができます。 1ベイモデルの場合: 1. Synology 製品の電源を切ります。 2. 内蔵 HDD をより大... 詳細
[23309430] iPhoneなどの外付けストレージ
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/03/28 15:12:04(最終返信:2020/03/29 10:41:31)
[23309430] ...Android TVからもアクセスできる…と、言うようなイメージがあるのですが。 初心者として、どんなモデル、価格帯のものを選べばよいのですか? 「NAS初めてなんだけど、なにがいい?」 って聞かれれば、迷うことなく... 詳細
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329] ...(; ・`д・´)」って場合にはっすね、おんなじQNAPなら、サクッと入れ替えられる「互換性のあるモデル」ってもんがあるっす。 以下参照っす。 「NAS ハードウェアに障害が発生した場合、ドライブを代替用...(; ・`д・´)」って場合にはっすね、おんなじQNAPなら、サクッと入れ替えられる「互換性のあるモデル」ってもんがあるっす。 なるほどです!Ext4でフォーマットされていたらなんでもいいのかなって思ってましたが... 詳細
[21864789] 今後,ゼロ期待値からの上昇は望めるか?其れとも,,。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/31 20:26:23(最終返信:2020/03/20 19:33:17)
[21864789] ...。 縦使いですと,アルバムアートが邪魔をして操作が出来ない。 当機の上位モデル,強化モデルが近日出て来るのねー。 HDL-RA3HG https://www.p...A20を,USB-DACとして試して視ました。 SWD-DA20は,諭吉さん10枚以下のモデルでバルクペット転送方式が使える機種ですが,当機と組ませるとバルクペット転送方式が使えない...更。 茄子オーディオじゃなく,PCオーディオ。 >Ethernet ハブ 白いケースのモデルを,IO-DATAが展示会にて出展してたそうなので期待してたらですね。 因みに,CDリッ... 詳細
[20060585] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/23 16:11:05(最終返信:2020/03/10 21:09:18)
[20060585] ...HDDモデルを買いましたが音質がいまいち良くなかったと動作音が気になったので、サムソンのEVO850シリーズのSSDに換装しました。換装自体はあっけなく終わりました。実際に音を聞いてみるとHDDでは平面的であいまいだった表現が... 詳細
[23275588] Ts-230と迷っています
2020/03/09 23:36:40(最終返信:2020/03/10 14:19:39)
[23275588] ...どうでしょうか。('◇')ゞ Excelさん ご丁寧説明頂きましてありがとうございます ある程度のスペックのモデルで検討しようと思います 最後にsynoではなくQNAPにしようと思った理由の一つに fire HD10タブを使用するのにQNAPであれば専用アプリで... 詳細
[23275680] 初めてのNAS購入
2020/03/10 00:27:26(最終返信:2020/03/10 10:55:16)
[23275680] ...初めてNASを購入します、このモデルでRAID1の運用で 今のところパソコンからのデータ保存しかありません。 価格ですと Synology DS218j/JP が同価格帯で 個人的に悩んでいます。 初めての購入ですので失敗したくないので... 詳細
[23273409] 正常に起動しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-659 Pro II Turbo NAS)
2020/03/08 19:44:40(最終返信:2020/03/09 20:00:17)
[23273409] ...現状を解決する為に新規の購入も検討している事を含めて」っといった内容で。 無理そうなら、諦めて6ベイ以上のモデルを買って、 データをまるごと移行させるしかないですかね。 安く抑えるなら、また、ヤフオクで買えば良いかなと思ってたりはするんですが...NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) >無理そうなら、諦めて6ベイ以上のモデルを買って、 まったくの同型番なら、そして、「QTSのバージョン」がそろっていれば、あんまし心配ないんっすけど... 詳細
[23203550] ファイル・データの共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550] ...reate-web-link-using-the-iPhone-app/m-p/1808248 モデルは違いますが、同じ症状で時期も一致します。 「問題が再現できたのでアプリ開発者に連絡し、修正されるのを待っています... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...d=aos-jp-kwgo-brand--slid---product-- 「きっともうじき新モデルが出るってば」とか「ギフト券だからホントの値引きじゃないよ」とか マイナス用を必死で並べ立て、自分を抑えるのに苦労中... 詳細
[22766615] HDDの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/06/29 14:23:00(最終返信:2020/01/18 14:26:53)
[22766615] ...現在2TBモデルを使用していますが、ディスクの残り容量が心許なくなってきました。 そこでHDDを入れ替え...作するだけですんなりできたのですが、同じノリでできないかな、と。ラインナップ上では6TBモデルが存在するので、大容量のフレッシュなHDDに入れ替えた上でファームウェア当てるとかいう事.../imgs/1/7/17849d99.jpg 素人に分解はお奨めしません。 素直に大容量モデルを買って置き換えた方がよろしいかと思います。次は、HDDを入れ替えることが前提のNASケ... 詳細
[23163528] BitTorrentでの使用で購入検討しています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/01/12 17:00:30(最終返信:2020/01/13 04:14:40)
[23163528] ...0を使っていますが、後継モデルのHDL-AA2がBitTorrentクライアント非搭載で、他のNASも見る限り、BitTorrentクライアントを搭載したNASもないので、このNASか後継モデルのDS120jを検討しています... 詳細
[23160026] ユーザー毎の写真管理と表示についてアドバイスお願いします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/01/10 22:03:06(最終返信:2020/01/13 01:14:08)
[23160026] ...機種によってできることできないことがあるんで、以下確認っす。 「どの Synology NAS モデルが Moments の AI 計算機能をサポートしていますか?」 https://www.synology... 詳細
[23153409] 8TBのハードディスクに交換可能でしようか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2020/01/07 03:20:10(最終返信:2020/01/07 06:30:41)
[23153409] ...はずです。 ただし、ファームウェアで制限をしていなければですが。 バッファローのNASの過去のモデルで容量を増やしたという話はあるので大丈夫な可能性は高いと思いますが、ジオッサイに交換した人の書き込みを待つか人柱になるかしかないでしょう... 詳細
[23145206] 無停電電源装置(UPS)の選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/01/03 02:31:58(最終返信:2020/01/03 13:57:57)
[23145206] ...手元の DiskStation DS918+ には、UPSとしてAPCのBR550G-JP(現行モデルの型番はBR550S-JP)をつないでいます。この1台のUPSにて、DS1817+の面倒も見ています... 詳細
[23100628] APモードとHTTPS設定でつまづいています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/11 12:00:32(最終返信:2019/12/11 16:59:25)
[23100628] ...WSR−2533 これの「型番」はアタマだけで省略しないで、終わりまでキチンと書いてくださいねー。 いくつかモデルがあるっすから。 >モデム及びルーターとのことですが、我が家は二重ルーターの状態で >ルーター無...お手数おかけして申し訳ないです。 これの「型番」はアタマだけで省略しないで、終わりまでキチンと書いてくださいねー。 いくつかモデルがあるっすからの件ですが、 URL先を見て気づき、今確認をいたしました。WD701CV(C)L でした... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...メモリーが1GB/2GB/4GBのラインナップですが、11/26発売のは今のところ4GBのみかも。 お値段はKSYで4GBモデルで\6,600(税込み)だそうで、他のショップはまだっぽいですね。 twitter:RSコンポーネンツ... 詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107] ...よろしくお願いいたします。 >今日は寒い。さん Synology以外でも同様ですが、OSの名称がDSMと同じでもモデルごとに内容や設定は異なりますので、 確認結果からだけでは、推測するのは難しいですね。 ですのでDS218+についても... 詳細
[22913328] NAS購入のご相談
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/09/10 15:46:53(最終返信:2019/11/11 05:06:47)
[22913328] ... 2ベイモデルのファンの大きさ大丈夫ですか? 比べてはいないのですが4ベイモデルの方が静かと聞きました。現在、QNAPの4ベイモデルにWDのR...4年前)各メーカーのモデルを検討しましたが、QNAPはお手頃な性能・値段の物がなかったのでSynologyにしました。 今は値段も下がってモデル数も豊富なので、今選...合、次買うなら、本来的なNASとしてではなく外部ストレージとして使う予定なので低性能廉価モデルでも扱いやすいsynologyにするかな、という感じです。 >FUU0415さん ありが... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...同等性能のCPUを使っていても十分な性能を発揮できます。 例えば、私の使っているSynologyのエントリーモデルDS218jではMarvell Armada 385 1.3GHz(32bit デュアルコア)を採用していますが... 詳細
