モデル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 174件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.861 sec)
[6852781] Premiere Elements3.0とWindowsVistHome Puremium
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/10/10 15:45:47(最終返信:2007/10/10 22:58:37)
[6852781]...tar/vss/spec/index.html だと思われますが、その手の処理をする場合、 市販モデルのVistaは他のインストールソフトやデバイスで普通に7〜800MB程度を常時使用しますので基本的にメモリが圧倒的に不足してますね...詳細
[6764436] 外付けHDDで書き込みが間に合わないのですが
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/09/17 07:04:55(最終返信:2007/09/19 10:52:00)
[6764436]...垂直記録) 2.5インチは読み書き速度が遅いので3.5インチ7200rpm仕様のUSBモデルにしてみては。 simakumaさん、こんにちは USB外付HDDで問題なくキャプチャーできてます...詳細
[6631217] このソフト必要なHDDの環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/08/11 18:10:04(最終返信:2007/08/11 21:55:28)
[6631217]...HDD単体でもRead/Write共に50MB/sくらいは出るんですが。。。。 2台のRAID0で十分すぎる速度出ます(WDの500Gモデル×2でRAID0組んでみましたが130MB/s出ますし。。) WD5000AAKS×2のRAID0のFDBENCHでのスコアは...詳細
[6538097] キャプチャー後のサムネイル
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/07/15 17:49:26(最終返信:2007/08/11 16:32:24)
[6538097]...確認しております。 S-Matsu様には誠に恐縮ではございますが、本現象につきましては、 HDVモデルでダウンコンバート(DV固定で出力)したときの仕様 となり、ご案内可能な対処方法はございません。 お力になれず誠に申し訳ございませんが...詳細
[6388702] 編集中にフリーズするのは
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/05/31 03:50:39(最終返信:2007/06/16 09:07:26)
[6388702]...高校生の時は画像の良し悪しはあっても殆どの事が出来ていました。しかしパソコン業界にウィンドウズなるものが登場していて、最新型モデルでも低スペックの物では行える作業が限られる時代になっていました。 結果。。。自分も買い替えです。 この時の「お金を無駄にしてしまった〜...詳細
[6389772] ノートパソコンでの編集は?
2007/05/31 16:17:47(最終返信:2007/06/01 21:37:11)
[6389772]...パッケージにイラストがあるようにもちろん ノートPCでお使いいただけます。 スペックから察するにこのモデルをお持ちのようですね。 http://h50146.www5.hp.com/products/po...詳細
[6346991] 超編UltraEdit2にすべきか?・・・・
2007/05/18 14:15:07(最終返信:2007/05/21 08:45:50)
[6346991]... 大問題なのに何故かQ&Aに解決策が記載されていないみたいです。 デバイスマネージャーから「ユニモデル全二重オーディオデバイス」を無効にすれば治りました。 ファクッスの時に使う機能なので、それを利用しないのなら無効にしても問題ありません...詳細
[6301831] AVCHD編集済みの保存方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/05/04 23:31:49(最終返信:2007/05/07 11:21:26)
[6301831]...カートリッジ(がちゃぽん)にしようと思います。 アイオーのリンクプレーヤーもやたらと安売りが始まっており、 もしかしたらAVCHD対応の時期モデルがでるのではないかと 思ってなかなか買えません。 EDIUS4.5もAVCHD書き出しできないみたいですし...詳細
[6041291] windows vista での動作について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2007/02/24 12:11:36(最終返信:2007/03/11 23:54:07)
[6041291]...VAIOのVista搭載春モデル、Type R masterにはPro 2.0がバンドルされています。(これもVistaには非対応)。 で、本当に大丈夫なのと、思っています。 実は夏モデルを購入予定なのですが...実は夏モデルを購入予定なのですが、Premiere Pro 2.0はまだ発売されてから1年余り、夏モデルにもこれがついてくるはずです。 前置きが長くなりましたが、こんな記事を見かけました。 VisatはWindows XPモードで使用できるようですね...詳細
[6027963] CPUについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/02/21 00:10:00(最終返信:2007/02/21 15:06:26)
[6027963]...体感スピードとして結構違うものなのでしょうか? 初心者質問で恐縮です。 私もConRoe865PE使用者ですが、上位モデルで組んだことが無いので実体験ではないのですが、バウハンさんがおっしゃっているとおり体感できるほどの差は出ないようです...詳細
[5946291] バージョンアップはいつかな?
2007/01/31 21:13:27(最終返信:2007/02/01 18:31:32)
[5946291]...なっていますが、在庫限りということは!?。 バージョンアップですかね? for HDVは派生モデルだからな。 本流はとっくに次バージョンになっているわけで 3 for HDVはソニーHC1発売(2005...詳細
[5165585] どなたか教えてください
 (動画編集ソフト)
2006/06/13 13:37:58(最終返信:2006/06/15 18:59:59)
[5165585]...Pentium4の機能であるハイパースレッディング(HT)の設定の説明が省かれているので、おそらくCelron D搭載モデルではないかと思います。 もしそうなら、PhotoshopElements4.0の方をおすすめします...詳細
[5080576] いまさらですが。。。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/15 11:16:18(最終返信:2006/05/18 11:38:01)
[5080576]...com/products/prodDetails.html?prod=Gateway_GT5038j 私は旧モデルの5036jですが、HD、HDVを扱わなければ、PremierePRO2.0も使えています。 一つだけ欠点があるとすると...DV25相当のAVIでの編集は、キャプチャからエンコードまで、特にストレスを感じませんでしたので、GT5036以上のモデルなら、性能的には問題ないと思います。 以下の点はGT503XとPremiereElements2...詳細
[5002249] モニタ画面の映像について
2006/04/16 15:59:13(最終返信:2006/05/03 16:52:13)
[5002249]...内蔵ハードディスクを増設します。どちらもスペックはU-ATA/100またはSATA/150以上で7200rpm以上のモデルで、容量は編集する動画の長さに合わせる必要があります。普通は250GBくらいあると、毎回フォーマットする必要が無くなります...詳細
[4892010] CPUやメモリはどのくらいで動きますか?
2006/03/08 03:53:05(最終返信:2006/03/09 03:22:35)
[4892010]...ノートPCを前提に提言させて頂くとすれば Core Duo搭載のものを選べば PentiumM搭載モデルより 快適に動くと思いますよ。 もちろん予算に余裕があれば 高クロックのものを選べばいいのですが Core...詳細
[4548167] DVDに落とせない・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/11/03 00:40:05(最終返信:2005/11/05 23:30:55)
[4548167]...をかけても表示的には実行中という表示・・・。 パソコンがわるいんでしょうか・・・泣 ちなみに今夏モデルのバイオなんですが・・・。 ああ!? バイオだったらVideoStudioみたいな最悪のボロソフトなんか...詳細
[4552384] このソフトでDVDの書き込みできますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2005/11/04 19:30:09(最終返信:2005/11/05 16:59:28)
[4552384]...この製品は現状の規格に合致したものでしょうから購入しても うまみがあるかどうか・・・ 現状販売してるモデルでTVチューナーキャプチャーボードでDV/MPEG ファイルコンバータが使える機種って無いかも・・・...後はじゃんぱらやオークションなんかで中古を探すかですね StormとStormエンコーダーの組み合わせでは(ワタシのは初めのモデル) アナログでもデジタルでも「デジタル変換」されたファイルが吐き出される 「仕様」になっています つまりマクロビジョンではないプロテクトは・・・...詳細
[4274810] RAMには書き込めませんよね
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/07/11 23:27:07(最終返信:2005/07/15 22:21:30)
[4274810]...DVDVideo規格の「オーサリング」を経たディスクとは 別のものです DVD-RAMはオーサリングして書き込む概念はありません 因みに、現行モデルでRAM対応ドライブは必ず-Rにも対応してますので オーサリングをするということはRAM以外の±Rメディア(DL含む)に...詳細
[4004313] ドライブ対応は?
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneCD5)
2005/03/01 12:17:45(最終返信:2005/03/10 21:18:19)
[4004313]...対応表に載っているドライブを購入するにも発売時期が1年〜2年前の もので生産終了のものもありました。 対応ドライブの後継モデルなら対応しているのでしょうか? (例) IOデータードライブ DVR-ABH2(対応表に載っている)→DVR-ABH16A(対応表載っていない)...DVR-iUN4(対応表に載っている)→DVR-iUN8WR(対応表載っていない) 買うなら今のモデルでCloneCD5を使いたいのですが・・・ よろしくお願いします。 http://pro-g.livedoor...詳細
[3723035] DVD-Rにテレビ録画をしたら音声が出ない
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/01/03 15:13:24(最終返信:2005/01/04 00:28:04)
[3723035]...再生を行うと音声が全く記録されていません。当然 録画時は音声は出力されています。ご教授をお願いします メーカーDELL/モデル dimension2400/プロセッサCeleron2.40GB ディスク 80G/メモリ 768MB/...詳細
