モデル (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 488件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21279735] DOCOMOに付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/10/15 11:30:33(最終返信:2017/10/15 13:54:08)
[21279735] ...他のAQUOSにも装備されているかもしれませんが、ドコモショップ店員でも分からない機能ですので、お伝えして下さい。 SH-04Hは2016夏モデルなので、すでに生産終了で流通在庫だけになります。 店舗によっては取り扱い終了してる場合もあるので、注意が必要です...3キャリアのAQUOS RとY!mobileのAndroid Oneシリーズ以外には搭載されてますね。 冬モデルのAQUOS R Compact、AQUOS senceに搭載されるか不明ですが。 >まっちゃん2009さん... 詳細
[21079163] Ymobile
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/29 14:21:38(最終返信:2017/07/29 16:59:55)
[21079163] ...>メンドシーノさん 冬モデルで 新機種が出れば 良いのでしょうが 新機種が出ない事も 考えて Android One X1 の機種も 視野に入れたいと思います 親切にありがとうございます 助かります 冬モデル出たらお買い得になるかなあ...>にんじんがきらいさん 回答ありがとうございます まだ、日にちもあるので ゆっくり考えます 冬モデルが出るのを 期待します... 詳細
[20726697] いつ機種変更したらいいですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/03/10 17:03:46(最終返信:2017/03/20 19:27:44)
[20726697] ...ドコモは春のモデルもう出ますか? 決算前である3月のほうがいいと思いますが、新学期需要で端末が売れる時期なので得な案件は少ないかと思います。 なお、春モデルは年末辺りから発売されています。夏モデルが出始めるは4末あたりからです... 詳細
[20444398] SH-N01発売
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/12/01 18:30:45(最終返信:2016/12/01 18:35:55)
[20444398] ...上記は楽天モバイルモデル http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3535186 ビックカメラモデルのみ何故かRAM...選んでシムロック解除してmvno使う手も有ります フェリカ、テザリングどちらも使いたいならauモデルへ... 詳細
[20268114] 2016年冬モデル(DOCOMO)リーク情報
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/10/05 19:10:03(最終返信:2016/10/19 11:40:03)
[20268114] ...仮にLG V20でしたら auから乗り換えようと 思ってます 10月19日12時から DOCOMO 新モデル発表されるみたいです フィーチャーフォンの1500円かけ放題って、スマホのカケホーダイ・ライトのフィーチャーフォン版みたいですね... 詳細
[19930939] 電池持ちのいいスマホ
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/06/05 11:32:29(最終返信:2016/06/10 14:51:04)
[19930939] ...さすがに30分連続使用で10%以下 しか減らないなんてことはないかw シャープ使いなら、またシャープにしておけば? 新しいモデルの細部までは見てないけど液晶応答速度とか良いらしいし。 >何処ぞの人工知能さん シャープスマホはもう買わないことにしてるんです... 詳細
[18690567] 法改正で「初期契約解除」「海外端末の国内利用」はどうなるのか
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/04/17 16:12:42(最終返信:2016/04/26 20:11:02)
[18690567] ...構築しないともはや腐敗は止まらない。 政治家 海外往来の激しい政治家ほど技適マークのない海外モデルのスマホ使ってるからね〜ケラケラ。 民主政権時代にせめて「技適」と「B-粕」だけでも廃止させてくれていたなら... 詳細
[19469285] Softbankが5000円未満プラン発表
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/01/07 19:35:37(最終返信:2016/01/21 11:34:18)
[19469285] ...しょう。携帯は生活においてあったら便利くらいに捉えとくべきかな。 来週12日の発表のauの今春モデルに期待してます。 安倍晋三も、国民の家計の心配しなければいけないなんて大変だな。 携帯・スマフォの請求が... 詳細
[19119600] スマホを本体のみ購入する方法
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/09/07 19:38:16(最終返信:2015/09/07 23:09:45)
[19119600] ...白ロムはIMEI確認と赤ロム保証は満たさないと危ないですよ。 それともエクスパンシス辺りで海外モデルと言う選択も有りそうです。 simフリーだしキャリアの糞アプリも無いので使い勝手は良いが故障の時は面倒そうです... 詳細
[19080312] freetel Simple 発売
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/08/24 21:25:45(最終返信:2015/09/02 00:07:28)
[19080312] ...うなのでしょうか? 向いてますかね? 税込970円そこらで運用できるのならよさそうな…。 他のモデル同様、SIMなしで買えるでしょ。 専用SIMプランもある、というだけの話かと。 >P577Ph2mさん...com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=50388/ 市場リサーチモデルで終了か あー、終売ですか。 叩き売りで半額以下になるのを待ってたんですが、見通しが甘かったみたいですねw... 詳細
[18882420] ファーウェーイ新スマホ登場
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/18 02:21:33(最終返信:2015/06/28 23:55:24)
[18882420] ...ンチマークが50、P8 Liteが32なので、パフォーマンスはそれほど高くありません。但し、最下モデルのZE500CLの27よりは高い性能が出ています。 現状ではASUSからこれらの機種が発表される様子はありませんが... 詳細
[18670854] 刷新した「Galaxy S6/S6 edge」で再浮上なるか
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/04/11 15:57:10(最終返信:2015/04/11 20:59:03)
[18670854] ...グローバルではAppleと中国勢の挟み撃ちに合い苦戦を強いられており、日本でもGALAXY S5の売れ行きはもう一歩だった。この2モデルで再び存在感を示せるのだろうか。(サイト内記事引用) S6の性能が良いのは判りますが、そこまで必要かと思います... 詳細
[18607502] スマホ+タブレットって変ですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/03/23 12:28:00(最終返信:2015/03/25 10:39:38)
[18607502] ...タブレットはWi-Fiモデルを購入。 電話番号に拘りがあるんだったら、通話付きSIMへMVNOし今のスマホで使う。スマホのデータSIMは解約しタブレットはやはりWi-Fiモデルを購入。 タブレットを持ちだして通信する際はテザリングで…... 詳細
[18560328] ドコモの携帯 N−05Cの保証で  知りませなんだ!
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/03/09 15:47:14(最終返信:2015/03/21 19:55:43)
[18560328] ...acid-burn にはいいケーススタディでした。 で、そのままこのN−05Cま寝かせて今夏のモデルで一考しようって考えてます。 しっかし、携帯のキャリアでauは、無償で修理可能なのにドコモはダメって何だかなぁって嘆息する... 詳細
[11191792] いよいよ!今夏辺りからSIMロック解除!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/04/05 17:35:59(最終返信:2015/03/21 09:12:02)
[11191792] ...て来年の春先では? 記事では、docomoとSoftBankは、夏モデルからでauとは冬モデルからとありましたが.....。 cooper-s2006さん ...らでしょうね。 > 記事では、docomoとSoftBankは、夏モデルからでauとは冬モデルからとありましたが.....。 記事といっても、プレスリリースをも...simロックをかける代わりに安く買ったりできるみたいですね。 AUの認識では販売奨励金モデル(縛りと引き換えに本体は安く買える)は“以前よりは”薄れてきているという認識のようです。... 詳細
[18105478] 今回の発表でも、  愚痴ないし嘆息のレヴェルの話
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/10/29 10:46:26(最終返信:2014/10/29 17:51:07)
[18105478] ...lid=exp_iv_103909_J0000014061 上記の記事にあります。 >将来的にはすべての端末がLTE対応となる。その第一歩となる冬モデル 今回、KDDIの田中孝司社長は、現在は未定ではあるが、将来行われる3Gサービスの終了と、LTEへの一本化が行われた際に...auウォレットのVISAカード、審査通過し発行になっちまった。 S006のような形態でヴォルテ対応ってモデルは、出ないかなぁ? >これではいつまで経っても日本はITリテラシーの低い国のままです… 高くなくても現状で市場ニーズが満たされてるんですとアリなのでは... 詳細
[18022523] 携帯 家族でMNP
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/10/06 21:58:25(最終返信:2014/10/07 19:29:39)
[18022523] ...ある程度のマイナスです。 12月にあるかどうかもわかりません。ドコモはまず無理でしょう。auはiPhone5sなど旧モデルであったようですが、今はどうですかね。 ガラケ―2台をスマホに変更してMNP、なおかつ1台新規でスマホを追加したいです... 詳細
[17514755] 緊急時用途での、携帯デビュー費用
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/05/14 18:45:14(最終返信:2014/05/15 11:07:35)
[17514755] ...電話だけではもったいない。 @サンディスク microSDHC 32GB Class4 SD変換アダプター付属海外生産モデルバルク品  ¥1,518  メモ写真、メモ動画、ボイスレコーダー、音楽の保存用。そんなに高価な物でもないので... 詳細
[17197254] Xperia VにAndroid 4.3
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/02/16 00:14:31(最終返信:2014/05/15 02:07:17)
[17197254] ...numberになります。 また、参考程度に、build.propを改編することでできる一例としては、モデル名の偽装、プリインストールのライブ壁紙の色を変える(LGE isai)、解像度の変更、カメラのシャッター音オフ(できない機種もあり)...TL、Xperia TX、Xperia V、Xperia VCですね これらに加え、2013年モデルのXperia SPは現在Android 4.4アップグレードは「調査中」となっていますが、SPには来ないことでほぼ確定してるので... 詳細
[17335576] auの2014年夏モデルで、スマフォじゃないフツーの携帯
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/23 12:56:16(最終返信:2014/04/12 20:22:21)
[17335576] ...ってラインナップされますかね? 噂でも構いませんので、どなたかご存じで? SOL22の受話音量の小ささに、もう限界です。 スマフォってフォンを自称してるのに、肝心要な通話で往生してます。 街中の雑踏で、以前のS006でしたらヒアリング可能な相手の声もSOL22は、耳の 位置などずらすなど色々試してもダメです、... 詳細
