モデル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 987件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19092674] HDMI接続時の音量表示について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA BASE)
2015/08/29 14:49:00(最終返信:2015/09/08 00:30:46)
[19092674]...または試聴したことのある方の情報を教えて頂ければ助かります。 段階数はわかりませんが、プラスマイナス表示されます。 >黄色ネコさん クチコミ数の少ないモデルだったので、まさか返信を頂けるとは思っていなかったです。 嬉しいです! プラスマイナス表示のほかに...を付けていますが、テレビが古いのでARCは使えませんが、ボリュームレベルの表示は出来ます(^_^;  <今のモデルだと、   http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...詳細
[19070635] ニューモデル
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2015/08/21 16:40:02(最終返信:2015/08/31 19:10:32)
[19070635]...HTP-510が急に調子が悪くなり、この機種を購入するか検討しています。そろそろ発売から1年を経過するモデルなので新機種に切り替わるタイミングなのでしょうか? この手のAV製品は、一般的な家電と違って、毎年毎年新製品が出るとは限りません...毎年毎年新製品が出るとは限りません。 むしろ出ないことの方が多いですね。 たとえば、3.1chモデルのHTP-SB510が2010年、550が2012年、560が2014年とほぼ2年おきです。 同じパターンなら...詳細
[19015123] 同じ製品を再び購入。
 (ホームシアター スピーカー > AIWA > HE-301)
2015/07/31 22:07:29(最終返信:2015/07/31 22:07:29)
[19015123]...プラグ)と接続して音楽を鳴らしました。上位モデルの ようにドルビーデジタルデコーダーは内蔵されていません。エントリーモデルです。しかし、スピーカーはブラウン管テレビ...。QサラウンドをONに すると左右に広がりのあるサウンドが楽しめます。昨年、入手した同じモデルと一緒に末永く大切に使っていきます。コンポ、ポータブルCD、ポータブルMD、メモリーウォ...ーディオコードを使い据置型のCDプレーヤーなどの音楽を聴きたいと思います。昨年、購入したモデルもそうですが一時的にコンポのスピーカーの上に置いて使っています。今後、テレビ台などを用意...詳細
[18863658] 4.5畳でホームシアター お勧め機材ありますか?
 (ホームシアター スピーカー)
2015/06/12 13:12:19(最終返信:2015/06/19 22:51:20)
[18863658]...せつなさん大好き(JBL狂)さんが書いてるものはやめましよう(笑) アスペクト比4.3のビジネスモデルのプロジェクターですから。 ちなみに、5.1chにする効果はあると思いますよ。 何を優先するか...詳細
[18838483] どちらを買うべきでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2015/06/04 13:16:03(最終返信:2015/06/04 14:07:20)
[18838483]...大きめの音での視聴や深夜の視聴も多いなら、防振マット等で対策をすれば多少軽減されるでしょう。 ちなみに今年モデルの新製品です http://s.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2045/id=47698/...詳細
[18808208] HTP-S363に比べて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2015/05/25 11:03:22(最終返信:2015/05/26 07:58:44)
[18808208]...pd_cmpkey=K0000682179_K0000415016 S363 2014年モデル S353 2012年モデル S363はS353のデザイン・性能を踏襲し、機能を若干マイナーチェンジした製品でしょうか...2014年発売までのONKYOの一部のAVアンプ以外の製品ははほとんど同様の仕様でした。 2015年発売モデルからは各社HDCP2.2対応で出してきていますね。 http://s.kakaku.com/prd...詳細
[18785827] 音に厚みが欲しい。(※初心者です)
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB880)
2015/05/17 20:39:04(最終返信:2015/05/25 12:27:57)
[18785827]...個人で楽しむだけなら全く発想を変えてヘッドフォンにするのはどうですかね。 数万かけてもエントリーモデルしか買えないスピーカーより3万有ればかなり良質な物買えますよ。 映画や音楽等音が気になる時だけ使えば良いですし...ARCに対応しているので音声もHDMI伝送されます。 ONKYO、DENON、YAMAHAなどからも類似のモデルが出ていますので、一度ご覧になってはいかがでしょう。 今どきのこのタイプのスピーカーはほとんどがARCとHDMI機器制御に対応していますよ...詳細
[18700217] HT-CT370とパナソニックHTB-880 で悩んでます!
2015/04/20 12:42:21(最終返信:2015/04/21 11:54:06)
[18700217]....html HTB-880はすでに生産終了していますね。 SONYも経営状態が..なのでモデル新しいモデルが出るのかどうか.. SONY機を使用している自分としてはCT370でしょうか。 「音楽再生時の“ボーカルの存在感”にこだわったサウンドデザイン」...詳細
[18693099] bluetoothについて教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/04/18 12:03:32(最終返信:2015/04/19 19:04:15)
[18693099]...↑V50の場合これだと48kHzまでの再生しかできませんね。 USBDACでもiOS端末とLightningケーブル直結でハイレゾを再生できるモデルはごくわずかです。 iOS端末とLightningケーブル直結でハイレゾを再生できれば楽なんですけどね...詳細
[18650321] ウーファーにハイカットフィルターはついていますか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2015/04/05 11:08:28(最終返信:2015/04/10 20:49:44)
[18650321]...わるくないのですがウーファーから中音域まで出ているようで、できればカットしたいと思っています。このモデルはアンプとセット物のようですがスピーカー側はハイカット無しでしょうか? ご存じの方いらっしゃいましたらお願いします...詳細
[18599913] HT-ST3とHT-CT370の比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST3)
2015/03/21 08:32:19(最終返信:2015/04/01 12:44:24)
[18599913]...初めて購入することを検討中なのですが、このTVにどちらを付けようか迷っております。 機能面で見るとST3の方が上位モデルのようなので、音質面ではこちらの方が良さそうなのですが、設置性を 考えるとサブウーファーがワイヤレスなのでCT370の方が良さそうです...詳細
[18618680] 深夜の使用やBluetoothでの音楽について
2015/03/26 20:42:39(最終返信:2015/03/30 18:52:38)
[18618680]...やはりそんなに差が出るものなのでしょうか? 補足です。 受信機側の電源が電池になりますが、次のモデルであれば、型落ちで安く買えます。 DAT-SP730SV 5,780円 http://www.audio-technica...詳細
[18591651] 他製品のスピーカー利用
2015/03/18 14:44:03(最終返信:2015/03/19 16:47:45)
[18591651]...>SL-A251を考えております。 >こちらで、問題ないでしょうか? 問題ありません、価格からも非常に優秀なモデルです。 >下記のようなプラグを配線先端に取り付ければ良いのでしょうか? そうですね、それで合っていますよ...詳細
[18572641] 4K伝送の必要性
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2015/03/13 05:54:04(最終返信:2015/03/16 11:50:09)
[18572641]... 失礼、V50は非対応でした。 おはよう御座います。 TVが4Kのモデルなので、これを活かす為にレコーダー 関係も4K伝送モデルにしないと4KTVの意味がなくなります。 といのも4k放送はまだ少ないのが現状ですが...殆んどですので全ての機器が4k伝送モデルでなければなりません。 HTP-S767は4k対応なので問題ありませんんね。ちなみにV-50は非対応です。 あとはBDレコーダーを4k伝送可のモデルを選択すれば大丈夫です...詳細
[16728042] スピーカー
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/10/19 21:42:01(最終返信:2015/03/10 12:46:11)
[16728042]...jp/hometheater/bartype/htp_sb550.html シルバーしか記載ないと思うが。 回答ありがとうございます! 実はこのモデルをオークションで購入しようと思い、探していると、見つかったのですが、出品されている写真を見ると黒っぽい色だったので...詳細
[18561128] ご教授ください。
2015/03/09 20:13:48(最終返信:2015/03/09 23:09:32)
[18561128]...予算は1万から2万です。 なるべく人の声が聞き取りやすくなればいいなと思ってます。 こんばんは このモデルは3.1chなので 現在の状況から増設は不可能ではないでしょうか。 現在のサウンドバーを外して別のSPに交換という...詳細
[18533164] レコーダーからの音声が出ません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2015/03/01 22:27:34(最終返信:2015/03/02 09:08:10)
[18533164]...テレビの型番は? なんの分配器? こんばんは。 テレビはシャープのLC37BE1Wです。結構古いモデルです。 分配器はHDMIケーブルの分配器です。 テレビからの接続を、レコーダーとPS3に分配しています...詳細
[18477291] 複数機器接続について教えて下さいませ。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック])
2015/02/14 23:25:20(最終返信:2015/02/15 08:05:05)
[18477291]...テレビとPS4を光ケーブルで接続しても再生できないです、両方光端子は出力なので(一部のテレビには光入力端子を搭載したモデルもあります)。 テレビのHDMI入力にPS4を接続すれば音声の再生はできるのですが、こちらもテレビの仕様によっては出力不能なこともあります...詳細
[18408745] BASE-V50(NR-365)でネットラジオ(radiko)が聴けません!
2015/01/26 14:34:04(最終返信:2015/01/26 20:09:20)
[18408745]...Japan...」すぐそこまで来ているので、余計に悔しいです(笑) お役に立てず、すみませんでした。 モデルでOKだったら、ルーター側の設定に問題があるかな、と思ったのですが。。。 いま一度、リセットをかけて...詳細
[18359700] SC-HTB10から買換え検討
2015/01/11 18:44:32(最終返信:2015/01/24 20:54:19)
[18359700]...音質の違いはあると思います。 SC-HTB10はフルレンジユニットに8cmウーファーが2発の構成でしたが、 このモデルでは2waySPに変更されており同じく8cmウーファーが1個に なりましたが出力は同一ですね。 ウーファーはモノラルですので1個になったのだと思います...詳細
