モデル (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 4438件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22726828] MacとAAC接続できない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH82D)
2019/06/10 22:17:54(最終返信:2019/06/20 01:11:15)
[22726828]...ありがとうございました。m(_ _)m お早うございます。 僕の持っているAndroidスマホは2018年夏モデルのL-03Kです。購入の注目ポイントは安い全部付きと言うのと3.5mmのイヤホンジャックがちゃんと備わっていてUSB...詳細
[22742878] トゥルーワイヤレスについて
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/06/18 00:57:36(最終返信:2019/06/19 17:10:05)
[22742878]...実際に製品群として成り立つには去年の暮から今年の初めに掛けて発表されたQCC3026と言うSoCを積んだイヤホンと今年の夏モデルとして発表されたSnapdragon 855と言うSoCを積んだAndroidスマホの登場までお預けになった格好です...Plus」は対応していますが、スマホ側で機能を有効にしていないと利用出来ません。 対応しているとアナウンスしているモデルは見つかりませんね。 最新の「Snapdragon 855」であれば「Xperia1」、「AQUOS...詳細
[22688784] ファームウェアアップデート後のNC低下のメーカー見解
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/05/24 20:52:45(最終返信:2019/06/17 11:03:22)
[22688784]...・新開発NCプロセッサ「QN1」がまだまだ未熟性 ・夏場はヘッドホン使用率が下がる 以上の事から、次の秋〜冬にかけて後継機か 全く新しいモデルを出して来ると思いますよ。 これ以上のFW更新は無いと踏んでます。 >ご指摘の症状につきましては...詳細
[22734771] 女性ボーカルにはいかがでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM In-Ear i)
2019/06/14 17:59:16(最終返信:2019/06/15 20:24:53)
[22734771]...12年発売モデルと2017/2018年モデルはモデルチェンジなんでしょうか?それともバリエーション?SE215ならブルーカラーのモデルがいいかな...12年発売モデルがこれに該当します。 そして両モデルともリモコン付きケーブルによって再発売されています。これが2017/2018年モデルに該当しま...チェンジの件ですが、オリジナルモデルはSPEが付いてないSE215になります。 そして主に低域を強化した新しくチューニングされたモデルがSE215SPEです。 イヤ...詳細
[22736710] SE215シリーズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215 Special Edition)
2019/06/15 15:24:20(最終返信:2019/06/15 19:54:06)
[22736710]...ご指摘の通りイヤホンのベース部分が同等のバリエーションモデルです。 音量調整が課題になりますが、女性ヴォーカル向けのイヤホンが他にも色々有りますので、試聴されての購入をお勧めします。 E2000、E3000あたりはリモコン搭載モデルが有りますね...詳細
[22724586] イヤホンについてです
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/09 21:37:45(最終返信:2019/06/15 18:11:04)
[22724586]...UM-PRO30が筆頭になるかと思いますね。 WestoneのWシリーズはリニューアルされ、全てのモデルにBluetoothケーブルが付属されてしまってるので予算オーバーになってしまいますので現状UM-PRO30が最有力候補になるでしょう...詳細
[22724552] ジョギングに使えるおすすめのイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/09 21:23:11(最終返信:2019/06/14 16:47:21)
[22724552]...わらない感じでしょうか? >dpi40000000さん 左右も無線で接続する以上左右が繋がったモデルより瞬断の可能性は上がると思いますけど、私が持っているのは2100の先代のBackBeat Fit...詳細
[22704523] BoseがQC35II後継ヘッドホンを米国発表
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 35 wireless headphones II)
2019/05/31 20:41:12(最終返信:2019/06/14 09:58:41)
[22704523]...(現地時間)、大ヒットとなったQuiet Comfort 35II(QC35II)の後継モデルとなる「Noise Cancelling Headphones 700」を発表しました。...る。 でもヘッドホンの形状は微妙。。。 実物見てみないとなんとも言えないけれども。 新モデル楽しみですね。ただ折りたたみ機能は無いという記事を見たので、個人的には持ち歩きやすさが気...の方が良かったです。 海外レビューを見る限り、700はQC35(II)に付加価値を付けたモデルで、 ノイズキャンセリングについては同等レベルのようですね。 11段階ノイズキャンセリン...詳細
[22726993] イヤーピースで激変!どのイヤーピースが一番良いですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/06/10 23:35:40(最終返信:2019/06/14 09:57:29)
[22726993]...吸収されたり反射したりしますし、IER-Z1Rはイヤホンとして100kHzという超高域まで再生するモデルのため、音質特性に顕著に影響するのではないでしょうか。 ハイブリッドイヤーピースの特徴はツルツルの外面があります...詳細
[22733616] LCD-X や Ether flow 1.1と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2019/06/14 01:04:18(最終返信:2019/06/14 03:15:47)
[22733616]...。透明感は下位モデルながらかなりあります。 これが上位機種になるとHE6SEより透明感が強くビビッドな音質に、HE1000だと音場表現が優れたモデルになります。 ...らこれから自分が好きな音を探していこうという段階なのですが、順番が違えど最終的に一通りのモデル(10〜20万円台)を買って触ろうとしたときに 例えばLCD-3やEther flow...プしている機種の差は何なのか、ふと気になりました。 発売当初から数年は価値を保っていたモデルですから元から評価が低かったとは到底思えませんし、当時のレビュー記事を読んでもそれらの機...詳細
[22709939] そこそこの重低音イヤホン探してます。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > ZERO BASS ZB-03)
2019/06/03 07:18:33(最終返信:2019/06/08 05:31:49)
[22709939]...ATH-CKS550Xの箱を手に取って他のイヤホンと 聞き比べたりしていますし。 CH3Tでも550Xも低音に少し強い?モデルなので それを買って聴いてると、もうちょっと違うのが いいなぁ〜とかなり、次に手を出します。 私はこれで150位いきました(笑)...詳細
[22715579] カナル型で探しています。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/05 20:52:05(最終返信:2019/06/07 21:39:02)
[22715579]...一万円以内でオススメがあればどなたかご教示頂ければと思います。 ありきたりの質問ですみません。 >koutontonさん そのiPhoneがどのモデルなのか、 イヤホン端子が有るのか無いのか、 奥様がどのような曲を好んで聴かれるのか、 とかも書かれた方がレスが付くと思いますよ...す。 まずは無線接続のイヤホンを使う方法。 Bluetooth接続のイヤホンでも左右が繋がったモデルなら1万円未満のものも結構あります。 例えばネックバンド型ですがJVC HA-FX33XBTなどは安価な割にマトモな音です...詳細
[22717754] 待望の新モデル
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2019/06/06 21:05:00(最終返信:2019/06/06 23:55:17)
[22717754]...完全ワイヤレスのノイズキャンセル機能付きイヤホン 以下にありますが、楽しみですね。 現在AirPodsの第2世代を新規に書い満足してますが、電車の中用に欲しい https://mdperia.com/2019/06/bose-noise-cancelling-earbuds-700.html BOSE Earbuds 700はANC搭載と言うことですが、...詳細
[22716697] 密閉性と低音の兼ね合い
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/06/06 11:17:26(最終返信:2019/06/06 11:50:12)
[22716697]...ZEROは根本的にウォーキングやエクササイズ向けでは無いという事です。 諦めてください。 動きながら使うなら、素直にエクササイズ向けのモデルを選ぶべきです。 具体的には防滴以上の防水性能で開放型の製品です。 それこそBOSE Free SoundSportWirelessなどですね...詳細
[22692729] 「ヘッドホンブック」にE1000が付属
 (イヤホン・ヘッドホン > final > E1000 FI-E1DPL)
2019/05/26 14:14:29(最終返信:2019/06/05 19:18:52)
[22692729]...やはりヘッドホンブックにファイナルのイヤホンが付属した号があって(売り切れで買えませんでしたが)、 その付属イヤホンが市販モデルと音が違うという噂がありました。 このE1000は同じ音なのかちょっと気になります。 アマゾンに出てました...詳細
[22659484] 購入を検討中です。
 (イヤホン・ヘッドホン > APPLE > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/05/11 17:20:25(最終返信:2019/06/02 17:37:05)
[22659484]...Plantronics BackBeat FITシリーズにもTWSイヤホンが出ましたし、左右が繋がったモデルもけっこう良いです。 アンドロイドなのになぜAirpodsなのか。 まずは使用目的がウォーキングですので...詳細
[22688219] fostexのMMCX端子
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > FOSTEX TM2)
2019/05/24 14:53:32(最終返信:2019/06/02 16:54:08)
[22688219]...クタは、すべてのMMCXタイプのイヤホンとの互換性を保証するものではございません。また、弊社製旧モデルのMMCXタイプコネクタを採用したTEシリーズすべてにおいて、互換性がありませんのでご使用いただけません...詳細
[22700178] テレビゲーム、スマホなどで音楽鑑賞などを使用したいです。
2019/05/29 21:28:39(最終返信:2019/06/02 04:58:16)
[22700178]...TVはリッチな画像処理を行うため遅延を伴いますが音声はその画像処理の遅延に合わせるためにわざと遅らせています。X9000Eは海外でX900Eのモデル名ですが以下の評価サイトによると画像の遅延時間は4k @ 60Hz @ 4:4:4 + 8 bit...詳細
[22700372] 替えのイヤーパッドとかありますかね?
 (イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > Bass+ SHB3075)
2019/05/29 22:20:33(最終返信:2019/05/31 19:48:54)
[22700372]...Amazonで売っているノーブランドの汎用品が使えるでしょう。 色はたいてい、黒しかないですから、交換を考えているなら、あらかじめ、ブラックモデルを選んでください。 いずれにしても、イヤーパッドがへたる前に、バッテリが寿命になって終わる可能性が高いです...詳細
[22691703] 最高のイヤホンでした
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/05/26 01:58:23(最終返信:2019/05/29 02:35:57)
[22691703]...、来なければ来ないでN3の再購入すら考えちゃいます。 XBA-N3ユーザーの方はどんなモデルに惹かれてるか、参考にしたいので教えて頂けたら幸いです。 プレイヤーの買い換えでもいい...てもおかしくなさそうなので急がずのんびり購入しようかなーと考えてます。 1万円と3万円のモデルの音質差はそれなりに大きいと思いますが、3万円と9万円では同じ3倍でもそこまで音質差は感...コストパフォーマンスを重視されるのであれば、高価格帯の商品はお勧めは出来ませんし、好みのモデルが見つからないので有れば無理して買う必要も無いとは思います。 3〜5万円クラスの「XB...詳細
