モデル (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 4436件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22570858] 音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/03/31 17:11:48(最終返信:2019/04/05 07:11:49)
[22570858]...それでは良いオーディオライフを御送り下さいませ(^ω^) 恐らく不具合かと思いますよ。 このモデルでフォーカス甘いとか、ぼやける印象は無いと思います。 以前、別のメーカーのモデルでしたが、左右で位相がズレていて、このような症状に見舞われたことがありました...詳細
[22565205] おすすめ?相性の良い?ケーブル
 (イヤホン・ヘッドホン > Westone > WST-W80)
2019/03/29 03:09:58(最終返信:2019/04/01 02:42:21)
[22565205]...失敗したくなければ試聴は必須だと思います。 「SU-AX01」であれば、ポタアンとしてはグレードの高いモデルなので、アンプ変更をするにしても試聴は必須でしょうね。 また、このアンプはバランス接続の端子が特殊でしたね...詳細
[22551287] 試しに中古品を買いました。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport in-ear headphones Apple 製品対応モデル)
2019/03/22 23:57:01(最終返信:2019/03/31 17:24:42)
[22551287]...所有しているEarpodsとさほど音質が変わらない感じがしました。 これは中古品のせいなのでしょうか?それともこのランクのモデルだからこんな感じなのでしょうか? >yoo-seeさん 偽物でないのなら、少し音量を上げてみると違いを感じられるかもしれません...詳細
[22567614] iphoneとのペアリングについて
2019/03/30 11:00:30(最終返信:2019/03/30 16:17:32)
[22567614]...どなたかお分かりになりますでしょうか? iPhoneでは利用することは可能なモデルです。 iOSは12とのことなので、Bluetoothのバージョンが古い旧モデルでは無さそうですね。 ヨドバシに持って行って、確認して頂ければ良いと思います...詳細
[22540598] IER-Z1R聞いてきました!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 10:21:28(最終返信:2019/03/26 19:36:27)
[22540598]...ィオを聞いたことのないせいかハイエンドモデルのイヤホンvsエントリーモデルのスピーカーならハイエンドモデルのイヤホンが勝ちますね・・・。 >茶屋...ィオを聞いたことのないせいかハイエンドモデルのイヤホンvsエントリーモデルのスピーカーならハイエンドモデルのイヤホンが勝ちますね・・・。 難しい...XBA-Z5は小型化を代償に音質を突き詰めたみたいなモデルですし、合わないと思われて当然だと思います。(旧モデルのXBA-Hシリーズよりは薄型化されたらしいのでこれ...詳細
[22309892] ギャングエラー?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2018/12/08 15:13:23(最終返信:2019/03/25 23:22:48)
[22309892]...新たにスレ立てする事でもないのでここにひっそりと書かせてください HD 660 Sに付属のケーブルですが、HD 25(現行モデル)に差し込んでも音が出ました(ケーブル2種類どちらもです) HD 25の音が変化した気がします、両機をお持ちの方は試してみるのも一興かと...詳細
[22552824] マルチペアリングが出来ますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/03/23 16:42:21(最終返信:2019/03/23 18:05:28)
[22552824]...てますが、Beatsだと簡単にペアリングが出来ると聞いてますが、AirPodsがあるためかTWSモデルが無いので諦めました。 オーバーヘッドではやはりポタアン使わないと思った音質にならないので。 これからも探してみます...詳細
[22546282] 新型登場!
 (イヤホン・ヘッドホン > APPLE > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/20 21:59:40(最終返信:2019/03/23 13:07:48)
[22546282]...H1チップ搭載で遅延も30%低減だそうです。 Wireless充電非対応でのケースで中身が新型の5,000円安いモデルと、初代AirPodsでも使えるWireless充電対応チャージングケースも発売。 なかなか融通が利いた設定ですね...もしくは、新たにiPhone miniとしてiPod touch 6thくらいのサイズと厚さで新規のモデルを作って欲しいです。 音質はさりげに良くなってる方に一票、というか期待かな? なーんにも見た目が変わらず...詳細
[22549289] PCが無音の状態でイヤホンからザラザラ音がする
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HDE3)
2019/03/22 01:59:12(最終返信:2019/03/22 21:37:30)
[22549289]...質アップを期待して、USB DACを利用するのもひとつの方法だと思います。 例えば下記のモデルであれば、PCにも対応します。 「エムオーディオ(M-Audio) ハイレゾ音源対応U...Cで試してみなければ分かりませんが、比較的インピーダンスが高くて高音質なイヤホンは下記のモデルです。 NUARL NX01A AKG N20 サトレックス Tumuri DH303...使うしか方法がないかもしれないです(笑) デスクトップで利用されるなら、安価で高音質なモデルは下記の組み合わせですね。 私はひとつ上位のX6Jを使用中ですが、高音質でお勧めです。 ...詳細
[22548572] 当機種と同系統の最新イヤホン(2019)
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX850)
2019/03/21 20:29:35(最終返信:2019/03/22 01:00:42)
[22548572]...この価格帯では久しぶりの大ヒットモデルです。 私も欲しいと思うモデルです。 私の場合、ダイナミック型イヤホンは、「Campfire Audio VEGA」をメインで利用中ですが、こちらも既に旧モデルとなってしまいました...選択肢はJVCになりがちですね。 同系統の音質と言うことであれば、「HA-FX1100」になるのかと思います。 既に旧モデルで、最新ではありませんが購入は可能です。 こちらも最新ではありませんが、さらにはその後継機である「HA-FW01」も良いでしょうね...詳細
[22542240] TH909の私的素人レビュー
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH909)
2019/03/19 00:42:59(最終返信:2019/03/19 16:15:51)
[22542240]...素人レベルなのでたいした知識はありませんが、思うところがあり、この度投稿してみました。 (ちなみに私は前モデルのTH900を聴いたことがありません。) @デザインは、伝統工芸品といっても過言ではないヘッドフォン...詳細
[22338404] 事始めに仕込んだ2代目出来栄えや如何に( ̄ー ̄)ニヤRe;turn
 (イヤホン・ヘッドホン > TFZ > KING II)
2018/12/20 23:58:00(最終返信:2019/03/14 21:04:11)
[22338404]...←_←ココ辺りは別sellerに追加注文限定Redカラー届キャヲ眺めで判ルンけどねぇ(^^♪ 更にはproは如何に( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 派生モデル辺りも意図的に極性変えてルン奏(≧▽≦) ear~メーカーの意図かは?駄画w何れにせよ初代と真逆...購入時期も異なる別seller色違い画ともに製造ミスっーコトも起こりにくい?ょねぇw ああBluetoothモデル∴デフォでsystemアシスト期待薄ヲ見越したwいやはや意図的プラネタリウムw逆相設定製品デス果脳~(^ム^)...詳細
[22465829] ノイキャンの効きが悪い
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C600N)
2019/02/14 15:20:32(最終返信:2019/03/09 23:31:20)
[22465829]...Lサイズ)を付け替えてみても、初期化/リセットをしても状況変わらず。 また、タッチノイズがひどい。 エントリーモデルとは言え2万円近くする商品のため、とても残念です。 ちなみに公式商品ページで紹介されている、Headphones...上記のノイキャン効き具合調整と別購入のソニーのトリプルコンフォートイヤーピースLでとりあえず納得しています。 ソニーのWI-1000xというモデルはノイキャンの効きは素晴らしいと感じました。 少なくともWI-C600Nよりは効き具合がはっきりと分かりました...詳細
[22461977] マルチファンクション?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > STH40D)
2019/02/12 19:54:11(最終返信:2019/03/07 12:08:44)
[22461977]...あちこちたらい回しに遭った挙げ句、不具合原因の切り分けをしたいから、近くの携帯ショップで他の実働モデルで試して欲しいとのこと。 きょう、携帯ショップで試してみましたが、やはり結果は同じ。ヘッドホン側に問題がありそうです...詳細
[22507876] 今が買い時なのか
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/03/04 01:28:55(最終返信:2019/03/04 19:44:45)
[22507876]...こういうのは、前モデルの値動きを見れば、簡単に分かります。 2017年モデル。 https://kakaku.com/item/K0000994352/pricehistory/ 2016年モデル。 https://...夏以降、次のモデルが出る前後です。 電化製品の値動きは、どれもだいたい同じパターンで、まず、発売直後が高く、その後、どんと下がった後は、だらだら下がるか、同レベルをうろちょろし、次モデル発売前後から在庫処分...してください。 もっとも、底値になる頃には次のモデルが出ています。 言い換えれば、すでに値下がりしている旧モデルを今買うのと、おなじことになります。 >ステハ...詳細
[19501277] ユーザーの方のポータブル用ヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-009)
2016/01/18 00:03:50(最終返信:2019/03/03 04:05:58)
[19501277]...10日間で3000円です。 FI-BA-SSを含むのは試聴器セットAで、STAXみたいなということであれば他のモデルは恐らくお気に召さないと思いますが高級イヤホンが6種類セットで送られてくるようです。 http:...詳細
[22489803] Bluetooth(aptx)の低音質はどんな感じですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-AR3BT)
2019/02/24 08:41:58(最終返信:2019/02/26 12:25:34)
[22489803]...AR3の方がメリハリの有るサウンドなのですが、満足出来るのかは試聴して頂かないと何とも言えないと思います。 オーディオテクニカで低音重視モデルは「SOLID BASS series」です。 http://s.kakaku.com/prdn...詳細
[22482426] 三玖フォン??
2019/02/21 02:18:14(最終返信:2019/02/25 20:45:35)
[22482426]...このディープブルーのヘッドフォンはアニメ「五等分の花嫁」に出てくる三玖愛用のヘッドフォンのモデルなんでしょうかね? だったらどうなんだっていう話ですけど、気になったので書いてみました。またヲタクの間で流行るかもですね...>Beretta92fさん どうやらそのようですね。特徴のある三角ロゴはオーディオテクニカ意外はないですから。おそらくモデルはこちらが元になっているんでしょうね。 >nagatoyukiさん そうですよね。アニオタ需要だけでも結構あると思うので...詳細
[22481199] ノイズとか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-IF245RK)
2019/02/20 16:18:28(最終返信:2019/02/25 14:22:06)
[22481199]...私が購入したときには受信のヘッドホン側には問題が有りませんでしたが、送信側が理由でノイズだらけでした。 交換して頂いても変わらなかったので、手持ちの旧モデルの送信機を利用していました。 今なら断然、Bluetoothがお勧めですね。 >赤い彗星43さん 私も最初...詳細
[22476824] サブスク音楽配信を良い音で聞きたい
2019/02/18 20:31:29(最終返信:2019/02/24 13:23:22)
[22476824]...Hifi ×LDACの対応のポータブル機を探していましたが、やはり無さそうです(泣) ONKYOが次のモデルでDeezer Hifi ×LDACを追加してくれることを願います。(欲を言えばバランス出力も残してほしいですね...詳細
