モデル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 732件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...お金がかかる、あんまりかからないは… エントリーモデルとか、、エントリーモデルの次に良いモデルくらいなら、DAP直挿しとかiPhone着挿しでも...のヘッドホンアンプだったと記憶しています。 音質的には、HPーA8(HPーA8MK2の前モデル)より下のグレードの機種ですね。 又、HPーA8MK2を買えば、ヘッドホンもHD599...ーでメシメシ言ってましたw。 >The Genius Papayaさん GRADOは安いモデルで気軽に聞くのが好きですわ、 >よこchinさん 質問ですが、EIトランスとか渦巻きの電... 詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450] ...かも楽しめるモデルになっています。 それか、A10シリーズ、A20シリーズからはパワーの上がったハイレゾウォークマン A50シリーズの16GBモデルを購入して、...ます HD599で有れば、捨て置きタイプの DACアンプは必要ないと思うので、アンプ強化モデルのAK70MK2辺りで宜しいかと思います。 AK機は、マイクロSDカード 256GBが...ます。 予算が許すなら、上位機種にAK KANNも有りますかね。 こちらも、アンプ強化モデルなので、HD599くらいなら歪みを少なく余裕を持ってドライブさせる事が可能です。 御参... 詳細
[22115147] ゲイン設定で音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/17 03:08:22(最終返信:2018/09/17 10:05:39)
[22115147] ...主さんお使いのデノン5200。 メーカの二番三番手機種。 他社,フォステックスのTH610と同じ境遇のモデルなので,引用くだりな「遠く」でステージを創るタイプでしょう。 >Highで >少しのっぺりした抑揚の弱い音... 詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917] ...Windows10が利用可能な省電力で長時間バッテリー駆動可能なノートPCを用意する。 可能であれば法人向けモデルが良いでしょう。 音楽再生時にはネットワーク環境には接続しない。 セキュリティソフトも含めて常駐アプリは利用しない... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...艶のあるとても滑らかで透明感ある美しい音色でありながら、気になるホワイトノイズは0! 店主さん曰く「このモデルは特にそこを意識して作ったから自信はあるよ」と、僅かな試聴時間ではありましたが購入を決意。 翌月現金を持って再訪問(支払いは現金のみだったため)... 詳細
[22064895] 単体中華HPA追加
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2018/08/28 13:12:51(最終返信:2018/08/29 10:29:09)
[22064895] ...音色は中高音がきれいでhifiな感じです。hd650用にチューニングされているらしく、hd598などのゼンハイザーやオーテクのモデルとは相性がいいです。 価格は2万円台と激安でAmazonマーケットから購入できるので是非チャレンジしてみてください... 詳細
[21966584] 購入なやんでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/07/16 10:01:08(最終返信:2018/08/21 21:57:48)
[21966584] ...だいぶ選択肢が広がるかと思います。 また、TEACの公式サイトでAI-503、UD-503の一つ前の型番のモデルを無償貸出していますので、 そちらを一度試してみるのも良いかもしれません。 http://store... 詳細
[22042209] 中古で購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2018/08/19 13:04:29(最終返信:2018/08/19 13:36:13)
[22042209] ... コメントを頂けるとありがたいです。 個人的に最もお勧めしたいのは「HD-DAC1」です。 このモデルはアンプ部が優れていると思いますので、グレードアップ効果が感じられると思います。 「UD-501」は「HA-501」も用意されていて... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...いる訳では有りませんので、経験上で予想となりますので御了承下さい。 私なら、アンプ強化モデルで美音系のAK KANNをデジタルトランスポートに選びますかね。 HD800SとSONY...高解像度なので、USBケーブルも現在お使いの物で大丈夫だと思います。 当然、アンプ強化モデルのAK KANNもDAPとしても、PCとデジタル接続して楽しめるUSB DACとしても使...をお持ちです。 各メーカーが、その様な事を記載していないのは、先程申し上げたエントリーモデルのA10シリーズとA20シリーズとか音作りが、そんなに変わらないDAP、デジタルトランス... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...上流環境にもかなり影響を受ける非常にデリケートなハイエンドヘッドホンなので、出来れば上流環境にはPDー501HRーSE(現行モデル、音はPDー501HRと同じで、パネルの色だけが変更になったDSD音源5.6MHzまでネイティヴ再生可能なTEACのCDプレイヤー)とかにすれば... 詳細
[21970290] iPhone+SHURE SE535LTDで聴くなら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/07/17 20:35:54(最終返信:2018/07/28 12:04:56)
[21970290] ...用中のF887の駆動時間が極端に短くなり、そろそろ買い替えようかと思っていますが、最近のモデルではどの機種もビデオ再生機能がなくなったようなので、HDR環境が整ってきたiPhone ...ますが、動画視聴(Linear PCM)がメインなら、iPhoneと接続するなら一つ下のモデルPHA-1Aでも十分でしょうか。 イヤホンはSHURE SE535LTDです。 SE53...aku.com/item/K0000999925/ >iPhoneと接続するなら一つ下のモデルPHA-1Aでも十分でしょうか。 535LTDなら出力的には、PHAー1Aでも十分で... 詳細
[21929599] A45との接続
2018/06/29 13:00:30(最終返信:2018/07/01 12:12:34)
[21929599] ...46K__iuoxvnIvyZE3UCH5 以前、Sonyストアでも前フラッグショップモデルのMDRーZ7で、『極上リスニングセット』ZX2+PHAー3+Sonyキンバーのバランス...は、据え置きES+キンバーのバランスケーブル+Z1RでデジタルトランスポートにエントリーモデルのA40シリーズは、論外ですかね。 ハイエンド程、環境を選ぶと言いますしね。 実際に、...ザーは、反映無し) 具体的には、そのDAPの音色、解像度、音の厚み、低音域、エントリーモデルでは、音の多少の粗さ、音の薄っぺらさも、多少継承される感じでしょうかね。 デジタルトラ... 詳細
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235] ...バランスのメリットよりも部品点数が多くなるなどのデメリットの方が多いと再三発言しているので、今後もこのランクのモデルでは搭載されないと思われます。 実際、Hugo2のアンプパワーは十分なので、私は満足しています。 ... 詳細
[21824584] ヘッドホンアンプとして感想を聞かせていただきたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/05/14 20:40:08(最終返信:2018/06/22 06:49:18)
[21824584] ...サイズ的にはADI-2と同等で横か縦かの違いだけです。 3万円ほどお安くなってますね。これは発売されたばかりで未試聴ですが初代モデルは透明感のあるRMEとは違って音楽に熱気を感じるサウンドでしたのでMytek自体のサウンド傾向とし... 詳細
[21907643] DP-X1Aが故障してしまったので、おすすめのポアタン教えてくださ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/06/19 18:35:02(最終返信:2018/06/22 05:04:47)
[21907643] ...com/item/K0001052155/ (こちらは、2.5mm4極端子のバランス端子のモデル) 4.4mm5極端子のモデルもQ5ーAM3ABもリリースされていますね。 AM3ABのバランス駆動は、パワーがあるのでゼンハイザーHD660S(4... 詳細
[21905481] 非アンバラ接続
2018/06/18 18:59:08(最終返信:2018/06/19 08:39:47)
[21905481] ...ヘッドホン視聴のスタイルが変わるから。 FOSTEX二番手モデルの,TH610のサウンドステージ,音場は高くて遠いタイプの製品。 此の流れで行ったら,DENONの二番手モデルAH-D5200も高くて遠いタイプかも知れないすね...ないすね。 其れから,AKGのK6シリーズも高くて遠いタイプのモデルで,K7シリーズとはサウンドステージを分けてますょ。 >どらチャンでさん 回答有り難うございました。試聴の際は是非参考にさせて頂きます... 詳細
[21901201] どれを購入するかで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/06/16 23:10:58(最終返信:2018/06/17 20:32:32)
[21901201] ...物足りなさを感じるのはアンプ部です。 私の場合は真空管アンプが好みなので、DAC重視のベースモデルとしてみれば、とても良いモデルだと感じますが、音質がお好みにあわなかった場合には、難しいですね。 UD503のアンプ部については…...2ndのリファレンスDACアンプとしてリリースしたヘッドホンアンプになるので、先代T1よりちょっと鳴らしやすく改良されたT1 2ndに最適化されれたモデルになりますかね。(写真参照) 私は、T1 2ndのオーナーでも有るので、現在もUD503を利用しています... 詳細
[21870849] AK70との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/06/03 16:07:36(最終返信:2018/06/03 21:12:33)
[21870849] ...5mm4極端子のバランス駆動式のエントリーモデルなので、アンプ強化モデルのAK70mk2なら、デジタル接続出来ても、かえって音質の低下に繋がるかもしれませんね。 基本的に、この機種は、fiio のバランス駆動式のエントリーモデルなので…...fiio のバランスエントリーモデルの、この機種は必要ないかと思いますよ。 基本的に、iPhone、iPod タッチ等のiOSディバイスの音質の底上げ機、バランスエントリーモデルですね。 このポタアンは。... 詳細
[21832839] Hugo2/Qutestの上位機種「HugoTT2」はミニDAVE?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/05/18 06:35:52(最終返信:2018/05/18 06:35:52)
[21832839] ...304タップを実現しています。フラグシップである「DAVE」が164,000ですから、トップエンドモデルに迫るまさに「ミニDAVE」という風格が感じられます。英国での価格は3,900ポンドを予定されているそうですから... 詳細
[21798233] ブラックレーベルでない製品との相違点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/05/04 01:22:47(最終返信:2018/05/06 00:02:58)
[21798233] ...はっきり言って違いが分かりません。決定的な違いは何ですか? リンク先に差が解説されてますよ。 音質面で向上させたのがBLモデルです。他にも差がありますけどね。 https://kakakumag.com/av-kaden/?...例を挙げるなら、ゼンハイザーHD800は、本来据え置き環境でバランス駆動させる事によって実力を発揮するモデルだと思いますが、気軽にidsd BLのアンバランスでリスニングしているユーザーもいらっしゃいますかね... 詳細
