(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323]
...イアホンをドライブさせるのにアンプ強化モデルのAK70MK2の場合、駆動力と言う観点ではポタアンを必要としません。 mmcx端子の2.5mm4極端子のバランスケーブルの選択肢は多いので、アンプ強化モデルのAK70MK2で有れば...
[21763559] 教えてください。「結局、据え置きには向くのでしょうか?」
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/04/19 16:00:45(最終返信:2018/05/02 16:01:40)
[21763559]
...車の中で、どう言う使い方をするか知りませんが、据え置き用途でポタアンで再生時間も長いパワーの有るモデルでしたら、xduoo XDー05とか如何でしょうか? 公表 連続使用時間:11時間(USB接続)...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099]
...良いかと思います。 アクロリンクのRCAケーブルは、マランツ辺りには良いかと思います。 前のモデルは使っていますが、美音系のケーブルです。 http://review.kakaku.com/review/K0000074229/#tab...com/review/K0000471857/#tab うちは、アクロリンクのケーブルは主力ケーブルですが、ただしPROモデルですね。 http://review.kakaku.com/review/K0000356992/#tab...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/04/18 22:54:04(最終返信:2018/04/21 19:57:05)
[21762221]
...-A16 購入候補イヤホン AKG N40 理由 以前3000円程度のAKGエントリーモデル(?)を使用し感動した為 よく聞く音楽 KinKi Kidsさん、ポルノグラフィティさ...ントリーモデルのA10の様な非力なDAP(出力の問題では無く、音の薄っぺらい、エントリーモデル特有の音の粗いと言う意味合い)でドライブさせる物ではないと思います。 K3003を所有...製品情報での電池持続時間はどんぐりでしょ。 重さ,大きさも,候補に挙がった内じゃ,此方もどんぐりなモデルは在る。...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/04/02 21:12:14(最終返信:2018/04/09 16:31:10)
[21723660]
...置モデルであれば、「HP-A4BL」、「DA-310USB」辺りを最低ラインとしたいところです。 しかしながら、低予算で検討されているのであれば、下記モデルが...」辺りとは僅かに見劣りするとは思われますが、この価格帯では圧倒的なコストパフォーマンスのモデルだと思います。 FX-AUDIO- DAC-X6J https://store.sh...ure があるため(いいものなのか?よくわからないです、頂き物のため)、今回はポータブルモデルを検討するようにしたいと思います。 ウィークマン(NW-ZX300orNW-A45)で...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094]
...所有機器を全てデジタル接続したいと言う用途に応えられるのはAVアンプの役割だと思います。 予算次第になりますが、高音質なDACを搭載したモデルも販売されています。 >KURO大好きさん 返信ありがとうございます。 今は問題ないのですが、ほかの新しい機種にいろいろ興味がでていて...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2018/03/24 20:52:07(最終返信:2018/03/24 20:52:07)
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478]
...DSD256の再生はCPUリソースが必要なので、2コアのモデルでは他の作業と重なったときに、遅延の影響が出る可能性もあります。 私は8コアのモデルで利用していますが、6コアのモデルと比較すると、他の作業(browsing等)と並列で利用すると...他の作業(browsing等)と並列で利用すると、負荷がかかった際の安定性が向上しました。 可能であれば、4コア以上のモデルで利用されることをお勧めします。 きをつけろ!他人の話をうのみにするな! みんな、理屈によってはということと...
[21568508] 上海問屋(ドスパラ)のハイレゾイヤホンについて
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/04 08:18:27(最終返信:2018/02/06 18:01:09)
[21568508]
...ヘッドホンだとSTAXが20年以上前から40kHz超えていましたね。自分が買った36年前発売のモデル(製造終了間際に買った)で、38kHzでした。 自分の使った物での話なので、探せばもっと昔から40kHz超のモデルはあると思います。 まあ、そもそも40...ハイレゾ対応していなければダウンコンバートされます。 ここら辺は使用されているパソコン次第ですが、高音質に再生可能なモデルは少ないと思います。 高音質に再生したいのであれば、USB DAC内蔵のヘッドホンアンプを利用する必要が有ります...
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2018/01/31 05:20:49(最終返信:2018/02/01 23:40:07)
[21556805]
...自分が聞いていたいと思う音が出る物を選べばよいでしょう。 「SOULNOTE D-1」は如何でしょう。 この価格帯の最新モデルです。 >スーパーあずさ32号さん 30万円未満なら海外メーカーのdac辺りが面白いかなと思います...
[21432253] HPL2 Processor Plugin
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253]
...発音帯との距離差が小さいと歪みも小さくなると記載してましたね。 で,鳴り方スタイルが高くて遠いタイプのモデルは,低くて近いタイプのモデルよりも空間歪みが小さいかと。 >どら どら語は全く理解不能だが、遠い近いなんぞという言葉使えるんだな(苦笑)...音場を上方へ浮かせた音を鳴らして居るリスナからの回答が殆どでしょ。 叉は,高くて遠いタイプの音を鳴らすモデルを使って居るリスナなら,頭内,脳みそ内の高いポジションですょ。 此も,菊池が悦ぶ方向の結果へ転ぶすょ...
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143]
...これも全ての機種ではない物のUSB DACとの相性が宜しくないものがあるようです UltraやDeluxe、PRO等のモデルであればQualcommのSnapdragon搭載なので問題ないです。 もし見ていたら どこか試せる店頭にUSB...
[20511696] 雑誌おまけの,黒子の助太刀アイテム天(APS-DR000)
(ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア)
2016/12/24 23:39:34(最終返信:2018/01/07 18:24:13)
[20511696]
...jp/pcperipherals/bonnesnotes/aps-dr001/ APS-001の下位版,APS-DR000 Stereo MOOK付録モデル言,パイオニア製USB型ノイズクリーナがおまけに付いた雑誌を見掛けましたので,一冊お試し。 パイオニア的黒子の助太刀アイテムは...
[21167281] 黒子の助太刀アイテム,nano iGalvanic 3.0…
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2017/09/03 19:43:53(最終返信:2018/01/07 15:05:16)
[21167281]
...JCATの拡張USBカードにてと記載してますょ。 >白鳥ヴォーカルはもうとっくに卒業してますw 卒業ねー。 卒業してたら,高い遠いモデルと低くて近いモデルの識別は容易に出来て,碧イヤホンの出音ダメさが容易に解るって。 濁す様な事は吐かないすょ...
[21446345] 旭化成AK4497.ESS製のDACES9028Q2M
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/20 09:09:59(最終返信:2017/12/25 18:25:24)
[21446345]
...このようなチップを採用するDACの場合、機能重視やコストダウン目的で採用される例も多いので、据置モデルに採用されている場合には、注意が必要でしょう。 マニアレベルの情報をありがとうございます...
[21438700] windows10 32bit うまくいきません
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2017/12/17 11:23:21(最終返信:2017/12/21 12:02:16)
[21438700]
...(Windows10を拒否して)Windows-64bit のままでこのモデルを使い続けているので、残念ながら直接の回答はできません。 ただ、前のモデルSE-U33を Windows-XP で使っていましたが W...)し、メーカーは「不具合は認識するものの対策はありません」、との信じられない対応で涙を呑んでこのモデルを追加しました。 なので、WIndows10になった時点で同様に自社の顧客切捨て、がまた起こっているのかな...
(ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro Anniversary Edition)
2017/08/22 20:47:22(最終返信:2017/12/20 21:02:33)
[21137515]
... 設置環境が悪いと警告をディスプレイに表示して,動作停止してしまった。 入力がないUSB-DACモデル ADI-2 DAC http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-dac...
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/12/13 17:05:00(最終返信:2017/12/14 15:03:54)
[21428988]
...jp/nfj/h73.html 単純にHD-DAC1に搭載されているDACチップ「CS4398」のモデルを使用したいと言うことであれば、「FX-AUDIO- DAC-X6J」をDACに利用してみるのも良いと思います...バルクペット転送方式対応機が増える迄,買い替えの待ちを薦めたいが,引用くだり機よりも遥かに優秀な,安くなった下記モデルを薦めますょ。 但し,USB伝送路は,黒子の助太刀アイテムで強化したいですね。 http://kakaku...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/12/01 06:25:16(最終返信:2017/12/02 07:29:26)
[21397570]
...組み合わせて利用するのとで、どちらが良いのか比較してみれば良いと思います。 E12AはIEM向けに特化したモデルであり、迫力のあるサウンドでは無いと思います。 ご回答本当にありがとうございます。参考にさせていただきます...
(ヘッドホンアンプ・DAC > AROMA > ポータブルヘッドフォンアンプ A10)
2017/11/23 20:21:30(最終返信:2017/11/29 08:33:51)
[21380004]
... アナログ入力ケーブルは、3.5mm3極端子で問題無いです。 AROMA A10は、最近のモデルでは端子が変更になったようで、GND分離が利用出来ないそうです。 なので片側chでしか音が出ません...ps100の方が音が良くなりそうなので悩んで購入するか決めようと思います! >KURO大好きさん 安価なケーブルでしたらSTR7の旧モデルになるのか、本日も2万円で特価品が出ています。 eイヤホンさんに会員登録をしてログインが必要ですが...
