モデル (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 91件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23486889] mavic mini検討中
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/06/23 10:27:56(最終返信:2020/06/24 11:55:50)
[23486889] ...無理な飛行をしてしまいそうなので飛ばすときの危険に対する注意が必要ですよって事伝えたかったです^^ このモデルが許可申請なく飛ばせてしまうってのが不思議なくらいの、いい機材ですよ♪ GPSの補足に3分ほどかける必要あり... 詳細
[23200843] DJI fryのソフトのダウンロードが出来ない。
2020/01/30 23:55:39(最終返信:2020/05/10 00:01:12)
[23200843] ...新規に中古スマホ買うのであれば餃子定食さんが薦めているようにiPhoneかiPadを ただ注意が必要で買うなら最低でも6s以降のモデルを。 6以前のモデルは現行の最新OSであるiOS13に上げることが出来ません。 6sもおそらく次のiOS14止まりになるので...とりあえずSIM解除してある中古の1万円以下のスマホを購入するしか無いですねー。 まあ確実なのはiphone6以降のモデルなら大丈夫でしよう。 またドローン専用と割り切ってケース無しで液晶保護フィルムは光沢で無いノングレアの物を張るのがオススメです... 詳細
[23324288] 岐阜県 【樽見鉄道ドローン撮影禁止】発表
 (ドローン・マルチコプター)
2020/04/06 12:54:50(最終返信:2020/04/12 20:11:15)
[23324288] ...純粋に車両が本当に好きなんだなぁ〜って思いました。 私などは、先ほど上でも書いたように、欲の塊で、 桜の花とホームにモデルがいて電車が入ってきたらストーリーが・・・ とか、妄想しながら撮るので、思い叶うと思わず写真撮りながらもガッツポーズでます(笑)... 詳細
[23221163] ビギナモードの解除法
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/02/10 07:01:12(最終返信:2020/03/15 20:24:59)
[23221163] ...そもそもビギナーモードが無く、それによる高度制限がないのなら。 単純に考えて、初期設定が上位機種と言うか前モデルにある 初期設定のビキナーモード(最大高度が30mで最大飛行距離50mだったか?)の設定と同じ距離になっているのでは... 詳細
[23264585] telloで使えるスマホは?
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2020/03/03 21:00:23(最終返信:2020/03/12 16:51:25)
[23264585] ...そのほかに富士通の801FJ アローズU アンドロイドのバージョン9だと可能なのでしょうか? ロッグさん 僕は2012年モデルのグーグルのNXSUS7で飛ばしてます。 問題なく飛ばせると思います。 ショーン7さん、さっそくのご回答ありがとうございます... 詳細
[23129893] 待望のパーツe-bayより発売
2019/12/26 12:46:24(最終返信:2020/02/10 13:23:41)
[23129893] ...すなわち認可されない・・・・・・・。 mavic miniを包括申請する意義ってなんですかね? そのシリアルは日本モデルのシリアルなので 重量を0.25にしてもグローバルバッテリー使用で包括通ったことにはならないかと。... 詳細
[23195598] バッテリーの管理について
2020/01/28 08:54:03(最終返信:2020/01/29 12:59:48)
[23195598] ...不具合有ったら保証で対応してもらおうくらいの 気持ちで気楽に飛ばしてもいいのかなと。 個人的には発売延期のいきさつや、いまだに日本モデルのバッテリー単体売りがされない、 自分や知り合いが経験したminiの挙動から miniのバッテリーは何かしら問題抱えている気がしているので... 詳細
[23181516] 画質は上級機よりも良いかも。
2020/01/21 00:17:24(最終返信:2020/01/21 00:17:24)
[23181516] ...ー) こうなると次に出ると思うmavic3に期待が膨れます。 個人的には空撮するにおいて次期モデルにはファントムみたいに屋外でもATTIモードが使えるとスムーズな空撮が出来るので期待しちゃいます(... 詳細
[23134196] 送信機接続用スマホ情報
2019/12/28 17:32:04(最終返信:2020/01/19 02:14:52)
[23134196] ...考までに 今回WiFiモデル(GPS無し)かCellularモデル(GPS有り)か 迷ったのですが結果Cellularモデルにして良かったです。 ...adPro10.5インチのSIMフリーモデルが 再入荷しています。 旧モデルとは言えCellularモデルが54,800円で買えるのは お得です...ならなければWiFiモデルの選択もありですけど。 iPad用の外付けGPSは2万円位するので もしかしたらGPS欲しくなるかも?ということであれば 初期投資は高くつきますがCellularモデル買っておいたほうが... 詳細
[22794300] ipadmini5 で動きますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/07/13 11:55:16(最終返信:2020/01/17 14:24:40)
[22794300] ...すしね。 【私のプチ後悔】 map等との連動がうまくいくのか不安だったのでwifiモデルでなくcellerモデルを選んでしまいましたが、ファームウェアのヴァージョンアップ等は自宅のwifiで済ませるので... 詳細
[22275646] Android 8.0
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro V2.0)
2018/11/24 10:58:04(最終返信:2020/01/13 20:29:00)
[22275646] ...メーカー推奨外のHuaweiのMediaPad M5 LTEモデルを取り付けて良好に飛行できています。 但し、プロポの静止画シャッターボタンだけが作動しません、タブレット画面上では可能です。 長らく生産が止まっていた『Phantom... 詳細
[23029685] グローバルモデルバッテリー
2019/11/05 22:50:25(最終返信:2019/12/19 22:14:42)
[23029685] ...今回日本モデルはバッテリー容量を削って199gになったわけですが 飛行時間を延ばそうとグローバルモデルのバッテリーを入手して 使おうとい...まだ発売前なので確定的なこと言えないと思いますが。 グローバルモデルのバッテリーを日本モデルに付けて使えると思います? 予想としては ・問題無く使える ・微妙...05-919542/ 「Mavic Mini」の記者発表会で >ちなみに、グローバルモデルのバッテリーを日本仕様のMavic Miniに装着すると >警告の表示がでますが、飛行は... 詳細
[23103342] dji fly ダウンロード出来ません!
2019/12/12 20:24:07(最終返信:2019/12/16 22:43:49)
[23103342] ...記載外のandroid端末だと正常動作が保証されないようですね。 機種変更しなくても、wifiモデルのiPhoneを中古購入してMavic mini専用端末として使用するという方法もあります。 早速ありがとうございます...位置情報はドローンにGPSが付いていますのでそこから取得できます。 私はiPadminiのWIFIモデルですが、インターネット回線無しで飛ばしてます。 初期の機体登録とファームウェア、飛行禁止区域情報の更新を行う時に通信できればいいだけだと思います... 詳細
[23108733] 強風の中、飛ばしてきました
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/12/15 16:19:54(最終返信:2019/12/16 17:35:28)
[23108733] ... 私はInspire 1 -> Phantom 3 -> Mavic Proと4Kカメラが載ったモデルが出るたびにサイズダウンしてきたのですが、Mavic Proになって、交換レンズ二本分の体積になって... 詳細
[23054662] 練習アプリ
 (ドローン・マルチコプター)
2019/11/18 12:29:42(最終返信:2019/12/04 12:22:01)
[23054662] ...モード2 / 左スロットル仕様 ヘリ用 +受信機 セット 10ch-2.4GHz T-FHSS AIRモデル https://www.amazon.co.jp/dp/B00O8DI34U Jumper T8SG...またFPV機界隈ではFSSHは主流ではないので(主観ですけど) この先欲しい機体が登場したとき「FrSkyモデルしかない!」って困っちゃうかもしれません マルチプロトコルのJumperなら今のところその心配はないです... 詳細
[23026392] 僭越ながら初心者の方へアドバイスを...(^^ゞ
2019/11/04 06:41:34(最終返信:2019/11/17 16:30:25)
[23026392] ...2機程度墜落させる覚悟で飛ばせば直ぐに上達しますよ。 と言う事で練習機にはGPS内蔵で飛行時間が比較的長くてバッテリー交換が出来て安いモデルが良いですよ。 ちなみに練習機の私のオススメはアマゾンで2万円以下で売っているholystoneのHS120DもしくはHS110Gがオススメです... 詳細
[23026638] 安く購入する方法
2019/11/04 09:55:59(最終返信:2019/11/05 00:44:07)
[23026638] ...やっと200g以下のドローンでジンバル搭載のモデルが出ました。 もちろんほとんどのドローンユーザーが求めていた物が出たということで人気が出ること間違いない。 さてそうなると購入金額になりますが基本的に定価販売の商品ですので安くならない... 詳細
[22986744] MAVIC AIR(DJI GO4)のOPPO製R11、R15スマホ接続について質問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/10/14 08:36:28(最終返信:2019/10/16 09:20:36)
[22986744] ...でもできればiOS端末おすすめします OPPOに2万強出すつもりでしたらiPad mini 4の中古も同価格帯です。 WiFiモデルの16GBで全然使えますし、Android端末と違って iOS機は仕様が統一されているためVerUP時の対応も比較的早いです... 詳細
[22838448] ipadの暑さ対策どうしていますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/08/04 14:45:02(最終返信:2019/09/08 21:22:13)
[22838448] ...XSでは問題なくなりますので、やはりiPadのスペックの問題だと考えています。 恐らくiPad mini 2019モデルでは快適になるのではないかと思いますが、さすがにそれだけのために買うのは少々難しい状況です。 まずはiPad側の問題か...offにして試してみます。 貴重な情報を頂きましてありがとうございます。 >iPad mini 2019モデルでは快適になる ですよね。私の場合基本WindowsでipadはほぼDJI製品のオペレーション専用... 詳細
[22894003] dji mavic airの在庫について
2019/09/01 18:57:39(最終返信:2019/09/06 14:43:29)
[22894003] ...どこのショップも取り寄せ状態なのですが、新モデルがそろそろ出るのでしょうか? ブラックについては、すでに生産完了となっています。 Mavic miniが出るので(技適も取得したようです) airはたぶん終了になるんじゃないでしょうか... 詳細
