モデル (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 345件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23248310] 富士のFinePix S5Pro
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X NE-i ニコン用)
2020/02/23 21:52:51(最終返信:2020/02/24 06:34:42)
[23248310] ...友人からサンパックPF30Xを貰いました。 NE-i(i-TTL対応)モデル。 D200には対応していますが…D200ベースの富士FinePix S5Proでは使用可能なんでしょうか? あと、D90はどうなんだろう... 詳細
[23049280] プロペットとコメットのアクセサリー互換について
 (フラッシュ・ストロボ > プロフォト)
2019/11/15 21:03:25(最終返信:2020/02/17 21:31:21)
[23049280] ...互換性があるのは現行のH-320ヘッドのことなのか、僕の使っているH-217やH-218といった一世代前のモデルのことなのかも不明なのです。 わかる人はいらっしゃいますでしょうか? メーカーに問い合わせしても返事が返ってこなかったので... 詳細
[23093901] イルミネーション ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/12/07 23:38:25(最終返信:2019/12/19 14:58:18)
[23093901] ...夜間ならそんなにパワー必要ないです。 フラッシュはカメラから、電波式ワイヤレスで離したいです。 射光だとモデルさんの鼻が高く写ったり、モデルさんの衣装のシワが良く写り立体感が出るからでーす! 赤目現象だってレンズとフラッシュが近くて...カメラからフラッシュを離せば望遠レンズで撮っても赤目は起きないです。 さて!フラッシュなんですが 直当てだと モデルの皮膚がテカって飛びやすいので、ディフューズしたいです。 ワタシは直径30cmくらいのビューティーディッシュ... 詳細
[22891545] 自宅での家族集合写真撮影時のストロボ設定
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2019/08/31 19:12:11(最終返信:2019/09/04 08:00:20)
[22891545] ...困っています。 以上 ディフューザー 対応(同梱) となってますから使われてはいかが。 身近なモデルさんに協力して貰い試写されて。 2列にするか 3列にするか 判らないけとけど 深度は前1 後2に来るつもりで... 詳細
[17969379] FP発光時の、ガイドナンバーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2014/09/22 22:26:27(最終返信:2019/09/01 23:51:04)
[17969379] ...トラスト強すぎ…。 モデルさんが、フォトブックを永年 大切してくれて、30年後に少し褪色して、ちょうど良い、コントラストになるかなぁ? なとど考えてます。 Di866のFP発光の強力さに憧れましたが、 モデルの近くにフラッシュを...ュ光が、露光されません。 FP発光じゃないと、使えませんね。 レフ板は、助手がいるし、モデルさんが眩しがるし、背景の明るさのコントロール幅が狭いので、 ハイスピードシンクロ+銀アン...く考えたら… どーせ ケーブルでフラッシュを、カメラから離すので、長いケーブルを揃えて、モデルさんの近くに、アンブレラを置けば済む事でした。 ニッシンdi866の、ハイスピード... 詳細
[21859332] 強制的に「設定効果反映 OFF」になりますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/05/29 10:38:02(最終返信:2019/08/12 14:10:42)
[21859332] ...個人的には使い物にならないので購入は見送ります。 逆の意味で、設定効果反映されないと、スタジオでの撮影などの場合、ファインダーが真っ暗でモデルさんが見えません。 設定効果反映OFFを探してメニューをあっちこっち探し回っちゃいました。... 詳細
[22788467] 430exと430ex3-rtだと
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/07/10 09:18:26(最終返信:2019/07/11 21:25:25)
[22788467] ...勿論中古は個々に状態が変わりますが 550、580、600の大光量のハイアマ用より 380、420、430等の中級モデルの方が酷使されている可能性が低いかと思います いずれにしても必要光量と予算次第ですが ※スピ...※スピードライトに最新のEL又はEXと記載が有る物はデジタルでオート撮影ができますが EZ記載(540EZ等)のモデルはフイルム機用なので避けた方が良いです >みなみさわさん 両方使用したことがあります。 現在は... 詳細
[22683378] 中華ストロボの事故事例
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/05/22 07:33:07(最終返信:2019/05/24 00:51:05)
[22683378] ...れているので、昔の様なことはないでしょう。Comet、PhotonaやSunstarは上位の高級モデルに日立AIC、それ以外はコストに応じて日本メーカーの電解コンデンサーを採用しているそうで、欧州と日本メーカーに限っては信頼性は十分でしょう... 詳細
[22633889] 今日は雨の夜のポートレートのお話をします。
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/04/30 00:54:53(最終返信:2019/05/22 17:37:37)
[22633889] ...オーケー!! メインライトのソフトボックスはモデルさんのやや斜め前から照らします。 水滴を写す為のバックライトはモデルさんの後ろに隠れる様に置きます。 光量はマニ...いた現場はこの場所です。 風が強くてモデルさんの ショールが舞ってるでしょう。 フラッシュは部品がバラバラに散乱し モデルさんも心配そうにしてました。 >ネ... 注意したいのは メインライトも バックライトも 絶対に濡らさない事!! 漏電したら最悪モデルさんが感電する可能性も出てきまーす。 ライトだけは屋根の有るとこに設置するとか 大きな透... 詳細
[22635517] ライトスタンド選び
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/04/30 16:42:44(最終返信:2019/05/14 15:56:07)
[22635517] ...いわゆる安物買いの銭失いになります。 スタンドでもマンフロットやサンテック等のブランドでも最近のモデルは中国で生産しているモデルは良くないです。 ちなみに「トレディ」のスタンドは都内の有名スタジオでも使用していて耐久性も抜群です...ということで小型のライトスタンドの頂点が「トレディ」だと思いますよ。 ちなみにトレディのスタンドは各種あって外ロケでも安定して重いスチールモデルやツトンと落ちないショクアブソーブモデル等各種あちます。 個人的にオススメなのがハンディ」ストロボで使う場合は「7761SA... 詳細
[22522127] 防災用モバイル電源でモノブロックストロボは動くか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/10 13:25:00(最終返信:2019/04/25 21:27:04)
[22522127] ...家庭用コンセントの場合と全く同じ間隔で使えます。 これで屋外でもモノブロックストロボが使えるので暖かくなったら屋外でのモデル撮影に使うつもりです。 次は300Wのモノブロックストロボを買って試すつもりです。 ぷちレポートでした... 詳細
[22417729] D610を買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2019/01/25 07:11:38(最終返信:2019/02/22 23:23:53)
[22417729] ...バッテリーをカメラと同じEN-EL15リチウムイオンバッテリーでフル発光の チャージタイムを大幅短縮したモデルが出たらすごく嬉しい。 最近思うことは他メーカーもそうですが、ストロボは社外品の方が良くなってます... 詳細
[22439241] 純正品は高価だけど信頼性、操作性はピカイチですね。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2019/02/03 08:45:03(最終返信:2019/02/03 15:58:28)
[22439241] ...with Photoさん、仰る通りですね。 ニッシンMF-18の方が購入しやすいと思います。 次期モデルはワイヤレスになることを期待したいです。 PartV 実際に花の撮影で使用してみました。 純正MR-14EX... 詳細
[22248539] フラッシュは暗いから照らす訳では無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/12 14:20:07(最終返信:2019/01/29 21:01:29)
[22248539] ...135mmレンズで全身写真になると 10mを越すような かなりの撮影距離になります。 このモデルさんは 今日 初めて撮るモデルさんです。 モデルさんに注文しました。 『僕はフラッシュを使うから、今 撮ったゾ!と判るでしょ...』 フラッシュを使うのは カメラマンが合図を送り モデルさんとのリズム感を築きあげる為だったのです。 フォーマルな facebookのこのモデル事務所の サークルにも同じ話題を投稿しましたが 好評な反響を頂いてます... 詳細
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421] ...電池も汎用性がありますし。 撮影状況がわかないのですが、バウンス撮影する場合には光量が足りずに上のモデルが必要になるかもしれません。 スピードライトは消耗品的な側面もありますし、まずは安価な製品でライティングを体験してみてはいかがでしょうか... 詳細
[22408415] Air10s キヤノン用
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/01/21 00:37:54(最終返信:2019/01/23 19:46:18)
[22408415] ...フラッシュがどのメーカーの電波か? フラッシュが見分けるから 混信しやすいです。 自分の良く利用するモデルクラブのSNSでは 僕は1ch 僕は3 ch 僕は6ch なんて会話も飛び出しました。 >謎の写真家さん... 詳細
[22406361] 故障?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/01/20 09:40:36(最終返信:2019/01/20 12:47:37)
[22406361] ...通電しません。 >マイティー・シュライクスさん 我が家のSB-5000は、エネループ(スタンダードモデル)を使っていますが、問題なく使えています。 電池1本ごと、テスターで電圧でも確認されては如何でしょうか... 詳細
[22360454] 使用できる機材について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2018/12/30 22:04:10(最終返信:2019/01/19 21:11:36)
[22360454] ...だからですよね ストロボ名にEXと付いているモデルは健全(故障なし)ならデジタルでも使えます 420EXは古いモデルですが中級ストロボの方が上位機種より酷使されて...と5Dmark3にも使えますか?? ちょっと古すぎかも。 後継の430EXは液晶があるモデルで使いやすく、1型、2型、3型とあります。 1型中古あたりでも420EXと価格は変わらな...あれば380EXでも良いですが バウンスも考えている場合420EX以降の430系を含めたモデルも方が良いかと思います 多少操作性は劣りますが最新のモデに遜色ないバウンスは出来ます ... 詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990] ...RK4を使用してこのたびストロボ600EXU-RTを購入しました。そこで質問なのですが、モデルの撮影会やsofmapの グラビア撮影の際にどういうストロボ撮影を行っていますか? ライ...どのように利用されているか 参考にさせていただきたいのでアドバイスをお願いします 大半はモデルさんのポートレート撮影がほとんどです クリップオンストロボでポートレート撮影←で検索して...年前 初めて ヌード撮影会に出席して 初めて 撮影会のフォトコンテストに応募しました。 モデル四人 腕自慢のカメラマンが200人もいました。 すると 写真屋さんに 『なんと 入賞した... 詳細
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841] ...フラッシュのほうが 断然良い。 ○パワーは比べものにならないし ○LEDライトはモデルさんが眩しがって表情がひきつるし ○フラッシュは今 撮ったぞ!とモデルさんに判るから、それを合図に表情を代えて貰え 撮影リズム感が気付ける... 詳細
