モデル (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 345件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ...取り付け金具じゃなくて取り付け部分がプラスチック製(割れやすい)だとか色々言われてますが、自宅でお友達とか彼氏とかモデルにして自習する程度ならお安いので一つ持っていても良いと思います。人前で使うモノでは無いですし。なんせコメットやプロペットより一桁安いですから... 詳細
[21422336] 機種ごとの調光精度について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/10 23:31:38(最終返信:2017/12/11 09:33:09)
[21422336] ...ニコンのCLS対応の新旧のボディ(例えばD7500とD7200など)で比べた場合、 調光精度がカメラのモデルの新旧に依存することはあるのでしょうか? >ニコンとソニーと時々リコー♪さん フラッシュ単体では... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ... 私の物撮りのお稽古程度なら、連写は全く不要なので、どの銘柄のストロボでも安心して使えます。 モデル撮影とか連写が必要だと状況は全く異なるでしょう。 ご参考まで、 ソニーのカメラのレビューの作例にDi700A+PS8を使いました... 詳細
[21329295] ディフューザーを自作しました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/11/03 17:32:57(最終返信:2017/11/03 18:59:14)
[21329295] ...レフ板を使わず、フラッシュを使うかと言うと @助手がいない。 これが最大の問題。 Aレフ板を眩しがるモデルさんがいる。 Bフラッシュは屋根のある場所でも補助光効果を出せる。 Cフラッシュだと背景を適正露出に持っていける... 詳細
[21206841] ライトスタンドって、何かメリット有るんですか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 01:21:46(最終返信:2017/10/09 23:20:23)
[21206841] ...di700A + Air1 + 自作ディユューザーで ポートレート撮影してます。 フラッシュはモデルさんから、3〜3.5mほど 離れた位置に、 マンフロット 7322YBと言う、1.08kgの三脚に固定しています...工夫をお金が無い(ソフトボックスを買えない)・使い方が違うと見られたことがありました。クライアントやモデルさんにそのように見られると致命傷になりかねないので一応書いておきます。話はそれていきますが、ボディはチェックされやすく... 詳細
[21150692] SB-500かSB-700
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/08/28 02:13:21(最終返信:2017/09/17 12:40:42)
[21150692] ...500も700は水平回転に対応しているので 縦画面の上方バウンスは可能です ブラケットやTTL調光コードが必要になるのは モデルの直射ー定常光のバランス撮影です。 がるがるぼさん こんにちは バウンス撮影の場合 少しでも光量が多い方が有利ですので... 詳細
[21135429] 赤い光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/21 23:29:08(最終返信:2017/09/09 07:25:09)
[21135429] ...写す角度によって写真に写りこんだり、写らなかったり。 強いハイライトですので、被写体からは見えてるかもしれません。モデルさんに「どこか光ってない?」って聞いてみたらいかがでしょうか? 皆様、貴重なご回答をいただき、 重ね重ねお礼申し上げます...又はガラスとカメラマンの間に光物があるとか ガラスの外に反射物があり太陽光とか いずれにしても ストロボが光源でなければモデルさんは光を(まぶしく)感じていたと思います 感じていなければストロボが光源 反射はもしかすると... 詳細
[21177356] SB700電池について
2017/09/07 18:19:47(最終返信:2017/09/08 11:21:58)
[21177356] ...ycd=9999&prdkey=K0000151495&act=input エボルタのハイエンドモデル使ってます 充電器セットです。 http://panasonic.jp/battery/charge/p-db/K-KJ55HLD40...jp/battery/charge/p-db/BQ-CC57.html >がるがるぼさん 単三エネループのスタンダードモデルの8本と充電器を買いましょう。 もし、8本で間に合わない場合は、 最寄りのコンビニでアルカリ単三電池を買われるといいかと思います... 詳細
[21174324] ディヒューザーについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/09/06 14:49:44(最終返信:2017/09/07 07:42:35)
[21174324] ...フラッシュのパワーは余ってる フラッシュ光の比率が高い。 で、 ディフューザーの効果は高いです。 日中シンクロで、 モデルとの距離は遠目 シャッター速度の選択で 定常光の比率が高い。 そんな状況では ディフューザーの効果が弱いです... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...弊社におきましてもまずは所有しておりますα6000とAir1/Di700A/i60Aでテストを行い、カメラのモデルに関係なく川崎様にご指摘いただいております症状が再現できるか、確認を行いたいと思います。 何度もメールが行ったり来たりで大変恐縮ですが...真夏のビーチでの オーバーヒートなんて経験無いです。 画像は8月13日に撮影したもの 芸能事務所のモデルさんです。 ツィッターのプロフィール画像が このカットに変更されました。 ... 詳細
[21047020] 前モデル(AF540FGZ)の修理対応について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2017/07/16 10:47:09(最終返信:2017/07/16 12:24:33)
[21047020] ...先日、前モデルのAF540FGZが故障(ズーム動作せず、発光ミスあり)のためリコーイメージングスクエア...ず、いつ修理できるか確約できないし、そのまま修理不能となる可能性がある。 ・なので、後継モデル(AF540FGZII)への買い換えを推奨しているが、リコー側都合でもあるので、その際は...は思えないですし、多分部品はほとんどパナソニックが製造してたでしょうし… と、まあ、前モデルをご使用中の方はご注意ください。 こんにちは、Xiao@番長さん 情報ありがとうございま... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...フラッシュメーターは目安程度にしかならないということですね。 >抜造さん アドバイスありがとうございます&モデルさん綺麗ですね! GODOXは、リーズナブルで心が惹かれますね〜思わず買ってしまいそうです(^^;... 詳細
[20965250] フラッシュの外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/13 20:19:28(最終返信:2017/06/14 16:55:03)
[20965250] ...制限時間 60分 モデル3人です。 この様な、夕日の3人の撮影会なんて 始めての、シチュエーションだから これを機会に 外部電源を買う事にします。 参加費 同じ4000円払って 3人のモデルだから 300枚は撮...了ランプが 点かない訳ですね。 モデルの顔を撮りたい。 と思うから フラッシュのオーバーヒートの心配をするんですよ。 モデルが 横向きや 後ろに向きなら シル...れができるかどうか? 3部のカメラマンは8人です。 モデルが3人だから 2〜3人のカメラマンで、一人の モデルを撮る事になり、 運営側がその割り振りをすると思いま... 詳細
[20942811] フラッシュのキャッチライト
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/05 03:00:00(最終返信:2017/06/05 19:03:43)
[20942811] ...自分の1m前に鏡がある。 鏡の中の自分に、ピントを合わせるには、 2mでピントが合う。 キャッチライトの場合は モデルの瞳にピントを合わせれば 瞳に映った キャッチライトは ピント面では無い。 よって深度が浅いほど、キャッチライトも大きくなるのでは...遠い線路も 同じ太さで線路はボケる。 そのボケは 深度が浅い設定ほど 良くボケる。 キャッチライトも モデルが近くても 遠くても キャッチライトの大きさは変わらず 深度が浅い設定ほどキャッチライトは大きくなる... 詳細
[20710559] この発想は上手く行きそうですか?
2017/03/04 23:17:44(最終返信:2017/05/10 06:19:56)
[20710559] ...と思ってしますが。 >誰も撮った事無い >夜の雷 背景のポートレートを構想してるんだけど。 モデルさん、暗い中でずーっとポーズと表情作ってないとですね^_^; 背景に雷がくるのかも分からないですし...バルブで待機でしょうか。 >MA★RSさん 雷ボートレートは 雷が連続で来る夜が有るでしょう。 その時 娘をモデルにして 露光時間10〜30秒くらいの間で 雷が光るまで待機する訳です。 もし? スレーブが雷に反応したら... 詳細
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605] ...1/320の閃光発光との 切り替えで 撮影中に テープを貼ったり 剥がしたりは 実用的出ないと考えます。 モデルさんに、 ちょっと待って! テープの張り替えするから! 何て変。 >1/320秒のほうが手振れ 被写体ブレの確実性高いですから...○キャッチライトを入れる 斜光で発光する時は ○影で立体感を出す。 レフ板は ○助手がいる ○眩しがるモデルさんがいる 今まで 1/250と1/320の間に 境界を感じてました。 その境界を 1/320と1/400の間にしようと... 詳細
[20631158] cucutus V6での使用について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/02/05 07:12:04(最終返信:2017/04/08 17:25:39)
[20631158] ...キヤノン同士でそろえるならST-E3-RTがいいでしょう。ETTLも対応ですから V6のプロトタイプでは膜端がかけていたと聞きます 現行モデルが改善されているとは思いますが V6のメリットは値段と ニコンのカメラにキヤノンのストロボをつかったり... 詳細
[20760101] ジャストフィットのディフューザーは?何用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/23 01:44:25(最終返信:2017/03/30 08:43:18)
[20760101] ...>がんばれ!トキナーさん 遠くなるほど柔らかくなりますよ。 大気中のチリに拡散されますからね。 モデル撮影会では、撮影距離が有るから、 マクロ撮影より光質が柔らかいと感じてます。 そりや 真空中だったら...少し気になったので >遠くなるほど柔らかくなりますよ。 >大気中のチリに拡散されますからね。 >モデル撮影会では、撮影距離が有るから、 >マクロ撮影より光質が柔らかいと感じてます。 これは ディフューザー有っても無くても関係ないですよね... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...光量が不足する モデル撮影会 HSS時は マニュアル発光も使うことを 考えだした訳です。 TTLオートと マニュアル発光では 最大パワーが違う事に気付いたのです。 光量が不足する モデル撮影会でのHSSフラ...i700A+i60A+Air1を 仕入れ モデルの近くにフラッシュを置けば良いのです。 GNが不足するとしたら モデル撮影会ですね。 距離が自由に選べませんから...あんまし聞いた事が無いから >MA★RSさん オンカメラで光量不足が考えられるシーンは モデル撮影会でのHSS時です。 TTLオートでは 調光外の距離で、調光補正+2.0でもしとけ... 詳細
[20719750] 発光ヘッドの大きさと、実GN
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/03/08 02:55:36(最終返信:2017/03/09 12:45:55)
[20719750] ...33絞り 135〜200mmは0.66絞り Di700Aが勝った。 レジャー、旅行ならi60A モデル撮影会ならdi700Aを使おう。 と思った。 GNは10と20は 大違いで2絞り違うけど 50と60は... 詳細
