モデル (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 345件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19377008] MG8000 ニコン用販売終了
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/12/05 02:52:56(最終返信:2015/12/11 21:52:24)
[19377008] ...MG8000 ニコン用の販売を現在の在庫をもって終了で、後継モデルの発売予定はないそうです。 Nikonユーザーはスピードライトについては、純正志向が強いのと純正とのTTLの精度差がネックになって販売が伸び悩んだのでしょうかね...> MG8000 の製造はとても難しく、現在の販売台数では生産を維持できません。 > ですので次期モデルの予定は当面ございません。 とのことなので、残念ながらMG8000マークの様な後継機はでないんじゃないでしょうか... 詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056] ...NISSINのDi28相当品なんですけどね。対応表を見ていると基本は、Nikonのi-TTLに対応したモデルはサポートしているようなので、多分テストできてなくてデータが取れてないだけなのかもしれませんね。 ともかく当方は発売されたら... 詳細
[19223734] エネループはスタンダード?ハイエンド?どっち?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/10/13 16:57:49(最終返信:2015/11/30 23:13:47)
[19223734] ...際ですがスタンダードモデルにしようかハイエンドモデルにしようか悩んででいます。 でもハイエンドモデルは容量は2,450あるけどくり返し使用回数は500回、それに対しスタンダードモデルは1,900でくり返...パック(ハイエンドモデル) BK-3HCC/4 (予備に単3 4本)を購入しましたが eneloop 単3形 8本パック(スタンダードモデル) BK-3MCC...900でくり返し2,100回使用できます。 あまり大差ないのならスタンダードモデルを購入しようと思います。 どなたか詳しいかたおりましたらご教授のほど宜しくお願い致します... 詳細
[19221452] ニッシンデジタルの初級者講座受講
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2015/10/12 19:29:20(最終返信:2015/10/16 19:52:35)
[19221452] ...ニッシンデジタルの初級者講座を受講してきました。 講師:えはらあいさん(下田雅博さんが体調不良とのことで急きょ代打) モデル:稲葉マリさん 自分の機材:NIKON D750+MB-D16、タムロン 24-70/F2.8(A007)...今度から、i40は持ち歩くことになりそうです(SB-600より小さいので) 講師のえはらあいさん。モデルの稲葉マリさん。ありがとうございました。 次回は中級コースを受講してきたいな・・・ 僕も、同じ講座を受けた者です... 詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314] ... 不安感を持って中古の購入はおすすめしません。 そんなオイラは中古のSB600(SB700の前モデル)、使用機材の9割位が中古です。 ただ、『迷ったら買わない』のが中古道のルールです。 ただ女は新品も中古も大好きです・・・... 詳細
[18999561] 小物撮影専用に使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/07/26 08:20:12(最終返信:2015/07/27 11:11:04)
[18999561] ...三脚はベルボンの一眼レフ用のものを持っています。 フルバウンスできる430EXUにしておいた方が良いかと思います (新モデルも出るので安くなるかも) し 予算が厳しければ ニッシンのDi700Aとかでも良いかと思います ... 詳細
[14677286] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...解しております。 直付けディフューザ?を使う目的として影を弱める効果を私は狙っておらず、モデル等被写体にあたる光をソフトにしてテカリを抑えての撮影を狙っています。 >天井バウンスす...に行った際、デジ一ユーザの方の多くが直付けディフューザ?を使い天井バウンスさせずに直射でモデルを撮影していました。 私もそれに倣おうと思っていたのですが。 >従って、直射で使うとG...ずに直射で撮影されています。 皆が皆、全く効果のないことをやっているとは思えませんので「モデル等被写体にあたる光をソフトにしてテカリを抑えての撮影」については、そこそこの効果があるの... 詳細
[18896438] RCの機能について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > 水中専用フラッシュ UFL-3)
2015/06/22 08:44:46(最終返信:2015/07/16 23:48:51)
[18896438] ...古いμtough8000というモデルでして、どうやら、外部ストロボをコントロールする、RCの機能は無いようです。 それでも、このモデルを選んでもよいものでしょうか?...や、使い勝手など、是非お教えください。 水中写真歴が短いなら、純正の外部ストロボが使えるモデルの方が良いと思います。 友人が使っていますが、ほぼカメラ任せで撮れるみたいです。 ポイン...と思います。 出来れば、外部ストロボでも青かぶりする事も考えて、rawモードで撮影出来るモデルが 理想ですが、あるかな? いつもありがとうございます。 質問が悪くてすみません。 当方... 詳細
[14562813] 買い時はいつ?新型はある?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/05/15 05:48:49(最終返信:2015/03/16 01:00:13)
[14562813] ...ただ僕は大きくはなってほしくない HAL9800さん、こんばんは。 580EXUの新しいモデルがでましたが、新機能としてはワイヤレス機能くらいなので、次期430EXUもこの機能の搭載くらいだと思いますが...購入されても損はないと思いますよ。 皆様回答ありがとうございました! ワイヤレス発光は今の性能で十分だと思いますので現行モデル購入の方向で考えて行きたいと思います。 後、数ヵ月で発売から7年… そろそろ新型の発表とかないかなぁ〜... 詳細
[16367969] 後続モデルは?
2013/07/15 12:48:43(最終返信:2015/03/15 18:26:00)
[16367969] ...急ぎで必要なわけではないので、時期モデルの噂もあるので購入を先延ばししてきましたが、70Dの発表の時に同時に発表されなかったので、もう買ってしまおうかともおもっています ですが購入後直ぐに後続モデルが発売されるのもいやな話です...このまま430Uを買われたらっとおもいます 5Dもの時も600と同時期に発売されたと思うので、モデル的には時期が経っているので430も70Dと発売になるかも分かりませんね。 かなり大きいですが600を買ってはいかがでしょうか... 詳細
[18454828] 使用電池をエネループでと考えています。
2015/02/08 21:41:11(最終返信:2015/02/09 23:18:34)
[18454828] ...jp/battery/charge/eneloop/ 容量の違いだと思います。 後は繰り返し回数みたいですね。僕はスタンダードモデルを使っています。 毎回使用前にはフル充電しています。見た目で容量を把握出来ないので。 結婚式等では... 詳細
[18379755] autoDX12R
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2015/01/17 19:26:23(最終返信:2015/01/23 01:54:35)
[18379755] ...明るいピンク基調のはね…(´・ω・`) 基本的に秋冬のサーモンピンク基調のは好き 数年前にまいぷーとかジェリー系のモデルがカタログやったころは 春夏でもサーモンピンク基調で好きだったな(笑) まあジュジュの方が無難に落ち着きます(笑)... 詳細
[14234922] 早く
2012/03/03 18:34:43(最終返信:2015/01/22 14:54:10)
[14234922] ...MG8000の場合、高くなってしまったが為に、従来と異なる販路で売るとかコロコロ価格を変えるというのは、ビジネスモデルとしては賢いとは言えないと思います。 METZとQuantamは、バカ高いTTL調光対応ストロボを出してますが... 詳細
[18386000] どちらが人気?
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/19 14:27:45(最終返信:2015/01/19 17:55:52)
[18386000] ...comの売れ筋ランキングだと純正以外ではニッシンが幅を利かせていて 次がメッツかサンパック、シグマはモデル数も少ないですし機材としての出来は別に 販売数は多くないと思います 僕は今でもナショナルのPE−320Sを使う時があります... 詳細
[18265671] 初心者です。使用できますか?
2014/12/13 14:32:09(最終返信:2014/12/21 15:23:42)
[18265671] ...撮影時に絞り値を変更するときにフラッシュの光量補正も変更するので、カメラ側の 設定をスピーディーに行える機種の方がモデルを待たせる時間も短く撮影しやすいですよ〜。 ... 詳細
[18227582] 新品在庫処分特価 36,800円(税込)
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2014/12/01 20:16:06(最終返信:2014/12/18 22:04:48)
[18227582] ...取付部が樹脂→金属に新型で変わったら、ショックだなぁ。 ユーザーインターフェースも良くなりそうだし、FL-600Rが頂点モデルというのも寂しいし、 新型出るのに期待しています!... 詳細
[18217676] 室内バウンス撮りのオススメ教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/11/28 23:34:51(最終返信:2014/12/06 04:08:08)
[18217676] ...私は屋内ポートレートで一回で200枚くらい撮りますが、安定して撮影出来ます。 軽いことも有益です。 唯一、チャージ間隔については、乾電池ではモデル撮影の間隔にはついてこれないです。 黒色のエネループを使用して、問題は無くなり、良いリズムで撮影出来るようになりました... 詳細
[18032501] 手元に届きました^^
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/10/09 18:11:19(最終返信:2014/10/11 19:08:20)
[18032501] ...カメラから、ストロボが死角にあると上手くいかない可能性も… 室内だと、カメラ側を天井バウンスにして、モデルさんの後ろにスレーブとか出来ますが、野外だとどうでしょう。 場合によっては、有線の方が確実かも(;´Д`A... 詳細
[16450535] YONGNUO製 ラジオスレーブ YN-622Nの技的対応改造品
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/08 22:10:32(最終返信:2014/10/07 22:33:16)
[16450535] ...SB-910が最も動作が安定しており、SB-400やSB-800の様にやや古いタイプよりもSB-700以降のモデルが向いている様です。 基本は、TTL調光コードSC-28をそのまま無線に置き換える様な物(但し、Coolpixは非対応)なので... 詳細
[17977660] さらに高出力のモデルを開発中?
2014/09/24 21:56:05(最終返信:2014/09/25 20:15:24)
[17977660] ...以下のPhotokina 2014レポートのスライドショーの、i40の項目のコメントによると: http://www.lightingrumours.com/photokina-2014-6329#.VCK73hqsWSp "Nissin told me that the Fuji version of the i40 should be available within 1.... 詳細
