モデル (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 230件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[16328030] 対応機種
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/07/04 13:13:35(最終返信:2013/07/04 17:03:32)
[16328030] ...どこに確認をしたら良いかわからず投稿させてもらいました。 お心当たりある方ご教授お願いします。 もりゆう0111さん、こんにちは。 私はこのモデルではないのですけれど、Eye-FiはGF5にconnectX2(4G)を、G5にProX2(16G)を使っています... 詳細
[16216732] D7000との相性はいかがでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/06/05 00:54:33(最終返信:2013/06/06 20:04:21)
[16216732] ...商品選びが分かり易いと良いのですがね。 今はD7000デザインのサンディスクが欲しくなっています。 D7000デザインのモデルで相性問題などはシャレにならないと思いますし、 D7000ユーザーだし、何となく絵柄もカッコいいので... 詳細
[14471211] 静電気対策
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2012/04/22 17:38:28(最終返信:2013/05/15 23:09:31)
[14471211] ... 導電マットの間違い。<(_ _)> 気になるのなら、パナソニックのSDカードに静電気に耐えるモデルがあります。僕は半端ではない畜静電気体質なので、高いお買い物でしたが、静電気によるエラーはかなり減りました... 詳細
[12369361] 絶対買ってはなりません!!それに半導体チップはTOSHIBA製
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X4G (4GB))
2010/12/15 02:21:11(最終返信:2013/05/12 13:18:19)
[12369361] ...★サンディスク エクストリーム エクストリームV ★パナソニック 金パナ ★東芝 白芝 上記モデルも相性率は 100パーセントではございません。 東芝、パナソニックに問い合わせしても 自社製品以外は相性保証致し兼ねますと... 詳細
[16123131] かなり使ってます。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-008G-J35 [8GB])
2013/05/11 23:22:09(最終返信:2013/05/12 10:47:06)
[16123131] ...確かモデルは若干違いましたが、(確かHD VIDEOと書いてあった。)かなり昔、SONYのDSC-HX7Vと同時に買い、かれこれ数年。かなりの酷使に耐え、今でも動作し、現役で使っています。 かなりの抜き差しに耐えるんだ・・・僕ちんのは... 詳細
[15823319] wifiのオート設定が働かない
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/02/27 02:31:35(最終返信:2013/02/27 08:13:11)
[15823319] ...昨日チェーンのカメラ屋さんで16GBセットモデルを購入して来ました。 カメラはOLYMPUSのTG-1です。(これも最近購入しました) 説明を見る限りデフォルトの設定では自動wifi設定はオンらしく... 詳細
[15461228] ニコンD5100で繋がりました!
2012/12/10 21:16:38(最終返信:2012/12/16 22:21:20)
[15461228] ...PQI製16MBのmicroSDHCカードを購入して、セットモデルと同一の状態にしましたが 私のD5100ではメモリーカードすら認識しませんでした。 メーカーの話では、レンズキットモデルでは正常に動作しなかったという報告が有ったそうですが... 詳細
[15377922] 襲えてください
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/11/23 06:05:42(最終返信:2012/11/25 08:56:24)
[15377922] ...<転送が終わるまで電源が切れないように出来るとか... そもそもの「Eye-Fi」の概要が判っていない様な..._| ̄|○ 別のモデルなら、 http://eyefi.co.jp/support/guide/kantan-setup... 詳細
[15296712] PQI Air Card 購入レポート
2012/11/05 00:27:28(最終返信:2012/11/05 00:27:28)
[15296712] ...PQI Air Card Wi-Fi内蔵SDカードアダプタ (アダプタのみモデル) 6W21-0000R1 http://kakaku.com/item/K0000428068/ をアマゾンで購入するのが一番安い選択と思って... 詳細
[15222069] 転送速度への影響
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2012/10/18 21:19:05(最終返信:2012/10/24 17:30:22)
[15222069] ...ご参考まで。 皆さんありがとうございます。 アドバイスの通り古いアダプタは止めときます。 因みにこのモデルはアダプタ付でしょうか? アダプタ付を見極める型番記号なんかがあるんでしょうか。 また付属のアダプタなら元の速度が期待できますでしょうか... 詳細
[9355729] クラス4しかないのはなぜ?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2009/04/06 07:05:24(最終返信:2012/10/17 00:52:52)
[9355729] ...上、    購入されればと思います。(私のものは正常でトラブルは発生していませんので。) 高速モデル用のチップはSLCなんですかねえ? コンパクトフラッシュも133倍速クラスは32GBまでありますが...内蔵メモリーからカードにコピーする時の時間が短くなるのかな? でもこの値段の差ならクラス6を買っていた方が無難かな? >高速モデル用のチップはSLCなんですかねえ? SLCなのは8GBまでです。 (最近ようやく東芝から16GBのSDHCが出ましたが・・・・まだ殆ど流... 詳細
[15060570] FlashAir SD-WL008G [8GB]の使い方の質問
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2012/09/13 19:54:41(最終返信:2012/09/19 05:50:59)
[15060570] ...FlashAir SD-WL008G の商品 Sony Tablet Sシリーズ 3G+Wi-Fiモデル 16GB SGPT113JP/Sとアイホン4 等にWiFiにてデジタルカメラで撮った写真を野外等その場で見られでしょうか... 詳細
[14987710] 3ds LLの記録メディア
 (SDメモリーカード > レキサーメディア > LSD32GCTBJP400 [32GB])
2012/08/27 18:14:02(最終返信:2012/08/28 12:11:20)
[14987710] ...デジタル一眼レフでの高速連写など、絶対的な性能(書き込み速度)が 必要な場面ではSandiskなどの超高速モデルがどうしても必要になりますが、 ゲーム機などの用途ではそこまで性能を求められないでしょうから、 価格/性能ともに中程度で十分かなぁ…というのが私見です... 詳細
[14741160] ASUS社のEee PC用のSDカードは、どれがいいでしょうか。
 (SDメモリーカード)
2012/06/29 21:09:11(最終返信:2012/08/24 16:34:37)
[14741160] ...0に差すUSBメモリが一番(クラス10のカードと比較しても倍は速い)なんですが、この場合は関係ない話ですねえ。 私はEeePCはハードディスクじゃないモデルなのでSDカードは増設HDD的に差しっぱなしで使ってますが、そんな使い方しなくていいなら、SDカードの買い足しでもいいと思いますよ... 詳細
[14908750] Nikon coolpix7900での使用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/08/08 01:09:12(最終返信:2012/08/09 21:25:47)
[14908750] ...2GB」で検索すると、使えている実例がかなりあるので、たぶん 2GBでも大丈夫だとは思います(自分なら2GBモデルを購入します)。 ちなみに・・・ 「* 10MB/sの高速タイプ」ですが、現段階で2GBのSDで「高速」なものを新品で探そう... 詳細
[14745558] エラーばかりで使えない
 (SDメモリーカード > バッファロー > RSDC-32GC10 (32GB))
2012/06/30 20:37:38(最終返信:2012/07/02 21:49:29)
[14745558] ...もしご購入検討の方がいらっしゃったら、ご注意ください。 Let's note(CF-T7)は4年くらい前のモデルでしょうか。 下記リンク先仕様を読む限り、SDHCは8GBまでの対応(確認済)のようですので、それ... 詳細
[14568132] パスワード
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/05/16 15:29:59(最終返信:2012/05/22 23:14:28)
[14568132] ...機器の性能そのものの性能も反映されるので、   ココまで小さい機器の性能はどうしても..._| ̄|○ ただ、このモデル(X2)から「エンドレスモード」が搭載されたので、 「連続して大量に撮影する」ということが無ければ... 詳細
[14420196] ニコンD5100での利用に注意
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/04/10 23:50:41(最終返信:2012/04/11 17:47:51)
[14420196] ...販売店で交換してもらった方がいいと思います。 そんなに安いものではないですし・・・。 折角国内正規品のJ**なモデルを購入したのですから、SanDiskに相談 してみてはどうでしょう。 同社は国内正規品については面倒見がいいので交換対応などをして... 詳細
[14342693] アドフォック接続ができませんね・・・
2012/03/25 08:44:39(最終返信:2012/03/25 20:17:17)
[14342693] ...パソコン/HP DV7-6100(core i5 2.3 Ghz、メモリー8GB、)17インチ(2011モデル) OS/Windows7HP(64bit) カメラ/キャノンEOS 60D Eye-Fi Pro... 詳細
[14309321] 秋葉原の浜田電機で820円
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GUSDHC10 [8GB])
2012/03/18 19:24:05(最終返信:2012/03/18 20:31:42)
[14309321] ...特価と言うほどでもないですが(^^ゞ 先ほど購入してきました。パッケージは海外モデルな感じです 820円なので即決して購入。早速ベンチを取ってみました TS8GUSDHC10 [8GB]のベンチマークです... 詳細
