モデル (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 245件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21196081] FH200よりは高機能だが
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/14 15:55:58(最終返信:2017/09/19 15:46:34)
[21196081]...新製品と無償交換はラッキーでした。 1時間で切れる機能が無い件は、バッテリ非搭載モデルなので致し方なし。 不良セクタ云々については、最近のドラレコは各社どのモデルも注意書きとして書いてあります。 FH200も取説P8に同様の記載がされています...小生がクチコミしたのは、個人の感想としてFH200とST1000cを比較したのです。  ST1000cはバッテリ非搭載モデルなので仕方がないとのことですが、FH200は内臓電池でENG Off時も使用出来、私としてはショッピングセンター等に駐車する時に便利な機能でしたよ...詳細
[21202034] ズーム機能について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/09/16 16:21:33(最終返信:2017/09/16 19:11:23)
[21202034]...案外重宝していました。 今、リコールになっているモデルの隣の型番なので、不安になりこちらのモデルに買い替えたところです。 画質的には向上しているはずなので、しばらくこのモデルを使ってみたいと思います。 ...ボンネットはもちろんAピラーまで大きく映り込んで、画角が広すぎるように思います。 同じユピテルの下位モデルでは、倍率を調整できたのですが。。。 シゲオナガシマ3さん DRY-ST3000cにはズーム機能は付いていません...詳細
[21181319] リコール交換品
2017/09/09 07:54:48(最終返信:2017/09/10 07:58:19)
[21181319]...た。 先月末に発売されたDRY-ST2000cからGPSと専用ビュワーソフトを抜いたスタンダードモデルみたいですね。 取説にしつこく『必ず1〜2週間に一度、本機でSDカードのフォーマットを行ってください』と書いてあります...詳細
[21172657] 夜間の画質はどうですか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2017/09/05 21:29:49(最終返信:2017/09/06 21:51:14)
[21172657]...せんが、いわゆる赤外線カメラのような映像が撮れるモデルは存在しません。 WDR(ソフトウェア的な増感)搭載モデルなら、日没後でも目視より明る目に記録する事は可能...)に、夜間カラー情報を減らして増感するモデルがあります。 大きさ、デザインなどでお勧めはしませんが、夜間に特徴を持たせたモデルといえます。 (音が出ます) http...outu.be/CJXf2EHWk6o 比較しているKENWOOD DRV-610が当モデルとほぼ世代が同じ(OEM元も同じと考えられます)なので、傾向は判ると思いますよ。 内蔵...詳細
[21132933] イエローハット 延長保証について
 (ドライブレコーダー)
2017/08/20 23:42:21(最終返信:2017/09/06 12:25:34)
[21132933]...この価格帯の商品ではメリットはほとんど無いと感じます。 保障対象は修理のみですので、時点の最新モデルへの交換ではありません。 ドライブレコーダーに関しては日進月歩の世界ですので、年次で高品位のモデルが登場しています(その先は平均化→ 低価格化→ 純正標準採用だと思います)...詳細
[21169040] 大丈夫かな?不安になってきました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/09/04 14:04:57(最終返信:2017/09/05 16:41:35)
[21169040]...06/ この時の無償交換品は、特定販売店モデルとなっていますが DRY-ST1500c という製品、スタンダードモデルです。 https://www.yupit...意して見ていこうとは思っています。 これ対岸の火事じゃなく、内蔵バッテリーを持つあらゆるモデルに共通しているような気がする。 DRY-FH200の件はちょっと特異な気もしますが、劣化...E3%83%BC%E3%83%AB&src=tyah DRY-FH32GS(2013年モデル)も何だか変…、リコール範囲拡大か? https://mazu-bunkai.com/b...詳細
[21169383] 駐車モードについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/09/04 17:30:06(最終返信:2017/09/04 21:32:50)
[21169383]...ソケットがアクセサリー通電(イグニッションと共にOff)なら給電されません。 稀に輸入車などで常時流れるモデルが存在します。 この場合は都度ソケットを抜く必要があります。 kaihiさん kaihiさんのお考えで正解です...詳細
[21130386] トラブル時の映像記録機能に特化した機種でお薦めは?
 (ドライブレコーダー)
2017/08/20 06:34:49(最終返信:2017/08/21 19:20:05)
[21130386]... ただ長く上位にいるモデルは安定して、今求められる機能を有したモデルと言えます。 一長一短と書いたのはどれも改善の余地があり、完全なものではないことです。 希望に沿ったモデルが見つかるといいです...まいます。 総額を下げるのであれば昨年('16年)の上位モデルから、予算があれば国産メーカーの今年モデルに意欲的なものが増えていますので対抗として。 予備知識と...ZDR-012の後継モデルです、GPSのと駐車監視モードの有無が主な差なのですが、現状ZDR-012はお手軽な低価格としかメリットを見出せません。 何を優先させるかなのです。 この2モデルだと水平視野角 ZD...詳細
[21116184] イエローハット専売品19800円との違いはなんですか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR E530)
2017/08/14 13:25:30(最終返信:2017/08/14 14:19:45)
[21116184]...jp/yellowhat/352770.html (全角15@半角で30文字まで)さん イエローハット限定モデルのGDR E530Zは、下記のようにパーキングモードケーブルが別売となっています。 ・GDR E530...詳細
[21105949] ファームウェアのアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/08/10 01:14:12(最終返信:2017/08/10 16:50:29)
[21105949]... 駐車録画の自動起動設定値が低いほど、切り替えの感度は敏感になります。 アップデート対象モデル DRV-325/DRV-320/DRV-220D >柴鐘さん 当方も、今のところ事故記録安全記録というよりは旅の走行記録に重点を置いていて...詳細
[21099529] (質問)購入検討しております。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/08/07 13:35:22(最終返信:2017/08/10 12:32:15)
[21099529]...フロントカメラは(自由ですけど)常時線、あるいは直結ケーブルでアクセサリー結線となると思います。 後方に用いるモデルはHDR-352GHP(常時電源同胞モデル)である必要は薄れ、HDR-352GH(アクセサリーソケット電源同胞)、ある...コムテックのこの世代のモデルは水平視野角が広いので用途には非常に向いていると思いますが、電源端子が独自なので汎用性に欠けるのが欠点です。 OEM含め、海外設計(生産)のモデルはmini-USB(5V)が多いのですが...詳細
[21084843] 内蔵電池が1年半でダメになりました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2017/07/31 22:30:51(最終返信:2017/08/01 07:14:49)
[21084843]...これは自分のだけの症状でしょうか? こんにちわ!!さん 下記のAmazonのレビューではDRY-mini1Xの前のモデルのDRY-mini1で同じ症状を発症している事例があります。 https://www.amazon...詳細
[20947960] 64G SD使えず
2017/06/07 09:16:40(最終返信:2017/07/30 16:11:12)
[20947960]...jp/products/drive_recorder/dry-wifiv3c/spec.html >ごるちゃまさん ユピテルってそうなんですよね。私は前モデルの機種ですが、容量を増やそうとSDを変えたらスレ主さんと同じでした。 別メーカーのSDに変えてもまたダメだったらと考えて...詳細
[20998955] 個人で購入したい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-01)
2017/06/27 05:49:20(最終返信:2017/06/28 12:28:49)
[20998955]...http://kakaku.com/item/K0000953110/ >TI-boyさん このモデルは指定店モデルなたげであって量販店やホームセンターでは無く指定店で普通に購入出来ます。(そのうちネットにも流れるでしょうが…...詳細
[20958355] TS16GDP200-Jからの機種変更について
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS32GDP200A)
2017/06/11 09:26:03(最終返信:2017/06/13 17:09:15)
[20958355]...2週間ほど日付設定を保持してくれればよいのですが、無理でしょうか・・・? デザインや画質、操作性などは気に入っているんです 旧モデルから日付設定の問題を指摘されてか、内蔵バッテリーが強化されているようなので気になっています @starさん...詳細
[20901346] モデルチェンジが早っ!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-SV50c)
2017/05/18 17:42:52(最終返信:2017/05/18 19:05:51)
[20901346]...如何に人気が出て追加生産は先ず行いません。 その代わり次生産として性能は同じでモデルナンバーを変えてコストダウン生産としたり、性能アップしたモデルに移行します。...詳細
[20890887] メーカー直販でも品切れ。
2017/05/14 08:40:38(最終返信:2017/05/17 15:25:19)
[20890887]...全方位カメラ付きなんて言うのも出て来ましたし、もう少し待つべきなのか、万が一が起きる前に買うべきなのか悩む所です。 このモデルの魅力は、小さいのとWi-Fiだったので、似た様な商品を探すのに苦労しております('◇')ゞ 結構...他にないフォルムだったりするので気に入っていたのですが悩む所です。 万が一が起きない事を願って、他のモデルにするか吟味したいと思います。 Amazonの方で21日入荷予定と掲示されましたので、これを持ちまして解決とさせて頂きます♪...詳細
[20686913] 前後を駐車監視するには
2017/02/24 18:51:23(最終返信:2017/04/22 09:29:50)
[20686913]...すぐにスマホで映像を確認できる、WIFI機能付きで、場所を特定できる、GPS 機能付きモデルを選択すべきだと思います。これらの機能が付いたモデルだと、画質も好みによる差、程度ですし。 ユピテルから360°+360°で720°を一台で記録できるドライブレコーダーがあるそうです...詳細
[20758257] ダブルスロット
2017/03/22 12:05:57(最終返信:2017/03/25 16:55:45)
[20758257]...(常時録画と駐車モードの行き来がイマイチだと感じてますので) 運転支援機能とスロット2つはやはり要りませんよね… 次期モデルで改善して欲しいので、不満をあえて指摘。 1.日時表示(右下の青文字)が小さくて見にくい。 2.マイクの録音レベルが小さくて...詳細
[20713544] 駐車監視モードについて。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS410WGc)
2017/03/05 22:01:06(最終返信:2017/03/07 12:43:00)
[20713544]...駐車監視モードとは 機能搭載モデルでACC等電源が カットされてしまう為内蔵バッテリーを使う。 OP-VMU01を使用するならば、 駐車監視モードの有無に関係なく、 どのモデルでもエンジンOFF後に 車のバッテリーを使う...詳細
