モデル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モデル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モデル"を検索した結果 152件中141〜152 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12701296] @niftyの接続機器でUSBかルーターかで迷ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/02/24 18:20:48(最終返信:2011/03/18 17:00:02)
[12701296] ...そう(速度が早い?)だしお薦めでしょうか? よろしくお願いします。 速度で言えばUSBモデルの方が速いです。 モバイルを考えれば、この機種以外にあまり選択肢がありませんね。 BI... もうしばらく悩んでみます。 ちなみに、niftyの場合はWM3500R(NY)というモデル名になってNiftyでしか使えないタイプに なるはずです。(AT)ならあとでUQとかに変...るでしょう。 USBタイプはPCでしか使えない欠点がありますしね。無線ルータも使えるこのモデルは自由度が 大きいのが魅力です。遅くなることは欠点ですが実用上問題ない速度が出ていればO... 詳細
[12707900] このカードなら少しは感度良好ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3200C PA-WM3200C)
2011/02/26 01:35:43(最終返信:2011/03/10 23:22:51)
[12707900] ...ません。 Wi-Fiモデルとは一部のWiMAX端末の事を指していたようですね。 たかろうさんが貼り付けたリンクのモデルは私も使ってますよ〜 WiMAX通信と無線LANを両立させたモデルですが、同時に二種...WIFIモデルは、スピードがいまいちなものですから・・・ 実際に利用されている皆さんはいかがですか? >WIFIモデルは、スピードがいまいちなも...は滅多にないですw PCカードモデルでWiMAXを検討する場合、WiMAX波と接続環境が良ければわざわざ無線LAN波にしてるモデルより好結果だと思いますが、PCの... 詳細
[12316766] WiMAX内蔵 VS Wifiモデル
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2010/12/04 01:31:04(最終返信:2010/12/04 01:31:04)
[12316766] ...予想以上の快適さ(自宅9階にで7MB前後)だったこと。 少し離れた田舎での回線切れ後の復帰の速さなど、 これを気に、Wifiモデルを追加し、自宅の光を解約する予定でしたが、 AtermWM3500Rのレッドに一目ぼれ&3880円コースの登場により... 詳細
[11826609] レビュー書き込みの反省。約1ヶ月使用にて。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3300R PA-WM3300R(AT))
2010/08/28 15:35:05(最終返信:2010/09/03 13:55:19)
[11826609] ...います。 WM3300Rは昨年モデルですが機能は現状十分で満足のいくものです。比較してよくわかりました。今後はこれを正常進化させ、バッテリ持続時間の長いモデルや小型モデルなども考慮してもらいたいと思います... 詳細
[11745894] まだ3日目ですが調子はいいです。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GW02A-BK [ブラック])
2010/08/11 00:38:08(最終返信:2010/08/23 19:08:27)
[11745894] ...ういゆうけんさん、無線通信の専門家の方のようですね。 非常に勉強になりました。 やっぱり新しいモデルということで改良されているんですかね。 実は、今日仕事帰りにヤマダデンキに行って聞いてきました。... 詳細
[11575281] 新ファーム出ました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GW02A)
2010/07/03 02:55:42(最終返信:2010/07/28 00:40:21)
[11575281] ...更新してみて2時間経過しましたが一度も切断されていません。 7月下旬にはブラックモデルも発売されるようです。 新ファームの自信の現れでしょうか。 これから買う人はブラックモデルのほうが間違いないかもしれませんね。 私の名前の右側にファームウェアページも載せて...つながらないときは相変わらず装置なし状態です。 たぶん、不良品であるこの製品を回収せず、ブラックモデル(新しい装置)に切り替えて行く腹でしょう。 アイオーというメーカの姑息な手が見隠れします。 WMX-U02+WMX-GW02Aの組み合わせで使っていますが... 詳細
[11465876] WMX-GW02A-BK って!!
2010/06/07 22:13:09(最終返信:2010/06/16 22:49:53)
[11465876] ...ブラックモデル近日発表予定だそうです。 WMX-U** と WMX-GW02A の酷い現状を放っておいて!!と思います。 恐らく WMX-GW02A の大量な返品・交換品の部品を使いまわすためだと思われます... 詳細
[11377628] WMX-U03 と WMX-GW02A に関して
2010/05/18 21:56:14(最終返信:2010/06/01 20:13:53)
[11377628] ...抜き差しをする事があるぐらいですかね〜発生率は30%ぐらいですけど 接続機器は有線でデスクトップ(自作機)・無線でノート(4年前のショップモデル)・HPのCULVノート・PSP ですが、使用して一ヶ月の間すべて問題ありません。 ちなみに速度は... 詳細
[11286769] WM3300RとWMX-GW02A
2010/04/27 12:08:18(最終返信:2010/05/06 08:00:23)
[11286769] ...WM3300Rはバッテリー内蔵一体式モデル。 電源確保が出来ない場所で強みを発揮出来ます。 WMX-GW02Aは無線LANとWiMAXアダプタがセットになったモデル。 バッテリー内蔵モデルではないので電源が必要。...有線LANポートも装備してるので固定回線の無線化も出来る。 両者決め手は「電源確保」でしょうかねぇ・・・後発モデルのGW02Aの方がCPが高いと感じますね。 sho-shoさん わかりやすい解説をありがとうございます... 詳細
[11202649] 激安!1000円
2010/04/07 22:55:28(最終返信:2010/05/01 13:49:31)
[11202649] ...プラン縛りではなく機種縛りになってます Nanbenさんの購入したモデルはPA-WM3300R(AT)-Dと末尾にDIS mobile WiMAX専用し示すアルファベットが追加されたモデルです このモデルですとプランにかかわらずDIS...WiMAX加入者からすれば、WiMAXが広まる事は万々歳ですけど。 では。。。 DIS mobile WiMAX専用モデルですね 解約しても他社WiMAX MVNOと契約すると言うことができないのでそれだけは注意が必要です... 詳細
[10704559] 接続方式による通信速度の違い
2009/12/29 22:15:18(最終返信:2010/01/04 10:00:42)
[10704559] ...一般的(私見)なWEBブラウジングはネックとなる事は少ないと思いますよ。 sho-shoさん、コメントありがとうございます。 USB直結のみのモデルと比較して、 WM3300Rは1MB/s程度とどこかで見たのですが、 単にWiFi経由だからというのであれば全然問題ありません... 詳細
[10192811] エリアの早期拡大希望!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-U01)
2009/09/22 11:01:01(最終返信:2009/09/22 11:01:01)
[10192811] ...プロバイダ専用モデルなのでご注意を! (WiMAXはどこのプロバイダでも性能的には同じですが…) つながるところで使えばやっぱり快適。 けど、エリア内とされててもつながらないとことかがあると聞きます。... 詳細
