モノラル (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モノラル"を検索した結果 349件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.198 sec)
[22306203] SonyとZOOMとTASCAMの選び方
 (ICレコーダー)
2018/12/06 23:45:16(最終返信:2019/02/13 00:08:18)
[22306203]...外部マイクはわずらわしいこともありますが、出先でASMR動画の作成をすることもあまりないでしょうから。 外部マイクは普通のPC用の安いモノラルマイクでも、DR-05などの内蔵マイクと質は変わりません。(マイクユニット自体はどれも100円未満のものです)...詳細
[22400695] 居酒屋やファミレスでの使用について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2019/01/17 20:30:56(最終返信:2019/01/25 08:18:33)
[22400695]...アマチュアのアンサンブルをちょっと録音して、家でスピーカーで聴いてみたら、わりとちゃんとした音で聴けました。 ただ、モノラルで全指向性マイクですから、周囲の音をいっぱい拾うのは致し方ありません。 (隣の人のガサガサ音がいっぱい入ってました)...詳細
[22222612] 05か07か
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/11/01 14:32:27(最終返信:2018/11/02 16:41:30)
[22222612]...き」以外の何ものでも無く、そこで得られるのは「多少のステレオ感」程度はあるモノラル録音でしかありません。 もちろん、モノラル録音が悪いというわけではありませんが、小型のICレコーダーで一応ステレオ録音をしようと思えば...マイクの指向性に頼ってステレオ感を出すことができるので、XY配置のようなこともできます。 もし無指向性マイクでXY配置をすれば、99%モノラル録音と同じことになります。 つまり、単一指向性マイクは指向性による音量差でステレオ感を出すことができるのに対して...詳細
[22189972] ZOOM H6用の外部マイクについての議論[質問:相談]
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/10/18 00:14:01(最終返信:2018/10/28 14:22:32)
[22189972]...MSステレオ方式は30年か40年ほど前に流行った録音テクニックで、左右の広がり感を合成して調整でき、モノラルのTVやAMラジオに使えるので重宝しました。がTVやFMがステレオ化するとそれも不要。 今は自然なステレオ感が出るABが標準になっています...詳細
[22152625] ファイル名
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/10/01 22:10:31(最終返信:2018/10/02 22:56:03)
[22152625]...3分くらいの録音を100個位入れる事になりそうですが、容量はどれくらいかかるのでしょうか? iPhoneのボイスメモならモノラルなので、1分あたり0.5MBくらい。1時間で30MBの計算です。 ステレオ録音のアプリなら2倍の1時間60MBになります...詳細
[22113432] VN541PCとV862の違いについて
2018/09/16 13:56:06(最終返信:2018/09/17 14:21:07)
[22113432]...VN541PCとV862の違いについて この2機種はどんな機能の違いがありますでしょうか? 何が違うと言って、VN541PCはモノラル録音のみなのに対して、V862はステレオ録音なので、根本的に違いますね。 V862はMP3なのに対して...これは運用面でもかなり差が出てくるでしょう。以下に最良録音状態での違いをまとめておきます。 [内蔵マイク] VN-541PC:モノラル V-862:ステレオ [録音開始方法] VN-541PC:電源ONせずワンタッチ可 V-862:電源ON後に録音ボタンを押す...詳細
[22048926] モノラルフォーマット時のモニター
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2018/08/22 13:38:43(最終返信:2018/08/22 13:38:43)
[22048926]...ていました。 録音フォーマットをモノラル(PCM、MP3)に設定したときのモニターが、録音状態を反映しません。 本機でモノラルフォーマットを選んだ場合、内蔵マイ...たいと思います。 なお、マルチトラックモードでは、1トラックモノラル録音は、ちゃんと正常にモノラルで聞こえます。 マイクの割り当ても同じです。 マルチトラックモ...が録音されます。 XLRだけでなく、ステレオミニフォンジャックにつないだ場合も同じで、モノラルマイクをつないだ場合には最適の仕様です。 ところが、それを録音モニターすると、左は左...詳細
[22023226] 筆箱内にしのばせて利用したい
2018/08/11 11:24:09(最終返信:2018/08/13 08:19:37)
[22023226]...特にTX650はホケットに収めた時の擦れ音を嫌ってか遠方感度はやや難有りです。低価格のVN-541PCはモノラルマイクで方向感を伴わないという点でややハンデがあります。マイク感度に注目するとVN-541PCよりもソニーのICD-PX240の方が良いです...詳細
[22000497] いよいよ日本発売
 (ICレコーダー)
2018/07/31 20:30:43(最終返信:2018/08/04 23:20:15)
[22000497]...でしょうね? iPhone無しでも本体だけで録音できる? 48 kHz/24-bitのモノラルで? なんだかんだ言っても結局オーディオインターフェースじゃないのかと思ってましたが... START/STOPくらいは出来るかも知れませんが >48 kHz/24-bitのモノラル 最大入力が内臓マイク1 + XLR x 2の3チャンネルの中の任意の2チャンネル A...めようとすると初期費用がかさむのでと言う製品でしょう >内蔵メモリー何G 24/48モノラルで1時間約500MBくらいですから想像されてみては… >と考えたら分かりやすそうです...詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979]...わかりやすくお答えいただけると助かります。 よろしくお願いします。 録音には大きく分けて「モノラル」と「ステレオ」がありますが、ナレーションやセリフの目的にはモノラルが適しているのではないでしょうか?(左右の広がりや動きをとらえることができるのがステレオ録音で...通常の使用方法ではステレオ録音しかできませんが、マイクの向きが自由に変えられるので、2本とも正面を向けたらほぼモノラルの録音になります。電気的に切り替えるか、機械的に切り替えるかの違いです。 音質・ノイズはどちらも遜色なく...詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124]...更にLR出力のショートとホワイトノイズの低減を狙うためボリューム付きヘッドホン延長コードを使ってDR-40に繋げばモノラルになりますが一応録音は可能でしょう。 http://www2.elecom.co.jp/products/AV-35AD02BK...>じゅんたらさん ご質問の方法でも、4極−3極×2の変換ケーブルを使えば、一応入力できますが、モノラル音声しか入力できません。 その際、本来LR出力をショートしてはいけません。(また、ボリューム付きヘッドホン延長コードでLR出力はショートしません...詳細
[21832040] 外部マイク
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (P) [ピンク])
2018/05/17 21:01:59(最終返信:2018/05/21 18:45:20)
[21832040]...ステレオマイクではありません。 プラグが3極なのでステレオと思われたのでしょうが、PC用マイクなどではモノラルマイクを3極プラグで接続するのが普通です。 通常はそれをステレオ入力用のマイクジャックに挿せば...詳細
[21313055] 電話の録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 GLD [シャンパンゴールド])
2017/10/28 06:05:30(最終返信:2017/10/28 16:05:56)
[21313055]...こうすれば時間的関係を保ったまま同時に録音する事が可能です。新たに必要な物としてスプリッターと呼ばれるステレオ端子を左右のモノラルに変換するケーブルと感度が高くて小型の外部マイクです。 https://www.amazon.co...詳細
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548]...www.amazon.co.jp/フジパーツ-オーディオケーブル抵抗入-ステレオミニ-モノラルミニ-1m-FVC-3331R/dp/B000LPNUHO/ref=sr_1_4?ie...イノーラル」とか「立体音響」という用語が非常に濫用されていて、実際に動画を見たらただのモノラル録音だったということが少なくありません。ですから、私は質問者さんが「バイノーラルマイク...が耳元で誇張されて聞こえるという効果があれば良いわけですから、マイクの種類は問わない、モノラルマイクでさえ可能だと言うことです。 で、問題は動画の音声ですが、もちろんカメラの録音...詳細
[21161145] マイクの向きについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1W Ver.2.0 [ホワイト])
2017/09/01 13:49:23(最終返信:2017/09/06 01:13:07)
[21161145]...ステレオは捨てて音質をとるという使い方もあると言うことです。 そのままでは不自然で気になるのなら、録音後左右をミックスしてモノラルに近づけても良いのです。 みなさま、ありがとうございます。 いろいろ意見があるようですね……。 三脚を使ったら横にするのが当たり前...詳細
[21141095] ステレオロ億音はできますか?
2017/08/24 10:48:15(最終返信:2017/08/24 19:10:35)
[21141095]...内部回路自体が1chモノラルなので、それはできません。 ジャックがどのような形になっているのかはわかりません。 おそらく2極モノラルジャックだと思いますが、...内蔵マイクは、モノラルと思いますが、マイク端子にステレオ対応マイクを使えば、ステレオ録音(2Ch)ができるの...ステレオマイクをつなげばLチャンネルだけが有効になります。 また、イヤホンは左側からだけ聞こえます。 ハード的にモノラル仕様のようですね。ボイス録音用 製品ですね???...詳細
[21123429] お聞かせください。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL VER2-J)
2017/08/17 12:57:05(最終返信:2017/08/17 14:35:20)
[21123429]...マイク角度は外向きと内向きによって音場がかなり変化します。それだけでなく、両方を同じ方向に向けても使えます。その場合はほとんどモノラル録音になります。 一方、Wifiによるリモコン操作とかができるのはDR-22WL。 現在の価格もほとんど同じなので...詳細
[20997400] 合唱の演奏会を5万円程度の予算で録音したいです
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/06/26 15:19:06(最終返信:2017/07/03 20:25:08)
[20997400]...せめて長辺にマイクを配置したデザインだったらなかなか良いレコーダーになったと思うのですが、現状ではかなりモノラルに近い録音になってしまいます。 「無指向性の外部マイク」というのは、手頃な価格のものがあまりなくて...詳細
[20875946] DR-40とDR07で迷っています
2017/05/08 04:18:56(最終返信:2017/05/09 12:40:07)
[20875946]...Iになりますね。 モノラルは、音が団子になるので、響きの多い場所では不利になると思います。PCでステレオ→モノラル変換は簡単にできるし、カメラ接続コードを使ってモノラルでカメラに入れること...統なので、その点だけでも価格差が生じて当然です。 モノラル録音については、どの機種も設定でステレオとモノラルを選択できます。 それだけでなくて、DR-40, D...りませんから、それだけでほぼモノラル録音になります。周囲の余計な音を極力録音したくない場合にも有効な方法と思います。 録音をモノラル信号にすること自体は、先に回...詳細
[20873649] MSマイクで臨場感
2017/05/07 09:49:55(最終返信:2017/05/08 00:33:41)
[20873649]...たとえばXYマイクでは左右マイクの広がりを90°と120°で選択できますね。 MSマイクの場合は、本体の設定で0°(つまりモノラル)から?°まで、連続的に可変のはずです。(H2nのMSマイクではそうなっていました) ですから...詳細
