モノブロック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モノブロック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"モノブロック"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[17977660] さらに高出力のモデルを開発中?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/09/24 21:56:05(最終返信:2014/09/25 20:15:24)
[17977660] ...出力・ズームを電波でコントロールするための受信機を内蔵してほしい。TTL連動でなくてもよい。 もうモノブロックストロボ買おうぜ… モノブロックも持ってますが、スピードライトの軽さには意味があります。ライトスタンドに乗せるにも... 詳細
[17284043] 誰か人柱になって欲しい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/03/09 17:37:28(最終返信:2014/07/23 08:45:33)
[17284043] ...昔と違い最近ライティングにモノブロックを使わず クリップオン使用での多灯ライテイングされる方多いですよね そのような方には (特にクリップONから多等の方よりモノブロックからクリップオンの方) にはおもしろそう... 詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816] ...430EXをワイヤレス発光させています。 YN-622C+430EXにアンブレラを組み合わせてモノブロックストロボのように使用しているのですが、TTLで発光・調光できるのにマニュアルで発光・調光できません... 詳細
[17478302] モノブロックストロボにSB-700を同調させてワイヤレス発光させる
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/05/04 07:51:35(最終返信:2014/05/04 10:45:42)
[17478302] ...ご質問させてください。 プロペットのMONO150NというモノブロックストロボにニコンのカメラD800をシンクロコードでつないで さらにSB-700を離れ...がいたら教えてください。 よろしくお願いします。 パンチラ777さん こんにちは モノブロックということは M発光での撮影だと思いますが 一番簡単なのは スレーブユニット購入し ...O製 ラジオスレーブをD800とSB-700やってみましたが、ダメでした。 というかモノブロックにつないだシンクロコードを抜いてもSB-700自体が光りませんでした。 D800の内... 詳細
[16787170] スピードライト2灯を使ったポートレート撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/11/02 23:31:40(最終返信:2013/11/13 13:04:53)
[16787170] ...ライティングに興味を持ち始めたばかりのポートレート初心者です。 アマチュアで、あくまで趣味の範囲ですので、モノブロック等の高価な機材ではなくクリップオンストロボと一眼デジカメで撮影しています。現在使用しているのはEOS7Dとスピードライト580EXU... 詳細
[16736372] PENTAX用のフラッシュは、なかなかないですね。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2013/10/21 18:16:31(最終返信:2013/11/06 01:40:50)
[16736372] ...m(_ _)m こんばんは。 クリップオンも含めてフラッシュはすべて外品使ってます。(シグマ、中華製モノブロック、コメット) デジタルですからテーブルフォトくらいならホームセンターで売ってる投光器とレフでもとりあえずは撮れます... 詳細
[16654043] 質問です。使い方がいまいち・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/10/01 17:25:23(最終返信:2013/11/02 12:02:10)
[16654043] ...600EX-RTをワイヤレス発光させることはできないのでしょうか? 一番やりたかったことは、600EX-RTをモノブロックストロボとして使いたかったのです。 高い出費だったので 思っていたことができなくてちょっとへこんでます...このストロボは発行しませんが スレーブ機能が付いたストロボ制御出来るようですので 600EX-RTをモノブロックストロボとして使えそうです。 600EXの場合、電波通信ワイヤレスと、光通信ワイヤレスの二種類搭載しています... 詳細
[16650969] 新型(AF540FGZ II)か旧型(AF540FGZ)か、他社製か。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/09/30 20:58:06(最終返信:2013/10/06 23:42:33)
[16650969] ...お勧めのストロボがありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。 純正(AF540FGZ)も他社製もモノブロックも使ってますけど、最初の一台であれば絶対に純正をお奨めします。 カメラ本体とのストロボの整合性もメーカーが保証してくれる訳だし... 詳細
[16652370] 渓谷での集合写真
2013/10/01 03:56:09(最終返信:2013/10/05 09:34:47)
[16652370] ...日中の屋外でアンブレラを使って光を拡散させた場合は、おそらくパワーが足りません。 アンブレラを使うなら1000Wsのモノブロックでも使わないと実用にならないと予想します。 というのも、昔自分も屋外でアンブレラを使いましたが... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...したが、チャージが580EX2より遅いのでチャージ前にシャッターを切ることが多々ありました。 モノブロック導入のきっかけを作ってくれた製品です(笑)。 あと調光補正した場合の補正のかかり方もキャノンのそれとは全く違ったので... 詳細
[16394970] 600EX-RTか430EX IIか
2013/07/23 12:28:50(最終返信:2013/07/24 09:43:44)
[16394970] ...他にもRTシリーズを複数台所有してないと意味が薄いので特にポイントとは思ってないです。 多灯とかならモノブロック練習するのじゃないかな?なんて勝手な推測もあります。 個人的には機能面で600で、持ち出し時...ちょっと不安が! 外付けフラッシュの購入を学校から勧められており との事ですがスタジオで使ったりするモノブロックとかじゃないですよね ... 詳細
[16298499] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/06/26 20:10:34(最終返信:2013/07/07 11:17:58)
[16298499] ...現状ではTTLオートに頼って撮る人がユーザーの大部分でしょうから、不統一なままのGN表示は意味がないと思います。 いっそのこと、モノブロックストロボやセパレートのジェネレータータイプの大型ストロボと同様に、純粋な光源の発光パワーを表す...来月にニコンにお引越しの大人買いをしたいと思います。  スレ主様  良かったですね。 (^^, 解決済みですが、一言 >いっそのこと、モノブロックストロボやセパレートのジェネレータータイプの大型ストロボと同様に、 >純粋な光源の発光パワーを表す... 詳細
[16325004] クリップオン、モノブロック兼用スタンド
2013/07/03 19:17:19(最終返信:2013/07/06 20:29:09)
[16325004] ...に導入を検討しているモノブロックでの使用に問題ないかどうか。そういう使用でのスタンドでおすすめがあれば教えていただきたいと思います。それともやはり屋外でのクリップオンとスタジオでのモノブロックで使用するスタンドを...量も軽い割に耐荷重も5Kgあるので、モノブロックとアンブレラやソフトボックスを載せる分には十分と感じてます。特に、モノブロックでも重量級のProfoto D1 A...1kg)の2本が良さそう?と考えていますが、今後スタジオ(場合によっては屋外も)でのモノブロック2灯もしくはジェネレーター2灯での撮影も考えています。 その場合、上記しましたMa... 詳細
[16289013] アンブレラ選びについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/06/23 23:58:42(最終返信:2013/06/29 00:17:24)
[16289013] ...comなわけで工夫や知恵を使って限られた予算で効率のいい買い物をということが、根底にあると思います。これからモノブロックやセパレートタイプの大型ストロボの方にステップアップを考えていることを表明されているならばともかく... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...池で使えるミニモノブロックはちょっと欲しいです。 うちの4姉妹さん これ電球一玉いくらくらいだったんでしょうか・・・ ワンワンです3さん モノブロックのスレではお世...ンは発光部が長方形なんでしょうか? 円いクリップオンは作れませんか? 発光体が球状やモノブロックのように円状であれば作れる気がするのですが。 こんにちは 写真そのものが長方形だか...きく邪魔になりますので コンパクトになり易い長方形になっていると思います。 また モノブロックなどは発光部丸ですが クリップオンの場合棒状の為 四角の方が作り易いのかもしれません... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ... モノブロックの発光時間が長いからではないですか Roxasさん こんにちは >ストロボの同調速度がスピードライトだと1/250だと思うのですが、モノブロックだ...otoといった欧州のモノブロックは、欧州メーカで生き残っている中判カメラに多いレンズシャッターで1/500や1/800でのシンクロ撮影に使われることを想定しているので、国産のモノブロックよりも最長発光時間は...れ!トキナーさん この写真は左からのモノブロック一灯ですか? 自分もこういう不安定な場所で使うこともあるので 三脚にモノブロックをつけたいのですがスピゴッド等接続に... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...自分も撮影に携わっているものとしてひとこと言わせてもらってもよろしいですか? ストロボの光って結構バラツキありますよ?クリップオン、モノブロック問わずに 目立つバラツキとは言わないにしろコンマの世界まで見ちゃうと尚更ですよね メーターの微妙な位置角度でも... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...めて、照射するなんてぇコトが出来ます。こんな芸当はモノ > ブロックでは簡単に出来ません。 おそらくモノブロックに限らずジェネレーター式も含めたスタジオ用大型スト...や撮影方法も見つかるのではと思っています。 クリップオンストロボよりも光量の多い、モノブロックという選択肢もあるかと思います。 物撮りやポートレート撮影などもしたいので、費用対効...8%80/dp/4056063206 > クリップオンストロボよりも光量の多い、モノブロックという選択肢もあるかと思います。 > 物撮りやポートレート撮影などもしたいので、費用... 詳細
[15923536] ストロボの効果
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...三脚が有効です。 ただフラッシュをバシッと正面から当てるだけでは内蔵フラッシュ使用しても、プロ用のモノブロックを使用しても、大して結果は変わらないと思います。 でも上手な使い方をすれば、たとえキットレンズでも室内でも十分美しく光が回った写真が撮れます... 詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795] ...アのメーカです。中国製の廉価モノブロックでも2灯でアンブレラとスタンドを揃えると同じくらいの価格になりますので、中国製廉価モノブロックを選ぶ必然性はないと思います... キャノンユーザーで5D2または6Dでの撮影を考えております。 そうですね。 最近はモノブロックストロボに移行してますから、グリップタイプは不人気なのでしょうね。 コメットも移行...zu_ka_さん こんばんは 外で 50人となると 普通のストロボでは光量足りず モノブロックでは電源が取れるか心配ですので 充電式の電源部にグリップへッドの 業務用ストロボが必... 詳細
