モノブロック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モノブロック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"モノブロック"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ... スタジオで使えるモノブロックのフラットな感じの光を作れなくて試行錯誤しています。 今430にリフレクター+ディフューザーで傘バンしてモノブロックもどきを 作ってい...のであれば、 モノブロック+外部バッテリーでも設置や移動に関してもあまり変わらないのではと 考えるようになりました。 今考えているのはモノブロックとバッテリーが...それも含めてモノブロックが欲しいなっていうのもあります。 予算は15-20万位です。 忌憚無いアドバイスお願いします。 Roxasさん、こんにちは。 すす凄いですねぇ。 屋外でモノブロックですか。。... 詳細
[15731714] 580Uか600か?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/02/07 22:27:40(最終返信:2013/02/19 17:11:24)
[15731714] ...トレート限定でバウンスとか前提ならE-TTLいらないから キヤノン純正じゃなくても、モノブロック買った方が光量の心配減ると思う。 純正ストロボって光量コスパ悪いよ。 必要になったら...すが、 ちゃんとしたポートレートを撮るのであれば、600EX-RTか200Wクラスのモノブロックを買って アンブレラまたはソフトボックスの使用をお薦めいたします。 それらをメインと...さん 回答ありがとうございます。 確かに、スタジオで撮影する場合は、借り物ですがモノブロックを使用しています。 ただ、当たり前ですが、機動性が悪く、ポートレート専用になってし... 詳細
[15700930] 専用でないカメラに使うには
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2013/02/01 13:59:41(最終返信:2013/02/04 23:56:37)
[15700930] ...する場合に、ストロボを使用してデイライトシンクロする場合がありますが、その時は、バッテリー式のモノブロックのトキスターのe-Z Flash BP2.0を使ってます。これは、発光パワー200Wで直射した場合のGN換算値は72ありますが... 詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307] ...ホールのような場所で定常光を無視して、ストロボ光のみで撮るのはクリップオン2灯程度では全く足りません。500Wsクラスのモノブロックが2灯から3灯暗い必要です。600EX-RTクラスでも発光パワーのWsでは、50Ws弱程度なので... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ...います( ^ ^; ただ モノブロックよりも ジェネとヘッドのセットの方が使い易いと思いますよ( ^ ^; どちらかとゆうと モノブロックは移動向けですね よく1...皆さんこんばんわ。 室内ポートレート用にモノブロック型のストロボをまずは1灯購入しようと考え中です。 環境は12畳、高さ4mほどの部屋で...430EX2 ストロボをお持ちの方や経験、知識のある方がいればご教授ねがいます。 モノブロックは、基本は直射で使用するものではないので、デフューザーやバウンサーに何を使うかによっ... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...光が集光された状態です。アンブレラにバウンスするにしても配光ムラがおきる と思われます。スタジオ用のモノブロックストロボやセパレートのジェネレー タータイプでもアンブレラにバウンスする際に使用するリフレクターを装着した... 詳細
[15203449] 有線でのシンクロについて教えてください!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/14 17:45:54(最終返信:2012/10/20 17:53:28)
[15203449] ...どのようなアクセサリーを購入したら良いのかアドバイスをいただければ幸いです。 イメージとしては小型のモノブロックの代わりのように使いたいと思っています。調光はマニュアルで構いませんが、もしTTLが使えたら便利だろうなとは思います... 詳細
[14104988] 出ましたね。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/02/04 01:16:36(最終返信:2012/09/03 19:39:34)
[14104988] ...常用画角のGNが大して高くありません。 ところがMG8000は画角35mmでGN40という凄過ぎるスペックです。 何台か買えばモノブロック不要になるかもしれませんね。 値段が気になりますね。 価格次第では購入しちゃいそうですね。 CP+情報では... 詳細
[15009757] 店内撮影
2012/09/01 22:25:36(最終返信:2012/09/02 09:20:04)
[15009757] ...出来ますが、点光源のクリップオンよりも面光源のモノブロックの方が圧倒的に有利ですし、折角既に400Wsのモノブロックをお持ちなわけですから、工夫を加えて活用された...specのストロボで光量20の一番低い感じでスタイル撮影をしてます。 400Wsのモノブロックストロボで光量1/20に絞って使っておられるという意味だと思われますが、一応その前提...ると硬くなるとのことですが、アンブレラあるいはソフトボックスは何をお使いでしょうか?モノブロックストロボは、発光部がクリップオンストロボよりもはるかに大きく、面で発光してますので、... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] ...背伸びすれば手が届くモノブロックストロボについて関心をお持ちの方も多いと思いますので、自分なりの使用レポートを書いてみます。 JTL Versalight J-160 初めて買ったモノブロックストロボです。...要なので注意。 モノブロック、クリップオンそれぞれ良いところがありますので、予算やスタイルに合わせて使うのが良いと思いました。 乱文失礼しました。 連投失礼します。 モノブロック情報スレということと...トロボを使っていましたが、チャージが遅いのが不満で、PROPETのエントリークラスのモノブロックを導入しました。 まだあまり撮影できていませんが、クリップオンとずいぶん違うなぁと... 詳細
[14624604] 多灯(二灯)ライティングについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/05/31 01:04:31(最終返信:2012/06/12 22:53:59)
[14624604] ... ご紹介頂きありがとうございます! 、 ポートレートは殆ど撮らない事と、 スピードライト意外(モノブロックや電球)は使わない事を 今回は想定していますので 出来るだけ、スピードライトの設定方法とその効果に関して... 詳細
[14381419] 暗い店内での集合写真
2012/04/02 08:48:06(最終返信:2012/04/20 13:44:22)
[14381419] ...皆様ありがとうございました。 SB-910を同時購入します。 業務でよく集合写真撮りますが、ほとんどの場合モノブロックを2灯使用で撮影しています。 あくまで取材での場合ですがスレ主さんの場合はそうではないので正直ストロボ直焚きでいいと思います... 詳細
[14355367] 顔のテカリ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367] ...天井バウンスや後方壁バウンスが使える環境ならばそちらの方が効果が大きいので、当然この方法を選択します。また、ジェネ式やモノブロック式のスタジオ用ストロボとデフューザーアンブレラ(傘トレ)やバンク(スタジオ用大型ソフトボックス)を使えれば... 詳細
[14226651] 自動車の撮影について
2012/03/02 00:04:04(最終返信:2012/03/10 16:05:12)
[14226651] ...ンスして撮影しました。 クリップオンストロボは、GN36のパソニックのPE-36Sでモノブロックはトキスターのe-Lightm400A-Dというものを使いました。 私の写真もざっと...ストロボは比較的近距離で人物を撮影する用途の物だとお考えになった方がいいと思います。モノブロックストロボでも、私の例の様に一灯だと均一に光を回すのはまだ苦しいです。200Wクラスの...いと思います。 お店のホームページに載せる用途であれば、一台3万円程度の安い中国製のモノブロックであとは国産ながら安いポラリスのフラッシューメーターで露出をチェックして撮影すれば少... 詳細
[14184657] IRフィルターによる可視光カット・具体的方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/21 16:09:45(最終返信:2012/03/08 15:20:25)
[14184657] ...ステムとして導入すると結構お金かかりますね(笑) 同じ位の価格の自宅使用限定システムとして導入するならならスイスのエリンクローム社製モノブロックが光量も大きく、無線搭載、スタンドなどもセットなのでこれもありかなぁ?とも思っています(笑) YOUTUBEの画像見ると機能的にも優れ...全体を整えようとするととんでもない出費となり、とても飛びつくことができません(涙) >スイスのエリンクローム社製モノブロック… これは流石にタンスの上には置けそうにないですね(笑) さて…どのように舵を切っていこうか…... 詳細
[14105210] 何向けのストロボなんだろう!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2012/02/04 03:22:48(最終返信:2012/02/08 11:52:35)
[14105210] ...Flashをマニュアルで1/64以上に光量絞った状態でやっとです。国産ではプロペットのモノブロックストロボのSQシリーズが光量1/64で8コマ/秒というところです。 モノブロックやジェネレータタイプのスタジオ用大型ストロボの様な電源に余裕があっても...寧ろ強制空冷で常に風をあててるか、自然放熱であるかといった点が差が出ます。 例えば、COMET社のモノブロックストロボのTWINKLEシリーズは冷却FAN付とFAN無しがありますが、短時間の連続の発光耐性では... 詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846] ...それぞれマニュアルでします。 しかし露出不足の原因は不明ですね。 かさばりますが多灯ライティングの時はやっぱモノブロックや大型ストロボの方が操作性はいいですね。 しかし高いのが辛い。 ブロンとか高くて買えない。 まー自分の仕事くらいではサンスターで充分ですけどね... 詳細
[13344686] 屋内や室内での撮影などについてなのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/07 03:08:31(最終返信:2011/12/02 12:29:05)
[13344686] ...比較的光量があり、マニュアル光量調整のできるクリップオンストロボ、無いんですよね。 あまり高価なものだとモノブロックも競合してきますので・・・ 室内人物撮影での使用ならば後幕やFP発光は特になくても良いと思いますし... 詳細
[13661233] ストロボ購入検討中
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ペンタックス用)
2011/10/22 11:05:19(最終返信:2011/12/01 23:31:28)
[13661233] ...クリップオンストロボによる補助にも限界があり、 外部ストロボを買っても思ったほどの効果は期待できないでしょう。 こうなると複数のモノブロックストロボを用意して無線発光により会場全体を 強制的に明るくするしかありません。これは非現実的でしょうから... 詳細
[12578070] キャッチライト
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 54MZ-4i デジタル キヤノン用)
2011/01/29 18:44:39(最終返信:2011/02/10 18:32:09)
[12578070] ...フラッシュ用のソフトボックスでもと購入しようかと思ったのですが、 ワイヤレスだとスレーブをマスターの前方に持っていかないと使えないようなので、 いっそモノブロックにでもしようかと悩んでいたところです。 dai1234567さんは、結構ポートレート撮られるのですか... 詳細
