[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2022/01/06 23:25:07)
[22855463]
...まずはUSB-Cケーブルとモバイルバッテリです。dji osmo pocketの下部のUSB-Cポートにケーブルで挿して、モバイルバッテリはポケットに入れてで充電し...ーも持参しました。 OSMO POCKETはバッテリー交換ができないので、充電用にモバイルバッテリーもお忘れなく。 帰国して、あったほうがいいと思った周辺機器は、上下動を軽減させる...ならないのがちょっと問題ですが。今使っているのはPoweradd 5000mAh モバイルバッテリー EnergyCell 5000というものです。軽くて小さい割には補充電流量が多い...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/10 10:04:43(最終返信:2021/12/22 18:36:11)
[23394299]
...据え置きでの最大10時間程度の連続撮影の用途なのですが、モバイルバッテリーで給電しながらの撮影は可能でしょうか? 据え置きでの最大10時間程度の連続撮影の用...dycam/products/NP-FV100A/ 以下のリンクの検証動画によるとモバイルバッテリーとCX680のUSB端子の間に通信・充電切り替えアダプターを噛ましてそれを充電側に...替えアダプターですけれどPSVita用として割と昔から知られているものです。まあ、モバイルバッテリーから給電出来たほうがそりゃ長時間撮影では遥かに安く済みますね。 https://w...
(ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ)
2021/12/17 01:19:13(最終返信:2021/12/17 01:19:13)
[24497848]
...バッテリー不足時に、モバイルバッテリーから給電しながら撮影するのは発熱して直ぐに撮影停止となりますか?購入者の方、教えて下さい。 また、充電時間に関してはどうですか?Ankerのモバイルバッテリーの18Wで充電をした場合...
[24430473] HindSight撮影中に勝手にスリープしちゃう?
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/11/05 08:06:27(最終返信:2021/11/26 12:14:29)
[24430473]
...ご回答を募集します。 m(_ _)m あれから下記を試しましたが、 駄目なようです。 ・モバイルバッテリー不良を疑い、モバイルバッテリーではなく、 コンセントから直接USBアダプター⇒USBケーブル接続で試すも、解消せず...HindSight機能で、ヒット30秒前から録画できるよう設定。 バッテリー切れにならないよう、モバイルバッテリーから常時給電。 節電オートパワーオフはなしに設定してます。 釣り場に着いて、 GoProの電源をオン...
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/10/17 08:35:17(最終返信:2021/10/18 08:11:20)
[24399702]
...くて持ち運びが楽でブレないこの機種の購入を検討しています バッテリーは内臓ですからモバイルバッテリーを購入するんですが お奨めのものがありましたら教えてください 充電時間は何分ぐらい...かがでしょうか。 コンセント指して直接充電器にもなり,出掛けるときはそのまま抜いてモバイルバッテリーです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B08HCVG4F...Bが一つの目安になります。 >ようぜんいんさん POCKET 2 使ってますが特にモバイルバッテリーは何でも良いと思いますよ。 本体だけでも1時間半は録画出来るので、バッテリーの前に...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/10/10 07:38:21(最終返信:2021/10/10 17:34:16)
[24388045]
...メモリーカードアダプターで許容できた時代とは変わっているのでしょう。 このシリーズのビデオカメラは 5V2Aが出力出来る モバイルバッテリーで 運用・充電が出来るので三脚での使用だったら予備電池を購入しなくても つかえそうです。 ...
[24377445] バッテリーを入れずにモバイルバッテリーを繋いだときのエラー
(ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2021/10/03 19:03:58(最終返信:2021/10/07 12:07:58)
[24377445]
...バッテリーを入れずにモバイルバッテリーを繋いで使うと、 低温バッテリーアラート GoProバッテリーの温度が0℃より低くなっています。撮影中は、操作と稼働時間を最適化するためにディスプレイがoffになります...
(ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n-4K)
2021/09/22 08:10:59(最終返信:2021/09/30 07:15:01)
[24355699]
...出来ません。 今室温25度 録音Volの場所が43度です。1080P60 1時間 消費電流は モバイルバッテリーをつないで スタンバイ 0.2xA 音声録音のみ 0.1xA FHD 1080P60...
2021/09/05 12:03:25(最終返信:2021/09/05 16:09:17)
[24325310]
...バッテリー30分以上持つのであれば問題無さそうですね。バッテリー2つほど追加購入して随時(バックパック内で)モバイルバッテリーで充電しながら運用しようかと考えていたのですがそれで行けそうですね!更に保冷バックにも入れて...
[24311769] 長時間撮影時に外部電源などが利用できるかについて
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX2M)
2021/08/28 15:11:54(最終返信:2021/08/29 11:00:05)
[24311769]
... 連続で3時間って、定点撮影ですか。 交換が嫌なら、モバイルバッテリーでACコードでつなぐ。 モバイルバッテリーにコンセントのソケットが付いているものが1Kgぐらい...くまでが色々ありました。 ビデオの電池の容量を見て、モバイルバッテリーを買ってはいけません。 モバイルバッテリーは容量の割に使えませんから。 https://www...ております。 長時間の撮影になると思うのですが、その際にバッテリー交換ではなく、 モバイルバッテリーのようなものから給電しながらの撮影ができたらいいなと思っております。 それに近い...
(ビデオカメラ)
2021/08/24 17:37:17(最終返信:2021/08/24 20:21:23)
[24306178]
...自分も定点撮影の時、モバイルバッテリーから電源供給して録っています。 このときの電源ですが、USBだと電圧の問題で録れないこともあるのか。 自分はACソケットの付いているモバイルバッテリーを使用。 ビデオとはACコードで繋ぐ...ビデオとはACコードで繋ぐ。 録画時間はモバイルバッテリーの容量に依存します。 自分の家庭用ビデオだと、ビデオ用バッテリーで最大4時間録れます。(モバイルバッテリーを使わず) TVやモニターとはHDMIコードで繋いで見る...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/07/29 14:41:54(最終返信:2021/08/04 17:40:30)
[24263710]
...逆に-15度で6時間放置の場合は、エラー云々の前にバッテリーが死ぬので勝手に電源が切れてFHD60Pでも再起動不能(笑) モバイルバッテリーから給電すれば動く可能性は高いですけどね。 >k0320さん GAありがとうございます...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/01/22 10:58:44(最終返信:2021/08/04 13:30:23)
[23920522]
...皆さんの投稿を見た限りではおそらく90分だろうと思います。 ちなみに、モバイルバッテリーを接続した状態での撮影です。 amigo1980 様 私も同じような設定で撮影を考えておりますが、 モバイルバッテリーで給電しながら撮影した場合、90分で停止するのでしょうか...
2021/07/15 12:52:15(最終返信:2021/07/17 07:42:29)
[24241113]
...内蔵マイクでも症状は出ます。 車内はエアコンを入れてますが、本体はそれなりの熱を持ちます。 給電はモバイルバッテリーでしながら撮るか、そのままで撮るか状況によります。 似たような症状を経験した方おられますか?...
2021/05/07 02:18:32(最終返信:2021/05/30 23:55:07)
[24122863]
...PowerCore II」を接続していましたが、熱暴走で録画が止まったことはありませんでした。 モバイルバッテリーは振動で発熱の可能性もありそうだったので、バイクの振動をモロに受けないよう、フックにぶら下げて使用していました...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/02/20 15:50:53(最終返信:2021/05/24 23:43:23)
[23978074]
...FDR-AX45はモバイルバッテリーで給電しながら撮影できるのでしょうか? 4時間くらい連続で撮影したいのですが。。 NP-FV100A電池で、4K4時間録れますよ。 >MiEVさん 回答、ありがとうございます...
2020/10/25 21:24:27(最終返信:2021/05/17 19:08:19)
[23748211]
...PCへの取り込みもメディアモジュラーからtype−C でPCに差し込み。 給電しながら使用するの同じ様にケーブル挿しっぱでモバイルバッテリーに接続。 問題なく使えてます。 HERO8でメディアモジュラー使用の時は、3.5mmジャックへの差し込みが影響かプツプツいってましたが...
2021/05/05 11:36:33(最終返信:2021/05/06 20:13:33)
[24119531]
...標準アクセサリーとしてそんなものはありませんからモバイルバッテリーからの給電が必要になるでしょう。効率等も勘案すると20,000mAh級のモバイルバッテリーが必要ですが、余裕を見てAnker PowerCore...
[23600797] insta360studio2020のインターバル撮影データの編集について
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/08/15 05:49:44(最終返信:2021/04/09 03:34:37)
[23600797]
...インターバルは10secでシャッタースピードは8sec。 撮影モードはjpg+RAW(←これが肝心) モバイルバッテリーに接続して1H撮影。約360コマ。(30fpsで約12秒の動画) A取込&動画変換 撮影した画像を全てinsta360...
