モバイルバッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モバイルバッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"モバイルバッテリー"を検索した結果 341件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24017854] 連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/13 02:25:08(最終返信:2021/03/20 16:31:51)
[24017854] ...HERO8(水準器をトップ部分に貼り付けて水平チェックしてます)をつけて、2時間ほど歩いて動画を撮ってます。 最近は熱暴走もないので、モバイルバッテリーとMicroSDの容量さえ勘案したら、連続時間での4K撮影が可能です。外部バッテリーをつなぐ... 詳細
[24014664] Vlog用にGo pro hero9 vs iPhone 12 pro max
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/03/11 10:08:07(最終返信:2021/03/17 01:14:32)
[24014664] ...撮影が厳しかったりしないのはどっちですかね? 予備バッテリーの意識があるなら、モバイルバッテリーを持つという手は無いですかね?iPhoneなら充電しながら撮影とか出来そうに思いま...NOSTEREOさん 最初の回答ありがとうございます! 確かにiPhoneでもモバイルバッテリーで長回しできるので、そう考えると電池持ちに関しては容量の大きいiPhoneの勝利で...oはバッテリー交換が面倒、これは以前からずっと思っていましたが、 いまは自撮り棒にモバイルバッテリーが仕込まれているものがあり、結構便利です。 リュックの脇に差し込んで線を伸ばして撮... 詳細
[23991088] 列車での撮影
2021/02/27 09:23:24(最終返信:2021/02/27 13:44:55)
[23991088] ...列車の前面展望、後方展望で撮影したいです。 給電はモバイルバッテリーを使いたいです。 本体以外にどのようなのを揃えれば良いのでしょうか? 反射防止に車両のガラスにレンズを密着させる事はできるのでしょうか... 詳細
[23976478] 256GBのSDカード使えますか?
2021/02/19 20:24:20(最終返信:2021/02/22 09:31:11)
[23976478] ...SanDisk Extreme PRO を使用されている方いらっしゃいますか? 用途は長時間記録で、モバイルバッテリーを接続し4時間くらいの連続撮影。 午前と午後あわせて7時間くらいの録画時間を1枚に収めたいと思い検討押しております... 詳細
[23942356] 前面展望撮影
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2021/02/02 17:29:42(最終返信:2021/02/06 21:12:28)
[23942356] ...人によっては一眼で車窓を録っている人もいます。 長い乗車時間だと、電池が持たないので、ACコードを使いモバイルバッテリーをつなぐ人も。 あとは録る時に、機材をどうやって固定するかです。 これは人によって違います。...バッテリ容量が大きいのか3〜4時間は余裕です。  どうしても長時間なら、USB Type-Cのモバイルバッテリを接続(供給)しながらの撮影も可能です。 ・外部マイクの接続端子はあるので、音楽ものは外部マイク接続してます... 詳細
[23929285] USBでPC接続が出来ない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2021/01/26 21:11:49(最終返信:2021/01/29 17:30:43)
[23929285] ...自分は駐車場が自宅から離れてるのでビデオカメラ本体は車に置いておいて SDカードだけ自宅に持ち帰ります。充電もモバイルバッテリーか車ら充電出来る のでわざわざ持ち帰らないですね。 保存は基本外付けHDDを2台買ってそれぞれ記憶させます... 詳細
[23928156] 4K60で1時間連続歩き撮り
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/01/26 09:12:13(最終返信:2021/01/28 04:02:02)
[23928156] ...歩き撮りに使っています。 まず連続長時間歩き撮りの際に気を付けることですが、電源と熱対策です。 POCKET2はモバイルバッテリーで外部給電できますので、1時間以上の連続撮影も可能です。 真夏の直射日光下の野外撮影はやったことはありません...自分は歩き撮りではないですが車載カメラとして ドライブ映像を記録する場合などに1時間近く撮影する場合もあります。 モバイルバッテリーからの給電しつつ録画も大丈夫なので心配ないと思います。 パソコンに関しては3年前にそこそこ良いPCを購入しましたがやはり4Kだとキ... 詳細
[23902074] 撮影時間が短すぎるのは何故
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/01/11 21:10:37(最終返信:2021/01/12 21:58:07)
[23902074] ...>充電しながらの撮影はできなくて 給電しながらの撮影になります。  ということはバッテリーが減ってきたら  モバイルバッテリーに繋いで、ある程度充電できたらコードを抜く必要があるということでしょうか。  いえ、バッテリーを外していればいいということですか...ループで「最大」を試してみます。 テスト報告です。 純正のUSBケーブルを使用し、 バッテリーを外して、モバイルバッテリーにつないで 録画放置してて2時間超えていますが撮影できております。 1分動画が4個しか撮れていない時も... 詳細
[23807431] オートフォーカスに関して
2020/11/24 00:44:10(最終返信:2020/12/21 14:47:07)
[23807431] ...バッテリー節約モードとの画質の違いはよく分かっておりません。 高画質モードで丸一日撮影することは不可能で、モバイルバッテリーが必要となると思います。... 詳細
[23833262] 勝手に電源on 満充電ならず。
2020/12/06 17:21:23(最終返信:2020/12/07 16:15:36)
[23833262] ...ACからなのかPC等モバイル系USB端子なのかわかりかねますが 出力が2.1A以上の電圧があるか 一部のモバイルバッテリーやACコンセントの中には1Aくらいの出力しかない場合があり 電圧が足らないといつまでも充電完了してくれないことがあります... 詳細
[23829420] リモートで電源を入れる機能はありますか?
2020/12/04 21:19:12(最終返信:2020/12/05 04:27:16)
[23829420] ...セッティングの時点で録画したままにしてみます🎥 僕は長時間撮影の時はAC出力付きのモバイルバッテリーを接続しています。三脚にぶら下げておけは邪魔にならずちょうほうしています。... 詳細
[23825010] とりあえず買いました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N1)
2020/12/02 16:41:38(最終返信:2020/12/04 16:58:10)
[23825010] ...私が使っているのはいわゆるアクションカメラです。 ズームは使えませんが、その広角を上手に使うと面白い絵が撮れて、最近はよく使います。 モバイルバッテリーが使えるのも利点で長時間撮影も可能。 最近のアクションカメラは画質も良いですし。 考えることは同じなんだなぁーと思いました... 詳細
[23785051] 1080p 60fps設定できました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/11/13 12:18:58(最終返信:2020/11/25 19:56:42)
[23785051] ...32000円台まで下がることがあります。 補足です。タイムラプス設定でも良く取れました。撮影はモバイルバッテリーなしで3時間ほど撮れます。1080p60fpsの動画だと1時間20分ほどです。 https://youtu... 詳細
[23770451] クリエイターコンボと迷ってます
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/06 03:55:52(最終返信:2020/11/08 13:41:14)
[23770451] ...広角レンズで15mm画角なのが良いです。 ちなみに… 4K設定、もしくは1080で高画質設定にすると、モバイルバッテリーでの給電状態もそうですが、 初代Pocketより本体側面がかなり熱を持ちますね。 どのメーカーでも4Kにすると熱は持ちますので... 詳細
[23759309] 予備電池
2020/10/31 18:13:19(最終返信:2020/11/04 20:10:48)
[23759309] ...通常使用であれば、録ってしばらくして電源OFF、移動してまた撮影して…が多いと思います。 交換した後、モバイルバッテリーで充電しておけばローテーション組めますよね。 私はGoPro9は2台でバッテリー3個、HERO8は4個用意してます...皆さん書き込みありがとうございます。 とりあえず3本で様子見ながら、あと2本くら購入しようかと思います。 小型グリップがモバイルバッテリーになっているやつで給電しながら使うとかはしないですか? バッテリー交換の度にフタをあけたり、メディアモジュラー外したりしなくて済みますよ... 詳細
[23745958] モバイルバッテリーで給電しながら4hくらい利用できますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/10/24 19:39:18(最終返信:2020/10/25 13:55:08)
[23745958] ...マラソンの記録に使えるか? 購入前検討中です Insta360 GO モバイルバッテリーで給電しながら4hくらい利用できますか? 動画は、もちろん撮影しっぱなしじゃなく、時々30秒撮影です >ランナー志望さん... 詳細
[23711321] バッテリーチャージャーどうしてますか?
2020/10/07 15:39:04(最終返信:2020/10/08 22:50:00)
[23711321] ...バッテリーチャージャーがないと、相当使いにくいです。 今までは、使い終わった電池は、モバイルバッテリーで充電してました。 また、撮る前に、複数のバッテリーを補充するのも大変です。 ちょっと早まったかな... 詳細
[23692989] ビデオカメラ初めで買います。。初心者
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/09/28 17:45:08(最終返信:2020/09/30 19:16:37)
[23692989] ...位 モバイルバッテリーが2000円位 5万円を超えちゃいますが・・・ ポイントはモバイルバッテリーです。 高容量高出力のモバイルバッテリーは、...電はできないようです。 でも運動会では、お子さんの出場は限られていると思います。 モバイルバッテリーは接続しっぱなしにして、撮影の時以外は電源も落としておけば、その間充電状態になり、...ます。 ステージや、運動の試合等で連続長時間撮影するときは、AC100V出力できるモバイルバッテリーが1万円くらいで売ってます。これにカメラのACアダブターを組み合わせます。 非常時... 詳細
[23660871] マニュアル設定は記憶できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/09/13 19:34:24(最終返信:2020/09/24 00:15:26)
[23660871] ... >MiEVさん USBで給電出来るカメラで長時間撮影する時は大容量20,000mAhの モバイルバッテリーを使っています。 前モデルのFDR−AX55を ↓ このUSB電源アダプターで使っています。... 詳細
[23633290] 長時間撮影と、ファイル分割問題について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2020/08/31 12:35:25(最終返信:2020/08/31 22:45:53)
[23633290] ... モバイルバッテリーを使っての長時間撮影は発熱も含めて問題無さそうですね。 万一を考えてのバッテリーやSDカードの予備は確かに必要ですね。 モバイルバッテリーは2...中よりは随分涼しいですが、コロナ対策でエアコン無し、換気全開の環境で撮影します。 モバイルバッテリーからUSBで電源を取り、長時間撮影は可能でしょうか。 スマホですと新しい機種でも...360Fが非常に安いので、まずはこれでトライしてみようと思いました 電源ON時にモバイルバッテリーを繋ぐと、本体バッテリーは充電されない というような挙動を鑑みて、連続3時間程度な... 詳細
