(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/19 15:08:46(最終返信:2019/01/02 09:59:25)
[22335265]
... 外付けのストレージで単体で使えるものがありました。4Kで60時間分の映像を保存可能で、モバイルバッテリーとしても使えるとのことです。やや大袈裟になりますが。 LaCie 2TB DJI Copilot...
2018/12/25 15:57:53(最終返信:2018/12/27 05:28:33)
[22348992]
...Xperiaにオズモポケットを接続すると、オズモポケットをモバイルバッテリーと認識もし、スマホが充電されます。やけにオズモポケットの電池の消耗が早いと思ってたらそういう事でした。対処法はありますか? 申し訳ありません回答ではありません...iphoneはそうならないのですかね? Pocketで長時間撮影をした事がないのですが、 モバイルバッテリー→Pocket→スマホへ 充電もしくは給電ってできるのですかね バッテリー痛めそうだし、少し回路的に怖いですが…(^^ゞ...
[22227505] キャッシュバックが終わったので買えない
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/11/03 16:21:09(最終返信:2018/12/21 17:48:37)
[22227505]
... キャッシュバック5000円また始まりました。手振れ補正はさすがソニー。使いやすいですね。モバイルバッテリーで充電しながら使えば64GBで3時間40分使えます。更に外付け64GBか126GBマイクロSDカード使用で旅行には十分持ちます...
2018/12/19 10:58:19(最終返信:2018/12/20 16:27:14)
[22334822]
...状況変化せず?? (本体側では 液晶タップで セルフィーモードに何故かできるんでまー良いかと)で モバイルバッテリーから 朝までフル充電させて 起きて ダメ元で電源入れたら 何故か 正常に電源ボタン3回押しで...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/12/18 12:29:30(最終返信:2018/12/19 21:08:56)
[22332835]
...GoProはバッテリー抜きでの給電駆動ができることは知らなかったです。電池持ちが良くないといろんなところで見て、心配していましたが、それならモバイルバッテリーとの組み合わせで長時間使えそうですね。とても有益な情報になりました。 >撮らぬ狸さん 3機種ともお持ちの方のご意見...
[22294025] セキド虎ノ門ショールームで撮ってみました
2018/12/02 01:12:52(最終返信:2018/12/16 23:32:01)
[22294025]
...電源スイッチを入れればすぐに撮影することができるので、頻繁な電源オン・オフが苦になりませんから、結構長持ちするんじゃないかと推測します。 モバイルバッテリーからUSB-Cケーブルで給電しながら録画できたり、約73分でフル充電できるそうなので、バッテリー系は使いやすくなったのではないでしょうか...
[22309016] Wifi機能と動体検知機能、録画時間などについて教えてください。
2018/12/08 07:37:38(最終返信:2018/12/08 19:43:30)
[22309016]
...バッテリーは何時間もつのでしょうか? ●電源ONの待機状態で、バッテリーは何時間もつのでしょうか? ●モバイルバッテリーなどで充電しながらでも、動画撮影ができるのでしょうか? >矢吹きさん ●WIFI機能はスマートフォンと接続して遠隔操作(電源のON...通信相手を探しに行き消費電力は変わりませんね 基本 待機は電源OFFが無難 なお自然放電もそこそこあります。 ●モバイルバッテリーなどで充電しながらでも、動画撮影ができるのでしょうか? はい モバイルやACから電源供給は受けられ...
2018/11/14 19:55:03(最終返信:2018/11/18 16:45:56)
[22253814]
...僕ので4時間は撮影可能ですんで 予備のバッテリーは必需品ですね。(相当早く減る感じなんで 数本あった方が安心です)モバイルバッテリーがあれば給電できるんで ケーブルを購入でしょうか。 後液晶の保護のフイルムかガラスのタイプ 貼った方が安心でしょうか...充電器に関してはサードパーティで良さげなのがあったのでそれを購入してみようと思います。 モバイルバッテリーは旅行先でスマホの充電なんかにも重宝しそうなので大容量で軽量なのを探します。 バックパック...
2018/11/11 22:05:42(最終返信:2018/11/14 16:42:51)
[22247296]
...スリープ解除もできますんで 実証はできてませんが バッテリーの減りを抑えれるかもです) なお このマイクアダプター モバイルバッテリーからケーブル接続できるんで バッテリーが乏しくなったら充電させることができます。 充電しながら...サードメーカーの電源部カバーを開いたまま使えるハウジングを使用すればUSB Cの延長ケーブルとモバイルバッテリーの組み合わせで長時間の録画も可能になります。その際には指定グレードのmicroSDカードの256G(実証済みですが自己責任で...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2018/11/12 02:39:27(最終返信:2018/11/14 02:28:10)
[22247714]
...今のところあまり気にしていません。 あとは、保証はできないですが充電ケーブルの先がUSBなのでモバイルバッテリーを接続して撮影できました。 ※前日に前機種が壊れて、当日に購入したのでバッテリー充電時間が十分でなく...
(ビデオカメラ)
2018/11/09 22:02:50(最終返信:2018/11/11 21:47:07)
[22242190]
...センサーの実効サイズもベーシック機の倍近く有って暗所性能もそこそこ期待出来るでしょう。装着バッテリーは電源OFF時ならモバイルバッテリーから充電出来ますから撮影の合間にちょこちょこ充電すればバッテリー切れに陥る事も無いと思います...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/05 22:09:01(最終返信:2018/11/06 22:01:27)
[22233166]
...連続撮影時間が60分とやや短く感じるのですが、モバイルバッテリー等から給電しながら撮影は可能でしょうか? いけますよ!私の場合は、自撮り棒でとることがほとんどなので、その場合は長いケーブルが必須ですね...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/26 13:06:19(最終返信:2018/10/28 18:44:26)
[22208640]
...jp/gods2009/m/201802 W585Mをモバイルバッテリーから給電動作させると本体に取り付けたバッテリーからは給電されません。但し、モバイルバッテリーがへたれば本体に取り付けたバッテリーからの給電に切り替わります...一番の問題は電源低下ですが 付属バッテリー+モバイルバッテリーで使用する事は出来ますか。どちらかだけしか使えないのでしょうか 許容動作温度/湿度 0℃〜40℃/10%RH〜80%RHですので動作保証は期待できません...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768]
... また、元々電池の容量が少ないので、充電時間も意外と早いですので、バッテリーチャージャーとモバイルバッテリー(2A出力) を持った方が良いです。 私は以下のセットと、単に互換電池2個セットを購入しました...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2018/09/11 11:48:33(最終返信:2018/10/02 17:52:32)
[22100904]
...人によってはバッテリーカバーを開けたり、小型のUSBファンを取り付けたりする人もいます。 なお、外部モバイルバッテリーで給電しながら撮影もできます。 私は、ドライブレコーダー代わりに使っています。メモリーの続く限り...
[22102983] モバイルバッテリーを繋げて撮影できますか??
2018/09/12 08:23:06(最終返信:2018/09/29 11:40:25)
[22102983]
...バッテリー切れの時にモバイルバッテリーを使って、もしくはモバイルバッテリーでバッテリーを充電しながら撮影はできますか?? >ぽん...電源ケーブルを介してモバイルバッテリー3000mAhを繋いでみたところ、ばっちり起動出来ました。 残時間も本当?で11時間位を表示していました。 ケーブルが邪魔なのとモバイルバッテリーの固定が必要なことを...ダプターが出力5V最大1.8AのAC-USB電源です。 よって、市販の5V出力なモバイルバッテリーの類から給電しての使用は可能です。 出力最大2Aくらいのモノがあれば、付属ACアダ...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/09/09 12:12:12(最終返信:2018/09/22 01:18:13)
[22095744]
...AX60で4k動画の画質は落ちるのか?です。 これまで、子供のピアノ発表会はRX100M5で4K動画撮影してきました。(モバイルバッテリーの給電必要でした) しかしRX100M5は4k動画連続撮影は5分の制約があり、成長とともに年々課題曲の時間が長くなってきており...センサーサイズもマイクロフォーサーズですし、裏技?を使用すれば2時間以上の撮影も可能です。(設定変更&DCカプラー(モバイルバッテリー給電)&背面ディスプレイOFF) 4K撮影時は手ぶれ補正が怪しいので三脚使用にしたほうが良さそうです...
2018/08/30 08:50:20(最終返信:2018/09/16 14:42:18)
[22069176]
...純正バッテリーだと撮影時間が短く、交換も塩水混じりの場所で行うため気を遣う必要があり、なんとかモバイルバッテリーを利用する方法がないか考えておりました。 そんなある日、youtubeでいいものを見つけました...
2018/09/13 15:55:20(最終返信:2018/09/13 16:16:12)
[22106051]
...付属バッテリーの実撮影時間は1時間20分程度のはずです。 カタログで1時間20分なのですね 10000ミリアンペアーのモバイルバッテリーを 使用しようと思います。 有難うございます。...
[22081765] USB充電は付属のUSBじゃないと出来ないですか?
(ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E109)
2018/09/04 01:10:28(最終返信:2018/09/04 13:13:10)
[22081765]
...GZ-E109と同じAC-V11が同梱されているGZ-HM670にてパナソニックのQE-PL201と言うモバイルバッテリーで充電ないしは給電出来ている例が紹介されています。ここはGZ-E109でも変わらず可能でしょう...上の写真みたく「USB充電ケーブル(ソニーPSP用)」ってのがダイソーやSeria等の百円ショップで売ってますので、これを使うとUSB出力のモバイルバッテリー等の外部電源で使えますよ。 写真が旧いので今時は違うパッケージングで売られているかもながら...
