モバイルバッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モバイルバッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"モバイルバッテリー"を検索した結果 341件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[22022657] 連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera)
2018/08/11 04:28:11(最終返信:2018/08/11 04:28:11)
[22022657] ...それともDSLRカメラのように29分とかで止まりますか? それと 電源がないところで撮影する場合 モバイルバッテリーで給電しながら出来るかどうかもご存知の方いたら教えていただきたいです。... 詳細
[17835494] USBモバイル充電について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2014/08/14 23:53:21(最終返信:2018/08/03 06:23:05)
[17835494] ...こんばんは 家電量販店でひとめぼれし購入を考えているものです。 モバイルバッテリーを接続して撮影時間を稼げるみたいですが、ACアダプタから直接USBで接続した場合、...カーシガーアダプタから供給してますが途中で電源オンオフ混じっても平気なので 出先でモバイルバッテリー複数使うとかも可能です 話題からちょっと逸れるかもしれませんが参考まで こちらの...すが、もう少し追記しておきます。 HX-A500を充電しながら撮影はできませんが、モバイルバッテリーを外部電源として利用できるモードが存在します。 検証の結果 @ 充電モード   ... 詳細
[21997024] 教えてください(><)初期不良ですか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/07/29 23:08:51(最終返信:2018/07/30 23:33:53)
[21997024] ...中使うには一つではかなり心許ないです Wi-Fiでの読み込みだと相当バッテリー使いますしモバイルバッテリーもあった方が良いですね 読み込みはiPhoneだとカードリーダーで読み込んだ方が速くてGoProに負担かけなくてすみますよ... 詳細
[21991018] 雲台ネジのアダプター
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2018/07/27 08:47:24(最終返信:2018/07/27 19:01:38)
[21991018] ...部屋の天井に雲台を設置して、下の床をなるべく長時間撮影したいのですが、モバイルバッテリーをマイクロUSBで繋ごうとしても、雲台に当たって接続出来ません。 アダプターを使えば何とかなるようですが。。。... 詳細
[21742377] 長時間録画は?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/10 22:23:39(最終返信:2018/07/14 12:08:10)
[21742377] ...登山やランニングの風景を長時間録画したいと考えてます。今朝、自宅でモバイルバッテリーで給電しながら録画させて見ると、90分のファイルと20秒の2ファイルで止まっていま... この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >今朝、自宅でモバイルバッテリーで給電しながら録画させて見ると、90分のファイルと20秒の2ファイルで止まっていま...屋外テストして来ました!! ザックに自撮り棒で取り付けて山を軽く走って来ました。 モバイルバッテリーで給電し続けました。 が、途中で間違って触ってしまい59分で停止、その後再開し、... 詳細
[21940660] ビデオカメラの選びかた
 (ビデオカメラ)
2018/07/04 17:21:27(最終返信:2018/07/05 17:56:30)
[21940660] ...デジカメと同じようなバッテリーなので連続撮影時間は165分です なので1時間ちょっとですね。 その代わりUSB給電できるのでモバイルバッテリーを繋げば長時間撮影が可能です。 >Paris7000さん ありがとうございます。 実はア... 詳細
[21857096] 給電方法について
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/05/28 11:29:20(最終返信:2018/06/06 07:55:23)
[21857096] ...録画開始した状態でUSBケーブルを接続し、 その後でバッテリーを抜けばそのまま撮影可能です。 職場から書いてますが、今モバイルバッテリーが手元にないので帰宅後に試してみます。 私はバイクに電源直結三脚マウントをつけて給電しながら走ってますが...書き込み遅くなりました。 バッテリーを抜き、PCに接続するとUSBモードになりますが、 バッテリーを抜き、モバイルバッテリーに接続し、電源も入るし撮影もできました。(・∀・) 持ち主の眠りねずみさんが既に書き込みされてますが追加動作確認と言う事で報告させていただきます... 詳細
[21774814] バッテリーの容量
2018/04/24 12:34:24(最終返信:2018/05/27 17:38:07)
[21774814] ...せん。 モバイルバッテリーもいいですが、交換できるなら予備バッテリーいくつかご用意するのもよいかと。 レース中などで交換できない場合はモバイルバッテリーの方がいい...標準のバッテリーの容量はどのくらいでしょうか? 10000mAhのモバイルバッテリーで給電しながら撮影した場合の撮影可能時間が知りたいです 以下のリンクによるとVI...います 参考になりました 自転車のヘルメットにつけて撮影しようと思っていますが モバイルバッテリーと組み合わせれば 6時間は撮影できるようですね ヘルメット頭頂部につけて使用しまし... 詳細
[21844022] ペットの犬の撮影には最適?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/05/22 21:32:04(最終返信:2018/05/24 21:31:01)
[21844022] ...実際のところどのぐらい違いがあるのでしょうか? バッテリーに関しても、この機種はあまり持ちがよくないようですが、モバイルバッテリーが使えるとのことで、手ブレ補正だけが気がかりです。 どなたかご教示いただけたら幸いです。 >ペットの犬の撮影... 詳細
[21820826] モバイルバッテリーでUSB給電しながら使用したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/05/13 11:02:48(最終返信:2018/05/14 19:59:53)
[21820826] ...FDR-AX700には内臓USBケーブルはないようですね…。 これは自分にはがっかりです。モバイルバッテリーで給電できないので。... 詳細
[21815503] モバイルバッテリー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/05/11 07:57:14(最終返信:2018/05/11 10:20:46)
[21815503] ...このカメラはモバイルバッテリーで給電しながら撮影できますか? >隆ノ介さん  USBポートにつないだモバイルバッテリーなどから給電して撮影可能です。 ただ、撮影中バッテリーの充電は行われません。 >technoboさん... 詳細
[21796288] karma gripのバッテリー
2018/05/03 10:47:41(最終返信:2018/05/08 16:09:00)
[21796288] ...で充電方法として普通のモバイルバッテリーで対応出来るのでしょうか? 宜しくおねがいします。 以下の検証動画でAnkerのモバイルバッテリーから一般的なUSB-C...rging-Operating-times-on-Karma-Grip ちなみにモバイルバッテリーから充電を試みたところ 全く問題なく充電完了していました。 ただ 元々karma ...です。 >撮らぬ狸さん >sumi_hobbyさん 有難うございます。 普通にモバイルバッテリーが使える事がわかりました。 けど、1日持ちそうですね。 要らないかもね!... 詳細
[21649759] 購入しました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/03/04 21:31:19(最終返信:2018/05/05 01:18:28)
[21649759] ...度々釣りを中断し、三脚固定した20m離れた場所までモニターの確認に行く羽目になった。 (5)今回はモバイルバッテリー撮影はなかったが、潮風やミストが降りしきる海辺で後部ドアを全開にするのは勇気がいる。防水スマホみたいにUSBを接続出来るように出来ないものか... 詳細
[21787967] モバイルバッテリーは使えますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/04/30 01:19:31(最終返信:2018/04/30 08:19:35)
[21787967] ...HC-V360MSにはモバイルバッテリーで給電しながら録画できますか? 純正バッテリーが高いので・・・。 また、お勧めのモバイルバッテリーがありましたら教えて下...つ前のモデルでV360Mの例ですがモバイルバッテリーからの給電動作の検証動画があります。V360MSでも同様にモバイルバッテリーからの給電使用で長時間撮影が可能で...リーを装着せずにモバイルバッテリーからの単独給電動作は可能ですが本体バッテリーを装着しておいた方がコードが抜けるなどの何かの拍子にモバイルバッテリーからの給電が途絶... 詳細
[21776520] 撮影可能時間が短め?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/04/25 03:53:26(最終返信:2018/04/28 06:14:20)
[21776520] ...います。 V480MSはモバイルバッテリーからの給電動作も可能ですからもっともっと長時間録画したい場合は外付けの大容量モバイルバッテリーを使用する方法もあります。...USBモバイルバッテリーを繋いで・ぶら下げての「紐付き」運用も可能です。 本体に付属するACアダプターが出力5V近辺のもの故に、その代わりにモバイルバッテリーをつな...さん ご返答ありがとうございます。 なるほど!モバイルバッテリーの利用ですか。 録画しつつ、モバイルバッテリーで充電を兼ねるということですね。 >W_Melo... 詳細
[21755141] HX30Vの動画画質との差異について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/04/16 00:15:12(最終返信:2018/04/16 23:34:49)
[21755141] ...スマホ用のモバイルバッテリー(2000円程度のもの)をUSBケーブルを繋いで使用し、2時間以上動画も撮影できています。(正規品のバッテリーが高価なもので・・・) ビデオカメラもモバイルバッテリーが使える機種があるのなら... 詳細
[21756762] バッテリーを外して4k撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/04/16 20:13:28(最終返信:2018/04/16 21:05:20)
[21756762] ...手持ちのアンカーのモバイルバッテリーで電源が入るのは確認しました。 発熱についてどうだったかお聞きしたいです。 こんばんは 今手元にないので確認できないのですが、2A出力可能なモバイルバッテリーで給電しながら長時間テストしたとき…の遠い記憶なのですが...とき…の遠い記憶なのですが、内蔵バッテリーも消費していたような気がします。 まぁ、安いモバイルバッテリーなので…。 バッテリーはかなり熱くなってました。... 詳細
[21663279] ライブハウス等暗い場所での撮影に使用する場合
2018/03/10 07:52:20(最終返信:2018/04/05 08:57:49)
[21663279] ...GX7MK2:付属バッテリー使用 撮影時間:83分26秒(ファイルサイズ:54.8GB)        モバイルバッテリー9V(DCカプラー)使用 撮影時間:81分17秒(ファイルサイズ:53.7GB) FZH1:付属バッテリー使用...FZH1:付属バッテリー使用 撮影時間:116分29秒(ファイルサイズ:76.5GB)      モバイルバッテリー9V(DCカプラー使用) 撮影時間:182分7秒(ファイルサイズ:95.9GB+24.1GB)... 詳細
[21696754] ソニーのHDR-CX535とパナソニックHC-V360MSで迷っています
2018/03/22 23:37:44(最終返信:2018/03/26 22:07:18)
[21696754] ...確実にモバイルバッテリーでの駆動が出来ます。レモンティ0502さんと同じように純正大容量バッテリーが高い事に躊躇っていたまふるねさんは大容量モバイルバッテリーで問題...AhのVW-VBT380-Kならamazon.co.jpで11,313円もしますがモバイルバッテリーなら例えばAnkerの10000mAhのPowerCore 10000だとたったの...ww.amazon.co.jp/dp/B019GNUT0C/ 手持ち撮影の場合はモバイルバッテリーをポケットに入れてそこから付属のUSB-DCコードを繋ぐというちょっと不恰好になり... 詳細
[21606336] 購入見送りかなあ
2018/02/17 11:43:25(最終返信:2018/03/14 08:17:03)
[21606336] ...自分は海釣りで使用する為にこのカメラを検討しているのですが、 毎回、かなりの長時間撮影になるので、常にモバイルバッテリーを使用しています。 そうすると、後部ドアが全開になる為、他の端子にまで海風が当たってしまい 結果不具合がを起こすという事が... 一度内部を乾燥させて、乾燥した場所で密閉させたら開かないほうがベストでしょう。 ですのでモバイルバッテリー等は使用しないほうがベストだと思います。 今まで他社の防水カメラを使いましたが、 防水カメ... 詳細
