モバイルバッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モバイルバッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"モバイルバッテリー"を検索した結果 341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21624140] 使用するSDカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2018/02/23 15:55:33(最終返信:2018/02/26 00:07:43)
[21624140] ...バイクツーリングや自転車走行に使用しています。 リモートコントローラーも使ってます。 普段はモバイルバッテリーで給電しながらですが、バッテリー使わない場合、 AS300の方がわずかに長く録画できてます。... 詳細
[21330835] モバイルバッテリーでは撮影できない?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/11/04 08:22:23(最終返信:2018/02/23 10:06:01)
[21330835] ...com/watch?v=OwcY62O-E14#t=161 パナソニックのQE-QL101もモバイルバッテリーの端子自体でデータ線がショートされている所から給電録画が可能でAnker PowerCore...>きかいおんちおいさんさん はじめまして スレを拝見し同じ使い方を試みBL0059SWを購入しました モバイルバッテリーを純正ケーブルとBL0059SW、本体へと繋ぎ撮影モードにしてみたのです充電ランプが緑のままです... 詳細
[21566984] SONY機との比較『頭上へ片手伸ばし撮影』
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/02/03 18:15:47(最終返信:2018/02/04 16:25:06)
[21566984] ...こちらも三脚又は腕を壁に当てて固定などやれば問題はないんですけど、どうしても今回の撮り方も検証したくて試してみました。 撮影はモバイルバッテリーから給電する形で行い3時間近く電源入ったままでしたがこなすことは出来ました。 SDも128GB装着したので撮影し続けても問題はなかったのかなと思います... 詳細
[21499686] 防水ハウジングの改造
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/01/10 19:41:18(最終返信:2018/01/11 20:04:07)
[21499686] ...これは目に鱗ですね。 モバイルバッテリーを含めて袋で覆ってしまうというアイデアはありませんでした。 これまでは雨が降ってきた場合、カメラ本体は大丈夫でも後部の端子部、およびモバイルバッテリが水気を受け付けない為...AS300を主に海釣りで1年間使ってきました。 撮影は長時間に渡る為、毎回モバイルバッテリより給電しながらのものでした。 これまで随分活躍してくれましたが、ここにきて録画が始まらない、給電が出来ない、電源がオンにならないなどの... 詳細
[21385008] スキー場での利用について
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/11/25 22:15:15(最終返信:2018/01/09 08:46:28)
[21385008] ...保温していた訳ではありません. というような感じで特段不具合は発生しない結果となりました. 念のためにモバイルバッテリーから給電できるハーネスも別途購入してスキーに行ったのですが,使用しませんでした. どうなんでしょうかね…... 詳細
[21469783] 充電について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2017/12/29 23:44:25(最終返信:2017/12/31 09:54:34)
[21469783] ...です バッテリが充電式とのこですが、経年劣化で録画時間がどれくらい短くなるのか。モバイルバッテリーのような実用面で充電式のデメリットをカバーする策があればアドバイスお願いします ...こんにちは。JVC他機種ユーザーです。 内蔵バッテリーが尽きそうになったらUSBモバイルバッテリーの外付けで補う、というのはアリですよ。 というか、それ前提に従来の専用バッテリー着...図ったのが、これを始めとするGZ-Rシリーズですね(笑)。 JVCではエレコム製モバイルバッテリー(汎用)を、それ用の推奨品として自社カタログに掲載しています↓。 http://w... 詳細
[21245953] スタビライザー機能とステッチについて
2017/10/02 15:41:01(最終返信:2017/11/07 14:54:42)
[21245953] ...なので夜は寝るので"α7Sは封印"というのはすぐに決めたんですが出来ればジンバルも置いていきたい…(電池やモバイルバッテリーも小さく出来るので) それにあちこち見て撮っている余裕はないと思い360°カメラで撮ってあとで編集すればよいかと閃きました... 詳細
[21313035] メモリ残量が少ない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/28 05:27:27(最終返信:2017/10/28 13:20:55)
[21313035] ...でもどちらにしても内蔵バッテリーでは1時間程度しか持ちませんから予備バッテリーの用意や大容量モバイルバッテリーの使用などバッテリーの心配をするべきでしょう。 >マメ.comさん  GoProサポートのページにある撮影時間より短く表示される... 詳細
[21298474] はじめて購入しようと思ってます
2017/10/22 13:39:13(最終返信:2017/10/22 16:55:43)
[21298474] ...com/product/100000001001679658/ それから不意の長時間撮影に備えてモバイルバッテリーも用意しておいた方が良いでしょう。ソニーのCXの機種はきちんと充電された付属のバッテリーを装... 詳細
[21295317] モバイルバッテリーを接続しての撮影は可能?
2017/10/21 12:11:48(最終返信:2017/10/22 12:14:54)
[21295317] ...コンセント付きのモバイルバッテリーの存在を初めて知りました。 >sumi_hobbyさん 回答ありがとうございます。 モバイルバッテリーで、長時間録画は問題なさそうですね。 モバイルバッテリーは複数所持しているの...下の「ハンディカムでモバイルバッテリーを使ってみた」のケースではHDR-CX535 + DE-M01L-10440というエレコムの10440mAhで1ポート2A出力のモバイルバッテリーの組み合わせでは9時...モバイルバッテリーをUSB接続した状態での撮影は可能でしょうか? 可能であれば、予備のバッテリーの購... 詳細
[21249489] タイムラプス撮影が一時間ほどしか持たない
2017/10/03 21:33:44(最終返信:2017/10/06 19:42:55)
[21249489] ...タイムラプスの撮影時間がほぼ同じで2時間ほどです。 インターバルを長くしても撮影時間は変わりません。 私は長時間撮影のときは、モバイルバッテリーで外部給電を行って撮影しています。(防水ではなくなります)  コンパクトカメラのタイムラプス機能では...るかもですね。 ですが、他のカメラでもそうですが、タイムラプス、インターバル撮影する場合はモバイルバッテリーなどを利用して給電しながら撮影するのが一番ですね。 タイムラプスなどは結局は本体電源常にONで設定時間ごとに撮影してるだけなので... 詳細
[21237297] 初めてのビデオカメラです
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/09/29 04:41:22(最終返信:2017/09/29 07:11:21)
[21237297] ...予備バッテリーを購入するのか、モバイルバッテリーを購入するのか悩みます。 モバイルバッテリーだと、容量はどれくらいのもの購入したら良いですか?...にならないと言う1つ星レビューが複数ある所で購入するにはリスクを伴うでしょう。 モバイルバッテリーですと10000mAhクラスであるAnker PowerCore 10000でもa...しさは当然ながらありますね。この辺りが気にならないなら断然10000mAhクラスのモバイルバッテリーをお薦めします。5000mAhクラスだと例えばAnker Astro E1 670... 詳細
[21201041] 4K撮影時はワイプ撮り出来ないの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2017/09/16 10:23:10(最終返信:2017/09/26 15:39:48)
[21201041] ...間30分程なのに対してVX985Mは45分程度と短く、長時間撮影にはちょっと不安です。 モバイルバッテリーからの給電も可能ですが、そこまでしないのなら予備バッテリーの購入という事になり、VW-VBT380は何と1万円以上します... 詳細
[21194808] 撮影途中の電源バックアップ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/09/14 00:50:14(最終返信:2017/09/15 06:12:21)
[21194808] ...影継続 さらにUSBモバイルバッテリーを外す=>これも問題なく撮影継続。 う〜ん、素晴らしい結果となりました!! USBモバイルバッテリーがあれば、撮影しなが...売の兄弟機、W570Mですが、できました! まず本体のバッテリーで撮影中にUSBモバイルバッテリーを接続=>問題なく撮影継続 その状態で、本体バッテリーを取り外す=>なんと問題なく...のでバックアップ用バッテリーもスマホや持っていないがタブレットにも流用できるUSBモバイルバッテリーのみを考えています。最近は 20,000ma/h の汎用USBバッテリーが5,00... 詳細
[21194683] 充電しながら録画をしたいのですが・・・
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/09/14 00:03:40(最終返信:2017/09/14 19:23:49)
[21194683] ...モバイルバッテリーを録画中につないでみました。 表示自体は内部バッテリのままですが 再起動(オンオフ)で充電量が増えていることを確認しました。 モバイルバッテリー...充電並みの電流)もされています。 基本長時間の場合は、内臓バッテリを取り外して モバイルバッテリーだけの運用にしています。 >つくろさん  取説の88ページに「撮影時に、バッテ...と、バッテリーの充電が再開されます。」とあります。 撮影中は充電ではなく「給電」(モバイルバッテリーなどの外部電源で動作)になるようです。 回答ありがとうございます! 回答ありがと... 詳細
[20103904] ライブビューリモコンの電源
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2016/08/10 09:43:45(最終返信:2017/08/13 18:06:15)
[20103904] .../feature_1.html >モバイルバッテリーから給電可能  付属のマイクロUSBケーブルで本機とモバイルバッテリー(別売)を接続すれば、USB給電が可...長時間撮影時も安心。また、旅 先でのバッテリー充電も可能です。 モバイルバッテリーの充電方法 ( google ) https://www.google.co.jp...メスネジをパテと強力テープで張り付け、カメラクリップで任意の箇所に取り付けます。 モバイルバッテリーから、USBケーブルで、カメラ本体とクレードルにつけたライブビューリモコンに給電し... 詳細
[21061989] 電源について
 (ビデオカメラ > エレコム > ACAM-F01SBK)
2017/07/22 13:31:04(最終返信:2017/07/22 14:26:36)
[21061989] ...電池の持ちがあまり良くないようなのでバイクなどでUSB接続したまま録画できるでしょうか? 以下のリンクのかなり詳しい実機レポートのブログの情報ではモバイルバッテリー等で給電しながら撮影は可能との事です。 http://bikelife.hatenablog... 詳細
[21030452] 撮影時間
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/07/09 18:20:59(最終返信:2017/07/17 18:17:22)
[21030452] ...付属のバッテリーで録画できますか? 希望は120分なんですが・・・。 >ザク21さん 付属のケーブルでモバイルバッテリーを繋げば長時間撮影できますよ。 小型のポーチに入れて三脚などにぶら下げると便利です。 ただ内臓メモリが16GBなので... よくわかりました。 他機種も含めて購入検討進めていきたいと思います。 ヤエキチさん モバイルバッテリー接続とは、スマホなどの充電に使うやつですか?あれを接続出来るんでしょか? ご教授願います。m(_... 詳細
[21036793] 加熱による警告の対処方法のアドバイスありますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/07/12 01:36:30(最終返信:2017/07/13 08:24:33)
[21036793] ...使用状況は、Wi-Fi をON スマフォ(リモコン操作用)に接続、外部電源(USB)接続 (モバイルバッテリー)からの接続での電源供給です。 長時間のRECになります。 今まで2H位が最長です。 警告が出るまでの時間は...ばらばらで電源が落ちていることも良くあります。 >Wi-Fi をON スマフォ(リモコン操作用)に接続、外部電源(USB)接続 >(モバイルバッテリー)からの接続での電源供給です。 これが全て必要であれなら、しようが無い状況だと思われますが... 詳細
[21028938] タイムラプス撮影する場合の連続撮影時間について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/07/09 01:37:27(最終返信:2017/07/09 12:02:50)
[21028938] ...設定や撮影条件によっては多少の変動はあるでしょうが単体で24時間の連続撮影は不可能です。 長時間撮影するなら別途、モバイルバッテリーでの給電が必須になります。 >ねるとん2さん マルチポストはマナー違反ですね。 機種別でなくカテゴリーで投稿すべきだったでしょう... 詳細
