ユーザー設定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー設定"を検索した結果 92件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20751922] エディウス3.5に取り込むとiphone画像の縦横比が変わってしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/19 23:10:11(最終返信:2017/03/20 18:08:06)
[20751922]...縦位置は問題ないのですが横位置が横に伸びてしまいます。 一枚づつ治すのはとても手間なのですが ユーザー設定辺りで設定を変えることは出来るのでしょうか。 写真が4:3で動画が16:9のせいで、写真が動画に合わせて横に引き伸ばされるのではないでしょうか...縦位置は問題ないのですが横位置が横に伸びてしまいます。 一枚づつ治すのはとても手間なのですが ユーザー設定辺りで設定を変えることは出来るのでしょうか。 【返信】 EDIUSに読み込ませた場合、一般的...詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472]...また3D映像のみ必要なので、音声については無視している。 1−1.ユーザー設定>全般タブ 特に変更なし 1−2. ユーザー設定>ビデオ 2Dモニタで 視差確認するために、プレビューのみ 3D 「ブレンド」設定決め打ち...書き始めは自分用のメモだったので、口調がメチャクチャですがご容赦願います。 0.オプション>ユーザ設定 を最初に設定する。 理由は、「〜に合わせる」等、把握していない所で設定が競合したり優先上書きされたりすることを防ぐため...詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]...HDや4Kをプレビュー画面に表示出来ません。プレビュー画面が黒いまま音声のみはHDも4Kも再生されます。 GTX570をユーザー設定でGPUの高速化を外すしCPUで再生すると普通にプレビュー表示できます。 NVS310の時は問題なくプレビュー表示出来ていたのですが…...詳細
[20579291] 教えてください。キャプチャー が反応しない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/01/18 07:54:18(最終返信:2017/01/19 06:53:06)
[20579291]...なぜか突然キャプチャーがグレイになって クリック出来なくなってしまいました。 他の順調二基のシステム設定・ユーザー設定・プロジェクト設定と比較しても どこが違うのかはっきり解りません。 どこか小さな設定ミスと想うのですが...詳細
[20499505] MP4の取り込み出来ましたが、撮影日時が出ないのですが?
2016/12/20 14:39:17(最終返信:2016/12/21 11:51:35)
[20499505]...誠に有り難うございました。 然し、撮影日時が出ません。基本的な撮影日時の出し方は知っていますので、その通り、ユーザー設定を変更してもダメなんです。 どなた様かお詳しい人、至急、教えてください。勿論、ビデオカメラは撮影日時を入れています...詳細
[20406354] 静止画を1フレームずつ一気に配置したい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/11/18 23:30:29(最終返信:2016/11/19 10:19:26)
[20406354]...複数枚を一括選択して一気に1フレームずつ連続で配置したいです 何か方法は有るのでしょうか? [設定]-> [ユーザー設定]-> [素材]-> [デューレーション]から 静止画の デフォルト長さ 00:00:05:00...詳細
[20267868] BDへ書き出しで、BDレコーダーを認識しない
2016/10/05 17:29:49(最終返信:2016/10/27 20:10:12)
[20267868]...BDトレイしかない別のデスクトップWin7では、NEO3.5ですんなりBD書き出しができている。 比較調査しても両機とも、システム設定・ユーザー設定・プロジェクト設定に違いはないようです。 どなたかご助言を…。 ドライブを確認してください。 DVDしかついてないのに...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...PRO8でアプコンに使うエフェクトを試行錯誤の結果、今はユーザー設定で叩き込んだ数値を固定しているので、マウス操作で補正しているだけですね。 SD画質でも、アプコン用のユーザー設定エフェクトで修正して、比較出来るように...詳細
[19982991] Win7->Win10,Upgrade版from Neoで(仕方なく)Pro8に変えた結果
2016/06/24 21:39:34(最終返信:2016/06/24 21:39:34)
[19982991]...新規作成したフォルダ”B”を指定(従来Neo時代はフォルダ”A”を使用)  いろいろ試行後、保存先を従来同様のフォルダ”A”に変えた。([設定]→[ユーザー設定]から変更)  保存するときは設定のとおり機能したが、問題(不都合)は、  起動して最初の画面...詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850]...今晩は レンダリングが途中で止まるとのことですが、GPUによるビデオ処理の高速化(オプション→ユーザー設定→ビデオ)がセットされているのではないでしょうか。 私はグラフィックカードに、NVIDEA GeForce...詳細
[19775770] パソコン初期化の時にどのデータを残せば良いのか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2016/04/10 14:39:25(最終返信:2016/04/12 20:55:46)
[19775770]...滑にいかない場合の対応として作るファイルです。FullHDまでの編集でしたら必要ないですね。 ユーザー設定で4Kのときに自動的にプロキシを作成するか否かが設定できます。 当方は自動的には作らない設定にして...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...「ビデオプロキシの作成」をクリックするだけです。プロキシファイル生成の進行状況はは左下のプログレスバーで表示されます。 ユーザー設定のビデオで「ウルトラHDメディアのビデオプロキシを自動的に作成する」にチェックを入れておくとUHD4Kソースは自動でプロキシ作成されます...詳細
[19375337] 編集画面の色の変更
2015/12/04 14:12:17(最終返信:2015/12/05 10:05:19)
[19375337]...編集トラックのがとにかく見にくくなりました。 これを変更することはできないでしょうか。 ウインドウカラーだけはユーザー設定で変えられそうですが、根本的な解決にならなさそうです。 使用しているモニターの調整は? 私は安いiiyamaのノングレアIPSモニター利用しているけど...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...レンダリング所要時間はスマレンが速いですね。 あと、ご参考ですが、 ・クロスフェードはオプション>ユーザー設定>編集 の[複数選択されたメディアを追加時に自動的にオーバーラップさせる]にチェックを入れておくと...> エンターキーで行うしかないのか。(これは慣れの問題でしょうかね) [オプション] - [ユーザー設定] - [全般] の “スペースキー+F12キーを再生/停止ではなく再生/一時停止にする”に チェックを入れてください...詳細
[19243032] 少しだけ横にスクロールしたいです・・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/10/20 09:19:16(最終返信:2015/10/21 13:48:39)
[19243032]...[→] に割り当てられていると思いますが、 ショートカットキーの割り当ては、 [設定] - [ユーザー設定] - [ユーザーインターフェース] - [キーボードショートカット] で自由にカスマイズできますね...詳細
[18836922] 上書きモード
2015/06/03 22:02:23(最終返信:2015/06/30 09:39:46)
[18836922]...挿入モードだったので、ユーザー設定で上書き設定するも変わらず。そのまま保存終了。 2.新規にBを作成。表示は上書きになっている。ユーザー設定で挿入指定するも変わら...皆様、よろしくお願いいたします。 ユーザー設定で、挿入モードを選択していますが、シーケンスを切り替える際、 上書きモードに戻ってし...そのまま保存終了。   1.のユーザー設定は次回の新規作成に反映されるのか? 3.1で保存したAを立ち上げ。挿入モードのまま...詳細
[18781157] VagasPro13/PremiereCS6/EDIUS7で悩んでます
2015/05/16 11:25:24(最終返信:2015/05/27 22:00:27)
[18781157]...Vegasのスマートプロキシは最も優秀と思っています。 [プロキシの留意点] 1.プロキシファイルの作成方法 A.ユーザー設定で「ウルトラHDメディアのビデオプロキシを自動的に作成する。」にチェックを入れておく。 B.あ...詳細
[18739420] 画面左の欠け
2015/05/02 14:45:39(最終返信:2015/05/03 13:57:14)
[18739420]...メモリ 4GB PS 過去の書き込みで「フルスクリーンできない」という課題解決に従い ユーザー設定 モニター では「自動」になっていました。 プロジェクト設定と、動画は何で撮影しましたか?...詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328]...まず最初にレタリング時のエラー(固まる)現象ですが、1パスでも固まるので、色々と調べているうちに過去の別ソフトでも同現象を思い出し、ユーザー設定の「ビデオ」で,GPUによるビデオ処理の高速化が「Advanced icro Devices,Inc(Barts)」となっていたのを「オフ」にしたら...詳細
[18631702] 4Kソース2本をマルチカム編集する際のPCのスペックについて
2015/03/30 18:13:42(最終返信:2015/04/03 10:14:18)
[18631702]...で、当方もマルチカメラ編集も含めて、プロキシON・OFFでの動作テストをしてみます。 あと、ユーザー設定でGPUを使う設定にされているんですよね。CPUのみのデコードだとプレビュー動作が悪くなることがあるので...詳細
