ユーザー設定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー設定"を検索した結果 92件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18627269] レンダリング時間について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269]... ProにGPUを使用するかしないかの設定があるのを知りませんでした。 オプション→ユーザー設定→ビデオタブ内に「GPUによるビデオ処理の高速化」という項目があるのですね。 Mov...ーマンスが悪くなるみたいな^^ 弦太郎さん こんにちは。 勉強不足で恐縮ですが、[ユーザー設定] - [ビデオ] の「GPUによるビデオ処理の高速化」は、 編集中のプレビューレ...い式柱時計さん仰るように、編集プレビュー表示のデコードに関係するので、当方は編集中はユーザー設定でGPUをONに、レンダリングするときだけCPUのみにしています。 レンダリングプロ...詳細
[18472743] タイトル背景の作り方
2015/02/13 21:15:09(最終返信:2015/03/28 11:01:31)
[18472743]...のテンプレート(png)を使ってみました。 ●手順1. メディアをタイムラインに追加する前に、[オプション] - [ユーザー設定] で、 「新しい静止画の長さを(秒) を設定しておきます。 例えばタイトル背景を10秒間表示させたい場合に...詳細
[18533648] 時計表示
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/03/02 00:06:26(最終返信:2015/03/07 16:08:40)
[18533648]... 勘違いならゴメンなさい。 録画日時の連続表示なら簡単ですが、これではダメですか? 設定>ユーザー設定>オンスクリーンディスプレイ>録画日時>2行表示を設定。図1 表示>オンスクリーンディスプレイ...詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645]...ズのカスタム設定画面ビデオタグで「ビデオを含む」のチェックが外れていないか。 ・[ユーザー設定]で「タイムラインに最初に追加されたメディアに合わせて、プロジェクト設定を調整するよ...にはわかりません。カスタム設定画面のダイアログはどうやれば出てくるのでしょう ・[ユーザー設定]で「タイムラインに最初に追加されたメディアに合わせて、プロジェクト設定を調整するよ...するか一つ前のVer.へ戻す)するとOKになるかも知れません。 [オプション]>[ユーザー設定]>[ビデオタグ]にある[GPUによるビデオ処理の高速化]をオフにして、試してどうで...詳細
[18409271] 画面右側について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/01/26 18:21:42(最終返信:2015/01/27 18:34:18)
[18409271]...メイン画面のみで編集する場合はBの「レイアウトの適用」をすれば良いと思います。 更に 写真Aの赤枠内をご覧ください。 設定 → ユーザー設定 → アプリケーション → その他 → ウインドウの位置を記憶する にチェックを入れておくと、次に立ち上げて時に...詳細
[18310930] よく使うショートカットキーは?
2014/12/27 20:47:52(最終返信:2015/01/05 16:57:21)
[18310930]...さをいちいち設定するのは非効率なので、 ・画像の長さをデフォルト設定する。 [オプション]>[ユーザー設定]>[編集]>[新しい静止画像の長さ]で画像の時間を設定。当方は7秒か8秒。 ・適用するトランジションの長さをデフォルト設定する...詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436]...1920x1080/60p 素材を読み込み、スマートレンダリング出力しようとしていますが、 機能が有効になりません。 ユーザー設定では、画像1のとおり、 「再圧縮しないロングGOPレンダリングを有効にする」 にチェックを入れています...詳細
[17789828] 音声波形(表示)が小さ過ぎませんか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/31 23:43:28(最終返信:2014/08/18 23:32:21)
[17789828]...ズバリ大当たりでした! マニュアルと睨めっこして探し当てました。 1メニューバーの[設定]をクリックし、[ユーザー設定]をクリックする 2[アプリケーション]のツリーをクリックし、[タイムライン]をクリックする ...詳細
[17382534] 編集中の撮影日時の表示
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/05 16:19:26(最終返信:2014/04/06 13:56:40)
[17382534]...その表示されないプロジェクトを読み込み、再度上記の「ユーザー設定・・・」のくだりの設定を行い、上書きをすれば、次に読み込んだときには問題なく表示されます。 また、新規にプロジェクトを表示させたい場合は、ユーザー設定・・・」のくだりの設定を最後に行っていれば...com/userbbs/384/ThreadID=384-7011/ 表示させる方法は物好き爺さんのおっしゃっている通り ユーザー設定 → オンスクリーンディスプレイ → 素材情報の選択 でお好みのものを選択し表示させます。 当方も試したのですが...詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156]...添付画像1のように、タイトルトラック上でクリップの作成を選択しても、タイトルモーションプロが出てこないのです。ユーザー設定のアプリケーション→その他の既定のタイトラーにもタイトルモーションプロが出てきません。 どうしたらタイトルモーションプロが起動できるのでしょうか...私の場合 メニューのT(タイトル)のところにプルダウン のしるしがついていません 仕方ないので 設定→ユーザー設定→アプリケーション →その他→既定のタイトラーからプルダウンで titlimotion proに変更して使っています...詳細
[16378799] テロップの入れ方
2013/07/18 13:33:27(最終返信:2013/08/08 18:29:23)
[16378799]...その設定を変えるにはどうしたらよろしいのでしょうか? 【返信】 写真01をご覧下さい。 プレビュー画面上部の 設定→ユーザー設定→素材→ディレーション と進み、写真01の赤枠内の時間を変更すると、次から変更した長さになります...詳細
[16224436] 動画から静止画像切り取る単一フレーム保存ボタンが出ない!
2013/06/07 07:47:41(最終返信:2013/06/08 22:09:55)
[16224436]...キーボードのCtrlとTを同時に押せば、ビンに追加されます。 専用ボタンを追加する事も出来ます。 メニューの設定>ユーザー設定>ユーザーインターフェイス>ボタン>タイムライン で 左枠の候補からカメラマークのボタンを右枠へ登録すれば...詳細
[16024440] 知らない間にHDDの空き容量が2桁に!
2013/04/16 22:36:24(最終返信:2013/04/18 22:46:59)
[16024440]...「EDEOS」という名前でフォルダが自動生成されるのは不思議ですね。 ソフトが作るのであれば「EDIUS」になりそうですが……。 【設定】−>【ユーザー設定】−>【プロジェクトフォルダーの保存先】が C:\EDEOS\HD20になっていませんか? そうであれば...詳細
[15010398] HC-1でキャプチャーするとデバイスが使用できない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12 初回限定版)
2012/09/02 01:03:29(最終返信:2013/02/13 03:37:34)
[15010398]...デバイスsony HDR-HC1を開くことができませんでした になります。 そこで、オプション-ユーザー設定-ビデオ-外部のビデオキャプチャアプリケーションを使用するのチェックを外す-OK によりムービースタジオのみでキャプチャできました...詳細
[15676876] トランジションのかかり方とタイトルの疑問
2013/01/27 10:08:12(最終返信:2013/02/02 21:20:55)
[15676876]...タイトルのディレーションの長さの調整はしてみましたか? 写真の赤枠の時間をお好みに長さに調整してください。 設定→ユーザー設定→素材→ディレーションと進み、タイトル部分のディレーションを調整する。 いかがでしょうか? >隊長♪さん...詳細
[15657702] エフェクトのタイトルミキサー
2013/01/23 00:26:41(最終返信:2013/01/25 00:39:30)
[15657702]...まずそこからご説明いたします。 写真01 フォルダはどこでも良いのですが、今回は「ユーザー設定」に適応します。 「ユーザー設定」にカーソルを合わせ右クリック→「インポート」を選択し写真02になる 写真02...詳細
[15645289] フェードイン・フェードアウト
2013/01/20 13:16:34(最終返信:2013/01/20 18:14:40)
[15645289]...表示されていないだけです。 デフォルト状態では表示されていません。 プレビュー画面の上の「設定」→「ユーザー設定」→「ユーザーインターフェイス」→「ボタン」と進み 写真のように「タイムライン」のボタンを表示させて...詳細
[15397461] デジカメのスライドショー作成について
2012/11/27 06:20:55(最終返信:2012/11/28 03:51:57)
[15397461]...編集後に後悔しないよう参考までに一言 @設定 → ユーザー設定 → 素材 → デュレーション と進み、1枚の写真の長さを設定 A設定 → ユーザー設定 → アプリケーション → タイムライン → トランジション/クロスフェードに合わせてクリップを伸縮する...詳細
[15389469] EDIUS NEO 3.5 と NEO 3の違い
2012/11/25 13:09:48(最終返信:2012/11/26 21:57:05)
[15389469]...NEO3.5は使っていませんが、[Alt]+[H]で出来ませんか? あるいは、 メニューから設定->ユーザー設定->アプリケーション->タイムライン->[クリップのサムネイル表示] という項目はありませんか...詳細
[15348278] フェードアウトの時間変更は?
2012/11/16 16:55:47(最終返信:2012/11/20 17:52:04)
[15348278]...皆さん宜しくお願いします。(*^。^*) 只今、体験版のEDIUS Neoを試しているのですが ユーザー設定で、フェードアウトのボタンを出して 使える事は分かったのですが 映像のフェードアウトの時間が長い感じがして変更したいのですが...くっちゃとこてつさん スレ主さんに変わってお答えします。 それぞれのボタンを設定するのです。 「設定」->「ユーザー設定」->「ユーザーインターフェース」と辿ります。 添付図のように、左側にある希望の項目ボタンを右側に>>で希望の場所に移動します...詳細
