ユーザー設定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー設定"を検索した結果 92件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15046634] プロジェクト削除について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/09/10 15:27:01(最終返信:2012/09/20 19:02:58)
[15046634]...カボスで焼酎さま  横から割り込み失礼します。 駆け出し者さん プロジェクトのバックアップは、「設定」の「ユーザー設定」で自動保存の時間間隔と本数を 指定できます。 初期値は3分間隔で過去10回分です。容量は気にしなくとも宜しいかと…...詳細
[15089262] カメラからの取り込みクリップがビン上で時系列に並ばない
 (動画編集ソフト)
2012/09/19 14:56:07(最終返信:2012/09/20 10:04:13)
[15089262]...ビンウインドウの何も無いところを右クリックして 並び替え>クリップ名 で直すことが出来ます。 他の方法として、メニューバー>設定>ユーザー設定>ユーザーインターフェース>ビン>表示項目>録画日時にチェックを入れ、同じようにビンウインドウで並び替え>録画日時で出来ます...詳細
[14706587] インターバル動画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587]...紹介いたしました。 隊長さん カボスで焼酎さん  回答有難うございます。 最初の デュレーション 設定で ユーザー設定の項目がありません。 以前はここで止まっていました。 そこで今回は その項目を無視して シーケンスクリップとして読み込みレンダリングしました...3に投稿したのは Neo 2 では見る方が少ないと思ったからです。 センチメンタルジャーニーさんへ。 >ユーザー設定の項目がありません・・・ EDIUS NEO 2(ヘルプp55) メニューバー⇒設定⇒アプリケーション設定⇒(ヘルプp61)継続時間があります...詳細
[14566832] Neo3 で静止画切り出し手順が見つからない
2012/05/16 07:50:05(最終返信:2012/05/20 08:08:35)
[14566832]...伊予のよん様さん 静止画保存のボタンを出しておけばワンクリックで保存出来ます。 やり方は 設定>ユーザー設定>ユーザーインタフェース>ボタン>タイムライン で 左枠にある「現在位置のフレームをビンへ追加」ボタンをクリックし...詳細
[13168706] すでに撮った動画を拡大・縮小編集できるでしょうか?
2011/06/23 20:49:43(最終返信:2012/04/21 22:46:13)
[13168706]...簡単に作成できるのでしょうか  簡単です。 予め静止画クリップの時間長を決めておきます。 設定>ユーザー設定>素材>デュレーション>静止画 の数値をクリックし、マウスホイールを 回して増減します。例えば5フレームにすれば毎秒6駒の表示になります...詳細
[14430390] フルスクリーン表示が出来なくなってしまいました。
2012/04/13 15:19:28(最終返信:2012/04/13 19:06:25)
[14430390]...>ある日突然フルスクリーン表示ができなくなってしまいました・・・ の原因はついては分かりませんが、私の使用環境で添付画像のとおり「ユーザー設定」から「全面表示しない」を選択し適用すると、 メニューバーの「表示」の「フルスクリーンプレビュー」のモニターは全てグレイアウトしました...ューバーの「表示」の「フルスクリーンプレビュー」のモニターは全てグレイアウトしました。 当然ですがフルスクリーンにはなりません。 「ユーザー設定」を自動に戻すとOKになりました。 ここの設定をご確認ください。 なお、ヘルプを探しましたが、 >今までスペースキーでなるようになっ...詳細
[14374426] 一部のDVDプレイヤーで左右が切れて再生されます。
2012/03/31 20:18:50(最終返信:2012/03/31 21:22:37)
[14374426]...3つ目の画像の枠線はオーバースキャンの目安を表しています。 デフォルト設定なら外側は97%で内側は20%のはずです。 外側の方はユーザ設定→プレビュー→情報表示で設定できるもので、一つの目安と捉えて下さい。 >結婚式で使うムービーを作っています...詳細
[14353740] 音のフェードイン・フェードアウトの曲線変更
2012/03/27 11:44:25(最終返信:2012/03/28 13:52:53)
[14353740]...逆向きのベジェ曲線のようなものに変更できないのでしょうか。 FAQだったらすみません・・・。 メニュー->設定->ユーザー設定->アプリケーション->タイムライン->(右下)ウェーブフォーム Liner(%)にしてください...詳細
[14333843] トランディションが出来なくなりました
2012/03/23 16:12:48(最終返信:2012/03/24 07:09:23)
[14333843]...マージンを作るにはクリップを少し短くする(トリミング)することで出来ます。・・・ヘルプp240あたり また、添付画像の上のほうのユーザー設定が「伸縮モード」の時にこうなりますので、 チェックを外すと「固定モード」になって、マージンがなくてもトランジションは掛けられますが...詳細
[14239298] フェードイン フェードアウトのボタンが見当たりません。
2012/03/04 15:38:39(最終返信:2012/03/04 17:42:26)
[14239298]...be/QcYmzXOUw5k umibozzeさん ボタン表示は自分で設定します。 メニューの「設定>ユーザー設定>ユーザーインターフェース>ボタン>タイムライン>すべて で左枠にボタン一覧があるので、必要なものを選んで≫をクリックして右枠に移動させます...詳細
[14227470] ディゾルブをかけたいのですが・・・・・
2012/03/02 08:44:40(最終返信:2012/03/03 02:06:09)
[14227470]...のりしろがない場合は便利がいいのですが、ある場合にも短くなります。 なお、この設定は添付画像のように、設定⇒ユーザー設定⇒タイムラインと進みます。 みなさんありがとうございます。おかげでできました。 なかなか慣れるまで大変ですね...詳細
[13947505] EDIUS6.02でタイトルモーションプロが起動しない
 (動画編集ソフト)
2011/12/27 15:05:17(最終返信:2012/02/07 14:38:38)
[13947505]...ビンウインドウなどから単にタイトルの作成をすると、 「既存のタイトラー」として設定されたものが起動します。 念のため、設定→ユーザー設定→その他→既存のタイトラーがTMPになっているかご確認を。 また、ヘルプのp209あたりも参考にどうぞ...詳細
[14097331] 動画の録画日時が取り込めません
2012/02/02 00:38:09(最終返信:2012/02/02 00:38:09)
[14097331]...Xacti HD1010の動画、写真をビンに追加し、ユーザー設定でソースTCチェック、録画日時にしても表示が00/00/00 00:00:00となって表示されません。プロファイルを見ても録画日時の欄がブランクとなっています...詳細
[14021575] 2.5で作ったプロジェクトの再編集
2012/01/14 15:59:14(最終返信:2012/01/15 10:14:19)
[14021575]...209ページに青い三角マークの出ている写真を見つけたのですが、 そのページまでたどり着けませんでした。 ユーザー設定の項目を変更することばかり考えていたので、 たどり着いてもきっと理解出来なかったと思います。(^_^;...詳細
[13920112] quick time エラー 0x80004005
2011/12/20 21:35:31(最終返信:2011/12/21 23:48:54)
[13920112]...・オーディオキャプチャした WAVE ファイルの情報が間違っている場合がある。 <その他> ・ユーザー設定ダイアログの部分転送ページで設定したパラメータが正しく保存されない。 既知の不具合 Disc...詳細
[13887992] Neo 3 アップデート
2011/12/13 19:39:23(最終返信:2011/12/17 15:49:55)
[13887992]...追加機能の【クリップ登録時の波形キャッシュ生成の ON/OFF を選択できるようにしました。】 ですが、「ユーザー設定」の「その他」に新設されたようです。(添付画-2) ゼロクラ300さん、早速の返信ありがとうございます...詳細
[13768815] 素材 ストップウォッチ
2011/11/15 11:20:59(最終返信:2011/11/21 19:03:50)
[13768815]...5のものなのですが、基本的な操作は同じです。 @はタイムコードの表示方法です。(NEO3の場合は 設定→ユーザー設定→プレビュー→オンスクリーンディスプレイを開くと設定できます。) Aは出力時にタイムコードを表示を忘れずに(出力はできるだけ高画質が望ましいです...詳細
[13769382] 静止画のディソルブについて
2011/11/15 14:46:49(最終返信:2011/11/16 17:48:06)
[13769382]...に変更するとき 一括変更はできるのでしょうか。 静止画のデュレーションの初期値はユーザー設定で変更できます。 しかし、トランシジョンのデュレーションの初期値、クリップ・トランシ...います。 tom-28さん NEO3でできますよ!   @メニューバーの設定>ユーザー設定>素材>静止画>デユレーシヨン の枠内の数値を5秒に設定します。 Aビンの静止画を全...るとよろしいのでは? 物好き爺さん、おはようございます。 >メニューバーの設定>ユーザー設定>素材>静止画>デユレーシヨン の枠内の数値を5秒に設定します。 ・・・・その後、素...詳細
[13743845] プレビュー時の時間の表示について
2011/11/09 19:06:38(最終返信:2011/11/09 21:27:20)
[13743845]... 時間の表示場所を移動させたり、表示させないことってできるのでしょうか? できます。 設定→ユーザー設定→プレビュー→オンスクリーンディスプレイを開くと設定できます。 写真を参考にしてください。 ...「ステータスの表示/非表示」ボタンを設けるのです。 添付図は、レコーダ側に設定した例です。 「設定」->「ユーザー設定」->「ユーザーインターフェース」->「ボタン」を開いて設定してください。 左にあるボタンを>>で右側に入れます...詳細
[13587666] トラジッション入ったりは入らなかったり
2011/10/05 22:03:06(最終返信:2011/10/05 23:52:02)
[13587666]...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000425.htm ありがとうございました。 ユーザー設定-アプリケーション-タイムラインで トラジッション/クロスフェードに合わせてクリップを 伸縮するのチェックを外した方が私には良かったようです...詳細
