ユーザー設定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー設定"を検索した結果 92件中81〜92 件目を表示
(検索時間:0.015 sec)
[13549778] 音声のマスターボリュームが・・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/26 12:26:47(最終返信:2011/09/28 18:57:43)
[13549778]...音量は感で調整するよりも、レベルメーターを表示させて客観的に設定した方が宜しいかと… @設定>ユーザー設定>プレビュー>オンスクリーンディスプレイ>表示 でレベルメーターの  表示箇所を指定する。 A表示>オンスクリーンディスプレイ>ステータスの表示...詳細
[13529352] 静止画からスライドショーの作り方について
2011/09/21 17:04:04(最終返信:2011/09/21 21:04:35)
[13529352]...>表示時間がデフォルトですと、1秒に満たないです。 初期設定で自由に変えられます。 メニューバーの設定>ユーザー設定>素材>デュレーション>静止画>デュレーションの 数値にマウスポインターを合わせて上下にドラッグするか...詳細
[13162850] EDIUS6 vitasceneについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/06/22 10:33:15(最終返信:2011/06/23 16:48:08)
[13162850]...下記手順で複数のクリップ間での使用(クリップ間トランジション)を行ってくださるようお願い申し上げます。 (1)ユーザー設定画面のタイムラインの項目にて、[トランジション/クロスフェードに合わせてクリップを伸縮する]のチェックを外します...詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816]...ひねりなど思いのままです。 そのためには、1駒20秒程度必要です。 @やり方は、メニューバーの「設定>ユーザー設定>素材>静止画デュレーションの数値にマウス  ポインターを合わせてクリックし、ホイールを回して増減させます...詳細
[12951575] 出力ターゲットの違い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2011/04/29 22:03:28(最終返信:2011/05/03 00:22:07)
[12951575]...そのための選択肢とすれば納得です。 どれでも問題なさそうで安心しました 出力設定までいったら 画面左下のユーザー設定を設定すると多分はじめから 「一般的なMPEGファイル」が選択状態で使えますよ 新規一点さん...詳細
[12846493] メモリー不足でしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/04/01 12:50:44(最終返信:2011/04/24 13:46:50)
[12846493]...編集画面の上の大きな画像部分を右クリックし、 表示設定>ユーザー設定1(1フレーム間隔)にすると、 サムネイルは細かく表示されると思います。 ユーザー設定は3つあり、環境設定で設定変更できます。 標準ではIビクチャのみサムネイル表示するようで...詳細
[12740530] 写真などのクリップの表示時間について・・
2011/03/04 22:24:10(最終返信:2011/03/06 09:18:30)
[12740530]...デュレーション(長さ)を時間長で設定する。図1 B全部の静止画を同じ長さにしたい時は、メニューバーの 設定>ユーザー設定>素材>静止画で  数値(秒数)を設定する。マウスポインターを合わせホイールを回すと数値が変わる...詳細
[12477900] フェードイン、アウトについて
2011/01/08 11:17:36(最終返信:2011/01/29 09:22:35)
[12477900]...(以前のプロジェクトはそのまま残して) 他の機能は、今のところ問題ないようですが、フェドイン、アウトがうまく機能しません。 ユーザ設定でタイムラインにフェードイン、アウトのボタンを設定しました。最初はオーディオクリップにも適用できませんでしたが...詳細
[11028062] プロジェクトフォルダの保存先について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2010/03/03 20:03:28(最終返信:2010/03/06 22:14:06)
[11028062]...オプションタグにそういった保存先をどこへ移動とかいうのがあるはずなのですがね。 ないでしょうか? Ein Passantさん ユーザー設定でファイルの保存先を変更してもダメでした。 色々と試してみたんですがダメで、再インストールするしかないのかなって思い始めました...とりあえずマイドキュメントを元の場所に戻し既存のプロジェクトを開き名前を付けて保存からdドライブの任意の場所へ保存しては? ユーザー設定には保存場所を設定する項目が見当たりませんでした。(tempフォルダは動かせる様ですが) ちな...詳細
[3872525] プロジェクト設定で・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/02/02 18:06:46(最終返信:2005/02/02 18:06:46)
[3872525]...ここでMPEG設定を変更した後、ソフトを再起動させるとデフォルトに戻ってしまいます。ビットレートなどを常時ユーザー設定することは出来ないのでしょうか?どなたかよろしくお願いします。...詳細
[2945720] 使いやす〜い
 (動画編集ソフト > カノープス > かんたん換太郎 Pro)
2004/06/21 13:28:17(最終返信:2004/06/21 13:28:17)
[2945720]...でもユーザー設定がないのが痛いね・・・...詳細
[2012547] 変動と一定モードについて
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2003/10/09 00:18:20(最終返信:2003/10/13 09:14:25)
[2012547]...よろしくお願いします。 「変動モード」の状態で「保存先」の「DVD」の横の三角をクリックすると「ユーザ設定1、2」が現れますから、ここで好きな数字を入力すればいいのではないでしょうか?4360MBと入力すればいいと思いますよ...詳細
