ユーザー名 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 320件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22491433] 教えてください、ファイルへアクセス出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/02/24 20:18:45(最終返信:2019/03/04 19:55:29)
[22491433]...「windowsセキュリティでアクセス出来ません。アクセス許可が無い可能性があります。 同じユーザーによる、サーバーまたは共有ソースへの複数ユーザー名での複数の接続は許可されません。 サーバーまたは共有ソース〜」が出てアクセス出来ませんでした。 ...いったんPCを再起動しないとダメな場合があるっすよ。 つまり、おんなじPCから、NASへ、ふたつのユーザーIDで認証を行うと、 「複数ユーザー名での複数の接続は許可されません。」 って怒られることがあるっす。 おんなじユーザーにするか、PC再起動するかっす...詳細
[22471125] REGZA Z2000での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/02/16 17:17:30(最終返信:2019/02/17 14:12:03)
[22471125]...Dに複数のユーザー(ユーザー名パスワード)が登録されている場合、共有フォルダにアクセスするワイのユーザーを切り替えるには、以下の操作で入力します。 @(リモコンの)[青]ボタンを押す  ●ユーザー名とパスワードの入力画...(準備編)に以下のように記載されていますので、「ユーザーIDを切り替えるには」の手順でユーザー名/パスワードを入力してください。 1.以下の操作で「LAN HDD設定」画面にする ...ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 A▲・▼・(左三角)・(右三角)で「ユーザー名」を選び、[決定]ボタンを押す  ●文字入力のしかたは、操作編P30をご覧ください。 ...詳細
[22458505] appdata内のバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/02/11 11:24:11(最終返信:2019/02/11 15:34:58)
[22458505]...すみません。 win7を利用していて、 C:\Users\****\AppData (****はユーザ名) で作成されるフォルダで システムで利用する隠しフォルダです。 「Synology Drive」では...詳細
[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]...キュリティが厳しくなったので、Windowsにログインするユーザ名とパスワードと、NASの設定上のユーザ名とパスワードを一致させる必要がある。パスワードなしの場合は...でローカルユーザーとグループ、ユーザーに表示されているユーザー名を登録してください。 →ご教示の通りのユーザ名を作成していました。 >Excelさん PCは自作で...cを選択すると アクセス制限:◎有効にする Windows PCのユーザ名は、ローカルユーザー名内に表示されて、[W/R]◎が選択されているのでしょうか? 『参...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...ここで名前空間やリソースが分離されている為、QNAP自体の設定の影響を受けませんが共有させる事も可能です。 名前空間とはコンピュータ名、ユーザー名等などです。 参考:超入門Docker:第1回 Dockerとは http://www.atmarkit...乃木坂46のシングル1枚だけが残っているだけでした。確認した場所は、ここ(↓)です。  Macintosh HD /ユーザ/(ユーザ名)/ミュージック/iTunes Media/Music ただ、「ローカルにゴミが…残ってるせいでは...詳細
[22299578] Momentsの使用に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/12/04 09:18:58(最終返信:2019/01/23 13:18:22)
[22299578]...れる為、 同一ユーザーでは一緒くた表示され端末の区別ができません。 保存場所:/homes/ユーザー名/Drive/Moments/Mobile/デバイス名(端末毎違う)/ photo station(dsphotoアプリ)の場合は...詳細
[22336079] Dropbox を Cloud Syncで設定できない
2018/12/19 22:02:37(最終返信:2019/01/05 19:46:44)
[22336079]...は以下のようになっています。「ユーザ名」は実際のものから書き換えています。 容量としては1.8GB程度なのですが…できるだけPC本体から切り離したいと考えています。  C:\Users\ユーザ名\Dropbox ...ドロップボックスのアプリ→設定(歯車マーク)→同期→ドロップボックスフォルダの場所 ↓私の場合 C:Users\ユーザー名\Dropbox スレ主さんの場合はどうですか?上記のように具体的に書いてください。 この場合...詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]...にログインするためのユーザ名とパスワードを入力する画面が出てきます。そこまでは問題ない動作です。 しかし、です。いくらがんばっても、ユーザ名のところにカーソルを...なぜかできません。なので、パスワードの入力はできるのですが、ユーザ名を入力できません。不具合なのか、仕様なのかは不明です。 >ヤス緒さん ご教示いただき...(所有はStick 2k)も所有しておりませんが、、、 アクセスに関しては、あらかじめユーザー名とパスワードを入力して登録しておく形式になります。 (登録したフォルダ(ドライブ)のフ...詳細
[22335700] guestで共有フォルダにアクセスできるようにするには?
2018/12/19 19:41:37(最終返信:2018/12/19 19:49:10)
[22335700]...guestでQNAPにログインできないのですが。 A3. Windowsにログインしているユーザ名と同じユーザ名のユーザがQNAP上にあると、Windowsは(気を利かせたつもりで勝手に)そのユーザでQNAPにログインしようとします...詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]...れもダメでした。 ・ユーザ名なし / パスワードなし ・ユーザ名 guest / パスワードなし ・ユーザ名 guest / パスワード guest ・ユーザ名 QNAPのIPアド.../パスワードなし ・ユーザ名 QNAPのIPアドレス\guest /パスワード guest ・ユーザ名 WORKGROUP\guest / パスワードなし ・ユーザ名 WORKGROUP...うです。 >たく0220さん PCのユーザ名とNASのユーザ名が同じのがありました。 NASのユーザ名を変更したところ、認証画面が表示されずア...詳細
[22241433] 設定後2日ぐらい経つと繋がらない
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433]...スマホブラウザで「RT-500MI」のIPアドレス「192.168.1.1」を入力するとなんか出てきます? これが出ますがパスワード、ユーザー名を忘れてしまって、 う〜〜ん・・。 ログインできないと、なんともならないっすねぇ・・。 光電話使ってないことと...詳細
[22235877] アップロードファイルのサイズ制限
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/11/07 01:09:05(最終返信:2018/11/08 23:09:00)
[22235877]...設定画面が正しく表示できないことがあります。そのようなときは、Firefoxで操作することをおすすめしま す。 3 ユーザー名とパスワードを入力し、Enterキーを押すか[ログイン]をクリックしてログインします。(P14)...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]...>LsLoverさん LAN-HDDを検出し、登録することができました。 検出できなかったのは検出時にユーザー名とパスワードを入力していなかったためです。 検出後、接続するときには入力が必要と思っていましたが...詳細
[22190740] 電源を切るときに警告音がしません
2018/10/18 12:10:05(最終返信:2018/10/26 23:34:14)
[22190740]...adminが無効になっている状態なんですが、有効にしたほうがいいでしょうか? 現在はセットアップしたときに作ったユーザー名でPCもスマホもログインしています。 >DSMモバイルからシャットダウンをやると、「システムをシャットダウンしています...なにかを表示するすべがないっすよー。(;^_^A それでいーんですよー。 >現在はセットアップしたときに作ったユーザー名でPCもスマホもログインしています。 そのユーザが「administrators」グループ設定になっていれば...詳細
[22146085] timemachineのデータ削除について。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/29 13:47:09(最終返信:2018/09/29 22:09:24)
[22146085]...へのログインですが、ユーザー名はいつもクラウドアカウントでログインしてるので、  その辺りでローカルアカウントとクラウドアカウントで何かしら不具合が出てるのかな?という気がします。』 ユーザ名:rootのパスワー...・・。 という感じです。 ちょっと気になってるのが、管理者ページへのログインですが、ユーザー名はいつもクラウドアカウントでログインしてるので、 その辺りでローカルアカウントとクラウ...用して TCP/IP:本機のIP TCPポート:22 SSHバージョン:SSH2 ユーザー名:root パスフレーズ:本機のadmiに設定しているパスワード プレインパスワードを...詳細
[22146597] 無線LANで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/09/29 17:22:21(最終返信:2018/09/29 18:53:13)
[22146597]...無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力しても認識しません。』 状況が把握できないのですが...。 「無線LANではユーザー名とパスワード入...入力したユーザー名にアクセス権が正しく設定されているということで宜しいでしょうか? 同一の機器で有線LAN接続して、無線LAN接続した場合に「ユーザー名とパスワ...有線LANでは各フォルダ内が見れるのですが、無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力しても認識しません。 無線LAN親機の設定でしょう...詳細
[22131026] Synology NAS から他社NASへのバックアップ方法(概要)
2018/09/23 16:34:44(最終返信:2018/09/23 16:34:44)
[22131026]...・ファイルサーバーからrsyncコピーを選択 ・rsync互換サーバーを選択 ・バックアップ先のIPアドレス入力 ・バックアップ先のユーザー名とパスワード入力 ・バックアップモジュールとしてバックアップ先のフォルダ(array1_****)選択...・ファイルサーバーからrsyncを選択 ・rsync互換サーバーを選択 ・バックアップ先のIPアドレス入力 ・バックアップ先のユーザー名とパスワード入力 ・バックアップモジュールとしてバックアップ先のフォルダ(array1_****)選択...詳細
[22090022] これで大丈夫でしょうか?
2018/09/07 10:20:27(最終返信:2018/09/07 19:23:54)
[22090022]...割り当てていますので、他のネットワーク機器からファイル共有(samba)でアクセスする場合には、ユーザ名/パスワードの認証にパスしなければアクセスはできません。 DS218jにMedia Serverをインストールして...DLNAクライアント(Windows Media Playerなど)を使用すれば、DS218jの/musicフォルダ内にユーザ名/パスワードの認証なしにアクセスは可能ですので注意が必要です。 Media Serverにアクセス制限をかけるには...詳細
[22060488] PCのOS変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/26 19:55:44(最終返信:2018/08/27 15:02:48)
[22060488]...されて、クリックすれば登録ユーザ名とパスワード/ゲストで接続できます。 この時「キーチェーンに保存する」を有効にすると次回からはユーザ名とパスワードを入力しなくて...アクセスしたいと言うことでしょうか? 本機のIPアドレスにアクセスして、ID(ユーザー名)とパスワードを入力すればいいのでは? あと、DS216jのNAS名称なんかも、おさえ...トワークアドレス形式を参照してください。 画面の指示に従って、ワークグループ名およびユーザ名とパスワードを入力し、アクセスする共有フォルダを選択します。 Windows コンピ...詳細
[22054465] ご教授願います
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/24 16:54:23(最終返信:2018/08/25 05:59:05)
[22054465]...自分だけがアクセスできる状態にしたいのですが、』 共有フォルダを新たに作成し、ユーザー認証(アクセスを許可するユーザ名/パスワード)を設定し、こちらの共有フォルダに写真などのデータを移動しては、如何でしょうか? 連続投稿で申し訳ありません...詳細
