ユーザー名 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 311件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21784296] DS photoバックアップ時における写真重複について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/04/28 16:05:10(最終返信:2018/05/12 13:25:25)
[21784296]...その上で、例えばiPhoneXにてDS Photoを起動して「タイムライン」モードで表示にすると、同じユーザ名で管理する全アルバム内の写真が並んで表示されます。これによって、『バックアップ先で写真が重複』と思われたのではないでしょうか...>その上で、例えばiPhoneXにてDS Photoを起動して「タイムライン」モードで表示にすると、同じユーザ名で管理する全アルバム内の写真が並んで表示されます。これによって、『バックアップ先で写真が重複』と思われたのではないでしょうか...詳細
[21796656] NAS104は大容量化には限界かも?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/05/03 13:33:29(最終返信:2018/05/05 01:14:25)
[21796656]...の設定のバックアップからリストアしました。これは4TBx4台の構成のバックアップだが、ユーザー名やアクセス権などの設定だから6TBx4台になってもOKなはず。 Re-Bootを要求し...定のバックアップからリストアしました。 >これは4TBx4台の構成のバックアップだが、ユーザー名やアクセス権などの設定だから6TBx4台になってもOKなはず。 コレについては、既に...ll でOSを入れなおすと、1分でBootが終了。 無事使えるようになりました。   ユーザー名もアクセス権も正しくRestore されています。 RN104は大容量になると、単純...詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375]...自動生成される共有フォルダが気になるということでしたら、新規に共有フォルダを作成し、共有フォルダにアクセスできるように共有フォルダにご自身のユーザ名やグループ権限を設定してください。 その後、作成した共有フォルダをネットワークドライブに割当ててご使用になっては...詳細
[21783366] フォルダのWebDAV共有設定について(ディレクトリの理解)
2018/04/28 08:22:44(最終返信:2018/04/29 06:28:21)
[21783366]...同一ユーザー他デバイスからのアクセス(/home/を使って)の場合、SYNO_WebDAV Storageとして入力を求められるのですが、ユーザー名、パスワード名を入れても通りません。そもそもSYNO_WebDAV Storageとはどういったときに表示されるのでしょうか...同一ユーザー他デバイスからのアクセス(/home/を使って)の場合、SYNO_WebDAV Storageとして入力を求められるのですが、ユーザー名、パスワード名を入れても通りません。そもそもSYNO_WebDAV Storageとはどういったときに表示されるのでしょうか...詳細
[21782608] WebDAVの設定について。
2018/04/27 22:10:31(最終返信:2018/04/28 01:19:59)
[21782608]...権限関係が複雑化してしまっています。ただ、ローカルでもLDAPユーザーでも読み書き権限は設定していますし、そもそもユーザー名等の入力までたどり着けません。) どうしてもLAN内で完結させたいので、よろしくお願いいたします...詳細
[21772547] ISOファイルのストリーミング配信可能でしょうか?
2018/04/23 12:05:35(最終返信:2018/04/24 18:53:31)
[21772547]...wsネットワーク(SMB) サーバ名:192.168.xxx.xxx[NASのIP] ユーザ名:設定していたら入れる パスワード:設定していたら入れる を入力して「OK」で「新しい...ネットワーク(SMB)  サーバ名:192.168.xxx.xxx[NASのIP]  ユーザ名:設定していたら入れる  パスワード:設定していたら入れる  を入力して「OK」で「新...wsネットワーク(SMB) サーバ名:192.168.xxx.xxx[NASのIP] ユーザ名:設定していたら入れる パスワード:設定していたら入れる を入力して「OK」で「新しい...詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554]..."「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合" になると思いますので、記述どおり 「ユーザー名」または「名前」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、ログインしてください。 ...自分がWin7ならもう少し気の利いたことが書けるのですが…歯がゆいです。   3年ぶりの自作ワクワクさん  セットアップも無事に済みました。?設定時、ユーザー名や会社名、シリアル番号など、私が入力しなくても、勝手に「owner」「self」などと表示されました...詳細
[21196604] えらい目にあってます
2017/09/14 19:51:03(最終返信:2018/03/31 16:43:20)
[21196604]...レグザリンクでLAN-n(n:数字)で表示されるDS216jの共有フォルダは、ユーザ認証(ユーザ名とパスワード)を設定しているのでしょうか? 共有フォルダにユーザ認証を設定している場合には、REGZAの画面にユーザ名とパスワード入力画面が表示されます。 ... ユーザ認証をパスしたユーザ名で対象の動画ファイルの読み込み権限はあるのでしょうか? 「その中のファイル名は表示されなく」という場合、動画ファイルの拡張子をmpgに変更しても表示されませんか? 『LAN:Sの方はファイル名までは表示され...詳細
[21694262] 家族に見られたくないです
2018/03/22 00:18:25(最終返信:2018/03/22 15:56:17)
[21694262]...(決して怪しいものではありませんが^^; とても初歩的な質問になり申し訳ありませんが web assistant経由では、ユーザー名とパスワードがあるし 一度パスワードを間違ったユーザーは アクセス拒否をしているので、安心していました...Windowsからログオフするか、再起動するまで、パスワードは記憶されています。 ・最初のセットアップ時に、きちんとユーザー名とパスワードを設定していますか? 設定されていれば、以下のように、ネットワークドライブの割り当てはそれを入力しないとできないはずです...詳細
[21661731] 一台のmacから複数アカウントで接続?
2018/03/09 17:00:49(最終返信:2018/03/10 08:50:17)
[21661731]...の不具合が発生する場合もあります。 一般的には、各ユーザ名/パスワード管理は、各人が行います。ユーザー名の共用は避けるべきかと思います。 共有フォルダに対し...コントロール パネル] > [ユーザー] に行き、[作成] をクリックします。  2.ユーザー名を入力し("Time Machine User"など)、パスワードを指定します。 次に...、別々のユーザー権限設定がされた共有フォルダにアクセスするときに、設定されている別々のユーザー名、パスワードで開くってだけなんだけど。 ちがう・・かな? 蛇足的な内容かもしれませんが...詳細
[21611905] ユーザーのフォルダーを管理者が見られないようにするには?
2018/02/19 03:11:08(最終返信:2018/02/21 22:39:29)
[21611905]...気になります。』 現在ご使用の「管理者(自分)」ユーザは、機器の保守用として、通常ご使用になるユーザ名を新たに追加されては如何でしょうか? 共有フォルダへのアクセス権を適切に設定する場合には、必要によりグループの設定を行ってください...詳細
[21618334] 移行完了。超簡単でした。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2018/02/21 12:14:56(最終返信:2018/02/21 12:14:56)
[21618334]...しかももともとのHDD4個のデータが。   色々見ると、データは全部残ってるようだ。Loginユーザー名もあるよ。   4TBのHDDはデータが入ったものと旧でつかっていたものが交互に入ってしまったが...詳細
[21569251] ゴミ箱の保護について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2018/02/04 12:43:00(最終返信:2018/02/12 11:30:47)
[21569251]...共有フォルダにアクセスできるユーザは、ゴミ箱(trashbox)フォルダにアクセスが可能ですので、ユーザ名/パスワードでのアクセス権限では、ゴミ箱(trashbox)フォルダ内のデータ保護はできません。...詳細
[21576090] WebDAV機能について
2018/02/06 18:03:37(最終返信:2018/02/07 11:52:59)
[21576090]... ユーザー名とパスワードを毎回要求してくる問題があり』 レンタルサーバのWebDAVサービスにhttpsで接続していますか? httpで接続すると、「ユーザー名と...ice2013、2016で作成したExcel、Wordデータファイルを開こうとしたら ユーザー名とパスワードを毎回要求してくる問題があり解決策としてDS218j製品を検討しております...、便利なことには危険が伴うということも忘れずにね。 セキュリティ意識はしっかりとね。 ユーザー名とパスワード聞いてきたとき、それを記憶させるっていうチェック、オンにしていますか? 『...詳細
[21523485] 電子メール通知の設定が出来ない
2018/01/19 16:51:48(最終返信:2018/01/22 13:14:25)
[21523485]...、サードパーティの Eメール サービスを選択します。 2.選択したEメール サービスのユーザー名とパスワードを入力します。 3.[適用] をクリックして設定を保存します。 4.[テス...MTP サーバーに認証が必要な場合は、[要認証] を選択して、E メールサーバーの [ユーザー名]:gmailメールアドレス と [パスワード]:gmailメールアドレスのパスワード...MTP サーバーに認証が必要な場合は、[要認証] を選択して、E メールサーバーの [ユーザー名] と [パスワード] を入力します。 5.SMTP サーバーに SSL/TLS 接続...詳細
[21484550] バックアップ先フォルダの誤指定によるデータ消失について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2018/01/05 00:52:26(最終返信:2018/01/11 22:35:15)
[21484550]...とのバックアップに対応しました。 不具合修正 [SMB] ・RAIDアレイを再構築した直後にユーザー名のフォルダーにアクセスできない不具合を修正しました。 [その他] ・軽微な不具合を修正しました...詳細
[21484523] スピードが出ない
2018/01/05 00:36:43(最終返信:2018/01/06 15:24:28)
[21484523]...11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2))にて接続しています。 PCから動画ファイル等をNASへ移動すると(\\ユーザー名をネットワークドライブとして指定)700kb/sほどしかスピードが出ません。 原因が分からず困っているのですが...11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2))にて接続しています。  PCから動画ファイル等をNASへ移動すると(\\ユーザー名をネットワークドライブとして指定)700kb/sほどしかスピードが出ません。』 無線LANアダプタのリンク速度は...詳細
[21469553] 暗号化について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2017/12/29 22:18:55(最終返信:2017/12/29 23:34:55)
[21469553]...NASでそのような暗号化機能は無いものでしょうか? 素人のような質問ですみません。お詳しい方、よろしくお願いします。 NASでは、あらかじめユーザー名とパスワードを設定して、誰がどのフォルダにアクセスするか、コントロールできます。 したがってきちんと設定しておけば...詳細
[21435732] iPad等のmagical finderで認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2017/12/16 09:43:25(最終返信:2017/12/18 19:32:49)
[21435732]...Sambaサーバーのアドレスを入力。==> HVL-S3のIPアドレスを入力してください。 User ユーザー名を入力。 Password パスワードを入力。 http://goodreader.no-tsukaikata...詳細
[21416612] IPアドレスでのアクセスだと制限なしでアクセスできてしまう
2017/12/08 23:40:35(最終返信:2017/12/17 11:33:37)
[21416612]...っては如何でしょうか? 再度、ユーザ登録を行っても挙動がおかしい(?)場合には、別のユーザ名で利用するのかなぁ...。 ReadyNASは所有してませんので詳細は判りませんが ...グオンユーザーは「user01」だったのでしょうか? ReadyNAS104側にも同じユーザー名、パスワードで登録してたりしてないですよね? nslookupを使うという事はDNS...0220さん 説明不足だったようですみません。 Windows側のユーザーは全く別のユーザー名です。 そのため、本来はAnonymous設定の「フォルダB」にしかアクセスできないは...詳細
